Снятие обшивки дверей |
30.4.2007, 11:34
Для снятия обшивок с дверей нам понадобица:
- Отвёртка крестовая - Отвёртка плоская узкая - Широкий плоский инструмент, напоминающий гвоздодёр, изогнутый буквой "Г"... 1. Открываем дверь. Откручиваем 3 крестовых самореза (обозначены оранжевым), которые крепят обшивку в районе дверных петель... изображение 1 2. Откручиваем 2 крестовых самореза (обозначены оранжевым) в торце обшивки. Они находяца под пластиковыми заглушками, удалить которые можно тонкой плоской отвёрткой. изображение 2 3. Далее, откручиваем крестовой саморез (обозначен оранжевым), находящийся в углублении подлокотника обшивки двери. изображение 3 4. Откучиваем крестовой саморез под рычагом внутренней ручки открытия двери. Он тоже находица под пластикой заглушкой, которую в свою очередь поддеваем плоской тонкой отвёрткой (фото нет :sad: ). Ручку открывания двери сдвигаем вперед по ходу движения вдоль обшивки двери и она сползает с фиксаторов. С внутренней стороны корпуса ручки двери будут прикреплены 2 тяги (обозначены синим), обеспечивающие работу замка. Указанные тяги фиксируются пластмассомыми кронштейнами (обычно синего цвета). Кронштейны сковырнуть отверткой с тяг (крутятся вокруг точки крепления), тяги из места крепления к ручке замка выдернуть потянув вверх. После этих операций ручка замка должна остаться у вас в руках. 5. Если необходимо снять обшивку с передних дверей, то понадобится снять и угловые треугольники боковых зеркал заднего вида (в данномслучае электрических зеркал). Для этого надо отщелкнуть верхний угол треугольника, при помощи плоской отвёртки, и потянуть на себя. Клипса там тугая, будьте осторожнее! Затем треугольники снимаются на себя и вверх. Под нижнюю кромку треугольников отвертку подсовывать не нада, т.к. возможно повредить нижние пластиковые фиксаторы. Треугольники остаются у вас в руках. Отключаем электрический штекер управления зеркалами. изображение 4 6. Для снятия обшивки с крепление, можно возпользоваться плоским инструментом (шпатель, прочная линейка или широкая плоская отвертка), поддеть 3 пистона, находящиеся в нижней части ошивки. Сама панель снимается по направлению на себя - вверх. Для полного ДЕмонтажа панели, необходимо оключить электрический разъём управления стеклоподъёмниками (обозначен оранжевым). Панель остаётся у Вас на руках. изображение 5 7. Так выглядит снятая панель двери с обратной стороны... изображение 6 8. Так же можно демонтировать и штатные динамики, которые крепятся посредствам 4-х крестовых саморезов. изображение 7 В данном примере рассмотрен 3-х дверный кузов, но метод применим и для 5-ти дверного варианта... ;-) ;-) ;-) |
30.4.2007, 12:01
Для безопасного извлечения любых пластиковых пистон можно использовать вот такой нехитрый инструмент
18.5.2007, 11:56
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 14.11.2005 Из: Москва, Солнцевчанин |
Офигенно, спасибо большое. Меня как раз интересовала эта тема.
18.5.2007, 12:06
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
Вовка, самую главную тему не затронул
Извлечение и установка обратно внутренних дверных ручек, по моему их установка самая неприятная часть работы. |
18.5.2007, 18:56
Вовка, самую главную тему не затронул: Извлечение и установка обратно внутренних дверных ручек, по-моему их установка самая неприятная часть работы.
Показываю на задних дверях, отличия от передних только в расположении крепёжных болтов-саморезов. Это саморез с стороны, которая с петлями. Не стоит забывать, что здесь саморез тоже присутствует С внешней стороны два самореза, один немного ниже другого В низу дверной накладки есть такая дырочка, очень удобно с её помощью "отдирать" клипсы, процесс отдирания производится одним мизинцем левой руки. Т.е. усилий практически никаких не нужно, и соотв. инструмент кроме рук тоже http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7953.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7954.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7955.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7956.JPG Рассказывал-рассказывал, а сам забыл про саморез в в этом ... в этой ... щели для закрывания двери, короче Размер "дырочки" вполне разумный, указательный палец входит как в ноздрю Аккуратно (!) тянем обивку на себя, при этом придерживаем остальными пальцами. Иначе можно все провода с корнем выдрать. Вот этого нам и надо было добиться, все клипсы выходят из пазов очень легко, главное не переусердствовать. http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7960.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7961.JPG Дверную ручку снимать просто, но немного геморойно... Коробочка с ручкой легко сдвигается (если вывинчен саморез) одним или двумя пальцами. Здесь видно зазорчик, на сколько коробочка сдвинулась. Теперь коробочку можно попытаться снять Вот эти розовые финтивлюшки портят нам всю малину Но ... если пальцы не как колбаски, то сдвинуть их ноготком с усиков-рычажков вполне по силам и даме с крепкими от домашней работы руками. Но можно использовать и какой-нить инструмент - это сугубо личное дело каждого. http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7966.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7967.JPG Теперь движением пальца вверх вынимаем усики-рычажки из пазов http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7968.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7969.JPG Не забываем повторить предыдущую операцию для нижнего усика. http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7970.JPG Берём обивку двери двумя руками снизу и плавно сдвигаем вверх http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7971.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7972.JPG Фокус-покус удался - дверь без обивки, а сама обивка у нас в руках Теперь надо удобной рукой отсоединить разьём кнопки степлоподъёмника Чтобы отсоединить разъём нужно нажать на фишку разъёма, Что я и делаю - нажимаю на ту саму "фишку" указательным пальцем. Похожая фишка есть на разъёме для динамика, только добраться до неё много легче. Четыре самореза и динамик у нас в руках http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7976.JPG http://vlad.econ.msu.ru/2007-05-18/DSCN7977.JPG |
27.10.2007, 21:51
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов |
Пробовал поиском найти, но более подходящей темы не нашел.
У меня тряпичная вставка отклеилась и грозит оторваться совсем. Вот фотография. Для того чтобы хорошо проклеить мне надо впихнуть в щель верхний край этой тряпочки и там ее приклеить. Для этого надо снять только верхнюю часть обшивки, от желтой линии. На вышеприведенных инстукциях вроде снимается вся обшивка целиком... Скажите пожалуйста открутив три шурупа, помеченных красным, снимется ли эта верхняя часть? Если нет то как тогда это чинить? Заранее спасибо. У кого-нибудь было такое? |
27.10.2007, 23:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 15.7.2007 Из: Химки- Алтуфьево |
нет не снимается, дверная обшивка снимается целиком, снизу 2 самореза снимается кнопка стеклоподъемника. остальное надеюсь тоже можно снять. удачи
22.12.2007, 2:58
Цитата(Вовка) Для безопасного извлечения любых пластиковых пистон можно использовать вот такой нехитрый инструмент
как называется этот нехитрый интсрумент? |
22.12.2007, 12:32
Расплющенная отвёртка с проточкой :grin: :grin:
22.12.2007, 13:14
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
Filipе
Не, ну почеу же, у меня тоже отклеиваеться..Но у меня способ другой..Нужна знакомая "блондинко" с коготками.. :oops: :oops: ну а так я просто отвёрткой тоненькой периодически заталкиваю..А обшивка токмо целиком.. Чесслово уже припарился затыкать..Но клей никак не получиться..или просто я не смог пока придумать... :idea: :idea: |
25.12.2007, 9:37
Ну я тоже пока отверткой запихал - пока держится.
8.5.2008, 11:08
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 25.4.2008 Из: зеленоград |
Vladez, подскажи
обшивка задней двери подобным способом снимается? коробочка с рычажком тоже вперед (по ходу движения) сдергивается? |
8.5.2008, 11:14
preda
все так же |
3.6.2008, 9:09
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 16.4.2008 Из: Москва |
Народ, а если таким образом поменять штатную акустику, с гарантии слетаешь???
[mod:89dd719df5="cold"]обычно нет, но все зависит от качества установки. максимум -- потеря гарантии на электрику. не оффтопьте[/mod:89dd719df5] |
14.10.2008, 16:18
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2007 Из: Нижний Новгород |
а как снять ручку ручного стеклоподьемника?
29.1.2009, 21:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 14.4.2007 Из: НН область |
кто знает ответьте пож. как снять ручку ручного стеклоподьемника? :?:
29.1.2009, 22:11
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2008 Из: сыктывкар |
equrt
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...p;&start=15 ___________________________ мне сказали, я сккажу |
29.1.2009, 23:02
29.1.2009, 23:28
С твоего позволения :smile: Так, как на рисунке, зацепить трудно. Я вставляю крючок примерно так же и просто кручу ручку. Крючок упирается в конец пружинки и она слетает. Получается быстро (иногда). .
12.2.2009, 13:42
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
называется просто: Съёмник клипсодер |
15.4.2009, 8:56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 25.5.2007 Из: Москва |
Цитата(Vladez)
Народ, а для тех, у кого польцы-колбаски не подскажите код каталога для этих финтифлюшек? :cool: |
15.4.2009, 14:36
Mashik
Если уже сломал, переставь пока с задней двери. Удобно пользоваться небольшим крючком. В принципе, повернув обшивку, можно вывести ручку, не снимая. Но не советую. |
15.4.2009, 14:55
Я всё прекрасно поснимал тонкой отверткой.. никакие колбаски не понадобились))
15.4.2009, 15:05
Снимать тонкой отверткой хорошо. А ставить удобнее крючечком. |
16.4.2009, 15:12
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 5.7.2007 Из: Москва, ЮАО |
а можно снять обшивку передней двери из салона, не открывая ее ?
у меня тяги слетели, дверь открыть низя. вопрос ... можно ли снять с закрытой двери обшивку ... ? |
16.4.2009, 15:21
*интересно было бы увидеть как при закрытой двери сделать то, что изображено на рисунке 1 и рисунке 2*
16.4.2009, 15:23
в том то и вопрос.
может панель переднюю снимать надо . я не в курсе , поэтому вопрос и задаю . а ты банишь. редиска |
16.4.2009, 15:59
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 108 Регистрация: 2.1.2009 |
Цитата(jenyaenter) в том то и вопрос.
может панель переднюю снимать надо . я не в курсе , поэтому вопрос и задаю . а ты банишь. редиска Какую панель? :shock: Снимаешь заглушку, где ручка внутренняя дверная (там один саморез) и ловишь пальчиками тягу. Если не получится, то пусть ловят профессионалы :grin: :grin: или дилеры.... Кстате, тут же все показано... |
18.4.2009, 10:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 24.9.2008 Из: Москва Мой город: Москва |
А можно ли снять колпак от колонок на передних дверях? Если да, то можно ли его снять без снятия обивки двери?
18.4.2009, 12:20
ChizH Jr
Да. Нет. |
18.4.2009, 15:34
ChizH Jr
Если рестайл - то решотка отлита вместе с передним карманом. Снять можно только после снятия обшивки. |
18.4.2009, 18:33
Я не знаю что такое рестайл у гетзов, купил в автосалоне феврале 2009
18.4.2009, 18:42
ChizH Jr
у тебя какого года выпуска авто |
18.4.2009, 18:47
Цитата(ChizH Jr) Я не знаю что такое рестайл у гетзов, купил в автосалоне феврале 2009
В логотипе сайта стоят 2 Гетца - синий - РЕстайл, красный ДОрестайл... |
18.4.2009, 18:50
в автосалоне в 2009 году можно купить только рестайл.и у ChizH Jr скорее всего рестайл |
18.4.2009, 18:51
Ничего не путаешь? КМК, когда шумку обшивки делаю откручивал и несохнущий герметик с вибропласта подкладывал. Или это на задних? |
18.4.2009, 18:52
При мне Fanis ножом отрезал сетку динамика от кармана.. Сзади карманов нет, и сетка откручивается.. Но тоже сзади)) |
19.4.2009, 20:10
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 469 Регистрация: 16.8.2007 Мой город: Екатеринбург |
А у меня вопросик, может есть у кого код такой мелачевки, как заглушка болтика вот такого:
Просто сломалась она у меня, а открытый болтик както неочень. И кругленькие заглушки тоже интересно было бы узнать как достать (2 болтика которые обшивку держат со стороны замка) |
19.4.2009, 20:13
Психопад
Как временное решение - переставить с левой задней двери. :smile: |
19.4.2009, 20:35
Психопад
Заглушка идёт в сборе с ручками.. |
21.4.2009, 16:22
Цитата(Александр23) Психопад
Как временное решение - переставить с левой задней двери. :smile: Клева Цитата(Вовка) Психопад
Заглушка идёт в сборе с ручками.. Пасиба, тогда пока обойдусь |
21.4.2009, 20:23
Психопад
И правда! :grin: Вырежи из кусочка пластика подходящей фактуры. |
21.4.2009, 20:34
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 22.5.2008 Из: Гатчина |
Решетка динамика с карманом не связана а снимается отдельно, но снять обшивку двери все равно придется. Снять обшивку двери при закрытой двери наверное не получится так как по бокам она крепится винтами,а они не видны при закрытой двери.
21.4.2009, 20:42
Infantry
внимательно посмотри... |
21.4.2009, 21:04
Может на разных машинах по разному, но пришлось уплотнять на передних дверях решетки болтались, вставлял прокладку, они снимались отдельно и стояли на зацепах в своем круглом отверстии. |
21.4.2009, 21:11
Infantry
Гетц 1,4ГЛ отрезали ножом... |
21.4.2009, 21:12
2:1 в нашу пользу? |
21.4.2009, 22:00
Цитата(Infantry) Вовка
В рестайле GL - решетка гриля в передних дверях - это продолжение кармана! Литая деталь! И она не может сниматься, кроме как отрезанием жутко твердого пластика по периметру решетки гриля! Проверено лично :!:
21.4.2009, 22:01
Цитата(Александр23) Вовка
карман слитно :razz:
2:1 в нашу пользу? 2-2 |
21.4.2009, 22:14
2:2 Я точно не помню, Сегодня 2 раза забыл глянуть. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 16:00 |
