18 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Зимние дворники!
EhProkachu
сообщение 21.2.2007, 22:52
Сообщение #351
Из: Москва , Бутово
Цитата(Walt)
Dinusik
Ну так вроде других вариантов и нету :smile: . Сам в выходные займусь. Сделаю - отпишусь о результатах.
После того , как польёшь маслом нужно ещё немного покачать поводок , что бы всё разработалось и масло попало куда надо и вымыло оттуда всё лишнее.
OleLukoe
сообщение 22.2.2007, 15:15
Сообщение #352
Из: г. Балашиха Мос. обл.
Цитата(Spirit)
Цитата(OleLukoe)
Дело в том, что если щетку насадить на крюк как положено, до упора, то чуть ниже центра справа и слева остаются непрочищенные зоны. Так что после долгих исканий, пришлось щетку посадить так, что она совсем чуть в крюк входит, и в таком положении действительно чистит идеально.
У меня есть такое подозрение, что ты её поставил вверх ногами. smile.gif Тогда именно такой эффект и наблюдается. Но в таком положении щетка с поводка свободно снимается, т.к. не защёлкивается. В правильном положении она защелкивается и снимается только с отжатием фиксатора. Проверь.
Вот жеж ёшкин кот... точно, вверх ногами и поставил :evil:
Спасибо добрый человек, теперь все супер! :smile:
Ефимыч
сообщение 12.3.2007, 19:50
Сообщение #353
Из: Щёлково
Подарили мне графитовую щетку(водительскую,сколько стоит не спрашивал-подарок на 23-е),понравилось-не скрипят,чистят хорошо.Узнал,где покупали-у нас в Щелково в Глобусе.Купил короткие,по 58 рублей,пассажирскую и назад-доволен,и качеством и ценой,а главное дома,мотаться не пришлось.
МИkola
сообщение 12.3.2007, 20:11
Сообщение #354
Из: Москва, Алтуфьево
Всётаки короткий дворник царапает кузов. Не сильно, но не приятно:
Обрезал загибающуюся часть:
Вот так выглядит после операции:
AChiller
сообщение 12.3.2007, 21:21
Сообщение #355
Из: Королёв М.О.
В выходные тоже порадовал Гешку новыми Trice Innovision. И во избежании проблем с лакокрасочным покрытием сделал новым дворникам операцию по обрезанию. отрезал порядка 1 см резинки и отрезал лишнее от стальной полосы. Чистят прекрасно, а самое приятное - не скрипят.
Lenox
сообщение 12.3.2007, 23:26
Сообщение #356
Из: Москва, Беляево
Я тоже своего Гешку порадовала новыми дворниками, единственное,не сразу удалось отрезать железную часть дворника, а еще, остается полоса между дворниками во все стекло, :sad: неприятно...но терпимо, все же по сравнению с родными чисят лучше.
observer
сообщение 1.8.2007, 13:11
Сообщение #357
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Тоже поставил себе трайк безкаркасники. Пара мыслей опосля -
1) водительскую надо брать не 55 а 60, возможно и больше потом по месту обрезать
2) пассажирскую брать от 40 и больше, потом резать по месту
Простейший и доступный всем метод отрезания излишка щетки - берется напильник по металлу, углом делается наметка а потом с помощью пассатижей аккуратно отламывается. Если надпил достаточен то при приложении некоторой силы раздается щелчек и дворник аккуратно делится по надпилу. Для примера я ломал пальцами при отламываемом кусочке в сантиметр. Резинка перекусывается кусачками (Ножом ее резать - проще себя зарезать) Потом можно еще подравнять надлом чтоб не было острых краев и заусенцев.
Далее - технология такая:
Снимаем обе старые щетки, одеваем новую водительскую. Нам надо померить сколько лишнего при вертикальном положении дворников. Если щетка 60 - все и так влезть должно, иначе возможно будет залезать на резинку сверху, а это не есть гут. Обрезаем лишнее если надо. Далее при укороченной до нужных размеров водительской прикладываем пассажирскую. Одевать не надо - она скорее всего не влезет! Помечаем в положении паркинга где она пересекается с краем стекла и с водительской щеткой. Обрезаем убрав еще миллиметров по 5, ставим на место и наслаждаемся smile.gif
Итог - пропадает грязный сектор внизу, расширяется чистая зона и что самое замечательное - пропадает долбанная капля сверху.
Berry
сообщение 29.8.2007, 9:42
Сообщение #358
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
Народ, а чем принципиально отличаются летнии дворники от зимних?
у меня начали размазывать, хочу купить себе Чемпион...
Мороз
сообщение 29.8.2007, 10:22
Сообщение #359
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Безкаркасные могут ничем не отличаться. Возможно наличие резинки, не дубеющей на морозе.
Каркасные зимние имеют резиновый чехол вокруг, чтобы лед не намерзал.
Себе такие поставил:
http://www.hors-silikon.ru/autoparts3.html
Отсутствие шарниров и открытых металлических частей в конструкции щетки снимают проблему коррозии и повышают эффективность работы щетки в зимнее время.
Размеры: 410, 450, 480, 510, 530, 560, 610, 650 мм
Чеширский Кот
сообщение 29.8.2007, 10:26
Сообщение #360
кстати, я после обрезания щеток сразу замазал их красочкой для заделки сколов - чтобы не ржавело wink.gif
Мороз
сообщение 29.8.2007, 10:34
Сообщение #361
Из: аура рабыня
Berry
сообщение 29.8.2007, 12:08
Сообщение #362
Ягодка
Из: Мск
Мой город: Мск
Мороз
да уж, я б се такие отхватила :grin:
Мороз
сообщение 11.9.2007, 13:56
Сообщение #363
Из: аура рабыня
ВНИМАНИЕ!!
Тест дворников в Авто ревю №17. Испытания проводились на автомобиле ВАЗ 2110
Победитель Сhampion X51E
Для зимней эксплуатации определить победителя сложнее.
Каркасные чехольчатые щетки теряют эффективность при скорости выше 90км/ч.
Бескаркасные:
Valeo UM650 -одни из лучших в тесте в среднем, но при -25 дубеют и плохо чистят. Фирма не тестировала их при температуре ниже -10С
Хорс Акробат / Hors Acrobat показали себя достойно- очистка на 4 и 5. (при -25С на 4) - у меня как раз такие. Их минус - великоват узел крепления и были случаи, концевики отпадывали.
ВКВ
сообщение 11.9.2007, 14:43
Сообщение #364
Из: Москва, СВАО
На Логане так как были штатные беда сразу поменял на безкоркасные, в зиму неплохо, но больно концы щеток нежные, ломаються при сбивании льда после долгой стоянки.
сообщение 19.9.2007, 22:07
Сообщение #365
Из: Питер
У ХОРСа появились зимние безкаркасные дворники
Garry
сообщение 21.9.2007, 22:26
Сообщение #366
Из: С-Петербург
Случилось ЧУДО: наконец-то купил щётки, которые не скрипят и ПРЕКРАСНО чистят. И имя им BOSCH. А до этого покупал ХОРС пачками и ждал, когда-же они притрутся и очистят наконец-то стекло. Недождался. Не берите ХОРС! По секрету скажу, что BOSCH купил за 500 c чем-то руб. за два комплекта. Вот только не знаю: зимние они или нет...
Мороз
сообщение 22.9.2007, 0:06
Сообщение #367
Из: аура рабыня
http://my-photo.ru/g0/b/340/340075KYUX.jpg
В тесте АР силиконовый Акробат проявил себя не с лучшей стороны, трение об стекло слишком большое, движется рывками. Продавец, у которого я покупал обычный безкаркасный Акробат, отсоветовал брать силиконовый, т.к. у людей негативный опыт использования. Согласно теста в АР№17 простой Акробат хорошо чистит при низких температурах.
Бродяга
сообщение 22.9.2007, 0:27
Сообщение #368
Из: Москва, САО
Вопрос. А чем грозит нахождение кончика дворника на резинке уплотнителя в режиме покоя.
Поставил вперёд 60 + 40 Так вот 40 с одной стороны лежит на резинке. Вроде чистит хорошо, обрезать не хочется.
Да, немного поднял длинный дворник и теперь они у меня перекрывают другдруга на всём протяжении, да и дворник оказался чуть ближе к обогревателю стекла. Ну и как побочный эффект слева стала меньше грязная полоска smile.gif
А вот задний (40) не чистит зону доп стоп сигнала. Мелочь а не приятно. Зато чистит по ширине хорошо (поводок поставил от жигулей согнув его "горкой")
Cергей
сообщение 30.9.2007, 16:43
Сообщение #369
Из: Питер
купил CHAMPION X53E и X36E посмотрим как станут 36,в авторевю 1 место заняли!
сообщение 30.9.2007, 18:09
Сообщение #370
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=75
Бродяга
сообщение 30.9.2007, 19:21
Сообщение #371
Из: Москва, САО
Пасиб :smile: просто купил не тот дворник. А эту тему как раз искал но не нарыл. Видимо плохо искал smile.gif
Tania
сообщение 5.10.2007, 13:54
Сообщение #372
Может кто покупал Trico Innovision на 55 и 40 ?Нашла за 600-650 в Глебсте. Может знает кто,где подешевле?
Valeriy1976
сообщение 5.10.2007, 14:00
Сообщение #373
а у меня родные щетки, с завода, уже три зимы прошли и вроде ничего, нормально трут. Мож я просто лучшего не видел))
сообщение 5.10.2007, 14:01
Сообщение #374
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Tania
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=16504
Tania
сообщение 5.10.2007, 14:56
Сообщение #375
Спасибо за ссылку.Тут ненамного дешевле.Экономия в 180 рубликов всего. Других цен нет? Может на рынках они дешевле продаются?Ивот еще -европейские вроде дешевле?Чем они оличаются?
сообщение 6.10.2007, 0:42
Сообщение #376
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Tania
}{очу напомнить, что данные щетки обсуждаются в другой теме http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...121&start=0
grustny
сообщение 8.10.2007, 16:54
Сообщение #377
Из: Тюмень, Московский тракт
Долго присматривался к всесезонным бескаркасным дворникам AVANTECH (Корея), что продаются в МЕТРО, которые решил использовать вместо поизносившихся классических зимних (с резиновыми чехлами). Купил 40 и 55 см, благо, что они с красными ценниками сейчас, обошлись в 900 руб. М-дяяя, тот, который 40 см, залезает на кузов :-( Отрезал 2 см с наружной стороны. Инструмент - ножовка по металлу, острый нож, плоский надфиль (чтоб сделать выемки под фиксаторы колпачка). Время работы - от 30 мин (у меня заняло больше, т. к. в процесс вмешались гаражные советчики + пиво). Крепление подходит к поводкам без переходников, которых в комплекте аж 4 штуки. Чистят - идеально. Посмотрим, что будет зимой.
Топотун
сообщение 11.10.2007, 19:48
Сообщение #378
А что думаете про Rinco, вроде японицы плохо не должны делать, увидел здесь http://www.autodvorniki.ru/ 55 бескаркасная за 673р и зимняя за 493р, а главное есть нормальный рамер на 38см по 350 и 291р соответственно.
Dmitry_NN
сообщение 13.10.2007, 8:38
Сообщение #379
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Bubble Getz)
В МосМарте купил ГРАФИТОВЫЕ дворники от Valgo (это российская марка, которая заказывает автомобильные аксессуары в азии и европе), длиной 36 см по 68 рублейштука, попытался их поставить. Оказалось, не подходит переходник.
Переходник прекрасно подходит, самый маленький, у нега на части которая закрывает с боков изгиб поводка, есть с каждой стороны маааленькие smile.gif выпуклости, так с одной стороны надо это окуратно срезать, и все будет ОК
Ep0x
сообщение 16.10.2007, 19:31
Сообщение #380
Из: Зеленоград
мне в одном магазине очень расхваливали их. Но я до сих пор не решил что купить.
satomi
сообщение 19.11.2007, 15:04
Сообщение #381
Из: Королёв МО
Граждане, ОБЛОМ!
:cry: штатные двоники - полная фигня, наконец-то решилась поставить так расхваленные всеми Trico innovision - и вот досада - их больше не поставляют, а новая серия NEOForm начинается только с 40 см. и НЕ УКОРАЧИВАЕТСЯ.... Водительскую-то можно поставить а пассажирская как же? Что делать? Порекомендуйте, плиз, какую-нибудь другую фирму ! ! !
БЛС-Толстый
сообщение 19.11.2007, 15:13
Сообщение #382
Из: Н.Новгород
А ты 40 попробуй...
AChiller
сообщение 19.11.2007, 16:06
Сообщение #383
Из: Королёв М.О.
satomi
А почему нельзя укоротить 40 см?
AChiller
сообщение 19.11.2007, 16:13
Сообщение #384
Из: Королёв М.О.
+ к предыдущему сообщению:
буквально неделю назад на рынке покупал Трайк Инновижн 40 см на заднее стекло. Щетка была такая же, как и купленая на лобовое стекло для пассажирского места. Никаких отличий. Я думаю, при огромном желании с Вашей стороны, найти Трайки нужного размера не составит проблем.
Чеширский Кот
сообщение 19.11.2007, 16:14
Сообщение #385
satomi
Только геморно их укорпчивать, т.к. на концах на стальную основу одет пластиковый колпачок. Соответственно, край стальной основы имеет профиль, который вряд ли удасться повторить. Поэтому, я просто с силой насадил колпачок на обрезанный край и проклеил из клеящего пистолета.
satomi
Сообщение #386
Из: Королёв МО
Продавцы сами говорят, что нельзя! innovision - можно было, но они все распроданы, а эти - нет: конструкция такая, спойлер к ним какой-то приделали, еще пластмассок каких-то и ... вот :sad: ...
satomi
сообщение 19.11.2007, 16:17
Сообщение #387
Из: Королёв МО
Боюсь я всяких рынков - не смогу отличить оригинал от подделок. :oops: А где покупали, если не секрет?
AChiller
сообщение 19.11.2007, 16:30
Сообщение #388
Из: Королёв М.О.
satomi
Да, у новых NEOform на концах щетки установлен спойлер (как у Valeo). Брал на авторынке по Ярославскому шоссе, около Королёва. Думаю Вам имеет смысл поискать на рынке в Южном порту. У кого-нибудь наверняка будут остатки с прошлых партий. Или смотреть механизм крепления спойлеров в новых моделях щеток и думать как и что с ними можно придумать.
kopchen
сообщение 19.11.2007, 17:49
Сообщение #389
Из: Королев
AChiller
Так а какой размер взял, и что это счастье стоит???
Бродяга
сообщение 19.11.2007, 18:05
Сообщение #390
Из: Москва, САО
Цитата(Чеширский Кот)
satomi
Странно у меня на коробке было одно а по описанию другое.
Кстати Если это так, то новая серия мне совсем не нравится.
Скорее всего буду менять. Плохо лежат на стекле. особенно пассажирская. А задняя не чичтит область стопсигнала.
В общем если кто хочет себе такие щётки уже подогнанные под гетц то отдам полный комплект за 23 цены (щёткам меньше тмесяца)
AChiller
сообщение 19.11.2007, 18:26
Сообщение #391
Из: Королёв М.О.
kopchen
Передние менял в начале года, когда достал мокрый снег, забивающийся в коромысла штатных щеток. Водительская - 60 см, пассажирская - 40 см, обрезанная по месту. Стоимость сейчас и не вспомню, но не совсем бюджетно получилось. Недавно, будучи на авторынке у Болшевского шоссе, прикупил Инновижн 40 см для установки на заднее стекло. Не понравилось как чистит - подарил приятелю на его "Копейку". В передние до сих пор стоят. И я очень доволен, что поставил их вместо штатных.
Tanta
сообщение 20.11.2007, 10:12
Сообщение #392
Из: Москва, Войковская
А у меня дворники не снимаются. Как его снять-то? Можно на пальцах объяснить? Пожалуйста!
D'Ark M
сообщение 21.11.2007, 1:10
Сообщение #393
Из: Москва & Владимир
Цитата(satomi)
Граждане, ОБЛОМ!
Подтверждаю. 16-го ноября был на Trico (по новому адресу, который Вовка указывал). Видел и примерял новые дворники. Они теперь в пластиковом чехле и с пластиковыми наконечниками. Такой "не попилишь". С трудом нашли мне из старых запасов одну щетку 60 см Trico Innovision. Подошла на водительское место без проблем.
А вот по поводу пассажирской я теперь в поиске...
D'Ark M
сообщение 21.11.2007, 1:15
Сообщение #394
Там, где место крепления самого дворника на "поводок" есть крепление, там есть кнопка. Нужно на нее нажать и надавить дворник вниз. Дворник должен поехать и остаться в руках. А на поводке должен остаться "крючок".
ВКВ
сообщение 21.11.2007, 10:58
Сообщение #395
Из: Москва, СВАО
Tanta
открываете мануал, там даже с картинками :oops:
2 D'Ark M
загляните в Автомаг, там были Trico innovision .
Tanta
сообщение 21.11.2007, 11:12
Сообщение #396
ВКВ
D'Ark M
Ребята, спасибо.
А мануал - это книжка толстая такая про машину? :oops:
ВКВ
сообщение 21.11.2007, 14:43
Сообщение #397
Из: Москва, СВАО
Tanta
Да :cool:
D'Ark M
сообщение 21.11.2007, 19:17
Сообщение #398
Цитата(ВКВ)
2 D'Ark M
Спасибо, но там не было размера 40 см. Нашел здесь - 600 руб.
Теперь в ход пойдут инструменты для укорачивания.
Stalker
сообщение 21.11.2007, 19:54
Сообщение #399
нипаняяятно.
Купил 55 и 35см (или 36-непомню) зимние - продаются на каждом углу - не совсем понял в чем проблема? Перед покупкой снял заводские дворники и замерял линейкой.
AChiller
сообщение 21.11.2007, 21:00
Сообщение #400
Из: Королёв М.О.
Stalker
Что именно Вы купили? Trico Innovision? Самый маленький размер, выпускаемый этим производителем - 40 см.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 11:56
