Проблема с рулевой рейкой
Slava157
сообщение 25.5.2007, 17:53
Из: Tyumen
У меня появилась проблема, постукивает рулевая рейка. Необходимо заменить её. Getz у меня не на гарантии, стоимость детали (57700 - 1С100) от 27 тыс. руб. Аналогичная деталь на Click (57700 - 1C000) стоит от 11 тыс.руб. Есть ли между рулевыми рейками отличия. Можно ли мне купить рулевую рейку от Click и поставить на Getz?
- Slava157   Проблема с рулевой рейкой   25.5.2007, 17:53
- - Балбес   Цена между рейкой 1С100 и 1С000 должна быть одинак...   25.5.2007, 18:11
- - Slava157   Ну я тут смотрел на exist там такие цены. мне в пр...   25.5.2007, 18:29
- - Вовка   У всех постукивает.. И не факт, что рейка...   25.5.2007, 19:44
- - Slava157   Я в начале сомневался что рейка, 3 раза диагностик...   25.5.2007, 20:35
- - Step   Slava157 Click это и есть гетц, но только в корее.   25.5.2007, 20:42
- - Slava157   Но номера деталей разные, кто нибуть ставил рейку ...   25.5.2007, 21:31
- - Step   Slava157 1) В Экзисте всё равно нет в наличии. 2) ...   25.5.2007, 21:57
- - Slava157   1) Деталь с номером 57700 - 1С000 много(проверил)....   25.5.2007, 22:26
- - Step   Slava157 1) Я имелл виду что не могу найти на схе...   25.5.2007, 22:58
- - yura2507   А рулевые тяги менял?   25.5.2007, 23:13
- - Slava157   Цитата(yura2507)А рулевые тяги менял? С рулевыми ...   26.5.2007, 16:30
- - yura2507   Slava157 А пробег какой? Не рановато ль ей гикатьс...   28.5.2007, 8:14
- - Weber   Slava157 Может вполне так получится, что выкинешь ...   28.5.2007, 8:26
- - yura2507   мне кажется не рейка, рейка в тяжелых условиях, с ...   28.5.2007, 8:35
- - Slava157   Цитата(yura2507)мне кажется не рейка, рейка в тяже...   30.5.2007, 12:04
- - Slava157   Цитата(Weber)Slava157 Может вполне так получится, ...   30.5.2007, 12:09
- - Slava157   Цитата(Step)Slava157 1) Я имелл виду что не могу н...   30.5.2007, 12:14
- - yura2507   Бум надеется что от клика подойдёт.   30.5.2007, 13:08
- - Вовка   Как бы этот Клик праворуким не оказался :grin: :...   1.6.2007, 9:00
- - Slava157   Мой официальный ответ на поставленный мною вопрос....   7.6.2007, 19:14
- - yura2507   Slava157 Стук пропал?   8.6.2007, 11:19
- - Slava157   Цитата(yura2507)Slava157 Стук пропал? Да, стука к...   8.6.2007, 18:38
- - yura2507   Slava157 Странно! Ну всё равно рад за Вас, эта рей...   9.6.2007, 8:21
- - ГётцОднако   *   9.6.2007, 8:43
- - srustik   ГётцОднако сомневаюсь, одна только пара вал + рей...   8.11.2008, 1:20
- - sacha_don   извините за дурной вопрос - но = В КАКИХ СЛУЧАЯХ ...   8.11.2008, 20:17
- - srustik   sacha_don Лично я подумываю о замене рейки. Пробел...   9.11.2008, 10:05
- - sacha_don   разве за 40 000 пробега можно довести рейку до нео...   9.11.2008, 10:30
- - Кянк   Цитата(sacha_don)разве за 40 000 пробега можно дов...   10.11.2008, 18:08
- - FAnton   Цитата(sacha_don)разве за 40 000 пробега можно дов...   11.11.2008, 10:27
- - sacha_don   дорогая - зараза.......... а еще и этот кризис.....   11.11.2008, 18:55
- - srustik   sacha_don до поры до времени можешь аккуратно поез...   11.11.2008, 21:18
- - sacha_don   плохо! :oops:   12.11.2008, 18:16
- - sacha_don   :razz: купил стойки - ! затеял менять - одну среза...   14.11.2008, 22:36
- - sacha_don   Цитата(sacha_don):razz: купил стойки - ! затеял ме...   14.11.2008, 22:59
- - sanya432   У меня тоже при резком подергивании руля стук был....   16.1.2009, 15:23
- - sanya432   Сегодня забрал машину из сервиса. когда пробовали ...   21.1.2009, 22:38
- - Шадов   sanya432 если в течении 3-5 дней ничего в руле не ...   21.1.2009, 22:46
- - sanya432   проблема в том что гарантия заканчивается 29 январ...   21.1.2009, 23:53
- - Jarlacks   sanya432 тебе рейку перетянули судя по всему или ...   22.1.2009, 12:58
- - slasla   Цитата(Jarlacks)есть там втулка такая Вот именно. ...   22.1.2009, 13:30
- - Jarlacks   Добавлю что при заглушенном авто небольшой стук до...   22.1.2009, 13:54
- - MimiK   узнал недавно что в нашем городе Киров, на одном з...   23.1.2009, 23:09
- - FLOT   Смотри здесь!http://www.getz-club.ru/Forum/viewtop...   23.1.2009, 23:17
- - looker   Подскажите знающие люди. Купил Гетца недавно, был ...   9.3.2009, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 11:36
