Нужна ли задняя акустика при наличии саба |
10.5.2007, 15:51
Мда ? Сечение провода... А причем тут сечение то ? Если получается , что 200 ватный усь садит твой АКБ за 2 часа в труху, а те что помощьнее еще быстрее.... Нормальный ток... Провод до багажника 4 метра. Сопротивление вместе с контактами минимум пол ома. Какое падение напряжения при таком токе ?
11.5.2007, 10:34
Brokly
Не, ну если принять за сопротивление пару Ом, то и говорить не о чем. А сечение вроде при том, что провод (который 4 метра) имеет меньшее сопротивление... :???: Но я вроде и не о том спросил... |
11.5.2007, 12:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
А какая была хорошая тема, все просто и понятно, а щас прочел выкладки ребят и понял, что мое дело плохо)))) судя по всему я совсем чайник)))
12.5.2007, 23:17
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
Valeriy1976
Ты юзер, а они уже маньяки :grin: |
12.5.2007, 23:20
Дак всёже кондер нужен?
Для обычной такой среднебюджетной системки с обычным АКБ. А если гелевый АКБ, то для тойже системки кондер уже не нужен? Или всёже не помешает? |
13.5.2007, 0:40
#56
Цитата(ES!) Дак всёже кондер нужен?
Только не это :grin: Щас налетят "маньяки" ;-) Вот ту почитай: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...366&start=0 http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...016&start=0 |
13.5.2007, 12:28
#57
:twisted: |
13.5.2007, 16:06
#58
Нет такого понятия в автомузыке нужен или нет
13.5.2007, 16:28
#59
:grin: Brokly Понял. Благодарю. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 8:34 |
