7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения
Dara
сообщение 7.3.2007, 13:52
Сообщение #51
Из: Москва, Запад, Юго-Запад
Вчера поехала на Аэровокзал с Калужской. Включила CE. Опять забыла старт нажать sad.gif. Через пять минут -смотрю ничего не показывает. Хорошо бы чтобы при соединении сам запускался...
А при разъединение сам сохранялся, я лучше почищу ненужные файлы, чем "стоп-показать отчет-сохранить отчет". Неудобно это в машине делать, ИМХО. Представьте - подъезжаю я к дому, снимаю КПК с держателя и копаюсь в нем. А он зазывно так сверкает для окружающих, а район-то не очень благоприятный....
В эту же поездку включила и ЖПС (программа IGO). ЗАРАБОТАЛА! В фоновом режиме работала CE. Через 35 минут поездки - КПК без объявления войны перезагрузился. sad.gif Данные утеряны. :roll:
По поводу постоянства связи с блютус-адаптером СЕ - в основном зеленый уровень, иногда (редко) желтый, не прерывалось (кроме перезагрузки) ни разу. :smile:
сообщение 8.3.2007, 13:43
Сообщение #52
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Вопрос. Как сохранить отчет при использовании телефона?
Venik
сообщение 8.3.2007, 13:49
Сообщение #53
Цитата(Dimitri)
Но штатный борт компьютер на рестайле показывает всего 4 параметра:
- суточный пробег;
- одометр;
- температуру за бортом;
- средний расход (л/100км).
На мой взгляд не хватает 5го параметра - мгновенный расход (л/сек). Люблю много информации, знаете ли :smile:
Тогда совету подумать об этом -> http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=12549
сообщение 9.3.2007, 10:16
Сообщение #54
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Итак. Внешний БК + КПК ASUS636. Автомобиль: 1,3л АКПП
Постоянная потеря связи с ЭБУ. Раз в 5 мин на 30 секунд.
Скорость соединения средняя. Изменение значений не помогло.
При связке с мобилой СониЭрикссон К750i более стабильная работа, но тоже наблюдались разъединения.
Имеется двоякое чувство о покупке :roll:
Отчет с КПК. Данные из-за разрыва связи не правильные. Подозрительно низкий расход по сравнению с показанием датчика топлива...
Сводный отчет поездки
С 09 Март, 08:28:35
По 09 Март, 09:20:52
Время в пути: 00:52:17
Пройденный путь: 40,9 км (На самом деле пройдено около 60км)
Расход топлива в среднем: 6,1 л/100км
Всего: 2,5 л
Средняя скорость: 62 км/ч
Максимальная: 131 км/ч
Время отсутствия связи с ЭБУ: 00:12:27
Время отключенного контроля по датчику O2: 00:05:11 (10%)
Brokly
сообщение 9.3.2007, 10:35
Сообщение #55
Из: Московия
Цитата(Dara)
Ну-у, тогда конечно! Пожалуй тогда это Бортовым компьютером и не назовешь...
А температуру охлаждающей жидкости, я думаю, только на самых продвинутых спортивных машинах показывает... А может быть и нет..
Вазовские бортовые компы, все практически, показывают эту температуру smile.gif
Dara
сообщение 9.3.2007, 10:41
Сообщение #56
Странно, у меня ни разу не разрывалась связь. Достаточно часто показывает желтый уровень, но в основном зеленый.
Зато зарядкой сожгла предохранитель на прикуриватель sad.gif. Теперь умею менять предохранители :cool:
сообщение 9.3.2007, 11:07
Сообщение #57
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Dara
Напомни свой девайс (КПК).
ЗЫ. Отправил письмо разработчикам
Dara
сообщение 9.3.2007, 11:20
Сообщение #58
FS Loox n560.
Связь-то у меня ни разу не рвалась, зато один раз через 35 минут КПК перезагрузился и все утерял... (см. выше мой отчет).
dervish00
сообщение 9.3.2007, 11:23
Сообщение #59
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Я немного наколхозил с разъемом - вывел провод не вниз, а сбоку и уменьшил высоту разъема на ~1 см (тупо отпилил). Теперь ногой не задеваю. Напрягает нерабочая вкладка "Параметры". Интересно, почитывают эту ветку разработчики, после оправки им ссылки coldом?
TeR
сообщение 9.3.2007, 12:11
Сообщение #60
Врядли разрабочиков заинтересует эта тема. Деньги уже заплатили.
Dara
сообщение 9.3.2007, 13:30
Сообщение #61
Думаю заинтересует, - с виду они настоящие программисты :cool: , и обещали реагировать если что... :eek:
сообщение 9.3.2007, 22:53
Сообщение #62
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Dara
Так и есть. Пришел ответ от разработчиков. Действительно есть проблема с ASUS 632/636/639... Сейчас они ее решают.
Резво отреагировали :cool:
Rainman
сообщение 9.3.2007, 23:04
Сообщение #63
Мой город: Тосква
Dara
Забрал свой у Vladez, деньги ему отдал - спасибо!
сообщение 9.3.2007, 23:13
Сообщение #64
Из: Москва ЗАО
У кого КПК НР2210 с Windows Mobile 2003 Premium???
сообщение 10.3.2007, 22:25
Сообщение #65
Из: Москва ЗАО
Два дня бился не мог никак запустить ](*,)
Заработало лишь когда отключил мобильник и громкую связь, которые работают через Bluetooth :kto:
Работает через порт com8, хотя разработчики говорят, что с Windows 2003 используется порт com6, а с Windows 2005 - com8. У меня на КПК HP2210 стоит ОС Windows 2003 Premium.
сообщение 10.3.2007, 22:36
Сообщение #66
Из: Москва ЗАО
Сделал сегодня контрольный замер расхода топлива.
На дачу ехал со скоростью 80км/ч - расход 5л/100км.
С дачи ехал со скоростью 90км/ч - расход 5.2л/100км.
P.S. Замеры сделаны на чипованном 1.3л.
MarkB
сообщение 10.3.2007, 23:53
Сообщение #67
Из: Москва/Жуковский
Разобрал разьем подключения - вывел плюс наружу и повесил на предохранитель прикуривателя. Теперь девайс включается только при повороте ключа.
Сам разьемчик приклеил на двухсторонний скоч сбоку панели предохранителей, а девайс к панели/кожуху где-то над педалью газа.
У меня Palm....надо бы предложить разработчикам немного переделать Java-программу что'б работала с Java-машиной Palm'a. - но это мечты....:-)
сообщение 11.3.2007, 15:33
Сообщение #68
Из: Москва ЗАО
Сделал замер расхода по городу при спокойной езде, тормозить пришлось на всех светофорах, т.к. ехал не более 80км/ч (обычно я так не ползу ;-) ).
Средний расход получился 7.0 л/100км.
MarkB
сообщение 12.3.2007, 8:50
Сообщение #69
Удивился, вспомнив что было б интересно посмотреть параметры в бортовой сети. Наверняка устройство могло бы работать как вольтметр.....
Rainman
сообщение 12.3.2007, 9:02
Сообщение #70
Мой город: Тосква
На Win2003 SE (ипак 4700) завелось через ком8. Попробовали на хонде црв - в итоге дивайс остался у брата smile.gif К гетцу так и не подключал даже laugh.gif
Dara
сообщение 12.3.2007, 10:43
Сообщение #71
Rainman
На здоровье :grin: ! На хонде универсальную прграмму используете?
у меня Windows 2005, установила на com7, так как на 8 стоит внутренний ЖПС. все работает.
MarkB
- вот это правильно!
Да, Пальм - это мечта! Сама только с Нового Года перешла на Windows, потому как когда хотела новый пальм купить - увидела, что Пальм выпустил новый Treo уже на Windows :evil: и поняла, что дни их сочтены :sad:
Rainman
сообщение 12.3.2007, 10:45
Сообщение #72
Мой город: Тосква
Dara
На хонде пробовали универсальную на КПК и хюндайную на телефоне smile.gif Поскольку ошибок сохраненных в мозгах машины не было - разницы между этими версиями не заметил smile.gif
сообщение 12.3.2007, 12:02
Сообщение #73
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Забрал у Vladez'а, за что ему огромное спасибо.
В выходные ездил в Орел, всю дорогу наблюдал за расходом. Прикольно. Связь не прерывалась ни разу.
Использую Java-версию на мобилке Nokia 7370. На моем SonyEricsson P800 оно не работает из-за старой Java.
Посмотрел ошибки в мозгах. Интересно. Стёр их все, буду наблюдать не появятся ли снова. Тогда буду разбираться.
Нашёл 2 жирных недостатка у java-версии:
1. Очень мелкий текст во всех экранах. Особенно актуально в экране расхода. Увидеть что-либо на экране, если телефон висит на подставке, просто не реально. Судя по фоткам, на КПК всё гораздо лучше
2. Не сохраняются отчёты. Вообще никак. Даже вручную. Просто нет такой функции. Жалко.
Вообще, у меня когда-то давно была программка на Palm'е для диагностики ВАЗ21099 через адаптер K-line.
Там мне очень нравилось то, что програ рисует графики выбранных параметров и потом можно посмотреть данные на любой момент поездки. А ещё можно было выбирать какие параметры отображаются. Вот последнего мне очень не хватает. На экране расхода очень бы не помешала информация о текущей и средней скоростях, например.
Vladez
сообщение 12.3.2007, 12:58
Сообщение #74
Из: Москва, МГУ
У меня 2210, на мобиле блютуз и в кармане хендсфри для него. На самом телефоне ещё ГПС компакт-флешевский.
Связь рвётся очень часто, восстановить можно только ручками - ткнув в "обнаруженный" блютуз-ком-порт ;(
Ещё иногда программа лочик ком-порт, и ессесно при перезапуске не может соединиться с БТ-ЕКУ. Помогает только ресет КПК.
Жду когда выдадут взамен 2210 Loox 560, тогда попробую с ним....
dervish00
сообщение 12.3.2007, 12:59
Сообщение #75
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Написал разработчикам о моих проблемах с HTC P3300 - пока молчок и форум наш они видимо не читают.
Константин А. Си...
сообщение 12.3.2007, 13:00
Сообщение #76
У меня тоже iPAQ h2210... Но вот только не уверен что версия WM2003P... Думал всегда что WM2003SE... :?:
Девайс пока не подключал так как нет пока его :sad:
сообщение 12.3.2007, 13:59
Сообщение #77
Из: Москва ЗАО
Аналогичные проблемы :sad: :evil:
Rainman
сообщение 12.3.2007, 14:18
Сообщение #78
Мой город: Тосква
Vladez
Ты на 2210 какой-нибудь патч насчет БТ накатывал? Что-то там у них с драйверами, помнится, обновлялось.
Типа вот такого:
http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechS...Item=ip-47555-1
dervish00
сообщение 12.3.2007, 15:04
Сообщение #79
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Зря я жаловался на Check-engine. Пришел ответ:
Причиина в КПК.
Попробуйте пожалуйста прилагаемую версию.
Она установится как "CheckEngine.CE". Это beta-версия OBD на новой платформе.
Для запуска на КПК должен быть установлен .NET Compact Framework 2.0 (если не установлен - можно скачать на саервере Microsoft).
Попробую сегодня новую версию.
Vladez
сообщение 12.3.2007, 15:07
Сообщение #80
Из: Москва, МГУ
Rainman
Базовая прошивка была 1.0 (ему уже года три или четыре, старичек ;-) ) перепрошивал два года назад на 1.1, а апдейт для блютуза вышел до 1.1 для прошивки 1.0.
Проблема скорее всего в том, что программисты использовали базовый набор блютузного АПИ если недоступны расширения АПИ от мелкомягких. А на 2210 стоит видкомовский блютуз-стек, вместе с видкомовским АПИ, а его программировать надо иначе, чем мелкомягкое АПИ ;(
Vladez
сообщение 12.3.2007, 15:10
Сообщение #81
Из: Москва, МГУ
dervish00
А где на сайте она у них лежит ? Поставить дот-нет 2.0 на КПК не проблема.
dervish00
сообщение 12.3.2007, 15:13
Сообщение #82
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
На сайте нет - они мне вложением прислали.
Nikos
сообщение 12.3.2007, 18:28
Сообщение #83
Из: Москва,Рязанский проспект
Ну вот и на своем поставил!Интересная игрушка!Отчет за сегодняшнюю поездку:в основном по незагруженному МКаДу,расстояние-105км,скорость-70-140кмч,расход-от 4.8 до 5,3л/100км.Что-то маловато будет по моему :shock: Как оценить достоверность?Завтра предстоит обычный маршрут на работу:Варшавка-м.Маяковская,вот тогда и посмотрим)))Из недостатков все то же:необходимость жать старт для запуска режима расхода топлива и невозможность сохранить отчет на телефоне.
Vladez
сообщение 12.3.2007, 18:42
Сообщение #84
Из: Москва, МГУ
dervish00
dervish00
сообщение 12.3.2007, 20:55
Сообщение #85
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Vladez
Лови в почте
dervish00
сообщение 12.3.2007, 21:14
Сообщение #86
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Блин, нельзя править.
Проверил новую версию - вкладка "Параметры" заработала. :trud:
Еще у меня есть небольшое предложение: давайте после тестирования систематизируем как-нибудь наши пожелания и отправим их разработчикам.
Chrome
сообщение 12.3.2007, 22:33
Сообщение #87
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
Кстати, на запрос о гарантийном ремонте пришел ответ:
В любом случае гарантийный ремонт, осуществляется у нас в
Ростове-на-Дону. Если Вы покупали адаптер у дилера в СПб, то ему же и
отдаете вместе с гарантийным талоном, если покупали у нас, то
отправляете адаптер с гарантийным талоном и описанием неисправности
нам почтовой бандеролью, по адресу
344068, г.Ростов-на-Дону, а/я 762, ООО НПП "АСЕ".
Chrome
сообщение 12.3.2007, 22:34
Сообщение #88
Это так, на всякий случай... :oops:
Rainman
сообщение 12.3.2007, 22:53
Сообщение #89
Мой город: Тосква
Ага. Упаришься, в общем, ремонтировать по гарантии.
MaxMan
сообщение 12.3.2007, 23:48
Сообщение #90
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
dervish00, Vladez, парни, метните мне на мылко бету, у мя тож траблы со стабильностью на 2210... С телефоном отлично пашет.
gets
сообщение 13.3.2007, 1:21
Сообщение #91
Из: Бронницы
поставил внутренний.пробовал на нокиа 6131.(моя моторола в ремонте после неудачного способа её перепрограмировать под себя).все параметры показывает.только вот сомневаюсь в низком расходе топлива.от 4.9 до 7.9 л/100 км.на холостых- 0.6 л/час. а на стрелку уровня топлива глянешь,подсчитаешь и получается в среднем 10 л/100 км.сейчас уже не холодно чтобы стоят и молотить в холостую.грею немного.завожу с пульта за 2 минуты до выхода и поехал.странно
dervish00
сообщение 13.3.2007, 16:33
Сообщение #92
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
JD
Vladez
Получили или нет программу - чего молчите?
Vladez
сообщение 13.3.2007, 16:47
Сообщение #93
Из: Москва, МГУ
Получил, спасибо.
Сейчас ставлю на КПК, ближе к вечеру начну тестирование.
JD
сообщение 13.3.2007, 16:53
Сообщение #94
Из: Москва, ЮЗАО
dervish00
я тоже получил. спасибо. буду тестировать тоже вечером
JD
сообщение 13.3.2007, 16:57
Сообщение #95
Из: Москва, ЮЗАО
Владельцы 1,4!
А Вам не кажется, что расход топлива немного не соответствует истине?
По-моему врет...
У меня пока длинных забегов не было - все по-мелочи, но предлагаю тут суммировать предложения по торировочному коэффициенту...
На глазок: он должен у 1,4 с автоматом быть в районе 1,1-1,2
Vladez
сообщение 13.3.2007, 17:24
Сообщение #96
Из: Москва, МГУ
JD
Учитывай, что понятие средний может разное у Hyundai и у ACELab.
Затем, check-engine наверняки не апроксимирует расход во вроме разрыва связи с адаптером, а это значит - показывает заниженный расход.
сообщение 13.3.2007, 17:34
Сообщение #97
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Причиина в КПК.
Блин, а мне тоже грозились прислать файл отладочный... и по ходу забыли... "ну не понятно..."
JD
сообщение 13.3.2007, 17:38
Сообщение #98
Из: Москва, ЮЗАО
Vladez
у меня работает без прерывания связи - все время зеленая или желтая полоса коннекта
Rainman
сообщение 13.3.2007, 17:41
Сообщение #99
Мой город: Тосква
JD
Аналогично было с ипаком 4700 - красного не видел.
dervish00
сообщение 13.3.2007, 19:15
Сообщение #100
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Прислать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 21:13
