Саубуфер. ЗА и ПРОТИВ... |
29.11.2006, 17:49
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Мороз
скореевсего не влезут. 16 MB Quart на штатных кольцах в упор |
29.11.2006, 18:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 30.10.2006 Из: Москва |
Купи обычный мидбас 16 й и будет тебе счастье !!!
29.11.2006, 18:44
Цитата(Мороз) Пару слов ПРОТИВ саба.
Посидел у коллеги в машине с более-менее серьезной музыкой. Работа саба меня напрягла. Регулятор баса на магнитоле на минимум, и все равно бумкает. Не люблю я колбасу, мне б поинтеллигентнее звук. Вероятно, лучше мне ориентироваться на установку в двери овалов 6"х9". Интересно а влезут? Тут есть такая фишка, када некоторые люди ставят себе саб, и начинают слушать на правильных уровнях, их посещает такая мысль - "А фигли у меня такой крутой саб и так играет, хочу что бы волосы шевелились" и крутят настройки на погромче, привыкают к этому уровню и опять та же мысль. Пока саб не станет глушить весь остальной звук или не сгорит. Причем настройка то выполняется не на магнитоле. а с помошью усилителя. то что на магнитоле, то оперативная, а у такого басолюба уши уже с ватой, поэтому для него оперативная лежит в диапазоне давления реактивного двигателя. |
29.11.2006, 19:42
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
( Мороз
скорее всего не влезут. 16 MB Quart на штатных кольцах в упор[/quote]А нештатные или дыру увеличить? (знаю, знаю: дырка в заборе ;-) ) Brokly Я противоположность подобного басолюба. У меня дома саб Ruark очень музыкальный, я привык к аккуратному басу. Чтоб контрабас естественно играл и барабаны. Хотя на машине езжу под МР3-шную попсу :smile: На средней громкости меня все устраивает, а вот если погромче, то начинается толи перегрузка динамиков, толи дребезг оббивки двери, скорее все вместе. Надо будет лечить, вместе с заглушением воя от движка. |
1.12.2006, 14:58
Мороз
Штатные кольца под 13" расчитаны. Мне срезали гдето 5 мм и отодрали все нутренности кольца. Там проблема в площадке которая прикрывает контактную группу на корзине динамика, она как раз уперается в эту площадку. И кольцо внутри в форме воронки. Как раз срезаешь эти 5 мм и воронка вместе с площадкой отваливается. Если визуально видел проставку то сразу же поймеш. Есть наверное и другой способ, но в авто-салоне особо не заморачивались. Порекомендовали со временем заменить на фанерные кольца. Менять буду обязательно но чуть позже, когда шумоизоляцию делать буду. |
7.2.2007, 10:42
#56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 1.2.2007 Из: Москва |
У меня неплохие фронт и тыл. Новсе равно думаю добавить мощи усилителем, какой выбрать 2-х или 4-х канальный? Куда поставить саб и нужен ли он? :???:
8.2.2007, 0:00
#57
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 490 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО |
продай тыл, купи 4х канальник и саб...
Саб от 2х каналов мостом... Хорошо бы шумку сделать если нет... |
8.2.2007, 10:00
#58
Шумку сделаю обязательно, а если так саб добавить?
8.2.2007, 10:37
#59
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Цитата(Crazygetz) продай тыл, купи 4х канальник и саб...
Саб от 2х каналов мостом +1 |
8.2.2007, 10:42
#60
Я купил было 2-х канальник, т.к. считал, что фронты у меня достаточно басистые. Народ на форуме посчитал,что я наступил на их грабли и без саба звук будет не тот. Я пошел на поводу у коллективной мудрости и поменял усь на 4-х канальный + саб. Сегодня отдал машинку установщикам. Конфигурация будет такая Фронт Adagio AL6.0S http://intorg.ru/adagio.php (пищалки в косынках)
Тыл - штатные от магнитолы Усь MRM 4125 Саб MRM-10" - стелс в заднем правом крыле. Попрошу их зафоткать процесс, чтобы выложить фотоотчет об изготовлении стелса. |
8.2.2007, 16:55
#61
Мороз
рационально поступил.. |
15.2.2007, 10:12
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 13.2.2007 Из: москва |
интересная задумка. ток Геша плох тем что багажник маловат. я себе собрал акустическую полку и всунул два МБ квартовских блина по 150 наминалом. + буф мистери на 400. вродь ниче. ток жалею что усил 2 канала. голова не вытягивает блины. по весне буду переделывать.
15.2.2007, 10:23
#63
Цитата(Jano8619) я себе собрал акустическую полку и всунул два МБ квартовских блина по 150 наминалом. + буф мистери на 400. вродь ниче. ток жалею что усил 2 канала. голова не вытягивает блины.
ТАЗовый синдром? :roll: :grin: |
15.2.2007, 10:26
#64
Саб нужен в любом случае ток тем кто любит качнственный звук. да при штатной акустике в дорестайле, с сабом гараздо приятнее ездить стало.
А если кто любит покушать. то надо не на геше а на чем нить поболе ездить за продуктами. |
15.2.2007, 12:45
#65
Сергеич
У меня тож не плхой фронт и тыл, саб, пятиканальный усилитель. Саб и усилитель нужны однозначно и еще шумоизоляция. Ставят традиционно в багажник. Вариантов туева хуча (багажник, полка багажника, под сидением, в торпедо, в нишу заднего крыла, в фальш-пол багажника, в крышу и т.д.) , делятся на две группы. Дешево, но сердито. Готовый ЗЯ с НЧ головкой, любого размера от 10" до 15", со встроенным усилителем или без, в любом магазине авто запчастей (если пофиг на свободное место в багажнике). Дорогой но практично. Так называемый "стелс", короб изготавливается под заказ и под определеную НЧ головку, тем самым сохраняя полезный объём авто. Выбор за тобой. |
13.3.2007, 21:52
#66
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
Когда его нет думаешь он не нужен. когда берешь дешевый кажется да нах он нужен, но когда саб хороший и настроен правильно.
Достаточно просто выключить его чтобы понять - да он нужен. |
13.3.2007, 22:12
#67
Ребят - Вы маньяки... Я глохну со штатной аккустики... Как Вы ездите ваще??? :shock: :shock:
13.3.2007, 22:15
#68
Цитата(Вовка) Ребят - Вы маньяки... Я глохну со штатной аккустики... Как Вы ездите ваще??? :shock: :shock:
Не в громкости дело, а в качестве звучания ;-) |
13.3.2007, 23:16
#69
+1... С сабом в гетсе совсем не скучно))) |
14.3.2007, 2:13
#70
Мне качество штатной акустики не нравится. Буду менять. Возможно, на первое время начну с замены динамиков и установки пищалок. Саб и усилок - потом. |
14.3.2007, 10:50
#71
+1 |
14.3.2007, 11:05
#72
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
Низко частотное звено это состовляющая любого музыкального сигнала, в зависимости от ваших предпочтений вам выбирать качество, количество этого звена, но вырезать из музыки низ, для меня это равносильно езде на одном спущеном колесе
14.3.2007, 19:16
#73
Виталий 099
я пока что юзаю саб вместе со стоком.. Звук не очень конечно но за 100уе по кайфу :grin: |
15.3.2007, 10:10
#74
Немного ОФФ
А у меня походу пищалки сгорели от высокой громкости :roll: А сабу хоть бы что :smile: |
15.3.2007, 16:42
#75
Да никак ! Просто качественно глохнем от не штатной акустики. |
27.3.2007, 11:43
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 17.3.2007 Из: Москва Ясенево |
думаю приобрести
27.3.2007, 16:57
#77
салима
в чем проблема, приобретай. А какой? Активный или пасивный? Я имею ввиду сабвуфер. :grin: |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 12:40 |
