Getz на ВСМПО |
Getz на ВСМПО |
8.3.2007, 22:45
Вот решил провести небольшой опрос, какие диски ВСМПО выбрать
Картинки: - Getz на Альфа - Getz на Орион - Getz на Солярис |
8.3.2007, 22:46
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Пардон, это фотошопом, или какая-то форма новая?
8.3.2007, 22:48
Прифотошопил.
8.3.2007, 22:54
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 27.4.2005 Из: М.Р.П.н.М. |
Вариант №3... Остальное.... не сказать еще хужей...
8.3.2007, 22:55
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1122 Регистрация: 7.1.2005 Из: Питер |
№3
8.3.2007, 23:02
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва |
№3 :!:
8.3.2007, 23:32
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
№3 адназначна!
8.3.2007, 23:36
А я на №3 уже откатал один сезон! ;-)
8.3.2007, 23:48
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
№3
Чуть себе такие не купил |
9.3.2007, 0:34
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва |
BatДисбаланс не мучает после мойки?
9.3.2007, 0:37
EhProkachu
А с чего это он должен мучать? |
9.3.2007, 0:42
Аналогичные диски на ниссан Максиме , только 16 ти дюймовые, на мойке керхер выбивает часть грязи и выше 80 км/ч начинается сильная "колбасня" пока не прочистишь весь диск изнутри, на мойке эта операция стоит дополнительно 100 р. Поэтому , на мой взгляд, "глухие" диски предпочтительнее, особенно зимой и в межсезонье , когда сильно грязно.
9.3.2007, 5:55
EhProkachu
Ни до, ни после не мучает! Слегка приколбашивает после 140. Но это скорее всего неточная балансировка. Да и не езжу я так быстро. |
9.3.2007, 11:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 53 Регистрация: 10.3.2006 Из: Moscow |
Сам хочу приобретать ВСМПО-шные диски, т.к. не могу
найти сейчас никакую другую ковку в Москве (14-дюймовую на 5,5 или 6 дюймов). Вопрос, насчет выбора модели из трех перечисленных, имхо, не так прост. Насчет внешней красивости - все понятно - у каждого свой вкус и спорить можно без конца. Я о другом. У всех моделей - разное количество спиц и, следовательно, с точки зрения сопромата диски под нагрузкой (динамической, кстати, плюс, еще и добавляется копонент из-за неровностей дороги) должны вести себя по-разному! Я бы взял модель с максимальным числом спиц. ИМХО, это ближе к сплошному диску, т.е. прочнее в целом, но с другой стороны, точность и качество такого диска должны быть хуже... |
9.3.2007, 12:59
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 240 Регистрация: 4.7.2005 Из: Москва |
Michael777
Считаю неправильно смотреть на кол-во спиц, чтобы сделать вывод о прочности. А площадь сечения? А форма спиц? Вы делаете ложные выводы от недостатка информации. Все диски проходят компютерные расчеты(а сопроматчики на заводе сидят не хуже нас с вами ;-) ) и натуральные испытания. При разработке, специалисты закладывают нагрузки выше, чем чем дейтсвуют на диски при езде. И деформации при ударах тоже учитываются на стадии проектирования. Поэтому, считаю, что беспокоится о прочности той или иной модели не стоит. Тут больше важен именно дизайн. |
9.3.2007, 13:09
На официальном сайте ВСМПО можно посмотреть параметры предназначенной нагрузки на диск. Все они в районе 500-600 кг, так что это с существенным запасом (загруженного на 2 тонны Гетца не бывает
9.3.2007, 13:39
Выводов я не делаю, а только высказываю свое ИМХО (тем более,
специальных курсов по этим вопросам не слушал. Несколько семестров сопромата и теории механизмов и машин - не в счет). Всего лишь хочу сказать, что несмотря на "компьютерные расчеты" модели с разным количеством/конструкцией спиц в общем случае не могут вести себя одиниково при всех видах нагрузок. Какая-то модель лучше держит ударную динамическую нагрузку, у другой выше усталостная прочность, третья еще что-то, у четвертой все сбалансировано ровно и одинаково удовлетворительно. При этом ВСЕ они прекрасно годятся для усредненных видов нагрузок. Но меня интересует тот, который лучше подходит мне, с моими особенностями эксплуации (с силу особенностей зрения почти не вижу небольших ям и препятствий на дороге и попадаю довольно часто). Лучше уж возьму диск, который лучше поглощает энергию удара и не гнет подвеску, нежели тот, который имеет более высокую жесткость и повышенный ресурс (который я никогда не выкатаю). В общем, такое вот мое ИМХО. Кстати, наблюдая сегодняшние реалии на производстве, не думаю, что диски на ВСМПО проектируются столько тщательно как в советское время (несмотря на компьютеризацию и пр.), хотя хочется в это верить - все-таки диски для самолетов делают... |
9.3.2007, 14:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
Michael777
От кол-ва и расположения спиц не так уж много зависит.. На "носкость" вляет профиль резины и тип диска (ковка/литьё) Ковка R14 с резиной 185/60 довольно прочный вариант и управляемость неплохая.. Для себя решил что в моём случае буду покупать какие-нидь OZ или нашу ковку R15 и обувать в какой-нидь Данлоп 205/50 R15.. Проголосовал за вариант №3 |
9.3.2007, 19:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 350 Регистрация: 26.8.2005 Из: Нижневартовск |
Цитата(EhProkachu) BatДисбаланс не мучает после мойки? такие же диски - никогда не мучало, даже после влетания в ямы.
9.3.2007, 19:06
Цитата(EhProkachu) Аналогичные диски на ниссан Максиме , только 16 ти дюймовые, на мойке керхер выбивает часть грязи и выше 80 км/ч начинается сильная "колбасня" а мож резина Г?
9.3.2007, 22:12
avnalobinА после мойки перестаёт быть Г , да? Всё давно придумано - кусочек грязи отлетел и привет - чисти всё остальное - это чем больше дюймов , тем круче гиммор.
9.3.2007, 22:20
Цитата(EhProkachu) Всё давно придумано - кусочек грязи отлетел и привет - чисти всё остальное - это чем больше дюймов , тем круче гиммор.
я чет не слышал про такие проблемы после мойки, вот и говорю, мож причина в другом? и как это нужно грязью зарости? |
10.3.2007, 0:23
5 грамм для такого радиуса достаточно, это несколько км. по шоссе.
10.3.2007, 0:57
Если у Ориона ступица вогнута внутрь, то я за 2-й вариант...
10.3.2007, 11:20
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 334 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Также подбираю диски на лето, остановился на ВСМПО.
Буду заказывать вариант №1 - нравится небольшое число спиц. + практичность - при самостоятельной мойке (а в теплое время она всегда самостоятельная) такой диск удобнее и быстрее мыть и лучше доступна внутренняя поверхность. |
10.3.2007, 11:40
Подробные изображения можно на официальном сайте посмотреть: http://www.salda.ru/wheels/wheels14/ Кстати, варианты из опроса - 14", а есть еще 15", там ассортимент поинтереснее. |
10.3.2007, 18:02
Цитата(EhProkachu) 5 грамм для такого радиуса достаточно, это несколько км. по шоссе. в одной точке, что походу фантастика.
иначе бы жаловались на любую ковку с р16 и выше. |
10.3.2007, 20:26
avnalobinа все и жалуются, а вернее просто заказывают за 100 р. мойку дисков, что значит фантастика?
11.3.2007, 18:40
Цитата(EhProkachu) avnalobinа все и жалуются, а вернее просто заказывают за 100 р. мойку дисков, что значит фантастика?
тогда причем тут всмпо? |
11.3.2007, 19:01
avnalobinТут главное не фирма диска , а большой посадочный размер и открытость для струи керхера внутренней стороны диска.
11.3.2007, 19:28
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 26.9.2006 Из: Рязанский я |
вариант 4.......никакие не нравяться..........
12.3.2007, 10:48
Автор получил ответ. Тема себя исчерпала. Остается как информационная(картинки удачные). Закрыто.
ВДМ. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:08 |
