ТО-1. 15 000 км. Цена вопроса? |
22.6.2006, 14:23
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.9.2005 Из: Москва |
Собираюсь поставить машину на ТО (30 000 км).
Запись аж на август месяц. РОльв-Восток. Ориентировочная сумма -8950 руб. Честно говоря- офигеть и не понятно, за каждые 15 000 км прибовляют по 100-150$ Что же будет на 50 000-100 000км??? |
22.6.2006, 14:30
Юлеха
позвони, спроси. а эта тема -- про ТО-15000. ;-) |
22.6.2006, 14:30
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 5.6.2006 Из: Москва,ЮАО |
у меня вопрос: как выглядит воздушный фильтр салона?
меня убеждают что он состоит из двух частей :thk: |
22.6.2006, 14:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 160 Регистрация: 4.5.2005 Из: Москва-Химки |
22.6.2006, 14:40
cold
не умно!!!!!! |
22.6.2006, 14:45
#56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 18.1.2006 Из: Москва ЗАО |
Делала в Леон-алетлье в крылатском ТО-1 15000. Делали часов 5, пока не позвонила и не спросила о готовности. Денег взяли 8000 с заменой свеч (на фига меняли - до сих пор не понимаю). Без свеч было бы 6400. Недовольна тем, что делали очень долго.
22.6.2006, 14:52
#57
Dusha Спасибо!
19 июня ездила в Рольф-Сити (300$) Работа диагностика двигателя 767,25 углы установки колес 1227,60 ТО15тыс.км 2762,10 Свечи зажигания 613,80 Зап.части и рас.материалы масло моторное(Mobil-1) 1267,23 свечи зажигания 448,64 фильтр масляный 180,23 фильтр воздушный(2шт) 1408,40 прокладка сппд 37,39 ИТГО: 8712,64 ОНИ ОБНАГЛЕЛИ! |
22.6.2006, 14:53
#58
Цитата(МышАнечка) Денег взяли 8000 с заменой свеч (на фига меняли - до сих пор не понимаю). Без свеч было бы 6400.
Возможно, диагностика на мотор-тестере (которая по идее обязательна на ТО-1) показала ошибку типа пропусков зажигания... При этом желательна замена свечей зажигания. Лампочка "Check" не загоралась? |
22.6.2006, 14:58
#59
Dusha, у меня лампочка "Check" каждый день утром загорается, только через секунд 5 погасает. И это называется поменяли свечи...
22.6.2006, 15:08
#60
Татьяна 133
А вот мой расклад в "Рольф-Химки": Работа 1. мойка двигателя 306,90 2. диагностика двигателя на мотор-тестере 767,25 3. рулевое управление-регулировка 1534,50 4. слесарные работы 460,35 5. ТО15тыс.км 2148,30 6. Свечи зажигания-замена 669,60 Зап.части и рас.материалы 1. масло моторное(Mobil-1) 1393,95 2. свечи зажигания 448,64 3. фильтр масляный 180,23 4. прокладка сппд 37,39 ИТОГО: 7947,11 Надо отметить, что 1 и 6 пункты раздела "Работы" и соответственно 2 пункт раздела "Запчасти" в цену ТО не входят. А пункт "Слесарные работы" есть ничто иное, как "Снятие-установка защиты картера". Этот пункт был вычеркнут, т.к. если защита была установлена в салоне дилера, у которого проходишь ТО, то снятие-установка должна проводиться бесплатно. Итого само ТО обошлось в 6061,62 без замены фильтра салона... |
22.6.2006, 15:10
#61
МышАнечка
Я бы повторно обратился в сервис... Пусть ищут и исправляют... У меня "Check" загоралась только однажды минуты на две-три, после заправки "МТК" на МКАДе. |
22.6.2006, 15:11
#62
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 5.1.2005 Из: Питер |
Цитата(МышАнечка) Dusha, у меня лампочка "Check" каждый день утром загорается, только через секунд 5 погасает. И это называется поменяли свечи...
Насколько я помню из мануала, так и должно быть. У меня так с самого начала, и считаю, что все в норме. |
22.6.2006, 15:14
#63
Dusha
А пункт "Слесарные работы" есть ничто иное, как "Снятие-установка защиты картера". Этот пункт был вычеркнут, т.к. если защита была установлена в салоне дилера, у которого проходишь ТО, то снятие-установка должна проводиться бесплатно. У меня такого пункта вообще не было,а машину я забирала в Блок Мотарсе |
22.6.2006, 15:19
#64
Gala_833
Э-э-э. Может я чего не допонял...? Лампочка должна загораться только при запуске двигателя (кстати неважно - утром или вечером ;-) ) вместе с лампочками давления масла, АБС и т.д. Если имелось ввиду именно это, тогда все правильно и так и должно быть. Если же лампочка загорается в других режимах, то сие говорит о потенциальной неисправности... ИМХО |
22.6.2006, 15:24
#65
Татьяна 133
Может быть поэтому стоимость работ самого ТО у Вас несколько выше? Т.е. снятие/установка и включена в работы ТО? С другой стороны в Химкинском "Рольфе" сход/развал аж на 300 :shock: рублей дороже... Хотя и называется несколько иначе... А у Вас указано, какое именно масло Mobil-1 было залито? У меня 0W40... |
22.6.2006, 15:27
#66
у меня тоже 0W40
Может быть они еще и за мойку машины денег взяли!? |
22.6.2006, 21:46
#67
Цитата(Dusha) Gala_833
Э-э-э. Может я чего не допонял...? Лампочка должна загораться только при запуске двигателя (кстати неважно - утром или вечером ;-) ) вместе с лампочками давления масла, АБС и т.д. Если имелось ввиду именно это, тогда все правильно и так и должно быть. Если же лампочка загорается в других режимах, то сие говорит о потенциальной неисправности... ИМХО Я думаю, что МышАнечека имела ввиду под утром именно пуск двигателя. Посмотрим, что она скажет. У меня именно так - при каждом пуске горят все лампочки, потом все гаснет. Усе под контролем :smile: |
25.4.2007, 9:12
#68
Сегодня ТО-15000 в Рольф-Алтуфьево стоит 8200.... Триста баксов однако !!!!
25.4.2007, 10:25
#69
Цитата(Brokly) Сегодня ТО-15000 в Рольф-Алтуфьево стоит 8200.... Триста баксов однако !!!! Поинтересуйся у них: это все регламентные работы (обязательные+рекомендованные) или ... ;-)
25.4.2007, 21:19
#70
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 237 Регистрация: 3.11.2005 Из: Питер |
Элитные иномарки столько не стоят!
29.4.2007, 17:21
#71
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Прошел ТО-1 в Блок-Моторсе. Перед поездкой распечатал купон на "Весеннюю программу". По данной программе бесплатно делают часть диагностики и моют ДВС. Итоговая цена - 3490 руб без замены салонного фильтра.
6.5.2007, 21:35
#72
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2007 Из: Москва |
25 марта прошла ТО-1 в Рольф-Сити на Ярославке,
цена вопроса составила 6 634,27 р. надо сказать недешево! Итого работы: 3 222,45 р. Итого расходники : 3 411,82 р. |
6.5.2007, 21:38
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 2.3.2006 Из: Москва, ЗАО |
А я в Автомире в середине апреля ТО-1 прошла, так с меня 5 770 взяли!!! И это со скидкой 10%!!! :shock:
12.5.2007, 9:22
#74
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 14.11.2005 |
Рольф-Алтуфьево ТО 15000
12 мая 2007 8,597p
15.5.2007, 9:53
#75
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.5.2007 Из: москва Мой город: Москва |
Защита ставится не по принуждению,не хотите платить за снятие (делается для того чтобы под двигателем не было масляных подтеков),снимите перед визитом на ДЦ. Или меняйте масло самостоятельно......
15.5.2007, 10:03
#76
Цитата(AlexJP) Цитата(Brokly) Сегодня ТО-15000 в Рольф-Алтуфьево стоит 8200.... Триста баксов однако !!!! Поинтересуйся у них: это все регламентные работы (обязательные+рекомендованные) или ... ;-)В то15 нет рекомендованых работ, мотор-тест и сход-развал включены в него по умолчанию. Хотите подешевле - или другие дилеры, или свои расходники, или отказ от проведения некоторых операций по ТО.... |
22.5.2007, 13:57
#77
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
Цитата(гвоздь) Цитата(AlexJP) Цитата(Brokly) Сегодня ТО-15000 в Рольф-Алтуфьево стоит 8200.... Триста баксов однако !!!! Поинтересуйся у них: это все регламентные работы (обязательные+рекомендованные) или ... ;-)В то15 нет рекомендованых работ, мотор-тест и сход-развал включены в него по умолчанию. Хотите подешевле - или другие дилеры, или свои расходники, или отказ от проведения некоторых операций по ТО.... :grin: Сейчас Блок-моторс по двум программам можно пройти за 4196 без салонного фильтра. 1. Скидки членам клуба 20% 2. Весенняя программа до 31 мая - необходимо распечатать купон. |
27.5.2007, 0:49
#78
Сегодня прошел ТО-15 в Рольф-Восток
Стандар ТО, без смены салонного фильтра, с мойкой двигателя 7900 - дорого скажете вы. Согласен , но Рольфовское качество работ + как всегда после Рольфа идеально чистый автомобиль, просто "вылизан до блеска". Я доволен + 1 Рольфу |
27.5.2007, 11:14
#79
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 17.6.2006 Из: СПб |
Мда, извиняюсь, что не совсем по теме, так для сравнения:
(при том, что ТО-0, там просто нет)
27.5.2007, 14:37
#80
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево |
McAndy сервис? РОЛЬФ? Нет? Ну тады см. тремя постами выше...
27.5.2007, 16:58
#81
Цитата(МИkola) McAndy сервис? РОЛЬФ? Нет? Ну тады см. тремя постами выше...
Нет, Вы невнимательны. Аларм-Моторс. Это так для сравнения. |
27.5.2007, 18:03
#82
McAndy а в рольф не заезжали? Для сравнения...
ЗЫ поделитесь вниманием плз: где написано про "Аларм-Моторс" ? |
28.5.2007, 11:45
#83
Цитата(МИkola) McAndy а в рольф не заезжали? Для сравнения...
ЗЫ поделитесь вниманием плз: где написано про "Аларм-Моторс" ? дык, мой пост был не по сравнению дилеров, а в ставнении стоимости ТО на Getz/Fiesta |
28.5.2007, 12:30
#84
McAndy дык стоимость ТО зависит от дилера. Для чистоты сравнения Вам нужно узнать скока стоит ТО на Fiestу в РОЛЬФЕ.
В "Блоке" и "Аларм-Моторс" цены эдентичны даже с учётом региональной разницы. И вобче это пустопорожняя болтовня (малоинформативная). Если у Вас есть желание продолжить -- плз в "свободную зону". |
5.6.2007, 15:19
#85
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 27.4.2006 Из: Москва |
Звонил в Рольф-Химки
ТО-1 - 10.500 :tomato: мама родная - чуть заикой не сделали... Похоже с Рольфом придется распрощатся, жаль, он мне нравился. в блок-моторс - 6.800 Все с заменой салонного фильтра. |
5.6.2007, 15:21
#86
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 25.12.2004 Из: М.Р.П.н.М. |
ТО-45 без салонного фильтра и замены свечей - 7000 рублей
5.6.2007, 17:36
#87
Kharitonov Roman
Даааа ,разница хорошая :evil: |
6.6.2007, 11:21
#88
![]() Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 3.5.2007 Из: перенаселенный пункт |
27/05/07 - ТО1 в Блоке. Без замены солонного фильтра 5500.
Просил, чтобы в рамках акции, которая проходила до 31 мая сделали всякие диагностики - не сделали. К следующему ТО обещали исправиться и предоставить дополнительную скидку. А так, нареканий пока нет. |
6.6.2007, 16:12
#89
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 4.4.2006 Из: Москва |
ТО1 вчера в блоке - 6600 со сменой салонного.
15.6.2007, 12:25
#90
Мини отчетик.
Для начала хотелось бы отметить что мотор-тестер, и сход развал для ТО - 15 обязательны. (машина новая, лишняя диагностика не помешает.) , тока не надо спорить. Только Вот далеко не каждый их делает, отсюда и разница в ценах. Правда если вы гешку всё равно через 3 года продавать будете - то Вам возможно по барабану. Блок - 6800 (ни мотор, ни сход-развал, в эту сумму не входят), слюной брызгали, доказывая что они не обязательны. Рольф-химки 10500 (всё включено) 8500 без мотора, и сход-развала Авто мир - 8000 (чего туда входит мне так и не удалось выяснить., слишком уж отвечающий был не уверен.) Волна 7500 - Всё включено. 6000 - стандарт (без сход развала), 6000 - с развалом, но без фильтра. |
15.6.2007, 15:09
#91
Не мог я смирится с мыслью, изучая прошлогодние прайсы, что Рольф уж настолько Подорожал.
Позволил еще раз, разговаривал уже непосредственно с приёмщиком. Итого 7300 - без салоного фильтра. + 1700 фильтр - 680 руб. мотор тестр - 1500 руб. сход-развал... + 400 руб. Мойка движка и подкапотного пространства. Собственно я к тому, что не так уж и сильно отличаются цифры других сервисов (Московских), если знать что в них включено. Жаль только что секретарши непонятно что говорят, вводят народ в заблуждение. |
18.6.2007, 22:52
#92
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.10.2006 Из: Калужская обл. |
Сегодня делал ТО-1 в Волне. Сразу написал в заявке, что свой салонный фильтр (купил его раньше в Экзисте за 300р), потом перезванивали, спрашивали, надо ли делать промывку двигателя (типа я не делал ТО-0) - отказался.
Стоимость нормочаса 1100руб Работы: 2420.00 - ТО-15000км 160.00 - мойка свверху и коврики Итого, работа 2398.50 (друг давал карточку золотую - скидка 181.50р) З/Ч 1320.14 - масло Castrol txt 5w30 4л (остатки положили) 168.79 - фильтр маслянный 80.54 - защит. лак-спрей для клемм и контактов 141.07 - смазка петель hhs 2000 Итого з/ч 1710.54 скидка - 85.52 ИТОГО с учетом скидок 4023.52р Первый раз общался с сервисом по "цивилизованному", поэтому все понравилось. Просил посмотреть стуки сзади - на мелких неровностях стуки были сразу после покупки, почитал форум, не я один - сказали все ОК, если так и будет будем думать что менять АММО или что... фары подкорректировали - даже в счет не внесли (мне в ГАИ при прохождении то их забраковали) |
27.6.2007, 9:37
#93
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 28.4.2006 Из: Моск. обл, Химки |
Сделала ТО-1 в Рольф-Алтуфьево. 8000 р без фильтра, но с заменой свечей (1000р). До этого записывалась в Рольф-Химки, но там была большая очередь, а у меня перепробег уже больше 1000 км. Позвонила в Алтуфьево, там проблем с записью не было, записали на ближайшю субботу.
В салоне Рольф-Алтуфьево, в прайсе на ТО расписаны стоимость услуг и материалов и итоговая сумма. После этого, через пару недель, была в Рольф-Химки. Тот же прайс на ТО, только итоговая сумма не указана (???). Подсчитала на калькуляторе - выходит 9000 без фильтра (??????). Порадовалась, что поехала не в Химкинский Рольф (хотя мне это гораздо удобнее - 10 минут пешком до дома). Только вот непонятно - почему прайсы-то разные у одного и того же дилера? И выглядят иначе? Или за две недели цены так изменились? |
27.6.2007, 12:14
#94
Цитата(Poltoranina) После этого, через пару недель, была в Рольф-Химки. Тот же прайс на ТО, только итоговая сумма не указана (???). Подсчитала на калькуляторе - выходит 9000 без фильтра (??????). Порадовалась, что поехала не в Химкинский Рольф (хотя мне это гораздо удобнее - 10 минут пешком до дома).
Только вот непонятно - почему прайсы-то разные у одного и того же дилера? И выглядят иначе? Или за две недели цены так изменились? Похоже у Них там всё напутано.. Как я Понял, что бы узнать реальную цену - надо общатся непосредственно с мастером приёмщиком - он все по пунктам раскажет. |
27.6.2007, 13:57
#95
Уж не знаю, что у них там напутано и с какой целью. Когда я звонила в Алтуфьево, чтобы узнать стоимость ТО, девушка мне сказала - около 7500 р. Хотя прайс у нее стоит рядышком, на стойке, и там написано - 8200! При чем, она не спросила ни модификацию автомобиля, есть или нет кондишн - ни одного уточняющего вопроса. Это нормально?
Мастер подсчитал мне сумму, которая была очень близка к прайсу, отминусовали стоимость фильтра и прибавили свечи. В "Химках" прайс даже выглядит иначе. В общем, народ - звоните и уточняйте, даже у одного дилера может быть ТАКАЯ вилка на одни и те же услуги! При том, что даже минимум зашкаливает, то что говорить о максимуме? |
| Гость_Jonni_* |
27.6.2007, 14:06
#96
Только что, ради интереса позвонил в Блок моторс. ТО-1 стоит 6000 рублей, это без фильтра салонного, если с фильтром то + 1.500 р. И сейчас у них идёт акция 20% скидка на работу.....
27.6.2007, 14:32
#97
Цитата(Jonni) Только что, ради интереса позвонил в Блок моторс. ТО-1 стоит 6000 рублей, это без фильтра салонного, если с фильтром то + 1.500 р. И сейчас у них идёт акция 20% скидка на работу.....
Так-же не стоит забывать - что они не делают ни сход-развала за эту сумму, ни мотор - теста. |
23.7.2007, 14:31
#98
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва |
Прошел ТО-1 в Волне.
Кому не нужны лишние работы, кто следит за машиной, для печати в сервисной книжке очень приятное место. В заказе-наряде отметил, чтобы не меняли фильтр салона. Работы: ТО-15000 - 2419.99 Защита двигателя с/у - 220 Запчасти: Масло Castrol txt 5w30 - 1320.14 Фильтр маслянный 168.79 Лак для клемм и контактов - 80.54 Смазка для петель - 141.07 Итого 4350.5р |
23.7.2007, 15:06
#99
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 11.4.2007 Из: Москва, Алтуфьево Мой город: Москва |
Я смотрю никто не меняет Фильтр Салона на ТО-1. Отсюда вопрос - Почему?
И еще вопрос. Есть ли сйчас где скидки на ТО. |
23.7.2007, 15:12
#100
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 22.6.2005 Из: и снова пЫтер ... |
БУБУСИК
фильтр салона у официалов стоит оч дорого + работы ... меняется он 2 минуты .. .в основном все сами меняют =) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 11:22 |
