Подскажите как закрепить передний номер?
Alek@Forester
сообщение 23.4.2007, 15:48
Из: Питер
украли номера из рамок. больше такого гемора не хочу.
задние номера прикреплю на заклепки. а вот с передними не знаю что делать. Сверлить номера нельзя, гемор вплоть до прекращения эксплуатации. Я бы их заклепками приклепал, но из-за этого дурацкого выступа на бампере под номер так не сделать, так как номер согнется сильно, что тоже не гуд. Не срезать же етот выступ - дырка же будет.
Roman
сообщение 23.4.2007, 16:00
Номера "красивые" были? Обычные нафиг никому не надо, прикручиваешь винтиками и не паришься...
Alek@Forester
сообщение 23.4.2007, 16:06
Из: Питер
номера обычные. менты сказали, что почти каждый день обращаются по краде номеров.
воруют только из рамок, прикрученные не трогают.
воруют на украденные тачки; чтобы заправлятся бесплатно на заправках и тп
Brokly
сообщение 23.4.2007, 16:08
Из: Московия
А красивые еще больше никому не нужны.... Скорее всего кто то напакостить хотел.... Прикручиваешь алюминиевую основу, по форме как номер, ее крепишь саморезами, а уже к ней номер, в родные дырки.
Alek@Forester
сообщение 23.4.2007, 16:09
Из: Питер
да я думал про это, только надо тогда искать ее эту алюминивую основу где-то. если бы рамки металлические продавали бы.
cold
сообщение 23.4.2007, 16:19
0.о
Мой город: *
хм... в Москве во всю ездят машины с металлическими номерными рамками. неужели до Питера не добрались? я бы посоветовал по авторынкам пошататься, поспрашивать.
Alek@Forester
сообщение 23.4.2007, 16:21
Из: Питер
надо поискать. то что я видел - это хромированный пластик.
Getz_MM
сообщение 23.4.2007, 16:34
Из: 74 rus
Я сделал так:
Закрепил номера в рамках как положено,
просверлил отверстие на 6 мм через штатные отверстия,
подобрал шайбы из пластмассы, чтобы компенсировать радиус бампера
(подойдут от крышки унитаза :-) )
И всё это дело закрепил дюбель-гвоздём 6х50 ( который используется для крепления профилей ГКЛ http://www.stroi-krepej.ru/catalog/images/image38.jpg) желательно подобрать белый.
Cheremukhin
сообщение 23.4.2007, 17:05
Из: Санкт-Петербург, ВО
В общем-то сделал как в варианте Brokly ;-)
Поскольку из салона машина шла с вложенными в рамки номерами, т.е. дырки в бампере уже были просверлены, поступил так:
- вырезал металлическую пластину в размер номера и проделал в ней дырки для крепления номера и напротив дырок в рамке для крепежа к бамперу
- вложил эту пластину в рамку и прикрутил саморезами через пластину рамку к бамперу
- установил номер в рамку поверх пластины
- прикрутил номер через пластину к рамке болтиками
В результате получился усиленный вариант рамки, хотя отодрать это от бампера все равно можно но уже только "с мясом" :smile:
Alek@Forester
сообщение 23.4.2007, 17:44
Из: Питер
пасибо. наверное так так и сделаю. либо рамку найду металлическую либо вырежу где-то.
сообщение 23.4.2007, 18:32
Из: Москва ЗАО
http://www.getz-club.ru/gallery/11/DSC00568.JPG
Металлическую рамку привернул двумя саморезами к бамперу, а к рамке декоративними винтами с резьбой М5(можно М6) привернул номер. Рамка в Москве в магазинах Русь-трейд стоит 75 руб.
сообщение 23.4.2007, 19:13
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
+1 только у меня рамка пластиковая автомировская.
FENIXюша
сообщение 29.5.2007, 21:46
Из: Санкт Петербург
у мне еще не крали но проблема кражи номеров около конторы очень остра, насчет задних номеров то не знаю как их закрепить заклепками или еще как, фиг с ними, а вот передний номер закрепленный по центру смущает. Мне посоветовали саморезами по краям прямо в штатные отверстия номера прикрутить его к бамперу, ну что нить подложить под края чтобы изгиба особо не было, а вот насколько в глубину я могу саморез загнать? или там полость будет?
ну и еще бороздки у шляпки высверлю чтобы особо не выкрутить было с легкостью ворам
Alek@Forester
сообщение 30.5.2007, 11:18
Из: Питер
Я в итоге передний номер закрепил как ViKiMi советовал. Хочу еще купить фиксатор резьбы и болты посадить на него, чтобы просто так точно не открутили. Сзади прикрутил саморезами рамку, а номер на болты к рамке. Рамку просто нашел такую, где были отверстия шестигранные, взял болт 6-ку и вставил головкой в рамку, гайкой наружу. Выглядит как-будто номер с рамкой прикручены болтом к кузову. Или можно просто приклепать, но я сервиса рядом не нашел, где есть пистолет с заклепками, а самому покупать неохота.
sasch23
сообщение 30.5.2007, 11:35
:smile: заклепки конечно же рулят, ко как вы сами их потом снимать будете?
Я вот тут на той неделе нашел номер утеряный от мафынки... напрягся над тем чтобы вернуть его хозяину, обзванил всех знакомых гайцев узнал где живет хозяин, разузнал телефон... позвонил попытался договорится отдать его(безвозмезно) дык пацаненок (1981г.рож.) отказывается от своего номера... Ну не дурак :???: Чтож пусть регистрирует заново
Alek@Forester
сообщение 30.5.2007, 11:39
Из: Питер
Срочно номер снимать мне не надо, буду продавать. Высверлить заклепку делов на 1 мин.
НатА
сообщение 30.5.2007, 11:43
Из: Москва, ЮАО
sasch23
странный паренек... как отказывается? что говорит-то? " не нужен" что ли?
LeNtayJka
сообщение 30.5.2007, 11:57
Из: М.Р.П.н.М.
sasch23
А мало ли где его номер побывал/засветился прежде чем доброжелатель (?) решил его вернуть?
sasch23
сообщение 30.5.2007, 12:28
НатА
сказал типа вы ошиблись здесь таких нет *сомневающимся голосом как мне показалось*
sasch23
сообщение 30.5.2007, 12:30
LeNtayJka
у меня сложилось впечатление что номер(вместе с рамкой) был потерян при неправильной парковке или что то в этом роде
НатА
сообщение 30.5.2007, 12:38
Из: Москва, ЮАО
sasch23
вообщем "дело ясное, что дело темное" (с)
LeNtayJka
сообщение 30.5.2007, 12:42
Из: М.Р.П.н.М.
sasch23
Тогда может он подумал, что ты хозяин той машины, об которую он неправильно парканулся? ;-)
sasch23
сообщение 30.5.2007, 13:00
LeNtayJka
может быть но такой геморой с переоформлением не стоит мелкого ремонта типа царапины
NiKe26
сообщение 12.11.2007, 21:53
Из: СПб
sasch23
хм, думаю, пацанёнок просто побоялся, что какая-нибудь машинка с его номерами уже сделала какую-нибудь бяку...я бы тоже засомневался :???: рассказывали историю: мужик пришёл регистрироваться заново, а его и спаршивают: "ну, рассказывайте, как вы такого-то числа скрылись с места ДТП" :!:
у меня тоже номера отрывали :sad:
задний прикрепил болтами изнутри задей двери(сверлил дополнительные дырки), так что теперь, либо рвать номер, либо отрывать дверь :shock:
предний прикрутил на саморезы в штатные дырки номера(опять же сверлил бампер), скоро буду менять масло(снимать защиту карера), посажу и его на болты...передний номер чуть изогнут, но мне так даже больше нравится laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2026, 12:17
