Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
Поэтому можно посмотреть тут + видео процесса: http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html Замена ламп приборной панеле на РЕСТАЙЛЕ. Про ДОрестайл читайте тут. Для замены ламп нам понадобица: -Отвёртка крестовая, короткая (т.к. длинная отвёртка будет упираться в кожух рулевой колонки. -Отвёртка плоская (средняя) -Пинцет (для замены лампочек) http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997261.jpg[/img] 1. Снимаем накладку панели приборов. Для этого опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутить нада влево) После того, как саморезы выкрутили, берёмся верхную часть панели, и направлением вниз, освобождаем её из пазов (но только верхний край!). Далее необходимо освободить нижний край. Накладка освободнается путём несильного горизонтального потягивания НА себя! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997224.jpg[/img] Не пытайтесь подсунуть отвёртку, и поддеть накладку, как это описанно в разделе Тюнинг. Это сделал я, и сломал одну защёлку! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997228.jpg[/img] Отсоединяем разъём кнопки БК... http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997232.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997234.jpg 2. Снимаем саму приборную панель. Перед вами будет 6 саморезов - 4 сверху, 2 снизу по краям панели. Необходимо отвернуть 2 самореза снизу, и 2 самореза сверху (те, что ближе к центру). http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997226.jpg После того, как саморезы откручены и вынуты, http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997230.jpg вытаскиваем панель, повернув правый край на себя так, чтобы панель оказалась перпиндикулярно боковому стеклу. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997235.jpg Отсоединяем токоведущие штекеры с помощью плоской отвёртки (иначе нельзя, т.к. провода жёстко зафиксированны в торпедо). Штекеров там 3 штуки. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997239.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997243.jpg После отсоединения, располагаем панель лицевой стороной вниз, на рулевую колонку, и тащим её вправо. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997248.jpg Перед Вами должна образоваться вот такая картинка.. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997254.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997249.jpg 4 Лампочки располагаются на одной линии - 2 на спидометр, 2 на тахометр, и 1 сверху на датчик указателя топлива. Все остальные светоиндикаторы выполнены пайкой на печатной плате панели приборов (индикатор габаритов, лампа резерва топлива, чек энжин и т.д....) Лампочки вынимаются пинцетом, путём поворота патрона против часовой стрелки. Они представляют собой практически неразборный девайс... Так что если Вы покупаете лампочки, то убедитесь, что они в патроне! ![]() Справа на картинке располагается светодиод со спиленной центральной линзой. Даёт более широкий свет, чем диоды обыкновенные. Вопреки мнению, лампочки в панеле приборов НЕ ИДЕНТИЧНЫ габаритным лампам :!: Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!: Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так... ![]() 3. Сборка приборной панели. Сборка производится в обратном порядке. офф При желании, можно зайти дальше.... Допустим Вы захотели сдлать следующее ![]() то это можно сделать следующим путём - разбираем саму панель методом \\\\\\\"клик\\\\\\\" (на месте всё будет понятно ![]() Должно получится следующее... ![]() ![]() а потом берём и красим, всё что надо... ;-) Уфф.... Ну вот собственно и всё! Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2011, 7:48 |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 5.5.2006 Из: из грядущего ![]() |
:app:
НЕТ слов... Красота... Но если так далеко заходить , то можно и мини лампы вкрутить как подсветку... а то темновато... хотя со светлой панелью не так как с тёмной, но вечером зимой всё равно темно.. ______________ А я болт опять не смогла в бардачке закрутить ... надежда только на Кактуса (который в прошлый раз закрутил). |
Подсветку чего? Панели?
Я для пробы шнур неоновый туда ставлял, по периметру..... Правда на морозе фотик сел... :sad: Для ФАКа пойдёт статейка :!: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 529 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва ![]() |
Странно что в приборке рестайла другие лампочки, чем в дорестайле :shock: И потом, ЕМНИП, в дорестайле все лампочки меняются - ни одна не припаяна к плате.
Гость_TEMPER_* |
Вопросик, грунтовал ли? И чем красил? Подскажи ПЛЫЗ :smile: |
Это не мой пример! :oops:
Я в ВАЗе красил - оч неудобно! Отсвечивает в яркую погоду, и приборов не видно. :sad: |
За панелью приборов был обнаружен оч странный разъём!
![]() ![]() Есть какие-нибудь соображения на сей счёт? :shock: |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 16.2.2006 Из: Москва ![]() |
Хорошо, спасибо за руководство! Прикольно и с фотками :smile:
Просьба руководство в фак переместить |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 13.12.2007 Из: Россия, Республика Татарстан, г.Казань ![]() |
Цитата(Вовка) Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!:
очень жаль что цвет с помощью лампы только не менятеся... :sad:
Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так... |
Не совсем так....
Подробнее можно узнать ТУТ |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 31.10.2007 Из: Ижевск ![]() |
сёня на работе тоже перекрасил рамку в серебристый.Выглядит не плоха, но единственный касяк в том что йа лаком покрыл внутреннию панель, теперь всё что то горит отсвечивает) а так вполней гуд получилось
ЗЫ у меня гетц дрестайл. ЗЫЫ шота как йа не читал темы так и не врубил диг а какиеже диоды вкручивать в панель(ыы йа тупик) |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
ShuMmi
Завязываем со сленгом и не по теме постить. ЭТА тема о РЕСТАЙЛЕ. |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 28.3.2008 Из: ВОЛГОГРАД Мой город: Волгоград ![]() |
Цитата(Вовка) За панелью приборов был обнаружен оч странный разъём!
Есть какие-нибудь соображения на сей счёт? :shock: Это может быть не разъемом а своеобразным соеденителем проводов в общ. точку, такое встречается на японцах и корейцах, там еще скорее всего провода одного цвета подходят. А красненькая штучка в разъеме это пластмаска с перемычками. |
Leser
Уже выяснили, что за разъём.. Спасибо ;-) |
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
разбирал уже раза четыре, все лампочки перегорают
на счет разъема, если я не ошибаюсь, то на задней стороне плате (под белой крышкой) есть нераспаеный разъем |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 18.4.2008 Из: Мутищи ![]() |
Идея с перекраской супер! Но у меня не получилось, налетела пыль откуда-то и вся красота на смарку, в итоге заказал на свой фукс родную панель серебристого цвета. Нужно в очень чистом помещении красить. Кстати, кто займется, попробуйте хромовой краской красить, блеск шикарный!!! Ложится хорошо, только чтобы пыли не было! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 23.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Такой вопрос, а для смены ламп в приборке надо стрелки снимать? Или все таки это не обязательно? Кстати нижний край накладки панели приборов высвободить так и не удалось....куда нужно тянуть, чтобы освободить нижний край?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 31.7.2008 Из: Нижний Новгород ![]() |
Верх освободи и тяни на себя, не бойся, низ вылезет.
Цитата(serhi0) Верх освободи и тяни на себя, не бойся, низ вылезет.
Сделал именно так...нижняя правая защелка отломалась и осталась внутри. Низ отказывался вытягиваться на себя!!! ![]() |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 7.9.2008 Из: г.Королёв М.О. ![]() |
Подскажите или покажите лампочки которые в панели приборов стоят... Надо бы знать какие покупать...
И, Вовка, фотки перезалейте пожалста...=) |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 19.4.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Я только вчера по этой проблеме ездил в Сервис -центр "Восток-Авто"! Дело в том, что с момента покупки у меня никогда не горела лампочка холодного двигателя(синяя), на морозе это дело проявилось. Звоню в сервис, там советуют не париться, а просто подожать в 1-2 минуты перед началом движения с работающим двигателем. Но, с другой стороны, если такая функция есть, должна работать! Приезжаю, говорят, лампочки-расходники, платно - согласен, а вот за разборку приборной панели просят 700 руб, не гарантийный случай... Развернулся и поехал, отказавшись от обслуживания.
А теперь осталось только фото этого поста разглядеть, отображаются фотоаппаратики вместо оных! Да лампочку купить! Если, конечно, дело в лампочке :roll: |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 19.2.2008 Из: С-Пб ![]() |
greenyod, с некоторых пор этих синих лампочек прогрева просто нет... Советую найти и почитать тему на нашем форуме "Экономия на спичках".
Ну не знаю, пиктограмма датчика имеется...
Цитата(greenyod) Ну не знаю, пиктограмма датчика имеется...
Имеется... Только отсутствует сам светодиод и резистор.. Я писАл об этом неоднократно! |
greenyod, вот я о чем говорил:
Цитата Столько про эту синюю лампочку уже информации на форуме существует, что из всей этой информации хочется выделить то, что с Августа 2007 года эта самая лампочка перестала устанавливаться на рестайлинговые Getz со слов официальных товарищей...
скопировано отсюда |
Повторюсь...
Какие модели лампочек стоят в приборке.. и фоты перезалейте плз... |
medved1113
Безцокольные. Фоток нет. |
Будем искать... :grin:
Цитата: Столько про эту синюю лампочку уже информации на форуме существует, что из всей этой информации хочется выделить то, что с Августа 2007 года эта самая лампочка перестала устанавливаться на рестайлинговые Getz со слов официальных товарищей... Странно, у товарища точно такойже Гетц, комплектация и время выпуска и покупки - ноябрь 2007 г плюс минус месяц... И в сервисе "Восток Авто"сказали, что лампочка сдохла.. Им ли не знать? |
greenyod
Там нет лампы!! Там вечный SMD светодиод! :grin: :grin: (у кого он есть канешна) |
Про диод согласен, он если есть, то светится
greenyod
А причом тут твой Атос и лампа прогрева двигателя??? |
В таком случае в приборной панели Атоса индикатор непристегутости тоже не лампа, а светодиод? И наГетце тоже светодиод ? Или индикатор непристеглутости - лампа, а индикатор холодного двигателя - светодиод? Извини, я внутрь пока не лазил :smile:, а фоток не видно :cry:
greenyod
Я не знаю как там у Вас в Атосе.. У нас Гетцы... В гетце непристёгнулость - диод, и располагается он даж не наодной панеле с температурой! В панеле контрольной у нас 2 лампы, остальные диоды. Панель в сборе Тут видно где эти 2 лампы И я не пойму, что вы хотите доказать? Вам сказано, что диода температурного нет. |
!Я ничего не хочу доказать, я просто хочу разобраться...Вот теперь видно, где лампы на фото... И у меня тоже Гетц, поэтому я лицо заитересованное :smile: :smile: Атос у меня был, и я Вам скажу, он очень похож на Гетц по многим параметрам, уж я то эту машину знаю... ;-) И я также знаю, что и светодитд не вечен, может прогореть, увы. Выше же я писал, что с товарищем у меня идентичные Гетцы, только по цвету разные, в одно время выпущены до месяца, у него есть индикация, а у меня нет. Надеюсь, теперь объяснил понятно. Так что, есть ли у меня синий светодиод, или нет, только вскрытие покажет :grin: :grin:
Вот сейчас спецом позвонил в Дакар (дело принципа :grin: :grin: ) И мастер сказал буквально следующее: Вашему товарищу просто повезло, у него установлена старая панель индикации, их меняют, но это стоит денег. Индикатор непрогрева - действительно светодиодик, впаяный в микросхему, и, если он есть, то горит. Ждать, когда он погаснет после старта вовсе необязательно, достаточно ориентироваться по тахометру - как тольо обороты двигателя падают до холостого хода, приблизительно 650 об/мин, можно начинать движение. Что касается лампочки перегрева, то она сигнализирует о некритичном повышении температуры для двигателя, 110 С, катастрофу можно успеть предотвратить. Установить температурный датчик можно, но не советует, т.к надо вносить изменения в электрическую схему, что не может не сказаться на гарантии завода изготовителя.
Это только в третьем сервис-ценре мне удалось выяснить, к сожалению. ;-) |
Зачем тогда создавать темы и спрашивать советы, если Вы всё равно нам не верите? Просто интресно.
Почему не верю? Очень даже верю. Как можно, например, Вашей фотке не верить? Может, я просто некорректно спросил, и поэтому сразу не получил искомое? Что ж, извините! Во всяком случае благодаря Вам я разобрался, где лампочки, а где светодиоды, и как их поменять. А то, что сказал мастер в "Дакаре", лишнее подтверждение Вашей правоты в вышеизложенной теме, которую, кстати, не я создавал, а лишь отчасти в ней поучаствовал. И не бесполезно! Факт! :smile:
Извиняю! :grin: :grin:
Кстати, для тех, кто сомнивается - давайте рассуждать логически - если нет лампы холодного двигателя, но есть лампа перегрева => датчик температурный есть :grin: :grin: Т.е. дело за малым - впаять смд+резистор, и всё :grin: ЗЫ Блин, стоимость пару рублей... И чем им синий диод не угодил :sad: |
Вот и в "Дакаре" тоже самое мне сказали ;-) , они даже сами пытались впаивать, да потом им запретили!
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 374 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(Вовка) Извиняю! :grin: :grin:
Кстати, для тех, кто сомнивается - давайте рассуждать логически - если нет лампы холодного двигателя, но есть лампа перегрева => датчик температурный есть :grin: :grin: Т.е. дело за малым - впаять смд+резистор, и всё :grin: не только светодиод и резистор !!!всей цепочки элементов нет.проверено. :cool: как раз приборка разобраная в работе. ЗЫ Блин, стоимость пару рублей... И чем им синий диод не угодил :sad: |
Экология! Чтобы не сидели и не грели до прекращения посинения.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 18.6.2008 Из: СПб ![]() |
Спасибо. Потом когда лампу вынул, на просвет уведел символ.
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 3.4.2009 Из: Омск ![]() |
блин поздновато я в форум залез((( разобрал всё купил колпачки синего цвета в панель а там у спидометра и тахометра накладки зелёной краской выкрашены :cry: цвет такой поганенький получается :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: подскажите кто в курсе где взять накладки без краски??? с какого авто подходит!!! кто в курсе помогите а то собирать не доделов начатое не очень то охото а ездить с разобранной приборопонелью не привычно(
i kill subaru
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12031 |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2009 Из: Казань ![]() |
Скажи пожалуйста а какие лампочки надо?????????? |
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 472 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Я недавно поменял. Все хорошо, но разъемы не осилил.... хорошо что перегорела самая правая лампочка
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 21.3.2009 Из: Дюртюли ![]() |
А как можно стрелки отсоединить от панели приборов???
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 13:41 |
