Секретки на колеса |
16.1.2007, 10:02
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
Цитата(Crazygetz) За хундаевские (очень страшные) штатные литые диски я спокоен и за NF3, в котором шипов где-то 1/3 осталась, тоже..
Именно такие диски пытались снять у меня во дворе малолетние воришки. Запищал пейджер сигналки, и грозный окрик с балкона разогнал всю эту пионерию |
16.1.2007, 10:11
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 259 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
Aleks
+1 к сожалению нарки прут даже ржавые отечественные с никакой отечественной резиной (было у меня на 990ой), т.что секретки на мой взгляд это лишний способ не провоцировать на разбор авто, так же как не оставлять морду магнитолы на магнитоле или кошелек на торпеде. ;-) Опять же проблема даже не в потере колес (хотя сумма может быть приличная), сколько в том, что могут машину покорежить снизу - им же пофиг как она на асфальт падать будет. :twisted: Сам ставил H-1 |
16.1.2007, 10:12
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Мда... у меня какие ни какие секретки стоят... Во дворе за месяц сняли с двух машин литье. С ВАЗа 10ки ее родное литье (причем только с одной стороны) и с ВВ Лупо сняли литье. Снимают нарки и пионеры. Ни те ни те не рискнут париться с секретками да и не подготовлены они обычно....
16.1.2007, 10:29
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
Чеширский Кот
Цитата Сам ставил H-1
А чё это такое? |
16.1.2007, 10:46
А чё это такое? Alessio H-1. Коробочка кислотного ярко-оранжевого цвета. В комплекте идет карточка, дабы потом (в случае утери) можно было бы изготовить дубликат ключа. Сделаны они так. На торце каждой секретки сделаны по три круглых углубления, которые находятся относительно друг друга на различном расстоянии (индивидуальном, т.е. ключи от разных комплектов не взаимозаменяемы, потому и карточка дана). На ключе, соответственно, есть выступы. По боку головки секретки идет свободно вращающееся стальное кольцо. Т.е. в случает захвата секретки газовым ключом, он будет вращать не секретку, а это кольцо, которое будет скользить даже если зажать его очень сильно. Т.е. достаточно, чтобы не сдернуть нормально затянутую головку. Ну, и в довершение, на головку секретки надевается декоративный колпачок, напоминающий головку штатного болта. Среди заявленных моделей Getza там не было, на был Accent, на штатные диски у нас с ним одинаковые ;-) |
16.1.2007, 11:10
#56
Чеширский Кот спасиб.
Оказалось что у меня тоже такие секретки Тока вместо карточки наклеечка с key code. Цитата в случает захвата секретки газовым ключом, он будет вращать не секретку, а это кольцо, которое будет скользить даже если зажать его очень сильно.
А вот это утверждение проверено собственным опытом? Чёто "меня терзают смутные сомнения"(с) Уж больно торчат они удобно... да и колечко хлипкое на вид... |
16.1.2007, 11:15
#57
так оно скользкое внутри, и соответственно как не жми кольцо будет срываться раньше, чем усилие затяжки гайки (это мысли конструкторов), хотя если нарку шпильки не жалко (а что ее ему жалеть), то ничего не мешает ударом с боку шпильку сломать. :evil:
Только на мой взгляд цель секретки не столько в противостоянии лому, сколько уменьшить желание снимать колеса именно этой машины. ;-) |
16.1.2007, 11:22
#58
Цитата уменьшить желание снимать колеса именно этой машины +1, я про это и говорю...
16.1.2007, 11:32
#59
Цитата Только на мой взгляд цель секретки не столько в противостоянии лому, сколько уменьшить желание снимать колеса именно этой машины.
Это точно. Сам купил тока после того как спёрли дорогой водительский дворник. ИМХО колотить по гайке/секретке шумно; можно повредить диск (хотя возможно это не аргументы). Газовый ключ рулит (что не всегда скажешь про конструкторскую мысль). |
16.1.2007, 11:49
#60
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква |
Никто недавно в Кемп ясеневский не ездил? Есть там у них подходящие для R14 литых?
24.1.2007, 14:50
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 51 Регистрация: 7.10.2006 Из: Домодедово |
2 Чеширский кот
Alessio H-1. Коробочка кислотного ярко-оранжевого цвета. В комплекте идет карточка, дабы потом (в случае утери) можно было бы изготовить дубликат ключа. О каком ключе идет речь? А родной балонник не подходит что-ли? |
24.1.2007, 14:53
#62
Цитата(Вик) 2 Чеширский кот
ключ - это переходник от серкретки к баллоннику Alessio H-1. Коробочка кислотного ярко-оранжевого цвета. В комплекте идет карточка, дабы потом (в случае утери) можно было бы изготовить дубликат ключа. О каком ключе идет речь? А родной балонник не подходит что-ли? |
24.1.2007, 14:58
#63
Ну вот, купил себе эти секретки, те что Н-1. Родной балонник при затяжке прокручивается. И что делать?
24.1.2007, 15:47
#64
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
Вик
Что делать... машину взорвать, продавца секреток убить. ;-) А если серьезно, то сделать очевидное - купить нормальный балонник со сменными головками. И две головки - одну под стандартные гайки, вторую под секретки. Родной балонник выкинуть. |
24.1.2007, 15:52
#65
А у меня балонник на переходнике прокручивается когда затягиваю, это как? Может я чего не так делаю? Или мне секретки подсунули не те?
24.1.2007, 16:06
#66
Вик
Блин, говорю же, купи другой балонник! Ну разного размера шестигранник у переходника секреточного и у штатных гаек, неужели не понятно? |
24.1.2007, 16:14
#67
Понял. :oops:
29.1.2007, 9:10
#68
Сделал проще: поехал и поменял в магазине секретки, подходящие под родной балонник.
14.2.2007, 13:13
#69
Цитата(Вик) Сделал проще: поехал и поменял в магазине секретки, подходящие под родной балонник.
вот это правильно, потому что у меня все подошло. Видимо все таки не те секретки тебе дали. |
17.3.2007, 21:34
#70
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Если кого интересуют секретки McGuard (USA) - даю наводку:
http://www.gema-trade.ru/contact/ Цена у них 26 евро = 910 руб. (покупал сегодня) Для сравнения: Торговый дом "Москва" - 1500 руб. Авторынок Кунцево - 1500 руб. Рольф-Алтуфьево - 999 руб. Партнамбер - 24157. Подбирали по каталогу. Парнишка мне хотел короткие подсунуть, но я, по совету Geusa, сказал, что глубина родных 32мм, тогда он дал эти. |
19.3.2007, 11:03
#71
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 220 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва |
Вчера купил итальянские секретки. Цена вопроса 500 рублей. Магазин "Гранд" около Вишняковского моста. Материал как сказал продавец нержавейка. Еще были из никеля цена 770 р за комплект. Так же поменял гайки. Родные на 19 в литой диск Zeep лезут, но вот с балонником беда, влезает если только молотком забивать. Специально для этого прикупил балонные гайки (12 штук по 45р. за одну) со следующими ТТХ; размер 16, диаметр отверстия 12, шаг резьбы 1,50. Гайки один в один с секретками. Прошу всех запомнить на рестайл гайки с шагом резьбы 1,5 проверено. До кучи докупил головку на 16 и вороток все 300р.
19.3.2007, 19:15
#72
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Обращаюсь к...
Venik Вовка Knight Если кто-то из вас увидит хорошие секретки (лучше H1), звоните мне. Назовите цену и привезите их для моих дисков |
21.3.2007, 20:00
#73
Купил в Русь-Трейде немецкие секретки "Секретки Stil H1 Гайка 12х1.5х34 C21 Hyndai Honda Mazda":
Цена 465 руб (минус скидка 5%, у кого карточка). Сразу поставил. Отлично подошли под балонник. Также имеют грязезащитный колпачок. (Не понял только, для чего в наборе две странные пластмассовые детали). Сразу понял в чем отличие дешевых секреток (типа за 200 руб) от нормальных. У дешевых "секрет" в волнистом внешнем контуре. Газовым глючом это спокойно откручивается. А у нормальных, типа указанных выше, внешний контур круглый, плюс еще одет во вращающееся кольцо. Такое просто так не ухватишь! А секрет - в трех отверстиях в торце. |
21.3.2007, 22:47
#74
купите мне такие
22.3.2007, 0:37
#75
Они и в Планете-Железяка продаюца...
22.3.2007, 10:31
#76
Цитата(Midas) Купил в Русь-Трейде немецкие секретки "Секретки Stil H1 Гайка 12х1.5х34 C21 Hyndai Honda Mazda":
Цена 465 руб (минус скидка 5%, у кого карточка). Сразу поставил. Отлично подошли под балонник. Также имеют грязезащитный колпачок. (Не понял только, для чего в наборе две странные пластмассовые детали). Сразу понял в чем отличие дешевых секреток (типа за 200 руб) от нормальных. У дешевых "секрет" в волнистом внешнем контуре. Газовым глючом это спокойно откручивается. А у нормальных, типа указанных выше, внешний контур круглый, плюс еще одет во вращающееся кольцо. Такое просто так не ухватишь! А секрет - в трех отверстиях в торце. про пластмассовые детальки поймешь, когда будешь защитный колпачок снимать У меня такие же точно. |
22.3.2007, 11:24
#77
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 19.7.2006 Из: Московская область |
Цитата Midas
(Не понял только, для чего в наборе две странные пластмассовые детали). Эти странные пластмассовые детали служат для снятия грязезащитных колпачков. У меня стояли такие на предыдущем авто, единственный минус в том, что эти "секретные отверстия" очень легко "сорвать", что у меня и получилось после летнего сезона при смене колес - болты прикипели и не хотели откручиваться. Поэтому поакуратней с ними. |
22.3.2007, 11:25
#78
Чеширский Кот
Ну да, я так потом и подумал, что, наверное, он для снятия колпачка. Но у меня колпачок и руками снимается |
22.3.2007, 11:26
#79
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Чеширский Кот
Я тоже сначала не сообразил, и надел пластиковый колпачек без "пластиковой" рукоятки, блин запарился его снимать без неё Затем, обидившись на себя самого, долго искал ключ на защитные колпачки :grin: :grin: :grin: PS Обошлись секретки в 418 рублесов, в той же Русь-трейде, хотя ценник висит 465. Скидочную карточку не показывал, с чего бы это ? |
22.3.2007, 11:28
#80
Цитата(aad) У меня стояли такие на предыдущем авто, единственный минус в том, что эти "секретные отверстия" очень легко "сорвать", что у меня и получилось после летнего сезона при смене колес - болты прикипели и не хотели откручиваться. Поэтому поакуратней с ними.
Ого! А как же удалось в итоге открутить? |
22.3.2007, 11:56
#81
Кувалда может всё!!!
В гаражном сервисе забили в неё гайку и с помошью баааальшого ключа отвернули - сказали что не первый случай. |
22.3.2007, 14:31
#82
Посоветовали смазывать резьбу шпилек литолом. Думаю, что это актуально, по крайней мере, для секреток! Обычную-то гайку гораздо легче скрутить.
22.3.2007, 19:34
#83
ну почему литолом? Тогда любой смазкой. Даже отработкой. Лучше всего гайки мазать графиткой, но и силиконки вполне хватит (солидол от литол24 отличается только характеристиками темпиратур. Солидолом нельзя набивать подшипники т.к. он просто вытечет)
23.3.2007, 19:52
#84
О! Сегодня облазил весь зеленоград. Все крупные магазины. Везде секретки гавно. Обычная гайка с другими гранями. Очень хотелось такие как стил H1 или что-то в этом духе. За убогие секретки везде просили 600-800р. И тут по дороге в гаражи остановился в маленьком магазинчике торгующем расходниками. И взял такие секретки за (если память не подводит) 580р. Для зеленограда неплохо. На радостях примерил (их ключ брал) и купил ключик сразу =) Так как мой в гараже еле влезал в отверстия, а этот как по заказу сделан
25.3.2007, 8:14
#85
Графитка рулит...
А у меня вопрос не в тему - Почему на колёсных гайках от ДОрестайла имеюца пластиковые кольца, а на гайках РЕстайла нет? :shock: :shock: |
26.6.2007, 19:27
#86
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
Цитата(Ep0x) О! Сегодня облазил весь Зеленоград. Все крупные магазины. Везде секретки гавно.
Это что! Я сегодня по пути домой магазинов 10 посетил, ничего подходящего не нашел. :sad: :sad: :sad: Неужели на авторынок придется ехать... |
27.6.2007, 10:57
#87
Цитата(Вовка) Почему на колёсных гайках от ДОрестайла имеюца пластиковые кольца, а на гайках РЕстайла нет?
Видимо этот пластик пошел на изготовление продолжения центрального тоннеля. =) (карман перед подстаканниками) |
6.12.2007, 13:10
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2007 Из: г. Владимир |
Vladez
А у тебя эти Секретки Stil H1 Гайка 12х1.5х34 C21 и Дисочки ZEPP Барсики сраслись, в смысле проблем нет ??? Хачу у себя так же... |
28.1.2008, 15:46
#89
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
UP
Кто нить видел нормальные секретки в последнее время, в Москве ЮАО, или в близь лежащих округах? Подскажите где. |
28.1.2008, 16:15
#90
Madness
А всю темку прочитать? Я на предыдущей странице выкладывал про McGuard. |
6.2.2008, 10:23
#91
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Заморочился темой секреток.
Скажите, плз, у кого диски ZEPP, подойдут ли к этим дискам вышеуказанные секреткм Stil H1 Гайка 12х1.5х34? |
6.2.2008, 10:47
#92
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Загляни на предыдущую страницу. ;-)
6.2.2008, 11:26
#93
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 15.1.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Akira) Добрый что-нибудь!
(повторяю вопрос в этом разделе, сказали, что он больше подходит) Я совсем новенький, но хотел бы задать вопрос про будущую машину. Хочу поставить на колеса "секретки", так как часто во дворе свинчивают, но интересно, покупать у диллера или у Гетца резьба стандартная и можно купить подешевле где-то еще :?: Приходишь в специализированный магазин по шинам и дискам,показываешь куда тебе нужны секретки.Резьбы там обычная 12х1.5) |
6.2.2008, 12:06
#94
У меня стоят вот такие секретки Valgo:
Сразу и не догадаешься, что это не обычная гайка. |
6.2.2008, 13:34
#95
LIISA
Сэнькс Мороз Как мнение? Мне главное, чтобы не Амно было. Чтобы "вот так вот с ходу" газовым ключом не откручивались (чтоб позамороченней были). С этим у них Ок? |
20.3.2008, 12:44
#96
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 145 Регистрация: 22.10.2007 Из: Москва |
Купил Stil H1 в Руси, вопросец - как снимается грязезащитный колпачок с секретки? Надевается пластиковая "шапочка" на него и тянется за пластиковую же "трубочку" (предварительно вдетую в "шапочку")?
И не в тему вопрос - штатные гайки подойдут для прикручивания литого диска? |
25.3.2008, 11:34
#97
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 32 Регистрация: 19.10.2007 Из: Москва, Бутово |
Видел сегодня в Руси Stil H1, но они, какя понял, под 21 ключ. А бывают аналоги под 19 или 17? И ещё вопросец по гайкам, так как вменяемого консультанта в магазине найти не смог, а ассортмент немаленький, то подскажите, уважаемые форумчане, какие гайки нужны под литьё? 12*1,5*... какая 3 цифра?
26.3.2008, 12:33
#98
Спасибо за многочисленные ответы, сам разобрался и уже купил :grin:
26.3.2008, 12:37
#99
![]() пирожок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 3.3.2008 Из: Тверь |
Цитата(Blade Runner) Видел сегодня в Руси Stil H1, но они, какя
полностью согласен с вами коллега) |
16.6.2008, 19:53
#100
люблю Гешандру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 773 Регистрация: 22.5.2008 Из: Москва, ЮАО |
чего-то я туплю, что ли?!
На Гетце ж шпильки вроде, а тут секретки в виде болтов... Непонятненько мне :sad: |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 11:54 |
