Стала сама срабатывать сигнализация! |
13.4.2007, 12:07
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 203 Регистрация: 25.2.2007 Из: Жуковский |
Народ, вот такой вопрос. сегдня впервые 2 раза подряд сигналка заорала сама. Ка нестранно спустя 15 мин после мойки. Сигналка ЛегендФорд с обратной связью. Показывает мол капот и багажник открыты. Можно ли приурочить сей трабл к мойке авто (хотя до этого мыл все ок было)?
13.4.2007, 12:08
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
конечно можно. Концевики капота проверь
13.4.2007, 12:24
капот -- может.
а вот багажник -- странно. там же нет концевика, как под капотом, там типа циркона что-то, бесконтактное... |
13.4.2007, 12:31
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 22.2.2005 Из: Нижний Новгород |
Цитата(cold) капот -- может.
а вот багажник -- странно. там же нет концевика, как под капотом, там типа циркона что-то, бесконтактное... может все-таки геркона? :grin: |
13.4.2007, 12:35
Цитата(Michael) может все-таки геркона? :grin:
может. мне пофиг. |
13.4.2007, 12:37
Старожил ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево] |
cold
Имеет. Но он таки контактный. Внутри замка багажника находится. Но зона капот/багажник часто бывает спаренной. То есть не важно что открыто - показывает капот/багажник. Поэтому могли концевик капота залить/повредить, вот и глючит. |
13.4.2007, 12:52
Цитата(Spirit) Но зона капот/багажник часто бывает спаренной. То есть не важно что открыто - показывает капот/багажник.
Именно так. Часто сигналки имеют ОДИН выход на кнцевики капота/загашника. Но в багажнике залить что-то почти невозможно, а под капотом легко. Вот и вырисовывается картина |
13.4.2007, 13:01
ясно, разбираться думаю бесполезняк с мойщиками. вот молчит уже 2 часа... быть может подсохнет и все ок будит?!
13.4.2007, 13:10
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 18.3.2005 Из: Москва, Перово |
У меня зимой после мойки пару раз такое было. Заливает/замерзает концевик капота, когда высохнет все в порядке
15.4.2007, 8:15
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 16.2.2007 Из: Великий Новгород |
У меня было по началу так зимой. Днём езжу нормально, ставлю машину, а около полуночи начинает орать. На станции поменяли датчик на капоте. Поставили чуть повыше. Объяснили, что при смене температуры с тёплой на холодную железо начинает "гулять", недостаточный по высоте датчик замыкался, и сигналка срабатывала. Сейчас без проблем.
18.4.2007, 13:04
Был такой момент у меня на 2112.. Но тама датчик удара крепился под рулём, на пластиковом кожухе.. Когда ездил с печкой, а потом ставил тачку в гараж, пластик остывал, и дёргался... Сигналка орала...
Итог - уменьшил чуствительность. |
15.10.2009, 20:33
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 25.5.2008 Из: Москва |
Если летом,то может от нагрева блока сигналки!!!!
15.10.2009, 20:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 25.4.2009 Из: Тамбов |
+1 летом на солнцепёке стабильно один раз в день срабатывала. С началом осени перестала.
24.10.2009, 12:42
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 148 Регистрация: 4.12.2008 Из: Люберцы Мой город: Московская область |
покрутил регулятор чувствительности и всё норм. ах да, и концевик капота поменял, было дело.
Текстовая версия | Сейчас: 9.11.2025, 15:19 |
