Тема закрытаНачать новую тему
Как снять тонель между сиденьями? Рестайл
Rastaman
сообщение 10.5.2007, 21:54
Из: Ставрополь
Как снять центральную консоль, та что между сиденьями? Рестайл.
Где-то пробегала темка, но не нашел((
carambas
сообщение 10.5.2007, 22:00
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Мой город: где-то на Минке
Rastaman
один болт под ковриком заднего подстаканика и одна гайка в районе педалей, и всё laugh.gif
Breeze
сообщение 11.5.2007, 8:14
Rastaman, еще клипса с другой стороны, в районе ног переднего пассажира. При этом необходимо как можно выше поднять стояночный тормоз, иначе хрен вытащишь. Теперь, вроде, все smile.gif
SMILE
сообщение 11.5.2007, 8:16
Из: Москва, ЗАО
Breeze carambas, это вы рестайл обсуждаете?
Rastaman
сообщение 11.5.2007, 20:18
Из: Ставрополь
Откручивал болт под ковриком, и гайку в районе педалей, и клипсу отщелкивал, и ручник натягивал до упора, а она все равно упирается в ручник и не снимается. Ручник нужно чтоли вертикально ставить? Мож еще какой секрет есть?
carambas
сообщение 11.5.2007, 20:24
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
SMILE
угу, рейстал :smile:
Rastaman
ручник как можно вертикальнее,
консоль бери за задний подстаканник и тяни вверх.
можно ещё попробовать впереди её чуток раздвинуть, чтоб в пол меньше упиралась
ShamaN
сообщение 11.5.2007, 21:19
Из: Окраина географии
Э-э-э, народ! Вы сейчас насоветуете, что человек тросик ручника порвет! laugh.gif Если уж ручник так сильно натянут, то его можно ослабить немного, а потом спокойно приподнять еще выше ;-)
Rastaman
Гайка ослабления ручника прямо под верхней крышечкой корпуса ручника. Возьми крышечку ручника сверху за бока (у основания ручки ручника) и потяни ее наверх. Крышечка откроется. Там внутри гайка на 10. Ее надо слегка ослабить. Ручник свободно поднимется выше. Только не забудь потом обратно гайку вернуть, а то без ручника останешься :smile:
Rastaman
сообщение 12.5.2007, 8:32
Из: Ставрополь
Спасибо, ребята.... Попробую.
сообщение 12.5.2007, 9:04
Братцы, штоб не тянуть ручник, под ручкой есть крышечка, с соответствующим размером.
ЗЫ А если АКПП, то нада исчо и от панельки рычага селектора избавляца ;-)
Rastaman
сообщение 12.5.2007, 15:07
Из: Ставрополь
Точно.... Еще забыл спросить как снимается рукоятка МКПП?
carambas
сообщение 12.5.2007, 15:21
Грязный мексиканец
Из: из 10-го домика
Против часовой откручивается
Averon
сообщение 9.6.2007, 12:14
Из: Москва, м.Щелковская
как и все на этом свете)) ну почти все ))
[/b]
Alexxcc
сообщение 24.11.2008, 14:10
Из: деревня Москва
Звиняюсь но ответа не получил из поиска.Надо ручник снимать чтоль?Руки изодрал а кнопки не смог снять.А?Диодов каталожный знает кто?Хочется оригинальных...Спасиб
сообщение 24.11.2008, 14:26
Alexxcc
Центральную консоль, или центральный тонель??
Alexxcc
сообщение 24.11.2008, 14:33
Из: деревня Москва
ВовкаТа её как кто не называет, хоть бороду, тоннель (прикольно ибо в тонеле есть вход-выход).Прибамбасина где кнопки подогрева стоят,ручник торчит и переключатель КПП. Яуже описывал-тишина...
-pm-
сообщение 24.11.2008, 14:38
Из: Котельники МО
Alexxcc
Вот тут я фотки делал как снимать когда розетку дополнительную ставил:
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...start=30#552837
Alexxcc
сообщение 24.11.2008, 14:50
Из: деревня Москва
pm-
Клева!!!Все так иделаю до поднятия вверх(над ручником) Он мешает, правда стоит замок КПП, но ведь его както ставиди,блин. Потянул сломал защелочку под ручником на пластике(не смертельно)И...?
Alexxcc
сообщение 2.12.2008, 14:24
Из: деревня Москва
ЁКЛМН...Так как с ручника снять эту длинную тонелю, есть знатоки? Или его отвинчивать надо,ручник? :shock:
сообщение 2.12.2008, 15:04
http://files.getz-club.ru/docs/SM-2006/BD.pdf
5-я страница
Alexxcc
сообщение 5.12.2008, 8:32
Из: деревня Москва
Спасибо,Все так и делаю.Только сам попробуй -на рисунке под панелькой 2 рис.5 нет ничего, а в реале корпус консоли. В него ручка ручника и упирается.Всетаки ручник откручивать...
сообщение 5.12.2008, 9:11
Alexxcc
Я пробовал.. снимал так же этот тонель... Единственная проблема была с рамкой АКПП...
Staff
сообщение 5.12.2008, 9:20
Из: Пермь
Снимал уже пару раз. Механизм снятия ручника (точнее тросиков): ручник в горизонтальном положении, в задней части этого тоннеля (где типа подстаканник) выворачиваем винт, немного поднимаем заднюю часть, там видно, что от ручника идет тросик, здесь что-то типа разветвления, и далее идет 2 тросика (на правое и левое колесо). Вот как раз на этом разветвлении надо снять тросик, идущий к заднему левому колесу. Почему левый? У него есть технологическая особенность и снимается он проще, чем правый. На тросике, который идет к колесу есть шайба не шайба...не знаю как назвать....Ну чтоб ее достаь из крепления, ее надо повернуть примерно на 45 градусов по часовой стрелке....По месту надеюсь будет видно! Отсоединили левый, правый снимется элементарно. Все, теперь ручник можноградусов до 90 поднять и тоннель снимется просто просто.
Alexxcc
сообщение 5.12.2008, 12:40
Из: деревня Москва
Staff
Спасибочки!Наконец-то, ну до этого ни одна голова про тросик не сказала.
Так ты тоже тросик сымал, в чем стыд-то сознаться :grin:
alekseich1
сообщение 5.12.2008, 13:11
Цитата(Alexxcc)
Staff
Я тоже пару раз снимал этот тоннель, но ничего с ручником не делал... открутил болт в подстаканнике, поднял ручник до упора и все... единственное, что немного напрягало - рамка АКПП... но и это особых сложностей не вызвало... снятие занимает минуты 3 :smile:
сообщение 5.12.2008, 14:16
Alexxcc
Я ничо не отсоединял! Снимал всё скользящими движениями :roll:
сообщение 5.12.2008, 14:23
Alexxcc
Может, ручник перетянут, раз не задирается? Тоже всегда не мешает.
Halsim
сообщение 26.1.2009, 18:48
Из: Киев
Искал по форуму, не нашел, может кто поскажет как ее разобрать чтобы поменять лампочки в этой консоли.
(Рестайл, АКПП)
сообщение 26.1.2009, 19:34
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Alexxcc
сообщение 27.1.2009, 9:48
Из: деревня Москва
ВСЕ!Проблема в регулеровке ручника!Оттопыриваешь верхнюю крышечку тормоза ручного и без особых усилий регулируешь ручку ключиком кажись на 10.
Всем спасибо!!!
Кста и новые кнопки такие же как и старые, со сменными индикаторами... :smile:
Halsim
сообщение 31.1.2009, 1:05
Из: Киев
Цитата(•JuveliR•)
я так и не понял, открутил винт в заднем подстаканнике, слева впереди гайка, справа клипса, 2 винта на болванке АКПП и хотел снять болванку, ага шишь, не пускают провода OD/OFF, и помоему еще что-то держит в районе самого рычага, КАК ЕГО СНЯТЬ?????
Опишите плиз детально как снимается рамка АКПП???
З.Ы. Блин на этом форуме чегото допросится нереально, по слову нужно вытягивать, как агенты какието... Неужели сложно ответить???
Кстати много фоток не отображается!!!! Это большой "-"
Все З.Ы. ИМХО
сообщение 31.1.2009, 12:03
Halsim
Не нравится - проходите мимо... Если не устраивает - читайте выложенную документацию в разделе файлы. Полная исчерпывающая информация.
Если Вам не отвечают, значит не так спросили. Начните с себя.
Halsim
сообщение 1.2.2009, 11:12
Из: Киев
Halsim
дасвидания!!!! :cool:
сообщение 1.2.2009, 11:25
Halsim
Я лично отвечал на этот вопрос пару раз. Мне уже лень. Вам ведь тоже лень искать? Тупо по названиям тем.
Halsim
сообщение 1.2.2009, 22:18
Из: Киев
Цитата(Александр23)
Halsim
- если бы не искал, то тему месячной давности не поднял бы!!!
сообщение 1.2.2009, 22:21
Halsim
Всё показано и рассказано в документации раздела Файлы ;-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:36
