Сломался термометр - можно самостоятельно починить? |
3.2.2007, 1:47
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 5.5.2006 Из: Город на Неве |
Всем привет!
недавно ездил за город, температура была на уличе около -4С, и вдруг иногда эта цифра начала мигать +75С и обратно -4С. И так 15 секунд погорит 75 градусов цельсия, потом на некоторое время опять нормально показывает... а через пол часа температура стабильно установилась +75С, продолжая мигать. так было 2 дня (+75С независимо от того заведен автомобиль или нет), потом вместо температуры стало показывать просто 4 черточки и тоже мигают.... что сделать? не хочется ехать в сервис-центр - там очередь такая огромная! |
3.2.2007, 11:49
По ходу контакты окислились где то в цепи :roll:
3.2.2007, 13:22
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 15.1.2007 Из: Тюмень |
Может еще термодатчик так помирать.
Если есть схема - можно прозвонить и проверить. Кстати надо для начала посмотреть глазками на сам датчик цел ли он. |
3.2.2007, 16:32
Да ивот еще- если датчик найден осмотрен и ничего подозрительного нет то можно опустиь его сначала в емкость с гор водой на 1 мин, потом с хол водой на 1 мин.
И ногда начинают работать.Правда недолго. Но для диагностики хватит. Если контакты окислены или оборваны этот способ не прокатит. Ессно когда будете макать датчик надо не забыть термометр включить и внимательно глазками на него поглядывать - а вдруг чего покажет. |
3.2.2007, 18:32
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 12.1.2006 Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская |
Да лана очередь! :shock: В городе на Неве? :shock: Так позвони заранее, запишись на два дня вперёд (а может и на день)!!! И приезжай! Тебя будут ждать с распростёртыми обьятьями!!!
Данное утверждение небезосновательно! Проверено. Причём недавно! :cool: |
4.2.2007, 21:55
Цитата(the_finest_day) Да лана очередь! :shock: В городе на Неве? :shock: Так позвони заранее, запишись на два дня вперёд (а может и на день)!!! И приезжай! Тебя будут ждать с распростёртыми обьятьями!!!
Данное утверждение небезосновательно! Проверено. Причём недавно! :cool: обязательно проверю на днях - а насчет очереди: по другой проблеме пробовал позвонить в 20-х числах декабря - меня записали на осмотр на 16 января, а после осмотра, сказали, что могут записать на через месяц на ремонт - то есть суммарная очередь = почти 2 мясяца - это в истмаркете. Я ведь тоже не просто так придумал Спасибо всем! - по результатам напишу что получилось. |
7.2.2007, 1:27
ДобрыйМалый
Может ты по какому крупному ремонту звонил! Может и очередь! Я на ТО-30 вышеуказанным способом записывался. Если по телефону динама, можно прикинуться шлангом, приехать в сервис, позвать мастера, отвести его на улицу к машине, и тыкнуть пальцем на неисправность... Да и в любом случае, по-моему, неисправность термометра на ходовые качества машины не влияет, можно и подождать. ИМХО. |
8.10.2007, 20:54
ДобрыйМалый
Где результаты? Что там с датчиком и где он находится? |
8.10.2007, 20:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва, Измайлово |
Два года назад я пытался узнать на форуме, где стоит датчик. Ответа не получил. Электрики в Блоке тоже не знают.
8.10.2007, 21:03
vodorban
Видимо никто не знает :sad: Появились доки по электрике, но я в них не нашёл датчика. http://files.getz-club.ru/docs/ETM-2006/ |
17.10.2007, 15:18
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 167 Регистрация: 10.1.2006 Из: Москва |
Насколько я понимаю, датчик находится около радиатора под бампером ниже правой фары (если снять бампер его легко найти). Где-то на форуме уже видел, кто-то фотки выкладывал.
Но абсолютной уверенности, что это он нету. Кста, щас попробую найти фоты моего ГЕШИ со снятым бампером. Там этот датчик хорошо видно. |
17.10.2007, 15:50
Вот нашел и увеличил. Датчик находится в центре картинки между фарой и "клаксоном".
[img]http://foto.mail.ru/mail/kushnirsv/6/20.html[/img] |
17.10.2007, 16:02
Че-то плохо я умею картинки выкладывать
Еще раз: [img]http://foto.mail.ru/mail/kushnirsv/6/20.html[/img] |
17.10.2007, 16:13
17.10.2007, 17:37
Все правильно, только бампер снимать необязательно, можно открутить верхнюю часть маски радиатора , отогнуть ее, благо она пластиковая и нате вам пожалуйста - датчик.
18.10.2007, 8:02
Rainman
Спасибо за помощь. А как вытащить фотку на екран? Но это уже не по теме. Если можно через личку. |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2026, 22:33 |
