Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения |
13.3.2007, 19:17
#101
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
JD
А мне кажется что расход у меня более-менее правильно считает. По-крайней мере, сходится с БК встроенным. На встроенном БК ~8 л/100, а на этом утром 6, вечером 10 итог в среднем 8. |
13.3.2007, 20:37
#102
dervish00, кинь мне програмулину, плз.
13.3.2007, 20:51
#103
MaxMan
А я уже отправил по адресу который у тебя в профиле. |
13.3.2007, 20:53
#104
Ну нет правки :grin:
MaxMan Я имею ввиду, что уже пару часов назад отправил Кстати, только что письмо от чекэнжин: Цитата Здравствуйте,
Так что все на сайт.
Только что разместили на сайте пробные релизы новой версии. Там можно скачать теперь эту версию так же как и обычную. Устанавливаться она будет повер предыдущей версии для Hyundai и подхватит все прежние настройки. |
13.3.2007, 21:22
#105
Цитата(dervish00) LexLi
Прислать? Не-а, спасибо... уже ответили :smile: Цитата Установите пожалуйста новую (пробную версию) программы.
Она только что размещена на сайте и успешна проверена на нескольких КПК ASUS 632/636/639. Скачать можно на нашем сайте точно так же, как и обычную версию для КПК. Так, что завтра THE TEST! :cool: |
13.3.2007, 21:57
#106
Странно... установил поверх, как рекомендовали, предыдущей версии, а в меню "о программе" версия 1.2.....
Люди! А у вас? |
13.3.2007, 22:09
#107
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
У неё ярлычёк по другому называется Check-Engine.CE а не EDB-II |
13.3.2007, 22:09
#108
У меня все пучком
13.3.2007, 22:10
#109
Правда, я предыдущую снес - а файл настроек остался в папке, так что настраивать не пришлось
13.3.2007, 22:11
#110
Иииии, не забывайте установить .NET Compact Framework 2.0 иначе новая версия у вас запускаться не будет
13.3.2007, 22:11
#111
Vladez
LexLi пишет о новой с сайта под Хундай. |
13.3.2007, 22:18
#112
dervish00
Лан, завтра проверю.. Framework есссно проинсталил.. |
13.3.2007, 22:50
#113
Цитата(Vladez) Иииии, не забывайте установить .NET Compact Framework 2.0 иначе новая версия у вас запускаться не будет
И хде её взять??? :roll: |
13.3.2007, 23:09
#114
на сайте мелкомягких и на сайте чекэнжин сцылка |
13.3.2007, 23:28
#115
Шухер отменяется
Vladez навел на интересную мысль... проверил ярлык - он на старый файл ссылался... а рядом как раз Check-Engine.CE и после запуска версия 2.0. Так, что все пучком! |
13.3.2007, 23:36
#116
Народ, еще раз повторяю - на сайте чекэнжин появилась новая программа - под хундай. Она инсталится в папку Check-Engine Hyundai Accent (ну как и первая версия). А та, что СЕ - это они вчера мне прислали (универсальная OBD-II - новая версия, она также валяется у них на сайте) и я ее отправил Vladez, MaxMan и JD
14.3.2007, 21:26
#117
Написал письмо в чекэнжин по поводу строки в сохраненном отчете (что означает эта строка):
Время отключенного контроля по датчику О2: 00:10:01 (9%) Вот что ответили: Цитата Это означает, что 10 минут блок управления двигателем не оптимизировал впрыск по датчику кислорода.
Т.е. расход топлива был не оптимальным, либо был нулевым (чаще первое). Обычно этот показатель увеличиается при более динамичном стиле вождения. А чем меньше этот показатель - тем ближе расход к возможному минимуму для конкретного автомобиля. |
14.3.2007, 21:47
#118
dervish00
Блин, последние предложение чет не совсем торкнуло Кто нить по русски скажите, как сие понимать? |
14.3.2007, 22:48
#119
Машина д..ра, 10 минут думает как лучше смешивать воздух и бенз. Всё это время льёт бенз по максимуму. Чем меньше минут думает, тем лучше :grin: |
15.3.2007, 0:00
#120
Ох.. ох.. охренеть! :shock: |
15.3.2007, 0:29
#121
По моим наблюдениям, на Гетце "осутствие обратной связи по датчику O2" наблюдается чётко в те моменты, когда дроссельная заслонка полностью закрыта (педаль газа не нажата вообще), а расход топлива при этом минимален. По этому показателю можно выяснить, сколько времени автомобиль двигался в режиме торможения двигателем. |
15.3.2007, 9:16
#122
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 9.4.2005 Из: Старый Оскол |
Скорей всего не в тему. Но есть еще комп проводной. Называется ШТАБ71.Питерский. Или пошлите куда нибудь недалеко.
15.3.2007, 11:42
#123
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 149 Регистрация: 11.5.2005 Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка |
15.3.2007, 11:55
#124
dervish00
У меня другое объяснение - при "динамичном" стиле вождения в бортовой сети напруга прыгает сильнее и помех намного больше, а BT это не нравиться, вот он и "отключается" на некоторое время, т.н. потеря связи между КПК и BT. У меня уже мысль закрадывается - разобрать BT и посмотреть, что там за стабилизатор напряжения стоит... |
15.3.2007, 11:57
#125
Vladez
ИМХО, это шаманство |
15.3.2007, 12:05
#126
Vladez
Поверь мне, в Гетце ни при каком стиле вождения ничего в бортовой сети не прыгает никуда. Очень стабильненько держится напруга. Я постоянно её мониторю по своей магнитоле (там есть вольтметр). |
15.3.2007, 12:36
#127
Цитата(Vladez) dervish00
У меня другое объяснение - при "динамичном" стиле вождения в бортовой сети напруга прыгает сильнее и помех намного больше, а BT это не нравиться, вот он и "отключается" на некоторое время, т.н. потеря связи между КПК и BT. У меня уже мысль закрадывается - разобрать BT и посмотреть, что там за стабилизатор напряжения стоит... Я думаю, что потеря связи и датчик О2 никак не связаны - ведь он отмечает эти моменты, что как раз доказывает, что связь есть. |
15.3.2007, 12:59
#128
А как ты внутренний подключил? Штатно по инструкции или OBD-разъем к нему присобачил? |
15.3.2007, 13:24
#129
Поставил новую версию, работает устойчиво. Теперь буду тестить по полной программе ;-)
15.3.2007, 14:30
#130
Поделись инфой расхода: город, смешанный. У нас одинаковые автомобили. Хотелось бы понять - не врет ли БК. |
15.3.2007, 15:13
#131
У меня есть инфа только по трассе, к сожалению. На моих девайсах программа не работает - только на телефоне жены. По трассе (360км в одну сторону) расход по BT-ECU составил 6.5 в одну сторону (я за рулем) и 5.5 в другую (жена за рулем). Средняя скорость во втором случае - 97 км/ч, максимальная - 140. Раньше (по чекам с заправок) у меня выходило, что по трассе уходит от 6.5 до 7.0. За последнюю поездку с данными чеков данные BT-ECU я пока не сопоставлял. |
15.3.2007, 15:13
#132
Цитата(Chrome) Spirit
А как ты внутренний подключил? Штатно по инструкции или OBD-разъем к нему присобачил? Разъем припаял. Я ж говорил, что у меня был разъем. Потому и брал "внутренний". |
15.3.2007, 16:26
#133
У меня те же показания по трассе... Жду известий после сопоставления. Спасибо! :cool: |
15.3.2007, 16:29
#134
Цитата(Spirit) Цитата(Chrome) Spirit
А как ты внутренний подключил? Штатно по инструкции или OBD-разъем к нему присобачил? Разъем припаял. Я ж говорил, что у меня был разъем. Потому и брал "внутренний". а как же плюс после замка зажигания? его же нет в OBD |
15.3.2007, 19:53
#135
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 129 Регистрация: 15.12.2005 Из: Бронницы |
я проще поставил.снял подрулевую полку.слева под панелью есть площадка металлическая с отверстием.адаптер как раз туда встаёт.на ушко адаптера прикрепил скобочку специальную,в неё вкручивается саморез.получается как гайка,только для самореза.минус взял с этой площадки,+ подсоединил к замку зажигания.к-line вывел с разьёма.чуть выше него срезал изоляцию и подсоединил провод от адаптера.заизолировал.всё.ушло 15 минут.
15.3.2007, 19:54
#136
Еще из моей переписки с чекэнжин по поводу потребления тока и подключения плюса после зажигания:
Цитата В стандартной разводке отключаемого питания в разъеме нет.
Потребляемый ток в спящем режиме Bluetooth по моему около 50 mA. Но для постоянного подключения разрабатывался внутренний вариант адаптера. Внешний рекомендуется отключать, если планируется не использовать автомобиль несколько дней. |
17.3.2007, 10:44
#137
За 2 дня тестирования новой программы сбоев не было.
В пятницу в жутких пробках расход был 8.2л/100км, ранее показывал 7.0 при езде по городу без пробок. |
21.3.2007, 16:57
#138
Очень не хватает ночного режима для версий КПК, как в iGO... запарился лазить в настройки и менять яркость ручками.
Еще. Очень большое подозрение, что прога или БК льстит по расходу... Люди, чего притихли то? |
21.3.2007, 20:57
#139
насчёт расхода точно льстит.пытался ездить с со средним расходом 5л/100 км и всё равно бак гетц сожрал за 400 км.а должен как минимум в 1.5 раза больше проехать.расход на ХХ мереет вроде как точно,а в остальном подвирает.правда там есть в настройках какой-то коофициент.он равен 1.надо разработчиков спросить.отправил им письмо с вопросом о добавлении параметров для телефонной программы
21.3.2007, 21:15
#140
расходомер врет. Посчитать коэффициент руки не доходят.
21.3.2007, 21:20
#141
как же его посчитать?
21.3.2007, 21:59
#142
измеряешь настоящий расход, и делишь его на показание БК за тот же период. Получаешь коэффициент.
Например, Бк показал 9 литров на 100км. А по замеру методом полного бака 10,5. делим 10,5 на 9, получаем коэфф. = 1,17 |
23.3.2007, 9:05
#143
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
А кто из вас знает точно сколько литров залил?
ИМХО заправка врёт в + |
23.3.2007, 9:24
#144
Цитата(МИkola) А кто из вас знает точно сколько литров залил?
ИМХО заправка врёт в + на заправке льёшь бензу в канистру, потом бутылками двухлитровыми (с отметкой 2 л) наливаешь точно известное количество литров. |
23.3.2007, 16:15
#145
И все таки... че делать то? Какой коэф на 1.3 автомат нужен? По ходу письмо писать нуно...
23.3.2007, 22:53
#146
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 98 Регистрация: 27.8.2006 Из: Москва,Фили-Давыдково |
Тяяяк сегодня заполучил свой Б/К, огромное спасибо Vladez!!! Ща качну прогу и завтра как раз в длинный путь с утра, а значит первый тест
26.3.2007, 20:19
#147
Выставил кофф-т 1,1... Расход показал 7,2 (город (8км)-трасса (55км)-город (4 км)). 1,3 автомат, АИ-95...
Завтра сверка с заправленным бензом и израсходованным. |
26.3.2007, 20:55
#148
Поездка длиной в 200км в субботу показала вроде такой же расход (приблизительно) что и по подсчёту заправка/пробег, даж не поверил, по городу жрёт 10, по трассе 5.88
28.3.2007, 11:22
#149
Хм.... с коэф 1.1 по БК суммарный расход 27,43л... по заправке 32,47..
Т. е. 32,47/27,43=1,19 Представляю расход, когда двигло работает на холостом ходу... ща с к1.1 0,9л/час... 1,3 автомат, АИ-95... |
29.3.2007, 12:01
#150
Все, есть результат... для себя коэф 1,19
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2026, 17:42 |
