Как подзарядить аккумулятор, не поднимая капот?!
Александр Раздух...
сообщение 24.3.2007, 11:42
Помогите советом, please! Зимой не ездил. Аккумулятор сел. Теперь не могу снять машину с сигнализации.
Открыть капот не могу, т.к. стоит блокиатор. Ставил в 2003 в Леон-Ателье. Тогда они мне сказали, что есть страховочный трос. А сейчас (там уже все сменились) выяснилось, что ничего подобного нет.
Пытался подзарядить через прикуриватель. Подавал ток целый час - не помогает.
СтасиК
сообщение 24.3.2007, 14:42
Из: Екатеринбург
Александр Раздухов
есть мыслишка: если со стороны левой фары, из под машины, проволокой с крючком, зацепить за тросик который открывает капот (там в этом месте соединение)...
Brokly
сообщение 24.3.2007, 15:00
Из: Московия
Дык прикуриватель работает только при включенном зажигании. Заряжать со включенным зажиганием не рекомендую. Самое правильное толстый красный (или оранжевый) провод у замка зажигания. Только зажигание не включать ! Как штатно отключается блокировка ? Можно было бы запитать машину у замка зажигания и активировать систему снятия блокировки капота. Еще вариант разъем магнитолы. Там оранжевый провод, если конечно стоит европереходник, если нет, то цвет точно не скажу. Тот же вариант. Если все же необходимо не только снять блокировка, а еще и зарядить акб , то делать это минимальным током 3-5 А, а то поплавишь проводку. Кстати тросик аварийного открытия есть точно, скорее всего под номерным знаком или каким то из передних подкрылков. Если его нет и не было, то это повод нагнуть и резко отъиметь установочную мастерскую, потому это не просто опасно, а опасно для жизни !
Seregin
сообщение 24.3.2007, 15:02
Из: Челябинск
Согласен с Brokly, аварийный тросик должен быть, попробуй поискать.
Sergey GLS1.6
сообщение 24.3.2007, 16:34
Из: Краснодар
а если на буксире потаскать и завести? или АКПП?
Alexander G
сообщение 24.3.2007, 17:32
Из: Поле Чудес...
Думаю реально...
Стартер стоит сзади мотора, около маховика.. Домкратишь повыше машину, заползаешь под авто, находишь стартер, + 12 китаешь на верхнюю клему стартера(она напрямую к акб идет) а минус - на корпус двигателя (или любую другую массу, например прикуривателя)...
Александр Раздух...
сообщение 24.3.2007, 18:03
Цитата(СтасиК)
Александр Раздухов
Спасибо. А защита картера не будет мешать?
Балбес
сообщение 24.3.2007, 18:08
Из: Москва, Коломенское
Brokly
Seregin
+1 трос обязательно должен быть!!! Скорее всего он в салоне!!!
Александр Раздух...
сообщение 24.3.2007, 18:10
Блокировка синхронизирована с сигнализацией (все устанавливали в Леон-Ателье при покупке). Задача - снять блокировку капота. С акком разберемся позже. Поэтому попробую подключить ток через магнитолу (там еаропереходник или замок зажигания.
По поводу тросика понял - надо разобраться с Леон-Ателье.
сообщение 24.3.2007, 18:15
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Цитата(Александр Раздухов)
Цитата(СтасиК)
Александр Раздухов
Это не поможет. У Вас же не штатный механизм запирания сломался, а электромеханический замок закрыт. Открыть штатный механизм - не проблема. Можно из салона ручку дёрнуть. Но электромеханика останется закрытой.
Я бы последовал совету подать питание через разъем магнитолы. Но, имхо, можно и через прикуриватель, включив зажигание. Заряжать АКБ через прикуриватель не надо, но подать питание на 2 минуты, чтобы запитать сигнализацию и открыть электромеханику - это можно, на мой взгляд.
Юнга
сообщение 24.3.2007, 19:34
Из: Казань
Прикуриватель начинает работать в положении ACC.
Зачем включать зажигание?!
Brokly
сообщение 25.3.2007, 10:19
Из: Московия
Нет прикуриватель работать не начнет. Его комутирует реле, поэтому что запитается через прикуриватель одному черту известно, могу предположить и поганый исход данного мероприятия !!!
Александр Раздух...
сообщение 25.3.2007, 19:25
Brokly, подскажи пожалуйста. Более надежный вариант - от магнитолы?
Я завтра с утра на работе отпросился до обеда. Времени немного.
Буду решать эту задачку с другом (правда он в электрике Гетца не копенгаген).
gets
сообщение 26.3.2007, 3:09
Из: Бронницы
необходимо снять подрулевую полку.посмотреть на блок предохранителей и реле.там есть толстый красный провод.он на одиночной клемме сидит,не в жгуте.по нему приходит плюс.вытаскиваете эту клемму,разбираете её и подаёте на неё плюс от заряд.устройства.а минус на на метелл.часть под панелью.там много всякого некрашенного металла.снимите всё сами увидите
Brokly
сообщение 26.3.2007, 8:42
Из: Московия
С магнитолой все реально просто. Снимаешь магнитолу, отключаешь разъем. Там находишь провод который поддерживает пстоянное питание, на него и подаешь. Я бы реально поступил бы так. Подал минус на черный, а плюс сначала на оранжевый (если все правильно, то активизируется сигналка) и снял бы блокировку капота. Если с оранжевым не получилось сразу, то красный. Все зависит от переходника магнитолы, который у тебя установлен. Но будь остарожен, дело в том , что неизвесно что с АКБ, если он угробился до короткого замыкания, то может погореть проводка. Поэтому рекомендовал бы подключать через предохранитель ампер 15.
Brokly
сообщение 26.3.2007, 8:53
Из: Московия
Вот кстати правильный совет , там и провод полоще. Только наверное отключать клемму не нужно, а просто к ней подключить питание. Тогда сигналка должна ожить и можно будет открыть капот.
ГётцОднако
сообщение 26.3.2007, 9:05
Из: Югорск, ХМАО
+100, от магнитолы или от того толстого красного в блоке предохранителей. Только имхо, 5 Ампер для магнитольных проводков многовато - нужно малым током (1-2А) "расшевелить" АКБ и заряжать гдето сутки.
Но скорее всего, если у вас батарейка всю зиму простояла разряженной - вы её на помойку очень скоро понесёте. Надо было снять батарейку, зарядить и хранить в тепле. Они не любят долго стоять разряженными.
Brokly
сообщение 26.3.2007, 9:10
Из: Московия
Александр Раздух...
сообщение 26.3.2007, 19:59
Всем спасибо. Удалось!
Начали с самого простого - через прикуриватель. Ключ зажигания поставили на АСС. 40-45 минут подавали ток. Сигнализация начала подавать признаки жизни. В конце концов друг поддал газку на своем авто и держал так минут 10. Сработало!
СПАСИБО ЗА ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ.
Brokly
сообщение 27.3.2007, 11:17
Из: Московия
Мдааа... вот вить не прислушались. Ну да хорошо, что хорошо кончается. Надеюсь потерь нет .
OHHCHCBHRU
сообщение 1.4.2007, 0:03
У мня похожая история была, только на -20 разбирать машину 3 часа пришлось, пока тросик искал (хотя знал где искать).
Дмитрий Сухарев
сообщение 10.12.2007, 2:53
Из: Зябликово
Вчера решил аналогичную проблему следующим образом:
* вытащил фонарь в багажном отсеке, вытащил из него лампочку, определил полярность, короткий контакт оказался "+"
* с помощью одного маленького крокодильчика подсоединил большой крокодил ЗУ к "+" фонаря; к "-" большой крокодил прицепился без проблем
* т.к. все разумные мысли про максимальный ток для таких тонких проводков из головы как ветром сдуло, то начал с 1 ампера smile.gif
* сигнализация оживилась, но замок капота так и не открылся, хотя и жжужал что-то при этом
* минут через 15, разумно рассудив, что несколько ампер на короткий промежуток времени ещё никому не вредили wink.gif , поставил 2 ампера и за 20 секунд открыл капот :razz:
* к сожалению, сориентировать по максимальному току для тонких проводов так и не берусь :oops: . Также могу только предположить, что за это время в-ноль-разряженный аккумулятор зарядиться не мог, следовательно капот открыли мои 2 ампера с ЗУ.
* Могу лишь порекомендовать не повторять данный трюк, если ЗУ не способно выдавать постоянный ток и контролировать его по амперметру
V.OL.F.
сообщение 10.12.2007, 9:03
Из: Рязанская губерния
Реальный опыт, правда на другой машинке: через прикуриватель, как здесь уже писали. Ключ зажигания поставили на АСС. Недостаток - нужно иметь под руками вилку для прикуривателя. Через 45 минут зарядки завелась от стартера.
Tusya
сообщение 8.1.2008, 0:19
Из: санкт-Петербург
Люди помогите пожалуйста!!!У меня акм. сел, а мне в салоне сказали, что есть тросик какой-то!!!Где этот тросик приблизительно может находиться!!!А то я совсем в замешательстве!!! :sad:
Алексий
сообщение 8.1.2008, 7:40
Из: Три Шурупа
Может тросик открытия капота? Тогда это под рулём слева, ниже коленки (см. мануал).
Сел аккумулятор- это понятно, но откуда такая паника, вы что, не можете открыть капот, вытащить аккумулятор и отогреть/зарядить его?
Brokly
сообщение 8.1.2008, 15:17
Из: Московия
Нет, это однозначно вопрос про аварийный тросик ручной разблокировки капота. Скорее всего либо под правой либо под левой защитой арок крыльев. Но лучше спросить у установщиков сигналки.
Slv01
сообщение 12.1.2008, 19:14
Из: Майкоп
Могу сказать лишь одно, что вам всем крупно повезло!!! Если АКБ села, то она может и не заряжаться совсем... (есть такое понятие как внутренне сопротивление источника питания) так это может вообще в коротышь перейти и сжечь всю проводкуsad.gif наиболее реальный выход это подключаться к стартеру... ну и отключать АКБ при этом... а дальше как говорят везетsmile.gif
PAleshka
сообщение 27.1.2008, 13:06
Из: Moscow
Интерсно, а что за блокиратор может стоять на капоте?
А вообще была у меня в позапрошлом году такая ситуация (тогда морозы под -30 в Москве были). Разрядился аккумулятор причем сильно, с сигнлаки не снималась. Открыл машину ключом (правда через багажник - двери замерзли), ну а дальше все просто - сначала двери, открыл - потом копот, снял аккумулятор, принес домой - сутки на зарядке, а потом утром на работу поехал... Вроде никакого экстрима ))
Michael777
сообщение 31.1.2008, 15:54
Из: Moscow
Кстати, через прикуриватель подзаряжать АКБ явно можно (ключ,
конечно, должен быть в положении АСС). Продается такая китайская штучка для
подзарядки севшего АКБ от АКБ другой машины - через
прикуриватели обеих машин. Представляет собой обычный провод с штекерами
для прикуривателей на обеих концах (в один из них
встроен какой-то индикатор, предохранитель и пр.).
Подключил его, померил прибором ток. Получилось, в
районе 0.2-0.4А, т.е. где-то за полчаса можно перелить
заряд, достаточный для заводки двигателя.
Brokly
сообщение 31.1.2008, 16:04
Из: Московия
Michael777 А давай посчитаем, 0.4A в течении получаса это 0.2 А/ч, это значит , что такую энергию можно передать током в 50А за 14.4 секунды smile.gif И это при 100% КПД заряд-разряда smile.gif Реальный КПД, думаю в районе 75 % , а это значит уже 10.8 секунд... Маловато буит.... А нужно еще учитывать нелинейность химичечких процессов АКБ и степень его разряда... Вощем вряд ли за полчаса что то получится.... А вот надежность этого способа вызывает опасения... Может не стоит рисковать автомобилем ? :grin:
Tusya
сообщение 4.4.2008, 10:09
Из: санкт-Петербург
Что могу сказать!!!Про тросик ничаго узнать не получилось, где он и самое интерестное, что он??? :shar: Да капот при разряженном ак. вообще не открывается он только приоткрывается!!!Да и ключа для открытия капота дополнительного (как мне говорят друзья на других машинах) либо мне в салоне не дали, что вряд ли, либо его просто нет!!!Вообщем самые оптимальный способ, это толкать машину на тросе, потом снимать блокиратор капота, и вынимать ак, и заряжать его дома!!!А вообще самое главное ездить на машине, вот и тогда проблем не будет!!! :langel: Спасибо за поддержку!!!
Tusya
сообщение 4.4.2008, 10:13
Из: санкт-Петербург
Александ!!!Не растраивайтесь, попрасите друзей, чтоды они вас покатали!!!Как только двигатель начнет работать, вы отключите блокиратор!!!Вот и все будет хорошо!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 12:43
