Генератор для музыки! |
| Гость_TEMPER_* |
16.2.2007, 18:20
Дорогие меломаны :smile: собрались мы по полной тюнить Гешу и затронули тему музыкального оснащения...
В кратце: Машина 3-х дверная, снимаем задние сидения нафих, делаем короб ( в сторону салона смотрят 2-а усилителя, 2-я кондера и две лампы UFO, в сторону багажника смотрит саб 2-х колоночный с 2-я лампами UFO), багажник получился свободный и это приятно :grin: . И вот о самом главном, т.к. потребляемая мощность возрасла, мастера-установщики говорят: "генератор Ваш типа не справится, нужно менять, а так же и аккум". Вопросы: 1. Сикока выдает штатный генератор в А? 2. Есть ли альтернативы по генераторам? 3. Может ли справиться штатный генератор с нагрузкой, ежели сейчас ~ 1,4 килловатта присутствует? Спасибо. :roll: |
17.2.2007, 9:37
Далеко пошел :smile:
И генератор и аккумулятор придется менять(или ставить 2шт.) Предельно допустимый ток отдачи генератора не менее: Генератор 70 А - - - 49,0 А Генератор 90 А - - - 63,0 А У тебя скорее всего 2-й вариант генератора. Сложно сказать, где можно найти более мощный генератор, который подошел бы по креплению. Можно сравнить генераторы у Хундеев более высокого класса или мицубишные, т.к. за основу Гешкиного двигателя взят именно мицубишный. |
17.2.2007, 10:54
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
По поводу 1400 Вт можешь не думать, неоднократно на SPL ставил Cadence ZRS-9 (2000Вт) или Sound stream PCA1500D (1500Вт). На Getze у меня родной генератор 90А (генератор зависит от комплектации) и нормально справляется.
По поводу замены генератора есть альтернатива с ВАЗ на 105А цена примерно 2000-2500р. И еще при сильном басе возможно будещь ощущать легкие подергивания двигателя, но слушать 1,5 КВт на полную катушку я думаю долго не захочется. Если все таки решили менять генератор сначала подумай по поводу установки второго гелевого (Optima), я например эту проблему решил именно так т.к. сумма общая 3000Вт (живых и нормальных). Удачи. |
17.2.2007, 11:02
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 4.11.2006 Из: Екатеринбург |
Виталий 099
а как подключается второй АКБ? и куда его впендюрили? |
17.2.2007, 11:19
Второй АКБ подключается через изолятор фирмы Stinger или реле тойже фирмы, но при установке реле нужно чтобы АКБ были одинаковой емкости.
По поводу "куда его впендюрили", т.к. выкинули штатный глушитель и поставили две банки StreetStorm, осталось место справа от запаски дальше вырезали в полу квадратную дырку и вварили туда коробок под вторую АКБ. |
17.2.2007, 11:28
Виталий 099
а есть хоть каканить схемка? (подключения) плиз |
17.2.2007, 12:03
Схемки нет а установка АКБ фото есть:
http://my-photo.ru/photo.php?z=z4d0&p=216116&g=1
http://my-photo.ru/photo.php?z=zQhB&p=216115&g=1 |
17.2.2007, 12:16
Схема подключения
http://www.stingerelectronics.com/tech_dep...0%20diagram.pdf |
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 13:06
Спасибо всем ответившим :smile:
Виталий 099 У меня 1,6 МКПП 3-х дверка, полная комплектация. Подскажите сколько выдает мой генератор и какая емкость у аккума? |
17.2.2007, 13:11
Цитата(temperilo) Спасибо всем ответившим :smile:
Виталий 099 У меня 1,6 МКПП 3-х дверка, полная комплектация. Подскажите сколько выдает мой генератор и какая емкость у аккума? Параметры генератора и АКБ написаны на них самих, если у вас под капотом чисто то можете и сами ответить на свой вопрос. (генератор скорее всего 90А, а какая АКБ у вас я не знаю) |
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 13:20
Виталий 099
Спасибо, завтра попытаюсь разглядеть :smile: |
17.2.2007, 13:34
temperilo
А что за усилители будут стоять? |
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 14:41
Виталий 099
2-х канальный ZXX 500 W мостовым соединением на VIBE FLY TWIN 12 1000 W 4-х канальный ZXX 800 W на 4 - е Hertz HSK 165.3 Кондер VIBE 1ф Кондер VIBE 1,5ф голова Alpine CDA-9857R Что самое странное я эти усилители даже в Инете по Московским инет-магазинам не могу найти :shock: А покупал я все это в ТК "МОСКВА" (автомобильный ТК на Каширке) Там ребята знакомые торгуют не очень известными марками в России, но на мировом рынке достаточно хорошими. Звук Волшебный! :smile: |
17.2.2007, 14:54
А если не трудно какие номиналы предохранителей на этих усилителях напиши???
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 14:59
Виталий 099
С удовольствием, только не сегодня ( я выше писал ), может завтра в гараж попаду. Ты имеешь ввиду, то что на самих предохранителях написано? В смысле 10 или 15 или 20 или там еще сколько А? |
17.2.2007, 15:01
Просто интересно откуда взялась цифра 1,4 кВт?
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 15:07
Виталий 099
Ето мне ребята насчитали, тем более, я когда выше написал тебе параметры несколько по другому получилось :???: Хотя есть у меня смутное предположение, что считали они Колонки HERTZ (Мощность номинальная / максимальная 125 / 250 Вт ) поотдельности, но даже и так не получается :sad: Короче меня обманули или я сам себя обманул :roll: |
17.2.2007, 15:20
Почему обманули, смотря сколько за все это отдал.
А по поводу установщиков, с такими советами, я бы подумал о замене. (установщиков :cry: ) |
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 15:36
Виталий 099
Если за аппаратуру, то ~73 000 вечно убитых енотов :???: Ну а эти установщики которые мне советы давали, дык они всего лишь короб делают, а непосредственно самой установкой будет заниматся проверенный человек, который в РОЛЬФ'е раньше работал мастером установки доп. оборудования, здесь я ему полностью доверяю, хотя данную тематику с ним пока еще не обсеждал. Вот :smile: |
17.2.2007, 15:40
73000 :sad: :sad:
А часть, ну эдак так 50% енотов, воскресить нельзя? |
| Гость_TEMPER_* |
17.2.2007, 15:43
Виталий 099
[-X нет кнешна, но еноты воскреснут в музыке, я надеюсь... :smile: |
| Гость_TEMPER_* |
3.3.2007, 18:33
Виталий 099
Заменил комплектацию на: голова Alpine CDA-9856R Сабвуфер VIBE FLY TWIN 12 1000 W Колонки 4-е штуки HERZ HSK 165 4-х канальный HELIX Xmax 4.1 2-х канальный HELIX Xmax 2.1 Кондер VIBE 1ф Кондер VIBE 1,5ф DUXX колбовый головной предохранитель и такой же разветвитель с 2-я предохранителями. Пока лежит и ждет своего часу, а час все близиЦа :twisted:
4.3.2007, 0:31
temperilo
А зачем четыре HERZ HSK 165, с таким сабом ты тыл не услышишь. И усилитель я бы переставил HELIX Xmax 2.1 на фронт, например с двойным мидбасом, а на саб поживее 400 Вт маловато будет.... |
5.3.2007, 15:08
Цитата(temperilo) то ~73 000 вечно убитых енотов :???:
Не понял... Вот это стоило как пять гетцов !?!?!? голова Alpine CDA-9856R Сабвуфер VIBE FLY TWIN 12 1000 W Колонки 4-е штуки HERZ HSK 165 4-х канальный HELIX Xmax 4.1 2-х канальный HELIX Xmax 2.1 Кондер VIBE 1ф Кондер VIBE 1,5ф |
5.3.2007, 15:23
Brokly
Я так думаю, что в данном случае 1 енот = 1 рублю. |
| Гость_TEMPER_* |
5.3.2007, 19:47
Виталий 099
Ну не знаю... :???: Мож Ты прав, а мож не прав... Но по моему личному ИМХО вроде нормуль и в самый раз получаеЦа :roll: Brokly да верно - это рубли |
5.3.2007, 21:27
Я за HERZ HSK 165 переживаю, в мануале номинал 125Вт, а ты 60Вт, тоже маловато.
| Гость_TEMPER_* |
6.3.2007, 18:00
Виталий 099
Да не волнуйся ты :smile: 60 при сопротивлении 4 ом. И тем более для раскачки HERZов достаточно, мы же все уже проверяли, даже больше скажу, когда подключали в магазине (ТЦ Москва, которая авто) дык там такой звук был :twisted: из соседних магазинов прибегали смотрели :shock: Так что я думаю сгодится :roll: |
7.3.2007, 12:12
temperilo
Да а я хочу на мид подать 450Вт (живых) и думаю не много...... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 19:50 |
