Странные звуки ...
serjik
сообщение 7.2.2007, 18:31
Из: Ростов-на-Дону
Поставил на зиму Ёку 175/65 ice guard, шипы, отбалансировали идеально (в Модусе) - специально стоял наблюдал. Проблема: после набора скорости в диапазоне от 50-60км/ч и выше, слышу шум больше похожий на вибрацию (биение) - НЕ ПУТАЮ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ЗВУКОМ ИЗДАВАЕМЫМ ШИПОВАННОЙ РЕЗИНОЙ!!!! Этот звук как бы посторонний, примешивающийся к обшему "гудению". Проверял: все колеса на наличие шишек, вздутий, повреждений и т.д., заново проверил балансировку передних колес - в норме, давление в норме, шипы все на месте. Этот шум только слышен, но не ощущаем! Руль на месте, не ведет. Больше 80-ти вообщее ездить боюсь! ПАМАЖИТЕ!!!
сообщение 7.2.2007, 18:35
Из: Питер
Шум напоминает свист?
сообщение 7.2.2007, 18:45
Из: Питер
serjik
Посмотри все дверные уплотнители. У меня водительский постоянно отходил и появлялся шум. Приклеил резиновым клеем.
Crazygetz
сообщение 8.2.2007, 0:21
Из: Москва, ЦАО
Это нормально
Обычно на 70-80... По крайней мере у меня... Это с непривычки... На гетсе этот звук ещё слабенький...
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 16:52
