Твердость резины по Шору |
27.4.2007, 0:05
А кто подскажет что такое "твердость резины по Шору" :?:
27.4.2007, 0:36
Инет говорит, что есть такой ГОСТ специальный - про определение твердости по Шору с помощью дюрометра. 24621 вроде. Где найти полный текст ГОСТа - не знаю :-) |
27.4.2007, 8:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 8.2.2006 Из: Санкт-Петербург |
ГОСТ 8.426-81
Государственная система обеспечения единства измерений. Приборы для измерения твердости металлов методом упругого отскока бойка (по Шору). Методы и средства поверки Как я понял, там твердомер с алмазным бойком. Название ГОСТа говорящее =) |
27.4.2007, 10:42
L-this, нельзя проводить измерение твердости по Шору алмазным бойком, он разрушится от ударных воздействий. Боек в данном методе выполнен из легированной стали.
Алмазную пирамидку используют в другом методе, её просто вдавливают в поверхность... |
27.4.2007, 11:35
MaxMan
Стандарт-то для металлов. Из текста: Цитата 3.3. Поверка алмазного бойка
3.3.1. Внешний осмотр алмазного бойка 3.3.1.1. При внешнем осмотре на поверхностях оправы и державки должно быть установлено отсутствие раковин, трещин, заусенцев, вмятин, царапин, следов коррозии и других механических повреждений, видимых невооруженным глазом. 3.3.1.2. Для осмотра площадки алмаза и его боковой сферической поверхности боек устанавливают так, чтобы его ось была продолжением оптической оси микроскопа. Микроскоп наводят так, чтобы отчетливо была видна вся поверхность площадки, а затем, меняя фокусировку, осматривают сферическую поверхность. На поверхности рабочей части алмаза бойка на высоте не менее 0,3 мм от поверхности площадки не должно быть трещин, рисок, сколов, выкрашиваний и других дефектов. |
27.4.2007, 13:17
L-this, херь какая-то, когда меня учили материаловедению на машфаке отдельно заостряли внимание на том, что в установку "по Шору" алмазеги не ставють, ибо крошатся... видимо совсем уж твердые сплавы когда меряют... А мож совсем "танк новый, ученые могли и не знать" :grin:
А... вчитался, они его на сферу шлифуют... мдя-а-а, старею... :old: |
27.4.2007, 23:26
И что нам даёт эта твёрдость? Мягкость/жесткость резины?
А то тот же авторевю любит его указывать в тестах, а нах он нужен не понятно. Самое интересное что почти у всех шин этот показатель почти одинаковые. |
28.4.2007, 9:11
ЗР тоже указывает. И в апрельском же номере в материале про тест R15 шин есть пара фраз про это.
Вроде, звучит примерно так: "Чем выше жесткость, тем больше износостойкость, но хуже сцепные свойства при низких температурах." Хотя нужно понимать, что не только от твердости это зависит. |
28.4.2007, 9:45
MaxMan
Как алмазег может раскрошиться об резину? ;-) Не смешите мои тапки! :grin: Алмазеги также используются в методах измерения твердости по Роквеллу и Виккерсу. Но это для металлов и сплавов. По теме. Чем выше твердость, тем выше прочность (к резине не относится), износостойкость и хрупкость (к резине не относится). И чем ниже твердость, тем ниже износостойкость, прочность и хрупкость и соотв-но выше пластичность. Всегда! |
28.4.2007, 20:35
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 96 Регистрация: 9.3.2005 Из: г. Санкт-Петербург |
Цитата(L-this) "Чем выше жесткость, тем больше износостойкость
Это утверждение спорно, износостойкость, читай, срок службы, зависит в большей мере не от жесткости резины, а от ее состава. У наших БЛ-85 жесткость по Шору, по-моему, больше 60-ти, и сколько они служат? :smile: Цитата(L-this) но хуже сцепные свойства при низких температурах." Хотя нужно понимать, что не только от твердости это зависит.
Здесь нужно добавить: "Лучше сцепные свойства при высоких температурах." Иными словами, для гонсчегов подойдет более жесткая резина. |
2.5.2007, 10:01
Цитата для гонсчегов подойдет более жесткая резина
Вот только где и когда её прогревать? =) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.1.2026, 9:17 |
