2 страниц V   1 2 >
Вопрос по ТО-30000
ko
сообщение 18.4.2007, 14:16
Кто подскажет тормозную меняют или просто доливают при ТО 30000?
sasch23
сообщение 18.4.2007, 14:39
думаю что доливают, потому как после ТО педаль была намного жесче чем до
ko
сообщение 19.4.2007, 15:01
sasch23
Ivan
сообщение 19.4.2007, 15:09
Из: Медведково
Мой город: москва
По карте ТО положено менять...
И остатки отдавать.
в Автомире 1 литр =350 руб. стоит. Кстати не отдали.
Одна из причин как раз задумался - а меня ли ли вообще.
Ivan
сообщение 19.4.2007, 15:11
Из: Медведково
Мой город: москва
задумался - над идеей поменять все же масло тыс через 5-7. И тормозуху освежить, путем откачивания из бачка и доливкой свежей.
marattt
сообщение 19.4.2007, 22:09
Из: Ульяновская область
меняют. 100%.
Bat
сообщение 19.4.2007, 22:14
Из: Москва, Новогиреево
И остатки отдавать.
Кто тебе сказал что должны отдавать какие-то остатки?
Остатки чего? Ты эти остатки оплачивал, чтобы тебе их отдавали? Или ты хотел чтобы тебе отдавали остатки слитой тормозухи?
Ivan
сообщение 23.4.2007, 10:33
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Bat)
И остатки отдавать.
В счете указано 1 литр тормозухи.
Самое веселое другое:
Вчера менял колодки. Посмотрел на прокачные штуцера. ИХ НЕ ТРОГАЛИ. Стало интерресно: как без прокачки можно поменять тормозную жидкость?
Я не представляю. Т.Е в Лучшем случае - частичная замена грушей из бачка.
С колодками то что они сказали 75% износа...
ТАМ БОЛЬШЕ. В субботу скрипунчики заскрипели.
В случае прокачки тормозов я думаю это заметить не сложно было бы.
шланги, болты в грязи. Давление в колесах у меня меньше нормы.
никто не обратил внимания.
http://www.block-motors.ru/service.php?txt...p;parent_id=374
Таким образом из всей карты ТО выполнено. Замена масла и свечей.
и на это потрачено 6.5 часов времени.
ko
сообщение 23.4.2007, 10:36
А скока тормозухи надо и какой?
Ivan
сообщение 23.4.2007, 10:42
Из: Медведково
Мой город: москва
в счете указали 1 литр Мобил1 за 350 руб.
ko
сообщение 23.4.2007, 10:51
Ivan
понял, спасибо.
zeka81
сообщение 27.5.2007, 12:05
Из: Уфа
Я вообще отказался от ТО у диллеров т.к. очень дорого. Проще найти какого нибудь хорощего гаражника и поменять все под своим присмотром. Я так и сделал . Все работы обошлись в 500 рублей не считая материалов( 2000-материалы). А у диллера 7000. Экономия 4500 + я видел что делали и как.
Anna Veterok
сообщение 27.6.2007, 16:34
Из: Петербург
Всем привет!
Кто-нить недавно проходил ТО2 (30 тыс) в Питере?
Позвонила в Дакар - насчитали 10100 руб.
Это без заправки кондиционера, со снятием защиты картера, с мойкой и со скидкой.
Не много ли?
п.с. откажусь от замены салонного фильтра, но это лишь немного снизит стоимость.
stiv
сообщение 27.6.2007, 16:41
zeka81
а кто тебе мешал посмотреть что меняют, а что нет в сервисе, я когда проходил 30000 ТО стоял рядом с машиной и видел что и как делают, механик отвечал на все мои вопросы.
Anna Veterok
сообщение 3.7.2007, 17:50
Из: Петербург
Вот мой небольшой отчет по ТО 2 (30 тыс км) в Дакаре, Питер:
ТО - 30000 = 3600 руб
Защита двигателя, с/у = 360 руб
Тормозная система, диагностика, Heka = 600 руб
Скидка на работы = 228 руб
Использованные запчасти и материалы:
Масло моторное Castrol SLX 0W-30 208 л (бочка) = 350*3,5 = 1225 руб
Торм жидкость Castrol Response DOT-4 1 л = 280 руб
Прокладка маслосливного отверстия Hyundai = 50 руб
Свеча зажигания BKR5ES-11 Hyundai/KIA = 150*4 = 600 руб
Фильтр воздушный Getz = 400 руб
Фильтр масляный Hyundai/KIA = 210 руб
Скидка на материалы = 138,25 руб
ИТОГО 6958,75 руб (со скидкой)
По времени заняло 3 часа.
Челентано
сообщение 20.7.2007, 12:15
Вот и у меня случилось это... Надо делать ТО - 30000. В Автомире на Филях (9250руб), запись на конец месяца, если раньше, то предлагают ночную смену. В 20:00 пригнать, забрать в 9:00 следующего дня. Люди, кто-то сталкивался с этим? У меня ночная смена, почему- то ассоциируется с пьяными, бесконтрольными слесарями! Машину отдавать страшно! Может поехать в Дим+Ко?
Папа чикенов
сообщение 20.7.2007, 13:17
Из: Сергиев Посад
Я в рольфе на 3 августа записался на 11 часов.примерно 7500 объявили без салонного фильтра. с оным 10000.я его сам купил и поменял.
Ep0x
сообщение 20.7.2007, 14:13
Из: Зеленоград
Почему бы и нет? Дешевле, почти нет очередей но делают сами процедуры довольно долго. Я когда поеду на То1, запишусь на тестдрайв туссана. Время немного убить =)
Челентано
сообщение 20.7.2007, 14:26
А как там, на счет качества выполняемых работ и культуры производства?
sasch23
сообщение 20.7.2007, 14:35
мне доливали
observer
сообщение 20.7.2007, 15:24
Из: Москва. Сокол-ВДНХ
Сегодня загнал в сервис ( Рольф Алтуфьево )
Итого предварительно - При приемке мне посмотрели всю машину снаружи - типа визуальный осмотр. По деньгам предварительно -
Защита снять/поставить 307,00
ТО 30 тыс 4144,50
Запчасти
Масло 0W40 Mobil-1 3,5л 1590,93
Прокладка сливной пробки 17,96
фильтр маслянный 168,80
фильтр воздушный 336,75
Жидкость тормозная 0,5л 193,83
Комплект расходных материалов сервиса для ТО 227,68
Итого 6 987,45
Фильтр салона сказал не трогать, Свечи привез с собой - валялись с пол года в багажнике. Поглядим что получится.
Кэтти
сообщение 20.7.2007, 16:58
observer
А вот на фильтре салона экономить не надо!
Bat
сообщение 20.7.2007, 20:32
Цитата(Кэтти)
observer
Надо! Еще как надо!
Его надо самому менять!
3 минуты работы и больше 1000 руб экономии по сравнению с ценами дилеров!!
observer
сообщение 21.7.2007, 10:21
Bat
Тем пач я его только что пропылесосил хорошенько.
Забрал мафынку
+ почти все в норме.
Колодки ходят поразительно долго - все еще родные, и мне сказали тыщь 7-8 они еще отходят. я в шоке... Раньше перед у меня тысяч 20 ходил..
Кэтти
сообщение 21.7.2007, 10:55
ну я например сама поменять фильрт салона немогу, поэтому приходится переплачивать :razz:
Чеширский Кот
сообщение 21.7.2007, 12:23
делал в Дим+Ко 14-го июля.
Делал все - итог 6945,39
Ep0x
сообщение 21.7.2007, 15:55
Из: Зеленоград
цена радует. А по времени как вышло?
Чеширский Кот
сообщение 21.7.2007, 18:25
Ep0x
в 9:20 приехал, в 14:40 уехал...
сообщение 23.7.2007, 7:55
Это Вы очень зря!!! Вы даже не пыталсь наверна ;-)
Зос
сообщение 27.7.2007, 10:16
Из: Рязань
Мой город: д. Сорокино
Не хочу ехать в сервис на ТО 30000, дорого и уже не успею (проехал 31500 и по записи ждать месяц). Хочу в Existe заказать материалы, да вот никак не найду там масляного фильтра, прокладку сливной пробки и салонный фильтр. Может кто подскажет в каких разделах это всё (Двигатель, Инструменты, Интерьер, Кузов...) или каталожные номера?
Кэтти
сообщение 27.7.2007, 12:50
Честно скажу: даже не пыталась, не представляю где они эти фильтры там (под капотом), могут находиться.
Капот открываю только для того, чтобы водичку в омывательны бочок залить.
Lazy Shark
сообщение 27.7.2007, 14:08
Из: msk
Кэтти фильтры меняются из салона, находятся они за бардачком. Время замены 1-2 минуты, руки остаются чистыми, никакой инструмент ненужен. Это вкратце, подробней есть отдельная тема. Пользуйтесь поиском
ONa
сообщение 27.7.2007, 14:40
кстати, совсем даже не сложно, а экономия, действительно, существенная. Особенно, если неродной фильтр еще купить. :smile:
заменить лампу ближнего света было сложнее. Одна так и вставилась криво. Поправляли на ТО.
ONa
сообщение 27.7.2007, 14:41
позвоните - они по ВИНу подберут сами. Я лично не заморачивалась - позвонила, назвала ВИН и на следующий день приехала за заказом.
Кэтти
сообщение 27.7.2007, 15:44
Lazy Shark
спасибо!
но, думаю сама не рискну влезть и что- то поменять :oops: laugh.gif
глав
сообщение 3.8.2007, 13:10
А у меня ТО-2 (2 года) в Восток-авто (Блюхера,54А) обошлось в 8552 руб.!!!!!
Итак,
ТО - 3 часа =3600 р.
Защита картера (снятие, установка)=300 р,
Шайба пробки картера двигателя = 40 р.
Свечи зажигания BKR5ES-11 4 штХ130=520 р.
Фильтр масляный =250 р.
Фильтр воздушный = 382 р.
Фильтр кондиционера = 2 комплХ820=1640 р.
масло МOBIL кан. 4л= 1390 р.
тормоз. жидкость МOBIL 2 кан.Х0,5 л= 430 р.
Вот так. Кто больше?
Зос
сообщение 3.8.2007, 14:46
Из: Рязань
глав
А почему 2? Да еще комплекты? :shock: А салонный фильтр - это другое? Я в Экзисте заказал один за 550 р.
глав
сообщение 3.8.2007, 14:59
Зос
Это я переписала из выданного мне на руки счета-акта. Причем в марте 2006г. фильтры меняли и в октябре 2006г. тоже. И там и там написано : "2 комплектаХ820 р.=1680 р. Первый раз (дословно) - "фильтр кондиционера (одинарный)", во втором случае- " фильтр кондиционера GETZ" . Код стоит в первый раз 97617-1С000, во втором случае 97617-1С000В.Цена в марте и октябре абсолютно одинаковая.
Вот и я хочу знать синонимы ли фразы : "Салонный фильтр", "Фильтр кондиционера" и "воздушный фильтр системы ветиляции". Потому что тоже хочу сэкономить на следующем ТО и тоже купить в Existe. Однако менеджер Exist сказал что на картинке у него нарисован 1 фильтр и написано - "комплект" и он не уверен то ли это что надо ( я интересовалась оригинальными). Посему у меня к Вам просьба- если что выясните- сообщите.
Cергей
сообщение 3.8.2007, 15:50
Сообщение #39
Из: Питер
Звонил в Dacar -ТО-30 тыс - 12 000 рубликов минус 360 руб если нет защиты картера :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
глав
сообщение 3.8.2007, 15:56
Сообщение #40
Cергей
А за что интересно 12 тыс.-то? Или это шутка? Там вроде работ-то особо дорогих нет.
Cергей
сообщение 3.8.2007, 16:01
Сообщение #41
Из: Питер
глав
Цветочная ул., 16, кор. 3
Тел: 327-04-27
Ежедн. 9-21; Московские Ворота
www.dacar.spb.ru
позвоните, Getz 2 с кондиционером, и спросите за что столько денег! У меня у самого слов нет ! Б... А........ И Ваще!
Cергей
сообщение 3.8.2007, 16:12
Сообщение #42
Из: Питер
Восток Авто-9 300 и если не менять салонный фильтр то минус 2 000 руб!!!(в кореане 550 и менять 2 мин)
Ист Маркет поразил своим ответом-приблизительно 7500 а точно только гогда приедите! Пипец! :shock:
Сатьямыч
сообщение 3.8.2007, 16:24
Сообщение #43
Из: Питер, Гражданка
Пару недель в Восток-Авто проходил ТО-30000. Взяли 7300 без фильтра салона. Тормозные колодки не меняли. С их заменой на 4000 больше было бы. Кстати, у них скидки 10% для членов ГК больше нет. :sad:
WinTick
сообщение 3.8.2007, 16:50
Сообщение #44
Из: WinTick WinTick ПИТЕР ПИТЕР ! ! ! ! ! ! ! (с) хором..
Сатьямыч Ты на блюхера или на бухаресткой был? А почему калодки не менял? Что, можно не менять? :oops:
WinTick
сообщение 3.8.2007, 16:51
Сообщение #45
Я завтра на ТО-30 еду..
НатА
сообщение 3.8.2007, 17:07
Сообщение #46
Из: Москва, ЮАО
WinTick
не в курсе можно ли, если колодки стерлись...
я приехала с новыми колодками...в багажнике. сказала об этом мастеру, который принимал машину. он при мне посмотрел колодки, уточнил, что еще не меняли и сказал, что при такой интенсивности еще тыщ 4-5 отъездят. но так как при ТО замена колодок в два раза дешевле и сами колодки уже купила, и чтоб потом не думать постоянно "уже пора?", то договорились менять...
сообщение 3.8.2007, 18:42
Сообщение #47
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
У меня ещё ни разу за мои почти 75000 пробега никто не докопался до того, что колодки я меняю сам. На ТО всегда говорю, что колодки и салонный фильтр менять не надо.
WinTick
сообщение 5.8.2007, 14:42
Сообщение #48
Прошла ТО-30. ВА на бухаресткой. 7300р (без замены фильтра салона и колодок). Оказалось что тормозные колодки в порядке. Еще столько же можно на них ездить. Типа когда износятся - стучать начнут. Не скоро. Зато выяснилось что у меня перегорело три лампочки: подсветка номера (обе!) и один габарит. Итого получилось 8000р. Скидку делать отказались на отрез.. Сказали если бы то да если бы это, то конечно для такой девушки всегда.. а так как выходной день - типа нет. :evil:
МаZZай
сообщение 6.8.2007, 10:36
Сообщение #49
Да, лампочка подсветки номера - это старый дилерский "развод". Раньше за замену одной лампочки не стеснялись по 150 рублей брать smile.gif А там делов - на 5 минут .... Интересно, сколько сейчас?
НатА
сообщение 6.8.2007, 10:38
Сообщение #50
Из: Москва, ЮАО
и лампочка 5р стоит...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 19:09
