Перечень обязательных операций на ТО-15000км. |
27.12.2005, 9:43
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 21.4.2005 |
Прочитал раздел и не нашёл конкретного ответа, только отчёты, описание работы сервисов, личные впечатления ...
Вопрос в общем то простой - на каком минимально возможном наборе операций по техническому обслуживанию я могу настаивать при прохождении ТО-15000, без потери гарантии ? У меня например при чтении форума получился примерно такой перечень: Обязательно: 1. Замена моторного масла ( 3.3 литра ) и масляного фильтра. 2. Внешний осмотр узлов и агрегатов, проверка уровней жидкостей, регулировка "ручника", проверка момента затяжки гаек колёс и т.д. - т.е. то что в сервисной книжке отмечено знаком I. Клиент в праве отказаться от : 1. Замены воздушного фильтра двигателя и свечей зажигания. 2. Мотор тестера - смысл проводить данную операцию если ни разу не загорался Check ? 3. Регулировки схода-развала колёс - зачем нужна эта операция если замечаний по ходовой нет ? 4. Замены салонного фильтра - вообще отдельная тема :evil: - "золотой" он в Гетце. Прав ли я ? |
27.12.2005, 9:57
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 164 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва, Митино Мой город: Москва |
Yuri_1967
1. От замены воздушного фильтра отказаться нельзя (да и не надо). Замена свечей не предусмотрена при ТО-15000 2.3.4 отказаться можно Лично я так ипоступил. |
27.12.2005, 10:49
Pasha
Понял ! Попробую и я - сберечь себе время и деньги ;-) |
27.12.2005, 10:52
менять воздушный фильтр по перечню не требуется, можно купить родной у неофициалов раза в два дешевле и поменять самому - если фильтр в плохом состоянии.
27.12.2005, 10:58
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 7.3.2005 Из: Эстония |
Смотрели фильтр на ТО 15000 (пробег 14300) - как новый!
27.12.2005, 11:00
ну здесь очень сильная зависимость от условий эксплуатации.
27.12.2005, 11:17
2Yuri_1967
Вот тут я небольшой отчет делал, в т.ч. на основании документов, полученных после выполнения ТО. Про какие фильтры ведется речь в постах 3r, minj и Pasha :?: |
27.12.2005, 11:23
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 487 Регистрация: 24.1.2005 Из: Москва, ЗАО |
Yuri_1967
это смотря какой сервис... мне в автомире сказали что я ни от чего токазаться не могу, даже от проверки электролита в аккумуляторе, иначе "гарантия"... |
27.12.2005, 11:31
воздушный фильтр двигателя я имею ввиду, салонные до 2005 года даже с завода не ставили, так что тут посылать всех подальше и действовать по своему разумению - опять же неоригинальный фильтр салона в два раза дешевле, да и оригинальный заметно дешевле у неофициалов, замена проста - экономия до 1000р на одной смене.
27.12.2005, 11:45
SMILE
Я проходил ТО в Автомире-Фили :smile: и отказался от сход-развала и замены салонного фильтра, мотор тест вообще в ТО-1 у них не значится. :smile: А воздушный фильтр, по-моему, необходимо менять раз в 15000км. |
27.12.2005, 12:16
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 192 Регистрация: 18.6.2005 Из: Казань |
Pasha
Я отказался от замены всех фильтров, кроме маслянного. И ничего не случилось, печать о прохождении ТО поставили. |
27.12.2005, 13:33
Цитата(SMILE) Yuri_1967
это смотря какой сервис... мне в автомире сказали что я ни от чего токазаться не могу, даже от проверки электролита в аккумуляторе, иначе "гарантия"... Насколько я понял визуальный осмотр, проверка уровней жидкостей, давления в шинах и много ещё чего ( указанного в сервисной книжке ) обязаны быть выполнены - от этого никто не отказывается ( вдруг и вправду у меня пыльник на ШРУСе порван или чё нить где то потекло ) и стоить это должно около 1.4 нормо/часа ;-) именно на эту сумму отличается стоимость ТО-0 от ТО-15000 у части соконфетников ... All А вот обязательный мотор тестер ( 0.5 нормо/часа и 27 у.е. ), сход-развал ( 1 нормо/час и 55 у.е. ), свечи ( 15 у.е. ), салонный фильтр ( 100 у.е. ) удорожают ТО на 200 баксов !!! при полной ненужности в большинстве случаев данных операций ( комплект новых свечей у меня лежит в багажнике , фильтр салона я и сам заменю ) и насколько мне показалось именно навязываются клиенту в некоторых сервисных центрах. |
28.12.2005, 16:24
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 24.7.2005 Из: Мытищи |
пожалуйста! ответьте через какое время надо масло менять! неужели через 15 тыс?
у меня 26 тыс на машине последнее ТО было на 13тыс когда проходила предыдущее сказали приходить в след раз через 10 тыс я позвонила чтоб записать на ТО а там говорят катайтесь до 28 тыс ничего страшного ! масло меняется каждые 15 тыс! объясните мне плииз может я что недопоняла но мне кажется 15 тыс это слишком долго для одного масла |
28.12.2005, 16:37
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 274 Регистрация: 23.7.2005 Из: SEOUL/Питер |
Я_на_Вжике
Лучше бы через 7-10 000. :???: |
28.12.2005, 16:40
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Жалко, что инструкции к машинке под рукой нет, НО там точно написана периодичность замены масла.
28.12.2005, 16:42
Цитата(gordi) Жалко, что инструкции к машинке под рукой нет, НО там точно написана периодичность замены масла.
goto hyundai.ru -> сервис -> то раз в 15000. Если хочешь, можеть раз в 7500. При желпнии можно менять каждый день. Вопрос нафига. |
28.12.2005, 17:19
ну понятно что можно хоть каждый день но для машины то как лучше вот щас в рольф позвонила там сказали что в первом ТО менят на 7ми тыс а далее каждые 15 тыс
что это за масло такое волшебно на 15 тыс :roll: |
28.12.2005, 17:20
почему на этом форуме нельзя редактировать свое сообщение? :???:
28.12.2005, 17:29
Цитата(Я_на_Вжике) ну понятно что можно хоть каждый день но для машины то как лучше вот щас в рольф позвонила там сказали что в первом ТО менят на 7ми тыс а далее каждые 15 тыс
что это за масло такое волшебно на 15 тыс :roll: Не понял проблемы. Для фордов (Fiesta? C-Max и т.п.) интревал 20000. Для Фокуса тоже 15000. Что не так? |
28.12.2005, 17:38
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 13.4.2005 Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл. |
Я на Вжике,
ничего волшебного, современные масла вполне в состоянии "отходить" 15 тыс. км. |
28.12.2005, 17:55
:smile: всем спасибо вы меня успокоили записалась на 15.01. как раз накатаю к тому времени пару тыс еще
28.12.2005, 17:56
во загнула
пару тыс за 2 недели тем более новогодние |
11.1.2006, 16:17
Небольшой отчёт по ТО-15000:
Материалы: - моторное масло 4 литра ( реально используется 3.3 литра и остаётся около 700 грамм !!! ) - фильтр масляный - фильтр воздушный двигателя Итого: 1900 рублей Работа: - замена масла и масляного фильтра - замена воздушного фильтра - проверка уровней эксплуатационных жидкостей и давления в шинах - осмотр подвески, узлов и агрегатов Итого: 2000 рублей От замены фильтра салона, мотор тестера и схода развала отказался ( чек не загорался, по ходовой замечаний не было, свечи менял сам ... ) Итого: 3900 рублей и сорок минут времени ;-) + штампик в сервисной книжке :cool: Первоначально запрашиваемая сумма за ТО-15000 составляла более 7000 рублей :evil: |
7.3.2006, 16:07
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 29.1.2005 Из: Саратов |
Странно, у нас в Саратове мне сказали готовь 4200 рублей на ТО-1 и будут делать и проверку установки колес и фильтр салона поменяют.
А фильтр салона в магазине стоит 1200, вот я и думаю нафига заморачиваться пусть на сервисе и меняют. Так что на след. неделе поеду.... |
7.3.2006, 16:17
имхо - я бы на воздушном фильтре двигателя не экономил: не знаю как в Москве с пылью обстоит, но у нас за Уралом очень пыльно (почвы в тайге песчаные - сверху ёлки и тонкий слой почвы, а где ёлок нету, там песок галимый) ... За 15 тысяч фильтры конкретно забиваются песчаной пылью (летом -вобще труба) и еще неизвестно чем чёрным
Жалкол просто будет двигатель , если его песочком прошлифует через порванный фильтр. |
10.3.2006, 12:47
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 222 Регистрация: 13.12.2005 Из: Москва, ЗАО |
это смотря какой сервис... мне в автомире сказали что я ни от чего токазаться не могу, даже от проверки электролита в аккумуляторе, иначе "гарантия"... Какой гарнтии ты можешь лишится если не поменяещь салонный фильтр! Гарании на свежый воздух! Бросай Автомир и выбирай себе любой другой официальный сервис! |
10.3.2006, 13:28
Цитата Бросай Автомир и выбирай себе любой другой официальный сервис!
Эх, хорошо вам в Москве ... а у нас официал в Волгограде один - "Пумас" ... Обещали правда что весной ещё один центр откроется "КорАвто" ... может быть там проще будет ? |
14.5.2007, 12:07
Цитата(Yuri_1967) Небольшой отчёт по ТО-15000:
Материалы: - моторное масло 4 литра ( реально используется 3.3 литра и остаётся около 700 грамм !!! ) - фильтр масляный - фильтр воздушный двигателя Итого: 1900 рублей Работа: - замена масла и масляного фильтра - замена воздушного фильтра - проверка уровней эксплуатационных жидкостей и давления в шинах - осмотр подвески, узлов и агрегатов Итого: 2000 рублей От замены фильтра салона, мотор тестера и схода развала отказался ( чек не загорался, по ходовой замечаний не было, свечи менял сам ... ) Итого: 3900 рублей и сорок минут времени ;-) + штампик в сервисной книжке :cool: Первоначально запрашиваемая сумма за ТО-15000 составляла более 7000 рублей :evil: Где и когда проходил - если не секрет. |
14.5.2007, 12:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 250 Регистрация: 10.12.2005 Из: Москва, МГУ |
DIM
Цитата Yuri_1967
Почетный критик Возраст: 39 Зарегистрирован: 21.04.2005 Сообщения: 1021 Откуда: "34RUS" - Поволжье->Волгоград |
14.5.2007, 12:49
Vladez
:oops: |
14.5.2007, 13:05
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О. |
DIM
Мне ТО-15000 обошлось в 3490 руб. Проходил перед майскими праздниками в Блок-Моторс. От замены салонного фильтра так же отказался. Возможно дело в весенней программе, которая сейчас у них проходит. По ней часть работ бесплатно, а на какую-то часть - скидки. |
15.5.2007, 9:42
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 15.5.2007 Из: москва Мой город: Москва |
2. Мотор тестера - смысл проводить данную операцию Прав ли я ?[/quote]
Гарантия на авто 5лет(на двс и трансмиссию) и мотор-тест необходим для контроля состояния двигателя.Отказаться можно, но потом это всплывет и могут отказать в гарантийном возмещении. Решать вам, но прежде чем делать такие умозаключения,на основе разговоров в форуме,рекомендую все-таки подумать. К тому же замена свечей зажигания в ТО15 не входит.......отказывайтесь на здоровье :???: |
15.5.2007, 12:14
Цитата(AChiller) DIM
Мне ТО-15000 обошлось в 3490 руб. Проходил перед майскими праздниками в Блок-Моторс. От замены салонного фильтра так же отказался. Возможно дело в весенней программе, которая сейчас у них проходит. По ней часть работ бесплатно, а на какую-то часть - скидки. Только что им звонил, девушка сказала что 7600 без фильтра она не знает сколько - надо с мастером договариваться. 3490 я к ним съездил хоть и далеко. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2026, 23:29 |
