работа магнитолы |
работа магнитолы |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 4.3.2007 Из: Москва ![]() |
Проблемка выяснилась небольшая после покупки новой машины. Поиском искал, не нашел нужного
![]() При вытащенном ключе зажигания магнитола не работает. вообще. Плюс, при старте она временно отключается, на время работы стартера. По опыту прошлых машин, такого не было ни на одной. Как при старте, так и при вытащенном ключе зажигания магнитола работала, всегда. В салоне накосячили с установкой, или так и должно быть? магнитола Hyundai чего-то там, с CD, подарочная от салона. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород ![]() |
Не волнуйся, так и должно быть.
Ведь у тебя , кроме аварийки ни чего не работает при вытащенном ключе |
габариты работают, свет в салоне пашет, свет в багажнике тоже есть. розетку не проверял пока.
А вот если так и должно быть, то плохо ![]() |
Replier
Это один из вариантов установки. Можно сделать и что бы без ключа играло. Проси установщиков. Где-то уже обсуждалось, только нужно тщательнее поискать ;-) |
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
Я так полагаю, что это вариант установки по умолчанию, дабы не было лишней нагрузки на цепи питания при отсутствии ключа в замке. Меня не парит.
Это хорошо, что без ключа не работает!
Исчо без ключа работают электро-зеркала! :grin: |
Вовка что ж хорошего?
![]() ![]() а электрозеркала у меня без ключа не пашут, проверял ![]() |
Да ну? Разве? Завтра попробую. |
Хорошо то, что оставить включёным потребитель невозможно! :grin: А у меня брелок на других ключах - поможет, если кто ключи стырить хочет, да и при рабочем двигателе могу дистанционно запереть машинку
![]() А зеркала работают только на регулировку (не обогрев!) |
Не хотелось бы устраивать пари... но, сдается мне, ты не прав относительно регулировки зеркал при отсутствии повернутого ключа. Ибо даже часы не работают. |
Я обычно проверяю утверждения... Не верите - попробуйте у себя в авто.... ;-)
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 13.2.2005 Из: Санкт-Петербург ![]() |
все просто: если руки не крюки, сними магнитолу и соедини два провода питания, торчащие из магнитолы с одним общим плюсом в машине (обычно у нормальных магнитол это желтый и красный провода) сейчас у тебе один из них запитан напрямую на плюс, а другой через зажигание... если самому слабо, езжай в любой салон по установке музыки или сигнализации и плати денежку...
вот озадачил, вышел на улицу, сходил, проверил. не пашет привод зеркал без ключа, ну никак не пашет ![]() а брелок на других ключах не поможет, коли задняя дверь багажника открыта. Да и можно не уследить, как злоумышленник полезет в машину за ключами ![]() ![]() в общем, чего-то для меня больше минусов все-таки, чем плюсов ![]() |
Смотри, еще один человек позволил себе не согласиться с тобой. |
White
нее, вопрос не в кривых руках ![]() P.S. свои посты править не могу, обидно, придеться плодить ![]() |
они все правильно сделали - так должно быть по инструкции. претензии не пройдут. дело в удобстве. будь смелее, реши все сам...главное - почитай инструкцию по подключению магнитолы - гакие провода надо объединить в один!
Цитата(Replier) Вовка
вот озадачил, вышел на улицу, сходил, проверил. не пашет привод зеркал без ключа, ну никак не пашет ![]() а брелок на других ключах не поможет, коли задняя дверь багажника открыта. Она не может быть открыта, т.к. ЦЗ запирает и дверь ;-) Челдождя... И всё-таки проверь у себя... |
Некоторые сигналки (взять тот же шерхан 6, к примеру) при установке подразумевает в том числе вариант, когда багажник открывается отдельной кнопкой. Завтра (уже сегодня) утром проверю. |
Вовка не, тут речь идет о том варианте, когда надо врубить музон погромче оставив дверь багажника именно открытой
ааа... вон оно как.... Ну тада единственный вариант - действительно скрутить жёлтый и красный провода от магнитолы....
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 8.1.2007 Из: Воронеж ![]() |
Replier Официалы переделывать схему подключения не будут. А неофициалы сделают. Мой знакомый на Элантре переделал у неофициалов. Теперь у него магнитола без ключа. И вроде это недорого.
Офигеть, дайте две... Кажися мы рэле с задержкой куда-то нитуда воткнули.. :grin: :grin: :grin: Зеркала двигались...
Был вчера в автосалоне, где брали машину, сказали что это стандартная схема подключения магнитолы, но если очень хочется, то они могут переподключить магнитолу за 1000р и никаких проблем с гарантией не будет, но только в том случае, если буду делать непременно у них. Салон ЛеонАтелье в крылатском, в ближайшее время заеду в Волну, спрошу что скажут они поэтому поводу.
Replier
Пошли их нах, "непременно у них". Это незаконно. Если так разводить как они, то можно и 10000 запросить за переделку |
Магнитолу поставили правильно, а вот исправлять это неправильно. Хотите наступить на грабли с разрядкой АКБ и забыванием морды в салоне - меняйте. Только мне интересно - в каком случае нужно оставить включенную магнитолу без ключа в замке ?
Гость_DimSUN_* |
Соглашусь, "правильное" подключение магнитолы не всегда удобно, но переделывать не стану. И вовсе не по причине разряда АКБ (морду-то всегда снимаю уходя), а из-за автомоек. У нас в Страшнодаре это просто бич какой-то - при мытье салона мойщики врубают музыку на всю округу и пофигу что всё трещит и хрипит...
Главное чтобы её было слышно ИМ через вой двух профессиональных пылесосов ![]() |
У меня сервисмены так сожгли пищалку за 100 баксов
А нафига оставлять морду магнитолы мойщикам?
А нафига ее таскать с собой ?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург ![]() |
есле многа усилителей то волей неволей сделаешь через ключь чтоб даже не возникала желания слушать музыку на батарейке ибо акб точно в ноль за 15 минут
Brokly
речь идет о стандартной музыке, а чтобы она работала без ключа нужно как минимум для двух случаев. 1. Когда оставляешь детей в машине спящими, то при выключении музыки они просыпаются, а что такое невыспавшийся ребенок, вы меня поймете, если свои дети есть. 2. Когда выезжаешь на природу, то оставлять в машине ключик, чтобы послушать музыку не совсем хорошее решение Еще много мелких причин есть. Офицалы переделывать отказались, сказали, что нельзя. Так что придеться пытаться привыкнуть к такому. А что касается на счет разряженной АКБ и забытой морды, машины у меня 7 лет и ни разу не было ни одного случая, привычка жуткая штука. |
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 20.3.2007 Из: Oren-Spb-Msk ![]() |
Есть такое дело. Неудобно выходить, например за кукуколой, пока товарищ в машине сидит. Ключ оставлять не могу в силу привычки, а товарищ на время отсутствия имеет время подумать о сущем в полной тишине=).. А почему официалы говорят нельзя. скажите кто нибудь?
+1 И я таво жа мнения.
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва ![]() |
Tarabarsky
Типа быстрый разряд батареи даже во время выключения самой магнитолы... |
Дословно не помню, но сказали что-то типа:
В регламенте работ по установке любого электрического оборудования на Getz, четко прописано какое оборудование должно работать при каждом положении ключа, то есть OFF,ACC,ON и START. По умолчанию, любое оборудование не перечисленное в списке, делается рабочим в положении ACC и ON. озадачил меня этот самый регламент, где бы его раздобыть? может у Корнета как-то запросить? ![]() |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 11.4.2005 Из: Москва/Жуковский ![]() |
Не выдержал :-)
В Блок Моторсе сразу спросили - Вам как подключать что бы с ключем работало или без? Ответил - Без. Штатное подключение магнитолы рассматривантся двояко: В любом случае на магнитолу подается питание чтобы не скидывалась память. На тот же провод постоянного "+" надо повесить и провод на котором в описании к магнитоле написано к "+" замка зажигания. Ни на что, гарантия и тд, это не влияет. Про разрядку аккумулятора вообще не говорю - Вы же можете слушать музыку повернув ключ и не заводя двигатель. |
Питание на настройки самое минимальное...
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 516 Регистрация: 22.7.2006 ![]() |
У моей магнитолы вообще провод питания сделан разъемным, и его можно подключить как на постоянное питание, так и на АСС.
Цитата(MarkB) Не выдержал :-)
В Блок Моторсе сразу спросили - Вам как подключать что бы с ключем работало или без? Ответил - Без. Штатное подключение магнитолы рассматривантся двояко: В любом случае на магнитолу подается питание чтобы не скидывалась память. На тот же провод постоянного "+" надо повесить и провод на котором в описании к магнитоле написано к "+" замка зажигания. Ни на что, гарантия и тд, это не влияет. Про разрядку аккумулятора вообще не говорю - Вы же можете слушать музыку повернув ключ и не заводя двигатель. Можем, но забыть ключ в закрытой машине не можем. А вот уйти и оставить работать магнитолу с нулевой громкостью после телефонного базара - легко. |
Brokly
А я всегда при покидании машины - снимаю морду магнитолы :-). Согласен, все зависит от привычек....ну да речь не об этом. Каждый решает для себя, а решив - решение всегда находится :-) |
Разница лишь в том, что некоторые решения правильные, а некоторые ошибочные
Replier
Это - подключение в строгом соответствии с инструкцией на магнитолу и на автомобиль. И ни в коем случае - не косяк. Но можно подключить и иначе. Это будет подключением в нарушении инструкции. И за севший в результате аккумулятор (а сколько потребляет твоя магнитола со снятой мордой - этого я не знаю) никто ответственности нести не будет, кроме того, кто настоял на такой установке. К слову - у меня магнитола подключена на постоянку. Но я точно знаю, что у неё малый ток потребления в режиме standby и всё равно я готов к возможным просадкам АКБ в результате такого подключения. И, кстати говоря, в то, что "поиском не нашёл" я не верю ни разу. Этот вопрос поднимается с завидной регулярностью. Простой поиск по словам "магнитола" и "ключ" выдал мне изрядный списочек тем, в которых всю необходимую информацию можно было найти. Если аргументированных возражений нет, я собираюсь эту тему закрыть |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 19:42 |
