Задние подкрылки/локеры на Гетц |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва Чертаново ![]() |
Здравствуйте! :smile:
Подскажите, как быть?! Грязь из под передних колес летит на собстенные боковые стекла, хоть и установленны подкрылки правдо штатные. Устанавливали в салоне при покупке. :???: |
Подкрылки штатные стоят изначально.. Дополнительно ставят только назад... Грязь летит - это нормально... Ничего не поделаешь..
Спасибо за ответ, обидно. :sad:
Есть один нюанс - грязь из под переднего правого колеса сильно загаживает правые боковые стёкла, тогда как левые стёкла загаживаются грязью с лобового стекла.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. ![]() |
Вовка,друг,спасибо тебе!!!!!!!!! я так волновалась по этому поводу - по поводу ассиметричности загрязнений,а оказалось что это нормуль! ведь так?
Да... Тока я упорно не пойму причину ассиметрии... Сдаёца мне всё дело в правом зеркале.. :shock:
Но давайте подумаем вместе! :grin: |
а что с зеркалом?
У него угол наклона, относительно правого стекла другой, т.к. угол обзора должен быть больше.
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
А при чем тут угол обзора? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево ![]() |
Я тоже заметил что с правой стороны стёкла загрезняются быстрее.
Моё ИМХО: грязная обочина ближе. |
Цитата(Rainman) Вовка
А при чем тут угол обзора? Может я конечно и лох позорный,но у меня зеркала по разному настроены: правое максимально уведено от машины (т.е. видно самый край борта) + в паре с ним работет салонное зеркало,которое тоже отведено вправо,чтоб видеть что проиходит справа сзади... Если не так-научите как надо? |
Rainman
Не угол обзора, а угол "развала" по горизонтали... LeNtayJka Тут правила не работают - кому как удобнее... Что нет вариантов никаких? Кстати, обочина не причём, я спецально проверял на площадке - круг дал направо, всё сухо... Налево - пассажирское стекло в калл... :sad: |
В быстром загрязнении правого стекла колёса/подкрылки/брызговики не виноваты вообще. Виновато правое зеркало и только оно. Я специально за ним, гадом, наблюдал. Там аэродинамика так устроена, что вся влага сдувается к правому нижнему углу зеркала, а оттуда эти капли прямиком летят на стекло. Особенно аккуратно надо ехать после мойки - а то моментально правое стекло загаживается.
А можно я скажу, что дело не в грязи с зеркала? А из под колеса?
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. ![]() |
После дальних поездок, наблюдаю полосы грязи от середины пассажирского стекла в направлении назад-вверх. ИМХО все же дело в колесах. И тоже ассиметрия - водительское грзниться меньше. Прям шайтан какой-то...
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk ![]() |
Цитата(Вовка) Не угол обзора, а угол "развала" по горизонтали...
угол "развала" по горизонтали называется схождение ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва ![]() |
Как ни странно, но у меня грязнится больше левое (водительское) стекло. Но здесь причина наверное такова, что в левую полосу я практически не залезаю, а там машины несутся на большей скорости и постоянно окатывают грязью.
LeNtayJka
Не путай угол обзора и сектор обзора. При настройке зеркала двигается только само зеркало, а не его корпус. Двигается, изменяя этот самый сектор обзора. |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево ![]() |
А можно я скажу, что дело и в колесах и в зеркале?
Т.к. справа обычно, дорога грязнее, то при поворотах грязь с переднего колеса забрасывается на обтекатель зеркала, после чего, обтекающее зеркало сбрасывает с себя капли, уносимые потоком воздуха точняк на переднее боковое стекло. Тоже самое происходит слева, если под левые колеса попадает месторождение грязи! ;-) |
А если я не летал по грязи с водяной основой?
Делаю так - с места выворачиваю колёса налево - газую... Стекло в каку... Выворачиваю направо - газую... Чисто... НЕ на скорости... :shock: Т.е. нада чё-та ворочить с углом схождения корпуса правого зеркала? :shock: Блиииин.... |
Цитата(Rainman) LeNtayJka
Не путай угол обзора и сектор обзора. При настройке зеркала двигается только само зеркало, а не его корпус. Двигается, изменяя этот самый сектор обзора. Rainman Блин,пошла убиваться об стену,конечно же ты прав! что-то я сегодня не в форме...пошла в профиль делать себе подпись... |
Сорри за офф,но зацените подпись...
Цитата(AChiller) После дальних поездок, наблюдаю полосы грязи от середины пассажирского стекла в направлении назад-вверх. ИМХО все же дело в колесах. И тоже ассиметрия - водительское грзниться меньше. Прям шайтан какой-то...
Вот чётко на середину пассажирского стекла капелька с края зеркала и приземляется. А дальше её размазывает "назад и вверх". Понаблюдайте. После мойки разгонитесь (по прямой) и понаблюдайте. Цитата(Вовка) А можно я скажу, что дело не в грязи с зеркала? А из под колеса?
Можно, говори. ![]() |
Вот исчо один касяк корейский... Скока их исчо буит... :?: :cry: Как в трубе-то их продували?
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО ![]() |
косяк не в колёсах а в форме зеркал... Я пока на 9 не поставил нормальные зеркала (продутые кстати) с подогревом и электроприводом (квик по-моему назывались) была полная ж...
После установки сего девайса всё г.. либо уходило на крышу, либо ниже стекла... Кайф был нереальный... Стёкла вечно чистые и зеркала тоже.. Загаживалось всё только когда летело из всех щелей и на всё... |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Зато загрязнение левого (водительского ) стекла с лихвой компенсирует левый дворник, т.к. вода с грязью очень хорошо переливает через стойку и прямиком по пр. стеклу
Евгений Н.Н.
ну этим страдают почти все машины... Вовка тут рекламировал где-то девайс один.. Колхозный он конечно но толковый... |
Crazygetz
не подскажешь, что за энто за девайс такой - буду признателен |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Евгений Н.Н.) Crazygetz
не подскажешь, что за энто за девайс такой - буду признателен http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=15 |
Поставил.
Жду слякоть... :razz: |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
То что с зеркал летит на стёкла - это да, но с обеих сторон.
Но правая сторона - по-моему - загаживается больше просто потому что ездим обычно в левых рядах. В правых грязи всегда больше и летит ее от грузовиков, автобусов, троллейбусов и т.д. намного большн при обгоне, чем со встречной полосы. |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2007 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Купил машинко
Спасибо всем, кто подумал "ладно, позже отвечу"
Karjalankettu
Да не стоит благодарностей, приходи еще ![]() ЗЫ: а можно спросить - что такое "локеры"? |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород ![]() |
AChiller
Ты меняопередил... Так что такое - ЛОКЕРЫ??? |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 64 Регистрация: 20.8.2007 Из: Москва ![]() |
ЛОКЕРЫ - они же подкрылки задние - штатных целиковых не бывают / стоят маленькие кусочки / но есть целиковые производства питер - 600 рублей пара + по 4 самореза - все - передние идут с завода штатно у всех машин
Поправка - у всех импортных машин...
А чё просто так нельзя было написать - подкрылки...
Я ж из Питера... У нас что ни подъезд-то парадная, что ни подкрылки-то локеры
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2007 Из: Москва ![]() |
По моему всё это фигня, в с мысле подкрылки!
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж ![]() |
где купить подкрылки (фартуки) на задние крылья. может что подходит от других авто??
хотелось бы узнать код товара .exist.ru а то через http://autoclubshop.ru много марки через грузовую компанию и т.д
а есть что то более лутшее чтобы больше пространства закрывал? а то этот подкрылок только бампер защищает, а всё остальное нет |
Я тебе ссылку кинул.. Спроси у =Пилота=....
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. ![]() |
Рынок в Ю Порту, павильон 13... , напротив здания автомагазина. Сам долго искал и выбирал подкрылки, в итоге купил там. Во-первых они самые приличные по качеству отливки, во-вторых на подкрылках отлиты выступы для фиксации в нише арки колеса без сверления кромки, что тоже порадовало. Вся установка в гараже заняла минут 40. Если нужны подробности, пиши на val.aud@mail.ru , вышлю фото.
МосБарбос
а почему бы их тут не разместить?? |
Тут пока не научился...
Могу подарить задние подкрылки (в Москве)
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 22:27 |
