Компутер от 2110 на Гётц |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 17.3.2007 Из: Тюменская обл., Омутинский р-н, с. Шабаново ![]() |
А никто не пробовал поставить компьютер от десятки на Гошу ? :?:
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 5.1.2006 Из: UFA ![]() |
Зачем?
тама теже ф-ции, что и в Геце... Разве что будильника нет..
БандО ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 209 Регистрация: 29.6.2005 ![]() |
все одно бред какой то... ;-) давайте теперь нормальную машину в ТАЗ превращать...
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Если он дешевле раз в 5 , то ...
senin
Ничего у вас не выйдет. В ВАЗе протокол KWP2000 (ISO14230), а в Гетце - ISO9141. Физический уровень у них совпадает, а программный - разный. А в целом не понятен вопрос. Что значит "компьютер от ВАЗ 2110" ? Штатный? Или отдельно продающийся? Если второе, то цена на Штаб для Гетца примерно такая же как на Штаб для десятки. Т.е. нет никаких предпосылок, чтобы даже начинать думать в эту сторону. |
Цитата(Spirit) senin
Вот вариатор бы на Гетц хорошо, не сильно хоженный и недорого :smile:
Да мне всё равно какой компутер, лишь бы он расход бензина показывал и коды ошибок. Если можно родной компутер купить или заказать то подскажите где !?
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
Цитата(senin) Да мне всё равно какой компутер, лишь бы он расход бензина показывал и коды ошибок. Если можно родной компутер купить или заказать то подскажите где !?
Может лучше прикупить BT-ECU к мобиле или к КПК http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...highlight=btecu www.check-engine.ru/ |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
:grin: помогу прикрутить компьютер, а к нему педали и руль. Установлю программу Стрит Рэйсер :cool:
"Стрит Рэйсер" - детализированный, динамичный аркадный автосимулятор, трассы которого пролегли по самым большим и красивым городам Германии. Берлин, Мюнхен, Гамбург - пронеситесь по сверкающим магистралям мегаполисов, оставляя за спиной соперников и преследующую вас по пятам полицию! Почувствуйте мощь, притаившуюся под капотом вашей машины, доверьтесь ей и докажите, что равных вам на трассе - нет, не было и никогда не будет! |
А я только не понял, это который в зеркале встроенный компьютер для Гётца тоже Штат ? А так, заманчиво. Хотелось бы узнать, кто нибудь такое устанавивал ? Какие впечатления ? :shock:
senin
Не "Штат", а "Штаб". Да, для Гетца - только встроенный в зеркало. А вообще ViKiMi тебе правильно подсказал насчёт BT-ECU. Куча народу с форума им пользуется. Довольны. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 102 Регистрация: 29.1.2007 Из: Москва, Метрогородок ![]() |
Цитата(senin) А я только не понял, это который в зеркале встроенный компьютер для Гётца тоже Штат ? А так, заманчиво. Хотелось бы узнать, кто нибудь такое устанавивал ? Какие впечатления ? :shock:
Уж лучше вот это: http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u |
Дедушко
"Это" - какое-то раненое при рождении. Ему зачем-то надо к форсунке подключаться, хотя и Штабу и BT-ECU достаточно подключения к OBD-II, чтобы расход показывать. |
Вот этот конечно лучше. Только опять я толком не понял про протокол OBD-2. Он на Гётце то будет на все 100 % работать или только как там написано в тестовом режиме ?
senin
У "этого" будет в "тестовом режиме". А у BT-ECU в нормальном режиме. И у Штаба тоже, насколько я знаю. |
Так что, лучше Штаб ? Вот тут говорите что BT-ECU лучше Штаба, а чем он лучше то ? Штаб- это полностью функционально законченный прибор, хотя и со своими недостатками, конечно. А вот к BT-ECU нужен вдобавок ещё сотовый телефон с поддержкой blutuz ! Как прикажете им пользоваться во время движения ?! Да и по цене Штаб выигрывает.
Цитата(Spirit) "Это" - какое-то раненое при рождении. Ему зачем-то надо к форсунке подключаться,
Может и ранетое:razz: Но я бы сначала посмотрел. Да и какая разница, если установка стоит всего 1 тыр чужими руками. В нем зато фунционал и дизайн приличный, вагон вариантов установок. Цитата(Spirit) хотя и Штабу и BT-ECU достаточно подключения к OBD-II, чтобы расход показывать.
Может и так, но как-то неудобно с BT-ECU... Или телефон c приличным дисплеем надо или PDA. Крепить опять же где-то. Опять адаптер постоянно електричество жрет:grin: Потребляемый ток не более 100 мА, не баран начхал. А у Штаба дизайн, ну совсем никакой... Не хочется портить этим интерьер авто... вместо часов - не предлагать:grin:. Но это дело личных предпочтений. |
А нельзя никак адаптировать под Гётц VG1031U ? Чтобы он работал полноценно ?
У "этого" будет в "тестовом режиме". А у BT-ECU в нормальном режиме. И у Штаба тоже, насколько я знаю. Вот кто бы разъяснил тупому, что значит тестовый режим и нормальный. Попытался на сайте у разработчика почитать - ничо не понял. |
Аналогично !
Дедушко
А это их личное изобретение, поэтому никто объяснить не сможет. Тестовый режим - это такой режим, в котором работает "это", если его не подключать к форсунке. Тестовым его назвали для того, чтобы не называть "кривым", что было бы правдой. ![]() |
Только что пытался заказать "Штаб-71Н". Позвонил представитель из Тольяти на предмет подтверждения заказа. Оказывается всё врезается в штатную проводку машины: 1. +12 при включенном заж. 2. +12 постоянно; 3. Масса; 4.Колодка диагностики гнездо №7. 5.Провод к внешнему датчику температуры. 6.Выключатель габаритных огней.
То есть не всё так просто. Пока отказался хотя и выслали инструкцию по установке. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 16:26 |
