Раскололся корпус фары
Chrome
сообщение 22.2.2007, 14:37
Из: Санкт-Петербург, Калининский р-он, Гражданка
После легкого, но неприятного толчка 99-ки (я ее, по невнимательности) в филейную область образовалось следующее:
1. Царапины и потертости ЛКП (ерунда)
2. Слегка погнулся (вогнулся) пластик "облицовки бампера" в районе решетки (ерунда).
3. Слегка снаружи порвался пластик бампера в уголке правого "глаза" у решетки радиатора (ерунда).
3. Треснула пополам вдоль декоративная внутренняя решетка радиатора (ерунда)
4. Главное - лопнуло и отвалилась часть правой блок-фары, где ее крепление. Это край со стороны решетки радиатора. Результат - фара немного "провалилась" внутрь двигательного отсека. Болтается туда-сюда, если рукой помочь. Из-за этого - толстая щель между капотом и фарой. И, думаю, почок света - неправильный аболютно.
Можно ли поменять не всю фару целиком, а только ее основной пластиковый корпус?
сообщение 22.2.2007, 14:44
Из: Питер
Chrome
Замена только целиком :sad:
Chrome
сообщение 22.2.2007, 14:47
Блин, не могу поверить :sad:
То есть, только если найти битую фару? Или она вообще неразборная?
Василий
сообщение 22.2.2007, 14:48
Из: Сергиев Посад
Цитата(Step)
Chrome
Или попробовать починить/склеить.
сообщение 22.2.2007, 15:01
Из: Питер
Chrome
Фара конечно разбирается, но не просто (на форуме есть как разбирать)
Попробуй конечно поискать разбитую фару, но маловероятно что найдёшь.
У Fixxxxxerа спроси. Может есть.
Новая стоит порядка 3200-3500 вечно деревянных.
Гера
сообщение 22.2.2007, 15:03
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Цитата(Step)
Chrome
+1. Клей в этом случае вряд ли поможет.
Вроде как в Левашово есть разборка, можно там посмотреть фару б/у.
Chrome
сообщение 22.2.2007, 15:10
Спасибо откликнувшимся.
Про цены на новую в курсе. Буду искать битую, но с целым корпусом.
ЗЫ: Склеить не получится. Крепление развалилось совсем. Только один большой кусок. Остальные мелкие и, похоже, потерялись.
Lawer
сообщение 1.3.2007, 15:52
Из: Тюмень
В гараже бесхозно валяется рабочая правая фара (рестайл) слегка поцарапанная. Если надо забирай.
Chrome
сообщение 1.3.2007, 16:14
smile.gif Круто. То есть, даже если приеду в Тюмень (на обеде заскочу), то увижу рестайл. laugh.gif
сообщение 1.3.2007, 16:56
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
А "домыслить" недостающие части из чего-нибудь типа Момента Ремосета или Poxipol'а не получится?
FAnton
сообщение 2.3.2007, 12:04
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Chrome
Прихвати ее, на время, прозрачным герметиком по зазорам между крылом и пластиковым обвесом.
А вообще изучи точно как она крепится и узнай можно ли приварить/заварить крепления.
Я как-то тоже стукал машину: фара не разбилась, а крепления треснули. Мне, когда делали, - заварили. Но позже фара разболталась (скорее всего из-за того что я обвесом кочки/бордюры задевал) и держалась почти что на добром слове. Я прошелся герметиком в стыке фары и крыла, залил :smile: герметиком то место, где должен крепится кронштейн фары с внутренней стороны моторного отсека, ближе к внутренней стороне крыла. Все. Держится как новая :-)
Chrome
сообщение 2.3.2007, 12:23
Будет время и потеплее - займусь. Не покупать же новую.
:)Митяй
сообщение 22.3.2007, 21:20
Народ такаяже практически фигня с фарой (правая после встречи с бамперов впереди идущего) как и Chrome где и как фара крепится можно по подробней
сообщение 22.3.2007, 21:30
Из: Питер
smile.gifМитяй
1 болт сверху, когда откроешь капот и увидишь.
Второй болт находится за решёткой бампера. Что бы до него достать нужно открутить верхнее крепление бампера (1 болт).
Собственно почти всё.
Тянешь на себя (вдоль от машины) фару, она имеет небольшое крепление, которое защёлкивается в под крылом.
Dim4ik
сообщение 22.3.2007, 22:10
Из: Москва, ЗАО, Солнцево
Блин Ребята! Таже фигня. Догнал шаху.
Мои потери: трещина на бампере, еле заметные царапинки на молдинге и конечно треснул корпус фары, сломало одно из креплений и фарат немного ушла внутрь. Фару склеил (правда там пластик дурацкий не каждый клей берет), выправил какуе-то железку под бампером.
Вообщем даже не заметно что был удар.
Только эта зараза (фара) теперь патеть начала. Чё делать? #-o
сообщение 24.3.2007, 0:38
Из: Питер
Dim4ik
Снимай фару, суши, ищи трещины в корпусе и заделывай (герметиком например).
:)Митяй
сообщение 26.3.2007, 14:41
Спасибо, что подсказал. Лучше открутить все три болта (бампер и решетку).
Chrome
Кронштейн склеил молекулярным клеем, те кусочки которые развалились и потерялись залил герметиком, фара как новая держится. Как пойдут дожди проверим на герметичность.
Chrome
сообщение 16.6.2007, 14:38
Таки занялся.
Снял фару. Ибо уже внутри все в грязи было. Собрал в кучку все сохранившиеся кусочки.
Разобрал фару. Спасибо # VVS # за его инструкции. Никогда бы не догадался взять обычный фен. :oops: Вообще, разборка фары - это жесть :!:
Все помыл. Собрал кусочки и склеил их обычным суперклеем для каркаса, в том числе и отломанное крепление Оказывается, почти все куски сохранились. Только небольшие две щели остались. Это все снаружи и внутри замазал гадостью типа Поксипола (в Максидоме в автотоварах купил, дорогой - около 160 руб). Клей такой в виде батончика пластилина, двухкомпонентный. Разминаешь до разогрева и замазываешь. Только быстро, а то схватывается за минуту.
В общем, замазал все, то смог. Крепление дополнительно куском пластика прихватил, тоже все замазал. Дополнительно залил оставшиеся щели герметиком.
Собрал фару. Поставил.
Конечно, выглядит, не ахти как, не по-заводскому, но вроде держится. К зиме посмотрим, не развалится ли от перепадов температур. Или еще раньше от тряски wink.gif
ЗЫ: Кстати, совет по очищению корпуса от заводствого герметика. Я его сначала отверткой пытался снимать, а потом взял кусочек обычного уголка из пластика, обрезал его, чтобы срез был поострее и, как совочком, выгребал эту заразу. Ну, с феном, конечно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:30
