37-й вылет |
37-й вылет |
11.4.2007, 21:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 23.12.2005 Из: СПб |
Всем привет!
Поставил диски OZ, но вот вылета они 37-го... 38 знаю, что нигде не цепляет. 37 по идеи всего лишь на 1 мм больше. Облазил со всех сторон... смотрел.. колеса выворачивал. Вроде все нормально. Резина 195/50. Но вот при езде теперь совершенно другие ощущения.. т.е. руль немного потяжелел... отдача при проезде неровностей заметно увеличилась. У всех такие же ощущения при переходе на низкопрофильную резину? Стало труднее передвигаться по изувеченным тяжелым транспортам дорогам - по жолобкам... постоянно танет в какую нить сторону... |
12.4.2007, 4:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 4.7.2005 Из: Тюмень, Московский тракт |
Кроме вылета надо смотреть на ширину диска. Вылет 45 должен быть при 5.5 J. А вот для 6 J нужны диски с вылетом 39 +- 3 мм (формулу где-то встречал, не помню уж где). Лично у меня стоят 6J ZEPP Bars с вылетом 45, тоже "неправильные", разницы в поведении машины нет. Руль потяжелел из-за широкой резины, комфорт снизился из-за низкого профиля. А вот в сторону вроде не должно тянуть.
12.4.2007, 12:37
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Цитата(grustny) не должно тянуть.
Должно и тянет. Меня на моей 185 резине с 6J ободом очень хорошо тянет. НО! Именно в калее. На узкой резине ехал в ней, а тут все время берт пытается меня вытажить. Особенно при торможении наблюдается сильный поворот руля |
12.4.2007, 12:46
Цитата(Ep0x) Цитата(grustny) не должно тянуть.
Должно и тянет. Меня на моей 185 резине с 6J ободом очень хорошо тянет. НО! Именно в калее. На узкой резине ехал в ней, а тут все время берт пытается меня вытажить. Особенно при торможении наблюдается сильный поворот руля вот вот.. и у меня так же.... при торможении руль довольно резко закручивается, если не держать... Уж было подумал плохо отбалансировали. На прямой такого Ж. тоже не наблюдал. |
12.4.2007, 13:28
Видимо нам стоит на это забить. Слишком мы придирчивые, или еще не привыкли к машинке. =) У меня пол города в калее (фуры автовозы задолбали. носятся, возят гешек и туссанов на СВХ)
12.4.2007, 19:00
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 15.1.2006 Из: Москва ЮЗАО |
А я по этой причине поехал и сделал сход-развал эффект почти пропал.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2026, 10:50 |
