Замена штатной 'акустики' - без переделки штатных мест... |
17.1.2005, 10:41
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Примерял в пятницу JBL GTO6506Се
Результат - отрицательный. Глубина - выше нормы (62 надо 55/56). Если сделать толстую проставку - не закроется дверная карта. Буду пробовать GTO 606Ce - там с глубиной порядок. Поставлю - отпишусь. |
23.2.2007, 3:18
#201
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 10.11.2006 Из: Мск СЗАО |
archy мне пришлось бороду распиливать ( в которой магнитола , регуляторы печки и т.д.) , т.к. у меня в заводской проём магнитола не проходила по ширине.. и кстати у меня тоже магнитола было без салазок ;-)
23.2.2007, 10:07
#202
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 12.2.2006 |
Lerik, у нас-то не штатная магнитола стояла, а "полузнакомый" установщик ставил. И он нам не сказал, что без салазок поставил ее...
Ну в принципе за 2,5 года мы ничего и не заметили... Просто тут мафон (JVC) чет глючить стал, и решили заменить - а тут - на тебе... Салазок и нет.... Народ! А как кто мафоны в дорестайлы ставит? |
23.2.2007, 12:34
#203
archy у меня тож не штатная магнитола.. установку тут смотри http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=8645
23.2.2007, 12:36
#204
можт вот это поможет ещё тебе http://forum.getzstyle.ru/viewtopic.php?t=...asc&start=0
23.2.2007, 19:01
#205
Я понял, значит, салазки попросту не входят в место для магнитолы в Геше... Печально... Тогда будем на двусторонний скотч сажать...
23.2.2007, 21:57
#206
...напальника нету чтоль??? распилить консоль (бороду) и всё встанет на место..
24.2.2007, 0:02
#207
Цитата(Lerik) ...напальника нету чтоль??? распилить консоль (бороду) и всё встанет на место..
И много там стачивать придется вообще?........ |
24.2.2007, 2:37
#208
милиметра по 3 с каждой стороны
24.2.2007, 7:56
#209
ARCHY , вам просто магнитолу ставили знакомые, которые в установке магнитолы на гетц ничего не соображают. На гетце( и не только) чтобы нормально вставить магнитолу с шахтой - нужно разобрать центральную консоль и снять уже установленную шахту под штатную магнитолу. Т.к. магнитола к нам не поставляется, а шахта всё равно стоит. Иначе - вы в одну шахту пытаетесь вставить другую и естественно не выходит, и начинается мудрение с герметиком, скотчем и т.п. Сделайте как надо и у вас всё получится.
Удачи. |
25.2.2007, 22:39
#210
Seregin, сегодня поставили магнитолку. БЫло впадлу разбирать панель, поэтому поставили без салазок и закрепили двусторонним скотчем и мастикой.
Мафон поставили JVC 527-й, две 13-е колонки "ширпотреб", двухполосные. Ну что скажу: небо и земля по сравнению со штатной акустикой.... |
25.2.2007, 22:42
#211
... кстати, один "косячок" сделали...
Когда снимали панельку с внутренней ручкой и "защелкой" с флажком красного цвета - повредили пластсмассовый синий круглый фиксатор, который соединяет тяги замка двели и "Флажок". Теперь у нас временно Флажок болтается, и дверь запирается только ключом и сигналкой, а изнутри не закрывается.... ....... но это, наверное, уже в другой раздел Форума...... |
26.3.2007, 7:51
#212
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Поставил наконец DLS.
моделька C6. (средне частотник, пищалки, два кросcовера (огромадные Машинка 2006 года - штатные подиумы пластиковые , 20 мм высотой... Что сделал.... Штатный подиум был малость доработан, высверлена внутренняя юбка подиума (сами подиумы - с двойными стенками, под юбкой подразумевается внутренняя стенка, если кто будет высверливать - главное не увлекаться и оставить высоту подиума оригинальной.) под Пищалки было вырезано в обшивке двери круговое отверстие в полутра сантиметрах от ручки привода замка двери... и сам контейнер пищалки - посажен на поксипол. Огромадные кросcоверы великолепно поместились во внутреннею обшивку конца двери (под подлокотник...), приклеены на поксипол… Теперь вот думаю, ограничится Коаксиальным DLS на задние двери, или взять C6…. |
26.3.2007, 16:48
#213
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 512 Регистрация: 30.12.2006 Мой город: Ставрополь |
gazebo
Цитата По поводу пищалок одно скажу направление пищалок должно быть чуть выше уха и смотреть они должны на зеркало заднего вида !!!! Но не как не на посажира ОГЛОХНЕШ !!!! ИМХО!
Вы сами это придумали, мы всем отделом чуть под стол не упали Даааааа, вот что фокал с людьми делает |
18.4.2007, 11:58
#214
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.6.2005 Из: Мытищи |
Раз тут такая тема есть, то я я впишусь.
Вобщем тоже хочу поменять колонки на Геше 2005г дорестайл TB05a - сот-но стоит 4 колонки и 2 пищалки около зеркал, голова ужо стоит JVC KD-LHX551. Я чето форум читал,читал - и не выходит каменный цветок :-(. Понял токо одно - диаметр 160 мм и 65 мм в глубину и пищалки незнаю какого размера. В итоге смотрю продаются 165 мм, но можно как -то и в 160 воткнуть Можно конечно слазить под панель двери и все узнать, но это нужно в выходной день и пЫво обзательно. Так вот у кого что получилось сделать из этого компота? |
19.4.2007, 11:28
#215
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Цитата(Ozzy) Так вот у кого что получилось сделать из этого компота?
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?p=191046#191046 |
19.4.2007, 12:10
#216
Roman
Прикольно смотрится, но наверно не практично. |
19.4.2007, 12:16
#217
Цитата(Ozzy) Roman
Прикольно смотрится, но наверно не практично. На грилях иногда остаются следы подошв - стираются влажной салфеткой одним движением. Больше никаких проблем замечено не было. |
19.4.2007, 18:47
#218
[OFF]
Roman Грили на женские трусики похожи :roll: :oops: :grin: :grin: [/OFF] |
19.4.2007, 18:58
#219
Цитата(Step) Roman
Грили на женские трусики похожи :roll: :oops: :grin: :grin: Угу, мне нравится! :grin: :grin: :grin: :grin: |
19.4.2007, 19:00
#220
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
Слушайте, а почему эти штуки называются грили? Т.е., я и раньше знал, как они зовуться - просто интересны корни названия.
19.4.2007, 19:38
#221
dervish00
Патамушта grill в переводе с английского - таки решетка |
19.4.2007, 20:06
#222
Roman
И у меня такие стоят! :yaya: |
19.4.2007, 20:27
#223
Цитата(FAnton) Roman
И у меня такие стоят! :yaya: У меня динамики тоже JBL но грили другие (Rockford Fosgate)
21.4.2007, 17:06
#224
Вот это класс! ;-) Что, как , где, почем? |
21.4.2007, 18:40
#225
Цитата(Ozzy) ViKiMi
Что, как , где, почем? Уже довольно давно брал на Горбушке по 350 р. за пару. Одна пара для задних еще лежит пока дома. |
22.4.2007, 10:53
#226
Интересовала на самом деле модель, глубина посадки и диаметр. Наскоко вижу это компонентная - а пищалки ставил? |
14.5.2007, 11:11
#227
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Кто знает диаметр монтажного отверстия для задней акустики в дорестайл???
14.5.2007, 11:18
#228
Сформулирую по другому, купил колонки у них глубина врезки 55 мм, а диаметр монтажного отверстия 146 мм вот и вопрос подойдут ли они назад в стандартные места дорестайла???
14.5.2007, 13:06
#229
Дык померяй. Думаю , что подойдут.
14.5.2007, 13:31
#230
Brokly
Да не хочется обшивку то снимать раньше времени, вдруг не подойдут |
14.5.2007, 13:58
#231
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 528 Регистрация: 1.8.2005 Из: Москва, Орехово-Борбосово Мой город: Москва |
Valeriy1976
В крайнем случае проставки сделаешь. |
14.5.2007, 14:00
#232
Цитата(Valeriy1976) Brokly
Да не хочется обшивку то снимать раньше времени, вдруг не подойдут Дык какая разница когда её снимать то :smile: Сразу посмотришь, померяешь. А то я себе на перед купил динамики 16-е, а штатные места оказались 13-е. Вот и пришлось проставки(подиумы) делать. |
14.5.2007, 14:29
#233
Hgeorge
Тогда еще вопрос, как выглядит сам процесс изготовления подиумов, из чего их делают, как устанавливают( снаружи или внутри ) мож фотки есть у Вас? |
14.5.2007, 14:30
#234
просто я вообще не представляю, как их сделать, че лобзиком фанеру что-ли выпиливать, потом обшивать тканью в цвет обшивки??
14.5.2007, 14:34
#235
Да лобзиком выпиливать, так что бы снятая обшивка потом нормально на место вставала... Слушай , не мучай людей непонятными вопросами, сними обшивку с одной двери и все сам поймешь. Надо всего то 5-6 саморезов выкрутить.
14.5.2007, 14:39
#236
))))))) да в том то и дело что снимать некогда, только в субботу, а к этому времени уже 2 недели пройдет и я их уже не поменяю, вот и и спросил мож кто точно знает, потому что JBL 627 я не купил, хотя они говорят подходят, типа мне вид их не понравился, а вот теперь думаю, а мож надо было их взять и не париться
9.6.2007, 23:51
#237
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2007 Из: Краснодар |
Подскажите какую акустику поставить в штатные места в дверях в пределах 10 тр :oops:
10.6.2007, 8:35
#238
Sapic
Присмотритесь к линейке AD, очень не дурственные компоненты |
15.6.2007, 15:17
#239
Sapic
На мой пост глянь. Встали как влитые., можно взять такие же , но коаксиал. |
16.6.2007, 14:13
#240
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 5.6.2007 Из: Москва |
поменяюсь
16.6.2007, 14:14
#241
ой год то уже тю тю :razz:
20.7.2007, 21:11
#242
вопрос... есть колонки блаупункт... надо запихнуть без особых потерь и вложений... не хватает 0.5 см... пока что придумали выход на какое то время кольцо из пластика, или же из фанеры прикрутить сверху родного пластикового подиума... и на это кольцо уже колонка... вот как то так... в идеале конечно выстроить новый подиум но на это ни сил ни времени нет...
20.7.2007, 21:31
#243
По-моему, в вопросе уже содержится ответ
20.7.2007, 21:50
#244
Rainman
ну вдруг кто нибуть чтонибуть :roll: |
23.7.2007, 7:19
#245
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 13.4.2006 Из: Ханты-Мансийск Мой город: Ханты-Мансийск |
Я вчера ставил Focal Polyglass 165 V1 - такая же проблема. Решил довольно просто - кольцо из дсп 15мм, а на него уже саму колонку. Из инструмента понадобился лобзик, сверло, отвертка. делов на 30 минут.
24.7.2007, 16:13
#246
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 17.2.2007 Из: Москва |
Я вот так поступил:
24.7.2007, 17:59
#247
Леший
ну я потом можт тоже так сделаю... а пока что пара пласиковых колец и лобзик меня спасли... |
24.7.2007, 18:12
#248
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2007 Из: Москва, Новокосино |
Я в своё время просто купил не 165 , а 170 впритык но встали, со сих пор радуюсь звуку 4.1. :idea:
31.7.2007, 16:16
#249
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 8.6.2007 Из: Москва, СВАО, Останкино |
Товарисчи! А кто знает какие сейчас колонки в Getz-ах фирма и размер?
31.7.2007, 16:23
#250
Люди!!! Ответьте!!! Не хочу новую тему начинать!!!
Текстовая версия | Сейчас: 18.12.2025, 0:48 |
