Каким воздухом предпочитаем дышать?
Обычно в моей машине:
Окно закрыто, вентилятор включен, забор снаружи [ 81 ] ** [85.26%]
Окно закрыто, вентилятор включен, забор изнутри [ 9 ] ** [9.47%]
Окно закрыто, вентилятор выключен [ 0 ] ** [0.00%]
Окно открыто, вентилятор выключен. [ 5 ] ** [5.26%]
Всего голосов: 439
Гости не могут голосовать
Geus
сообщение 25.1.2007, 11:18
Из: проживает в А4 1.8Т quattro
Задумался тут недавно - при каком варианте в машине будет минимум выхлопных газов и максимум свежего воздуха?
Как поступаете вы - если не принимать во внимание время года, температуру за бортом и т.д.?
Grom
сообщение 25.1.2007, 11:40
Из: Липецк
В моем маленьком городке пробок почти не бывает, а потому ответ №1, ну а когда уж приходиться постоять среди работующих собратьев, то №2
cold
сообщение 25.1.2007, 11:57
0.о
Мой город: *
обычно первый вариант, но бывает и четвертый.
иногда -- откно приокрыто, вентилятор включен, забор снаружи.
по тому, о чем ты задумался: поскольку воздух берется один и тот же, то количество выхлопных газов может быть уменьшено только салонным фильтром (насколько он эффективен в этом деле -- вот вопрос). а все остальное -- через окно ли, через вентиляцию ли -- только вопрос механизма поступления, но не вопрос источника воздуха. а на рециркуляции много не наездишь -- окна быстро запотеют.
Hgeorge
сообщение 25.1.2007, 11:58
Из: Москва, Орехово-Борбосово
Моего варианта нет. Забор изнутри, вентилятор включён, окно открыто (но это на тот случай, если впереди чудо нашегоавтопрома дымящее). А так обычно езжу с открытым окошком, забор снаружи, вентилятор включен. Я токсикоман :twisted:
TANK
сообщение 25.1.2007, 12:09
Из: Полигон
Проголосовал за первый вариант. Но бывает и четвёртый.
Geus
сообщение 25.1.2007, 12:12
Ты знаешь, по логике вроде так.
Но вот в чем фишка - если открыто окно и выключен вентилятр, то бензином и гарью не воняет.
А если окно закрыто и забор снаружи - то воняет. Вот такая вот фигня :smile: Или это просто субъективные ощущения?
И кстати, насколько ожет быть плох/хорошо вариант когда третий вариант? Например - в пробках, но при недлинных поездках?
Lazy Shark
сообщение 25.1.2007, 12:46
Из: msk
Салонный фильтр изменить колличество выхлопных газов неможет, выбросы зависят от режима движения. А вот уменьшить концентрация загрязняющих веществ в поступающем в салон воздухе может, но и то, только от аэрозолей... Увы и ах! Устанавливайте фотокаталитический очиститель, он очищает от CO, CxHy, NOx smile.gif
Geus
сообщение 25.1.2007, 12:51
"ф-о-т-о-к-а-л-о"-чего?
Это что за зверь?
Сколько денех и можно ли засунуть в ГЕТЦ?
cold
сообщение 25.1.2007, 13:01
0.о
Мой город: *
вполне возможно, что ощущения объективные, а разница появляется из-за воздушных потоков, из которых воздух поступает в салон. один повыше, второй пониже.
Lazy Shark
сообщение 25.1.2007, 13:05
Из: msk
В стадии разработки к сожалению, пока размер подходит только для автобуса smile.gif
Что за зверь? Хм... Если коротко, то это чтото типа Каталитического окислительно-восстановительного нейтрализатора который устанавливается на выпускной системе, только процесс идет не из-за высокой температуры, а от облучения пластин фильтра покрытых катализатором...
PS/ Фотокатализ – способ химической очистки воздуха от вредных веществ за счет их разложения на фотокатализаторе (диоксиде титана TiO2), нанесенном на развитую поверхность, под действием ультрафиолетового излучения.
Aleks
сообщение 25.1.2007, 13:07
Из: Москва, Перово
Обычно первый вариант, в пробках второй + кондиционер чтобы окна не запотевали
sasch23
сообщение 25.1.2007, 15:32
загородом летом езжу с открытым окном и вкл вентилятором из вне... по трассе просто вентилятор из вне окно закрыто, а в городе или с кондеем или вентилятор + открытое окно
LIISA
сообщение 25.1.2007, 15:53
Из: SEOUL/Питер
Если стою долго на светофоре,то закрываю забор снаружи и приоткрываю окно.Воздух-то хватается снизу спереди,как раз из выхлопа передней машины.А до окошка он(выхлоп) ещё не успевает особо долететь и рассеивается ветром... :smile:
Gusty
сообщение 27.3.2007, 21:14
Читатель
Из: Питер
95% времени - 1 вариант.
5% - 2 вариант, при наличии "плохопахнущей" машины в пробке
kayson
сообщение 3.1.2008, 21:22
Из: р.п. Даниловка
Мой город: Волгоград
В основном 1 вариант, но иногда и 2!
сообщение 3.1.2008, 21:35
Из: Москва, Медведково
Летом, когда не очень жарко - около 15-20 градусов, климат отключен полностью и окно открыто! Свыше 25 включаю климат! Режимами рециркуляции не пользуюсь (круглый год, включен забор снаружи), т.к. совершенно нормально переношу выхлопные газы и дышать газом или запахом фильтра - не вижу разницы, выбираю газы. :smile: Окно зимой отрываю редко.
Чебурашка
сообщение 14.1.2008, 0:50
Скромняшка
Из: России
Мой город: Люберцы, пригород Нерезиновска
Проголосовала за первый вариант, но бывает по разному (по обстоятельствам)
сообщение 14.1.2008, 0:58
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
почти всегда забор снаружи, вентилятор на 2... летом + кондей... окна открываю тока когда градусов 20 и я катаюсь =) т е ночью там по городу и т д... так красивше.... а вобще ненавижу шум лишний... поэтому окна почти всегда закрыты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2026, 11:57
