Как снять козырёк над приборной панелью |
27.4.2007, 13:29
собсвенно
27.4.2007, 13:47
Это не зубило, козырёк не снимается. Вместо этого вынимается сама приборная панель. Вот:
INSTRUMENT CLUSTER REMOVAL AND INSTALLATION NOTE: 1) When using a screwdriver or equivalent, wrap it with protective tape to prevent damage. 2) Wear gloves to protect hands from injury. 1. Lower the steering column. 2. After loosening the mounting screw, remove the cluster facia panel using a screwdriver.
3. After loosening the cluster mounting screws(4EA), take out the cluster from the housing.
4. Disconnect the cluster connector and remove the cluster.
5. Installation is the reverse of removal. |
27.4.2007, 16:39
Цитата(Spirit) Это не зубило, козырёк не снимается. Вместо этого вынимается сама приборная панель. Вот:
5. Installation is the reverse of removal. Т.е. ты хочешь сказать, что козырек и торпедо единое целое ? я просто смотрю там между козырьком и торпедо полукругом типа щели что-то, поскрипывает - думал почистить и поддтянуть там всё - мож пыль попала |
27.4.2007, 16:47
fs0l
А мне таки кажется, что оно отдельно... Там так и написано - "remove the cluster facia panel using a screwdriver". Т.е. снимите козырек комбинации приборов с помощью отвертки. А под панелькой - еще 2 винта, которые держат комбинацию приборов. А вот то, что прям совсем сверху - это таки да, часть приборной панели. Вот тут же http://files.getz-club.ru/docs/BD.pdf всё есть... |
27.4.2007, 16:59
Да вы сначала снимите приборку, а дальше сами поймете нужно вам козырек отламывать, или нет
27.4.2007, 17:52
Rainman
Ну так, то, что снимается - это в моем понимании ну никак не "козырёк". А вот козырёк как раз является единым целым с торпедо. |
27.4.2007, 19:46
На картинке показано то, что в моем понимании козырек. И стык выделен жирным , который позволяет мне думать, что всётаки козырек снимается |
27.4.2007, 20:28
fs0l
Думать тебе, как любому человеку, позволено всё, что угодно. Но факт в том, что козырёк - это часть одной большой детали под названием crash pad:
27.4.2007, 21:47
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
Козырек снимается, после всех операция, из поста Spiritа можно открутить несколько винтов внутри приборки и козырек сниметься. Правда ничего инетерсного вы там не найдете
28.4.2007, 10:49
AChiller
Хм... картинка говорит об обратном. И у меня точно видно, что он - единое целое с остальной торпедой. Может быть, на рестайле иначе? |
28.4.2007, 11:48
В русскоязычной доке это называется именно козырёк. |
28.4.2007, 11:56
Возможно на рестайле их сделали раздельными. На дорестайле они на 100% единное целое, т.к. даже щелки никакой нет. |
28.4.2007, 12:45
У себя, на рестайле, я разбирал приборку и собственноручно снимал козырек. Насчет дорестайла - возможно и несъемный.
28.4.2007, 22:43
Цитата(AChiller) У себя, на рестайле, я разбирал приборку и собственноручно снимал козырек. Насчет дорестайла - возможно и несъемный.
По-подробней могли бы Вы сударь рассказать, в деталях |
30.4.2007, 7:41
Шо, опять фотоотчётец нужен? У меня как раз заскрипел козырёк.. Думаю нада проклеить :grin:
30.4.2007, 8:15
fs0l
Почти все детали Вы уже увидели в посте Spiritа. Я могу только добавить, что в нижней части козырька, изнутри, есть несколько саморезов, которые и крепят его к торпедо. Если мне не изменяет память - их 3: два по краям и один по центру, в глубине козырка. |
30.4.2007, 8:18
Как минимум 4.. На рестайле..
30.4.2007, 11:00
Могу и ошибаться, но 4 самореза крепят саму приборку. А козырек именно 3. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 20:33 |
