Генератор для музыки!
Гость_TEMPER_*
сообщение 16.2.2007, 18:20
Дорогие меломаны :smile: собрались мы по полной тюнить Гешу и затронули тему музыкального оснащения...
В кратце: Машина 3-х дверная, снимаем задние сидения нафих, делаем короб ( в сторону салона смотрят 2-а усилителя, 2-я кондера и две лампы UFO, в сторону багажника смотрит саб 2-х колоночный с 2-я лампами UFO), багажник получился свободный и это приятно :grin: .
И вот о самом главном, т.к. потребляемая мощность возрасла, мастера-установщики говорят: "генератор Ваш типа не справится, нужно менять, а так же и аккум".
Вопросы:
1. Сикока выдает штатный генератор в А?
2. Есть ли альтернативы по генераторам?
3. Может ли справиться штатный генератор с нагрузкой, ежели сейчас ~ 1,4 килловатта присутствует?
Спасибо. :roll:
сообщение 17.2.2007, 9:37
Из: Москва ЗАО
Далеко пошел :smile:
И генератор и аккумулятор придется менять(или ставить 2шт.)
Предельно допустимый ток отдачи генератора не менее:
Генератор 70 А - - - 49,0 А
Генератор 90 А - - - 63,0 А
У тебя скорее всего 2-й вариант генератора.
Сложно сказать, где можно найти более мощный генератор, который подошел бы по креплению. Можно сравнить генераторы у Хундеев более высокого класса или мицубишные, т.к. за основу Гешкиного двигателя взят именно мицубишный.
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 10:54
Мой город: Ставрополь
По поводу 1400 Вт можешь не думать, неоднократно на SPL ставил Cadence ZRS-9 (2000Вт) или Sound stream PCA1500D (1500Вт). На Getze у меня родной генератор 90А (генератор зависит от комплектации) и нормально справляется.
По поводу замены генератора есть альтернатива с ВАЗ на 105А цена примерно 2000-2500р.
И еще при сильном басе возможно будещь ощущать легкие подергивания двигателя, но слушать 1,5 КВт на полную катушку я думаю долго не захочется.
Если все таки решили менять генератор сначала подумай по поводу установки второго гелевого (Optima), я например эту проблему решил именно так т.к. сумма общая 3000Вт (живых и нормальных).
Удачи.
СтасиК
сообщение 17.2.2007, 11:02
Из: Екатеринбург
Виталий 099
а как подключается второй АКБ?
и куда его впендюрили?
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 11:19
Второй АКБ подключается через изолятор фирмы Stinger или реле тойже фирмы, но при установке реле нужно чтобы АКБ были одинаковой емкости.
По поводу "куда его впендюрили", т.к. выкинули штатный глушитель и поставили две банки StreetStorm, осталось место справа от запаски дальше вырезали в полу квадратную дырку и вварили туда коробок под вторую АКБ.
СтасиК
сообщение 17.2.2007, 11:28
Из: Екатеринбург
Виталий 099
а есть хоть каканить схемка? (подключения) плиз
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 12:03
Схемки нет а установка АКБ фото есть:
http://my-photo.ru/photo.php?z=z4d0&p=216116&g=1
http://my-photo.ru/photo.php?z=zQhB&p=216115&g=1
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 12:16
Схема подключения
http://www.stingerelectronics.com/tech_dep...0%20diagram.pdf
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 13:06
Спасибо всем ответившим :smile:
Виталий 099
У меня 1,6 МКПП 3-х дверка, полная комплектация.
Подскажите сколько выдает мой генератор и какая емкость у аккума?
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 13:11
Виталий 099
Параметры генератора и АКБ написаны на них самих, если у вас под капотом чисто то можете и сами ответить на свой вопрос. (генератор скорее всего 90А, а какая АКБ у вас я не знаю)
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 13:20
Виталий 099
Спасибо, завтра попытаюсь разглядеть :smile:
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 13:34
temperilo
А что за усилители будут стоять?
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 14:41
Виталий 099
2-х канальный ZXX 500 W мостовым соединением на VIBE FLY TWIN 12 1000 W
4-х канальный ZXX 800 W на 4 - е Hertz HSK 165.3
Кондер VIBE 1ф
Кондер VIBE 1,5ф
голова
Alpine CDA-9857R
Что самое странное я эти усилители даже в Инете по Московским инет-магазинам не могу найти :shock:
А покупал я все это в ТК "МОСКВА" (автомобильный ТК на Каширке)
Там ребята знакомые торгуют не очень известными марками в России, но на мировом рынке достаточно хорошими. Звук Волшебный! :smile:
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 14:54
А если не трудно какие номиналы предохранителей на этих усилителях напиши???
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 14:59
Виталий 099
С удовольствием, только не сегодня ( я выше писал ), может завтра в гараж попаду.
Ты имеешь ввиду, то что на самих предохранителях написано? В смысле 10 или 15 или 20 или там еще сколько А?
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 15:01
Просто интересно откуда взялась цифра 1,4 кВт?
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 15:07
Виталий 099
Ето мне ребята насчитали, тем более, я когда выше написал тебе параметры несколько по другому получилось :???:
Хотя есть у меня смутное предположение, что считали они Колонки HERTZ (Мощность номинальная / максимальная 125 / 250 Вт ) поотдельности, но даже и так не получается :sad:
Короче меня обманули или я сам себя обманул :roll:
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 15:20
Почему обманули, смотря сколько за все это отдал.
А по поводу установщиков, с такими советами, я бы подумал о замене. (установщиков :cry: )
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 15:36
Виталий 099
Если за аппаратуру, то ~73 000 вечно убитых енотов :???:
Ну а эти установщики которые мне советы давали, дык они всего лишь короб делают, а непосредственно самой установкой будет заниматся проверенный человек, который в РОЛЬФ'е раньше работал мастером установки доп. оборудования, здесь я ему полностью доверяю, хотя данную тематику с ним пока еще не обсеждал. Вот :smile:
Виталий 099
сообщение 17.2.2007, 15:40
73000 :sad: :sad:
А часть, ну эдак так 50% енотов, воскресить нельзя?
Гость_TEMPER_*
сообщение 17.2.2007, 15:43
Виталий 099
[-X нет кнешна, но еноты воскреснут в музыке, я надеюсь... :smile:
Гость_TEMPER_*
сообщение 3.3.2007, 18:33
Виталий 099
Заменил комплектацию на:
голова
Alpine CDA-9856R
Сабвуфер VIBE FLY TWIN 12 1000 W
Колонки 4-е штуки HERZ HSK 165
4-х канальный HELIX Xmax 4.1
2-х канальный HELIX Xmax 2.1
Кондер VIBE 1ф
Кондер VIBE 1,5ф
DUXX колбовый головной предохранитель и такой же разветвитель с 2-я предохранителями.
Пока лежит и ждет своего часу, а час все близиЦа :twisted:
Виталий 099
сообщение 4.3.2007, 0:31
temperilo
А зачем четыре HERZ HSK 165, с таким сабом ты тыл не услышишь.
И усилитель я бы переставил HELIX Xmax 2.1 на фронт, например с двойным мидбасом, а на саб поживее 400 Вт маловато будет....
Brokly
сообщение 5.3.2007, 15:08
Из: Московия
Не понял...
Вот это стоило как пять гетцов !?!?!?
голова Alpine CDA-9856R
Кондер VIBE 1ф
Кондер VIBE 1,5ф
Rainman
сообщение 5.3.2007, 15:23
Мой город: Тосква
Brokly
Я так думаю, что в данном случае 1 енот = 1 рублю.
Гость_TEMPER_*
сообщение 5.3.2007, 19:47
Виталий 099
Ну не знаю... :???:
Мож Ты прав, а мож не прав...
Но по моему личному ИМХО вроде нормуль и в самый раз получаеЦа :roll:
Brokly
да верно - это рубли
Виталий 099
сообщение 5.3.2007, 21:27
Я за HERZ HSK 165 переживаю, в мануале номинал 125Вт, а ты 60Вт, тоже маловато.
Гость_TEMPER_*
сообщение 6.3.2007, 18:00
Виталий 099
Да не волнуйся ты :smile: 60 при сопротивлении 4 ом. И тем более для раскачки HERZов достаточно, мы же все уже проверяли, даже больше скажу, когда подключали в магазине (ТЦ Москва, которая авто) дык там такой звук был :twisted: из соседних магазинов прибегали смотрели :shock:
Так что я думаю сгодится :roll:
Виталий 099
сообщение 7.3.2007, 12:12
temperilo
Да а я хочу на мид подать 450Вт (живых) и думаю не много......
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 17:02
