Подскажите как закрепить передний номер? |
23.4.2007, 15:48
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 17.11.2006 Из: Питер |
украли номера из рамок. больше такого гемора не хочу.
задние номера прикреплю на заклепки. а вот с передними не знаю что делать. Сверлить номера нельзя, гемор вплоть до прекращения эксплуатации. Я бы их заклепками приклепал, но из-за этого дурацкого выступа на бампере под номер так не сделать, так как номер согнется сильно, что тоже не гуд. Не срезать же етот выступ - дырка же будет. |
23.4.2007, 16:00
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 8.2.2005 Из: Москва |
Номера "красивые" были? Обычные нафиг никому не надо, прикручиваешь винтиками и не паришься...
23.4.2007, 16:06
номера обычные. менты сказали, что почти каждый день обращаются по краде номеров.
воруют только из рамок, прикрученные не трогают. воруют на украденные тачки; чтобы заправлятся бесплатно на заправках и тп |
23.4.2007, 16:08
А красивые еще больше никому не нужны.... Скорее всего кто то напакостить хотел.... Прикручиваешь алюминиевую основу, по форме как номер, ее крепишь саморезами, а уже к ней номер, в родные дырки.
23.4.2007, 16:09
Цитата(Brokly) А красивые еще больше никому не нужны.... Скорее всего кто то напакостить хотел.... Прикручиваешь алюминиевую основу, по форме как номер, ее крепишь саморезами, а уже к ней номер, в родные дырки.
да я думал про это, только надо тогда искать ее эту алюминивую основу где-то. если бы рамки металлические продавали бы. |
23.4.2007, 16:19
Цитата(Alek@Forester) если бы рамки металлические продавали бы.
хм... в Москве во всю ездят машины с металлическими номерными рамками. неужели до Питера не добрались? я бы посоветовал по авторынкам пошататься, поспрашивать. |
23.4.2007, 16:21
Цитата(cold) Цитата(Alek@Forester) если бы рамки металлические продавали бы.
хм... в Москве во всю ездят машины с металлическими номерными рамками. неужели до Питера не добрались? я бы посоветовал по авторынкам пошататься, поспрашивать. надо поискать. то что я видел - это хромированный пластик. |
23.4.2007, 16:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 100 Регистрация: 14.12.2004 Из: 74 rus |
Я сделал так:
Закрепил номера в рамках как положено, просверлил отверстие на 6 мм через штатные отверстия, подобрал шайбы из пластмассы, чтобы компенсировать радиус бампера (подойдут от крышки унитаза :-) ) И всё это дело закрепил дюбель-гвоздём 6х50 ( который используется для крепления профилей ГКЛ http://www.stroi-krepej.ru/catalog/images/image38.jpg) желательно подобрать белый. |
23.4.2007, 17:05
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 20.5.2005 Из: Санкт-Петербург, ВО |
В общем-то сделал как в варианте Brokly ;-)
Поскольку из салона машина шла с вложенными в рамки номерами, т.е. дырки в бампере уже были просверлены, поступил так: - вырезал металлическую пластину в размер номера и проделал в ней дырки для крепления номера и напротив дырок в рамке для крепежа к бамперу - вложил эту пластину в рамку и прикрутил саморезами через пластину рамку к бамперу - установил номер в рамку поверх пластины - прикрутил номер через пластину к рамке болтиками В результате получился усиленный вариант рамки, хотя отодрать это от бампера все равно можно но уже только "с мясом" :smile: |
23.4.2007, 17:44
пасибо. наверное так так и сделаю. либо рамку найду металлическую либо вырежу где-то.
23.4.2007, 18:32
http://www.getz-club.ru/gallery/11/DSC00568.JPG
Металлическую рамку привернул двумя саморезами к бамперу, а к рамке декоративними винтами с резьбой М5(можно М6) привернул номер. Рамка в Москве в магазинах Русь-трейд стоит 75 руб. |
23.4.2007, 19:13
+1 только у меня рамка пластиковая автомировская. |
29.5.2007, 21:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 14.5.2007 Из: Санкт Петербург |
у мне еще не крали но проблема кражи номеров около конторы очень остра, насчет задних номеров то не знаю как их закрепить заклепками или еще как, фиг с ними, а вот передний номер закрепленный по центру смущает. Мне посоветовали саморезами по краям прямо в штатные отверстия номера прикрутить его к бамперу, ну что нить подложить под края чтобы изгиба особо не было, а вот насколько в глубину я могу саморез загнать? или там полость будет?
ну и еще бороздки у шляпки высверлю чтобы особо не выкрутить было с легкостью ворам |
30.5.2007, 11:18
Я в итоге передний номер закрепил как ViKiMi советовал. Хочу еще купить фиксатор резьбы и болты посадить на него, чтобы просто так точно не открутили. Сзади прикрутил саморезами рамку, а номер на болты к рамке. Рамку просто нашел такую, где были отверстия шестигранные, взял болт 6-ку и вставил головкой в рамку, гайкой наружу. Выглядит как-будто номер с рамкой прикручены болтом к кузову. Или можно просто приклепать, но я сервиса рядом не нашел, где есть пистолет с заклепками, а самому покупать неохота.
30.5.2007, 11:35
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
:smile: заклепки конечно же рулят, ко как вы сами их потом снимать будете?
Я вот тут на той неделе нашел номер утеряный от мафынки... напрягся над тем чтобы вернуть его хозяину, обзванил всех знакомых гайцев узнал где живет хозяин, разузнал телефон... позвонил попытался договорится отдать его(безвозмезно) дык пацаненок (1981г.рож.) отказывается от своего номера... Ну не дурак :???: Чтож пусть регистрирует заново |
30.5.2007, 11:39
Срочно номер снимать мне не надо, буду продавать. Высверлить заклепку делов на 1 мин.
30.5.2007, 11:43
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 388 Регистрация: 7.3.2005 Из: Москва, ЮАО Мой город: Москва |
sasch23
странный паренек... как отказывается? что говорит-то? " не нужен" что ли? |
30.5.2007, 11:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М. |
sasch23
А мало ли где его номер побывал/засветился прежде чем доброжелатель (?) решил его вернуть? |
30.5.2007, 12:28
НатА
сказал типа вы ошиблись здесь таких нет *сомневающимся голосом как мне показалось* |
30.5.2007, 12:30
LeNtayJka
у меня сложилось впечатление что номер(вместе с рамкой) был потерян при неправильной парковке или что то в этом роде |
30.5.2007, 12:38
sasch23
вообщем "дело ясное, что дело темное" (с) |
30.5.2007, 12:42
sasch23
Тогда может он подумал, что ты хозяин той машины, об которую он неправильно парканулся? ;-) |
30.5.2007, 13:00
LeNtayJka
может быть но такой геморой с переоформлением не стоит мелкого ремонта типа царапины |
12.11.2007, 21:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2007 Из: СПб |
sasch23
хм, думаю, пацанёнок просто побоялся, что какая-нибудь машинка с его номерами уже сделала какую-нибудь бяку...я бы тоже засомневался :???: рассказывали историю: мужик пришёл регистрироваться заново, а его и спаршивают: "ну, рассказывайте, как вы такого-то числа скрылись с места ДТП" :!: у меня тоже номера отрывали :sad: задний прикрепил болтами изнутри задей двери(сверлил дополнительные дырки), так что теперь, либо рвать номер, либо отрывать дверь :shock: предний прикрутил на саморезы в штатные дырки номера(опять же сверлил бампер), скоро буду менять масло(снимать защиту карера), посажу и его на болты...передний номер чуть изогнут, но мне так даже больше нравится |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2026, 12:21 |
