Накрылся генератор |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново ![]() |
Где купить генератор на Geiz 1.3
Методика стандартна:
www.elcats.ru/hyundai => находим генератор http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=ED1000A2 www.exist.ru => находим цену, заказываем в Тюмень: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=3730...e=03A&sr=54 http://www.exist.ru/about/link1.asp?om=3&id=12 |
может для начала попробовать его починить? Там внутри генератора много разных деталей, и сломать сразу все довольно проблематично.
Благодарю ! Насчёт починить не знаю. Лучше, наверное , заменить целиком !
Я купил машину недавно на рынке. Отдал 280 т.р. за 1.3GL 2004 г.в. на спидометре 26 т.км. ,ездила женьщина. И всё вроде бы ничего, но , показалось что генератор как то странно шумит. Как будто сухой подшипник. И ремень генератора был явно перетянут. Решил его, т.е. , генератор снять. Ну и когда снял, увидел такую картину. Передний подшипник шумит из за, как его там называют, питтинга, что ли ?! Это из за явной перетяжки ремня ! Регулятор напряжения был сломан и впоследствии склеен на эпоксидку, но хреново ! Скобка выпрямителя тоже была сломана и кое как скреплена самодельной пластиной ! На кольцах якоря выработка такая, что пробегом в 26 т.км. и не пахнет ! Хотя общее состояние машины вроде как и подтверждает такой пробег !? Вот такие дела ! Кстати, когда обратно всё собрал, предварительно зачистив окислы, и завёл мотор погасла лампочка "проверь двигатель" ! Хотя до этого всё время горела ! Я грешил на форсунки и кислородный датчик, оказалось генератор ! Вот так я попал ! :!: |
senin
Да ладно, не сильно-то и попал. Гена в сборе стоит около 6000. А можно по частям купить. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород ![]() |
Цитата(Spirit) senin
Да ладно, не сильно-то и попал. Гена в сборе стоит около 6000. А можно по частям купить. на десятки гена стоит стока же, так что тут виноваты просто уроды перетянувшие ремень |
Ну, я это в общем и целом, насчёт попал ! Машина битая левой стороной была. Это я уже потом обнаружил ! Хотя, я свою "Матизку" тоже продал битую немного. Один м..дак вьехал задом на Москвиче тоже в это же крыло ! Так что ко всему в этом мире надо подходить, как я понимаю, филосовски ! Если машина не ржавеет в гараже, а активно ездит, то никак не избежит каких либо хотя бы мелких царапин и вмятин как со стороны дорог, так и со стороны дураков на этих самых дорогах !!! Красиво сказал, блин ! Могу, если захочу !
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 27.3.2007 Из: Тюмень ![]() |
Если что, у нас в Тюмени две точки точно есть, где генераторы ремонтируют:
1) На 30 лет Победы, рядом с ЛУКойл-овской заправкой, под магазином "Ириал-Авто" 2) На Пермякова-Энергетиков, где въезд на СТО "Модуль", по лестнице на второй этаж. |
Я в "Модуль " звонил, обьяснил ситуацию. Сказали что новый заказать дешевле выйдет !
Звонил в фирму "Кореана", что на 30 лет победы 129. Там генератор с доставкой в течение 15 дней стоит 6600. В субботу поеду оформлять заказ. Да, ещё не подскажете , где можно сразу купить ремень ГРМ с роликом и расходники ? А то я чего то уже не уверен что машина прошла 26 т.км. Наверное лучше заменить от греха ! Ведь на 1.3 движке, как я понимаю , клапана гнёт ! Р.S. А ещё передний сальник коленвала похоже протекает ! :sad: |
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 389 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва ![]() |
senin
я совсем не специалист, но у меня пробег 25 "с хвостом", ничего такого не наблюдается. что ж с машиной то делали? :shock: |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 27.7.2005 Из: г.Тюмень ![]() |
А что с гарантией машинка вроде как 2004 г.в. вроде как 2 года должно было остаться. Я бы насторожился
Цитата Ведь на 1.3 движке, как я понимаю , клапана гнёт
На всех корейских движках гнёт :cry: . Насчёт ГРМки - ремень там весьма и весьма живучий, а вот ролик - неочень (особенно если много коротких пробегов в сильный мороз). Через 2.5-3 года в ролике подшипник уже сухой будет скорее всего, и ролик будет люфтить (а на люфтящем ролике ремень начинает изнашиваться быстрее) ... ну покрайней мере у меня всего 40тыс.км за почти 3 года - и ГРМку уже поменял, какраз изза прогрессирующего люфта ролика. Износ подшипника ролика иногда слышен с утра нахолодную (когда ниже -10 было), как непонятный шелест из арки правого колеса. Но на слух там сложно выявить - изношенные ремни ГУРа и генератора тоже могут шелестеть, хотя официалы это умеют (у них практики больше). |
Сегодня был в Тюмени и заказал генератор за 6600. В течение 15 дней обещали привезти. Предоплата 100%.
А ещё нашёл хозяйку машины. Всё разузнал. Оказывается машинка была сильно бита в переднюю левую часть ! И она её в таком состоянии продала . Я купил уже восстановленную у перекупщика. В общем, как я понимаю, были заменены следующие детали : Левое крыло, аккумулятор, радиатор, бампер, фара,возможно диск(колёсный), приварено аргонной сваркой нижнее крепление генератора. Вот почему генератор в таком плачевном состоянии оказался ! Восстановлено в общем неплохо (кроме генератора). На ходу её абсолютно никуда не уводит. Двигатель, со слов хозяйки не пострадал. И пробег в 26 т.км такой и есть ! Я на этом ,хотя бы успокоиля, так как врать ей смысла нет абсолютно никакого ! Конечно, на рынке, я поспешил и в суматохе ничего не заметил. А можно было сторговать тысяч 50, или совсем не брать эту машину ! Ну , как говорится, после драки кулаками не машуть ! Зато расход как у прежней моей "Матизки" оказался 5,2 л. на 100 км. ! А ведь я ехал всю дорогу 110-130, иногда до 150 ! |
Пришёл генератор ! Сегодня забрал, завтра буду менять.
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 12:35 |
