Боковая облицовка багажника
xlam
сообщение 20.3.2007, 16:43
Неделю назад при передвижени на авто что-то стало сзади скрипеть, достает очень сильно. Опытным путем я предположил что это скрипит боковая облицовка (если смотреть лицом в баажник то правая), т.к. при подергивании руками ее туда-сюда раздается характерный звук. Я предположил, что может быть слетело какое-то крепление. Ну вот и полез сегодня ее разбирать.
Распечатал себе пару страниц хундай мануала, взял инструмент и пошел. Первым делом решил снять заднюю облицовку. Открутил все винты и начал снимать. После съема обнаружил, что она крепиться на четырех белых клипсах, две из которых скрипостижно сломались пополам. Потом отвернул болты крепления пола багажника и попытался понять на чем крепиться эта боковина, в итоге не понял. Но мысли такие, что там все посажено на этих белых клипсах.
Товарищи, помогите ценным советом:
1. Где взять клипсы (на форуме видел, что есть и у дилеров и в магазах, напишите кто где реально покупал и сколько стоит)
2. Как всетаки правильно снимать эту злощастную боковину. В мануале написано про какой-то съемник, но я что-то недопонял что это за штука.
- xlam   Боковая облицовка багажника   20.3.2007, 16:43
- - FAnton   xlam ЦитатаПосле съема обнаружил, что она крепитьс...   20.3.2007, 17:00
- - xlam   Ура, я не один :smile: :smile: :smile: Накладк...   20.3.2007, 17:06
- - designer   Снимал я как-то... Подробностей не помню, помню, ч...   20.3.2007, 17:09
- - xlam   Цитата(designer)Снимал я как-то... Подробностей не...   20.3.2007, 17:12
- - Step   Если не ошибаюсь нужно тянуть в сторону противопол...   20.3.2007, 18:11
- - Spirit   Там кроме клипс есть ещё одна или две таких хренов...   20.3.2007, 18:14
- - FAnton   Spirit Во-во. Ту, которая у двери я так и сломал.....   21.3.2007, 10:54
- - МИkola   А я со скрипом в багажнике разобрался координально...   21.3.2007, 11:35
- - FAnton   МИkola Так самое интересное то, скрипит у меня как...   21.3.2007, 12:08
- - МИkola   FAnton значит у меня действительно "играл...   21.3.2007, 12:25
- - FAnton   МИkola Так пыльники, если они вообще могут скрипет...   21.3.2007, 12:40
- - МИkola   FAnton ЦитатаКстати, насчет параллона. Я бы его ...   21.3.2007, 14:03
- - FAnton   МИkola ЦитатаАкустика, брат, наука сложная. А что ...   21.3.2007, 15:11
- - МИkola   FAnton ЦитатаКто, поролон скользкий?? Гыгыгы Ды...   21.3.2007, 20:26
- - Вовка   Облицовка - это ватета что ли?   21.3.2007, 20:28
- - Bobr   Таж фигня у меня, тож если пошевелить заднюю облиц...   22.3.2007, 10:18
- - FAnton   Bobr ЦитатаЗаднее сиденье регулируется по наклону ...   22.3.2007, 10:41
- - MaxMan   у меня там скрипела обшивка сидения об пластик. Пр...   22.3.2007, 14:38
- - gordi   Вместо сломанных клипс на обшивке задка отлично по...   22.3.2007, 15:59
- - FAnton   gordi А я вот из клипс как-то ни одну не сломал. М...   23.3.2007, 11:02
|- - lemmus   Цитата(FAnton @ 23.3.2007, 12:02) gordi ч...   31.3.2011, 12:13
- - vinsler   Если кто будет заниматься этим действом в ближайши...   22.3.2011, 16:12
|- - bars   Цитата(vinsler @ 22.3.2011, 16:12) Если к...   22.3.2011, 16:56
- - Kuzz   щас поеду - попробую сиденье отодвинуть от обшивки...   30.3.2011, 17:18
- - Шурик71   я сломал 2. с каждой строны по одной. и не стал их...   31.3.2011, 12:16
- - rop   Действительно.Сам не начнешь разбирать и ломать -н...   6.4.2011, 14:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:16
