7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Бортовые компьютеры «BT-ECU». Мнения
dervish00
сообщение 13.3.2007, 19:17
Сообщение #101
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
JD
А мне кажется что расход у меня более-менее правильно считает. По-крайней мере, сходится с БК встроенным. На встроенном БК ~8 л/100, а на этом утром 6, вечером 10 итог в среднем 8.
MaxMan
сообщение 13.3.2007, 20:37
Сообщение #102
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
dervish00, кинь мне програмулину, плз.
dervish00
сообщение 13.3.2007, 20:51
Сообщение #103
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
MaxMan
А я уже отправил по адресу который у тебя в профиле.
dervish00
сообщение 13.3.2007, 20:53
Сообщение #104
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Ну нет правки :grin:
MaxMan
Я имею ввиду, что уже пару часов назад отправил
Кстати, только что письмо от чекэнжин:
Здравствуйте,
Только что разместили на сайте пробные релизы новой версии.
Там можно скачать теперь эту версию так же как и обычную. Устанавливаться она будет повер предыдущей версии для
Hyundai и подхватит все прежние настройки.
Так что все на сайт.
сообщение 13.3.2007, 21:22
Сообщение #105
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Цитата(dervish00)
Прислать?
Не-а, спасибо... уже ответили :smile:
Установите пожалуйста новую (пробную версию) программы.
Она только что размещена на сайте и успешна проверена на нескольких КПК ASUS 632/636/639.
Скачать можно на нашем сайте точно так же, как и обычную версию для КПК.
Так, что завтра THE TEST! :cool:
сообщение 13.3.2007, 21:57
Сообщение #106
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Странно... установил поверх, как рекомендовали, предыдущей версии, а в меню "о программе" версия 1.2.....
Люди! А у вас?
Vladez
сообщение 13.3.2007, 22:09
Сообщение #107
Из: Москва, МГУ
dervish00
Сообщение #108
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
У меня все пучком
dervish00
сообщение 13.3.2007, 22:10
Сообщение #109
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Правда, я предыдущую снес - а файл настроек остался в папке, так что настраивать не пришлось
Vladez
сообщение 13.3.2007, 22:11
Сообщение #110
Из: Москва, МГУ
Иииии, не забывайте установить .NET Compact Framework 2.0 иначе новая версия у вас запускаться не будет
dervish00
Сообщение #111
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Vladez
LexLi пишет о новой с сайта под Хундай.
сообщение 13.3.2007, 22:18
Сообщение #112
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
dervish00
Лан, завтра проверю..
Framework есссно проинсталил..
сообщение 13.3.2007, 22:50
Сообщение #113
Из: Москва ЗАО
И хде её взять??? :roll:
dervish00
сообщение 13.3.2007, 23:09
Сообщение #114
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
на сайте мелкомягких и на сайте чекэнжин сцылка
сообщение 13.3.2007, 23:28
Сообщение #115
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Vladez навел на интересную мысль... проверил ярлык - он на старый файл ссылался... а рядом как раз Check-Engine.CE и после запуска версия 2.0. Так, что все пучком!
dervish00
сообщение 13.3.2007, 23:36
Сообщение #116
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Народ, еще раз повторяю - на сайте чекэнжин появилась новая программа - под хундай. Она инсталится в папку Check-Engine Hyundai Accent (ну как и первая версия). А та, что СЕ - это они вчера мне прислали (универсальная OBD-II - новая версия, она также валяется у них на сайте) и я ее отправил Vladez, MaxMan и JD
dervish00
сообщение 14.3.2007, 21:26
Сообщение #117
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Написал письмо в чекэнжин по поводу строки в сохраненном отчете (что означает эта строка):
Время отключенного контроля по датчику О2: 00:10:01 (9%)
Вот что ответили:
Это означает, что 10 минут блок управления двигателем не оптимизировал впрыск по датчику кислорода.
Т.е. расход топлива был не оптимальным, либо был нулевым (чаще первое). Обычно этот показатель увеличиается при более динамичном стиле вождения.
А чем меньше этот показатель - тем ближе расход к возможному минимуму для конкретного автомобиля.
сообщение 14.3.2007, 21:47
Сообщение #118
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
dervish00
Кто нить по русски скажите, как сие понимать?
сообщение 14.3.2007, 22:48
Сообщение #119
Из: Питер
Машина д..ра, 10 минут думает как лучше смешивать воздух и бенз. Всё это время льёт бенз по максимуму.
Чем меньше минут думает, тем лучше :grin:
сообщение 15.3.2007, 0:00
Сообщение #120
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Ох.. ох.. охренеть! :shock:
сообщение 15.3.2007, 0:29
Сообщение #121
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
По моим наблюдениям, на Гетце "осутствие обратной связи по датчику O2" наблюдается чётко в те моменты, когда дроссельная заслонка полностью закрыта (педаль газа не нажата вообще), а расход топлива при этом минимален. По этому показателю можно выяснить, сколько времени автомобиль двигался в режиме торможения двигателем.
StSerg
сообщение 15.3.2007, 9:16
Сообщение #122
Из: Старый Оскол
Скорей всего не в тему. Но есть еще комп проводной. Называется ШТАБ71.Питерский. Или пошлите куда нибудь недалеко.
Chrome
сообщение 15.3.2007, 11:42
Сообщение #123
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
StSerg
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=31269#31269
Vladez
сообщение 15.3.2007, 11:55
Сообщение #124
Из: Москва, МГУ
dervish00
У меня другое объяснение - при "динамичном" стиле вождения в бортовой сети напруга прыгает сильнее и помех намного больше, а BT это не нравиться, вот он и "отключается" на некоторое время, т.н. потеря связи между КПК и BT.
У меня уже мысль закрадывается - разобрать BT и посмотреть, что там за стабилизатор напряжения стоит...
Chrome
сообщение 15.3.2007, 11:57
Сообщение #125
Vladez
сообщение 15.3.2007, 12:05
Сообщение #126
Старожил
Vladez
Поверь мне, в Гетце ни при каком стиле вождения ничего в бортовой сети не прыгает никуда. Очень стабильненько держится напруга. Я постоянно её мониторю по своей магнитоле (там есть вольтметр).
dervish00
сообщение 15.3.2007, 12:36
Сообщение #127
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Цитата(Vladez)
dervish00
Я думаю, что потеря связи и датчик О2 никак не связаны - ведь он отмечает эти моменты, что как раз доказывает, что связь есть.
Chrome
сообщение 15.3.2007, 12:59
Сообщение #128
А как ты внутренний подключил? Штатно по инструкции или OBD-разъем к нему присобачил?
сообщение 15.3.2007, 13:24
Сообщение #129
Из: Москва ЗАО
Поставил новую версию, работает устойчиво. Теперь буду тестить по полной программе ;-)
сообщение 15.3.2007, 14:30
Сообщение #130
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Поделись инфой расхода: город, смешанный. У нас одинаковые автомобили. Хотелось бы понять - не врет ли БК.
сообщение 15.3.2007, 15:13
Сообщение #131
Старожил
У меня есть инфа только по трассе, к сожалению. На моих девайсах программа не работает - только на телефоне жены.
По трассе (360км в одну сторону) расход по BT-ECU составил 6.5 в одну сторону (я за рулем) и 5.5 в другую (жена за рулем).
Средняя скорость во втором случае - 97 км/ч, максимальная - 140.
Раньше (по чекам с заправок) у меня выходило, что по трассе уходит от 6.5 до 7.0. За последнюю поездку с данными чеков данные BT-ECU я пока не сопоставлял.
Сообщение #132
Старожил
Разъем припаял. Я ж говорил, что у меня был разъем. Потому и брал "внутренний".
сообщение 15.3.2007, 16:26
Сообщение #133
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
У меня те же показания по трассе... Жду известий после сопоставления. Спасибо! :cool:
cold
сообщение 15.3.2007, 16:29
Сообщение #134
0.о
Мой город: *
а как же плюс после замка зажигания? его же нет в OBD
gets
сообщение 15.3.2007, 19:53
Сообщение #135
Из: Бронницы
я проще поставил.снял подрулевую полку.слева под панелью есть площадка металлическая с отверстием.адаптер как раз туда встаёт.на ушко адаптера прикрепил скобочку специальную,в неё вкручивается саморез.получается как гайка,только для самореза.минус взял с этой площадки,+ подсоединил к замку зажигания.к-line вывел с разьёма.чуть выше него срезал изоляцию и подсоединил провод от адаптера.заизолировал.всё.ушло 15 минут.
dervish00
сообщение 15.3.2007, 19:54
Сообщение #136
Дайвер-любитель
Из: МО
Мой город: Одинцово
Еще из моей переписки с чекэнжин по поводу потребления тока и подключения плюса после зажигания:
В стандартной разводке отключаемого питания в разъеме нет.
Потребляемый ток в спящем режиме Bluetooth по моему около 50 mA.
Но для постоянного подключения разрабатывался внутренний вариант адаптера.
Внешний рекомендуется отключать, если планируется не использовать автомобиль несколько дней.
сообщение 17.3.2007, 10:44
Сообщение #137
Из: Москва ЗАО
За 2 дня тестирования новой программы сбоев не было.
В пятницу в жутких пробках расход был 8.2л/100км, ранее показывал 7.0 при езде по городу без пробок.
сообщение 21.3.2007, 16:57
Сообщение #138
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Очень не хватает ночного режима для версий КПК, как в iGO... запарился лазить в настройки и менять яркость ручками.
Еще. Очень большое подозрение, что прога или БК льстит по расходу...
Люди, чего притихли то?
gets
сообщение 21.3.2007, 20:57
Сообщение #139
Из: Бронницы
насчёт расхода точно льстит.пытался ездить с со средним расходом 5л/100 км и всё равно бак гетц сожрал за 400 км.а должен как минимум в 1.5 раза больше проехать.расход на ХХ мереет вроде как точно,а в остальном подвирает.правда там есть в настройках какой-то коофициент.он равен 1.надо разработчиков спросить.отправил им письмо с вопросом о добавлении параметров для телефонной программы
MaxMan
сообщение 21.3.2007, 21:15
Сообщение #140
Из: Ульяновск
расходомер врет. Посчитать коэффициент руки не доходят.
gets
сообщение 21.3.2007, 21:20
Сообщение #141
Из: Бронницы
как же его посчитать?
MaxMan
сообщение 21.3.2007, 21:59
Сообщение #142
Из: Ульяновск
измеряешь настоящий расход, и делишь его на показание БК за тот же период. Получаешь коэффициент.
Например, Бк показал 9 литров на 100км.
А по замеру методом полного бака 10,5.
делим 10,5 на 9, получаем коэфф. = 1,17
МИkola
сообщение 23.3.2007, 9:05
Сообщение #143
Из: Москва, Алтуфьево
А кто из вас знает точно сколько литров залил?
ИМХО заправка врёт в +
cold
сообщение 23.3.2007, 9:24
Сообщение #144
0.о
Мой город: *
на заправке льёшь бензу в канистру, потом бутылками двухлитровыми (с отметкой 2 л) наливаешь точно известное количество литров.
сообщение 23.3.2007, 16:15
Сообщение #145
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
И все таки... че делать то? Какой коэф на 1.3 автомат нужен? По ходу письмо писать нуно...
Runner
сообщение 23.3.2007, 22:53
Сообщение #146
Из: Москва,Фили-Давыдково
Тяяяк сегодня заполучил свой Б/К, огромное спасибо Vladez!!! Ща качну прогу и завтра как раз в длинный путь с утра, а значит первый тест
сообщение 26.3.2007, 20:19
Сообщение #147
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Выставил кофф-т 1,1... Расход показал 7,2 (город (8км)-трасса (55км)-город (4 км)). 1,3 автомат, АИ-95...
Завтра сверка с заправленным бензом и израсходованным.
Runner
сообщение 26.3.2007, 20:55
Сообщение #148
Поездка длиной в 200км в субботу показала вроде такой же расход (приблизительно) что и по подсчёту заправка/пробег, даж не поверил, по городу жрёт 10, по трассе 5.88 laugh.gif
сообщение 28.3.2007, 11:22
Сообщение #149
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Хм.... с коэф 1.1 по БК суммарный расход 27,43л... по заправке 32,47..
Т. е. 32,47/27,43=1,19
Представляю расход, когда двигло работает на холостом ходу... ща с к1.1 0,9л/час...
сообщение 29.3.2007, 12:01
Сообщение #150
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Все, есть результат... для себя коэф 1,19
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2026, 12:34
