Решил я замутить сабвуфер......
yura2507
сообщение 25.5.2007, 23:01
В общем, на данном этапе жизни, акромя Hyundai 4000 (голова) в машине ничего особенного не стоит, точнее ничего того чего бы было поставленно мною. Задумывал поменять акустику фронтовую и поставить сабб, но т.к. после покупки машины прошло очень мало времени, и бабосов разумеется ещё ни на что не накопил, решил я замутить саб. Наверное больше из за интереса, чем из за нежелания покупать заводской.
В общем то целый сегодняшний день потратил на высчитывание объёма, и формы самого саба. В результате было найдено 2 компромиса, 1 предложенный в интернете, 2-ой разработанный мною (паралепипедообразный, наверное это так называется).
В общем начну с предистории...
Не так давно один мой друг, подарил мне 4 калоночки ВЕГА АС 109.
В общем ничего интересно, но из 2-ух я решил вынуть ГДН (головка динамическая низкочастотная, по моему это так называется, уже совсем всё забыл), головки там стоят 35ГДН-1-4, вроде так. Выпуска залёкого 86 года. На то время их мощность была 35 рабочая мощность, 50 Вт предельная долговременная и 125 предельная кратковременная. Эффективный рабочий диапазон 40-5000 Гц.
Диаметр головки 200 мм, что по моему соответствует 8'. В принципе нормальная голова, тоесть две головы, для создания, конструирования или разработки сабвуфера.
Сабвуфер будет с фазоинвертором, так сказать для уменьшения ёмкостиsmile.gif
Путём долгих расчетов, и мучительных чтений разнообразного мануала было выбрано рабочее пространство, или так называемый объём. в общем то для каждой головы допустим объём от 18 до 55 литров, мой объём 22 литра на голову, то есть 44 на всю конструкцию. Срез 55 герц и соответственно 2 фазоинвертора, т.к. 1 был бы слишком громоским и не помещался ни в одно место саба. Соответственно на мой объём был нужен 12 сантиметровый в диаметре и порядка 20см (уже не помню) в длину фазоинвертор, переводя на 2 будет получен 7 см в диаметре и 14 см в длине 1 фазоинвертор, а у на их 2!
далее определяюсь с материалом, выбираю МДФ, т.к. на форуме уже много раз писали и все фирмы активно используют этот материал для изготовления сабов. Толщина будет 2 см. Не знаю как там по ГОСТу но по моему где то я слышал что МДФ 19 см, и ещё где то слышал что резонанс у МДФ наступает на 400 Мгц. соответсетвенно надо будет фильтровать, но я пока об этом не задумываюсь. В общем то сейчас выложу рисунок с размерами, посмотрите кто понимает, может я чё нить опять замутил не тоsmile.gif
yura2507
сообщение 25.5.2007, 23:03
Что ещё забыл.... Вроде всё. Но к изготовлению планирую приступить завтра, а вот закончить...........
yura2507
сообщение 25.5.2007, 23:05
Да ещёsmile.gif Полный стол чертежей, графиков, характеристик, всё в карандашеsmile.gif А конечный продукт уместился на 1 листеsmile.gif Со всеми разъяснениями.
Виталий 099
сообщение 26.5.2007, 11:44
Мой город: Ставрополь
yura2507
Юра только будьте повнимательнее:
Все правильно, только с точностью до наоборот.
При увеличении кол-ва портов надо еще больше увеличивать их длинну иначе будет подниматься частота настройки саба, опять ошибка.
Извените за краткость, я думаю Brokly даст вам более обширный ответ, если захочет.
yura2507
сообщение 26.5.2007, 11:56
Виталий 099
Всё правильноsmile.gif Рыскал вчера ещё пол ночи по инету, и сегодны утром, и наткнулся на одну программу, я веть все расчеты по книге делал, ну вот, задал все параметры, и в конечном этапе она мне выдала мои значения, разумеется более точные, у меня то всё до 1 мм, а там ещё точнее, в общем всё сошлось. Не знаю как на практике покажет себя ента конструкция. Сегодня купил материал, сейчас начну рисовать.
Виталий 099
сообщение 26.5.2007, 12:00
[/quote]Не знаю как на практике покажет себя ента конструкция.
потом замерь на какой частоте диффузо будет стоять, я думаю что то что ты расчитал и эта частота врядли сойдутся.
А где параметры динов брал, или сам мерил?
srustik
сообщение 26.5.2007, 15:36
Из: Казань
А какой программой пользовался? Вездесущий jbl ss это все считает за пару минут. А параметры динамиков могу дать. У меня где то валялись для всех советских колонок:-)
yura2507
сообщение 26.5.2007, 19:46
Параметры брал из справочника, и некоторые параметры мерял сам.
Проги пробывал разные, нашел 2 стоящие (для меня, хотя после всех расчетов они были не нужны). 1 прога какая то профессиональная от DLS, а вторая русская чисто для расчета фазоинверторов. Суперская прога.
yura2507
сообщение 26.5.2007, 20:28
Ну чтоsmile.gif Вот полуфабрикат:
Осталось сделать фазоинверторы, кстати начал всерьёз задумываться из чего их сделать, сделать 2 боковые крышки, обтянуть всё.
yura2507
сообщение 27.5.2007, 15:13
Ну вот в принципе дело близитца к концу. Собрал корпус, обтянул. Сейчас пропаяю динамики и наверное сегодня успею протестировать.
Brokly
сообщение 27.5.2007, 19:31
Из: Московия
Виталий 099
Не ну а причем тут я то ? Зачем мною всех пугать то smile.gif ? В этом вопросе вы правы совершенно, кроме того думаю, что в силу обстоятельств, тут вы явно будите круче меня. У меня теория такая же как и у вас, в части расчетов сабов.
yura2507
Ну а тут на картинке оченно да же все похоже и диаметры портов. Может коротковаты, но и динамики наверное не очень сабы. Но за постройку и все остальное - ИМХО однозначный зачет. Я бы только еще попробывал побаловаться с длинной тоннелей, но из-за того что их два это сложная задача.
ЗЫ Я думаю со временем захочется чего нить доделать переделать, а опыт накопленный на этих переделках бесценен....
yura2507
сообщение 28.5.2007, 8:13
Brokly
Спасибо за зачётsmile.gif По поводу длины фазоинвертора можно эксперементировать сколько угодно, они могут спокойно раздвигаться на любую доступную в этом сабе длину.
yura2507
сообщение 28.5.2007, 8:57
подробный фотоотчет с комментариями:
Началось всё с закупки МДФ, объехал все рынки, ни где небыло, нашел на одном, нашел, и именно нашел тот объём который требовался, сие чудо привёз на гешикеsmile.gif
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958273.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958276.jpg
Далее были разметка и выпилка деталей
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958283.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958287.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958292.jpg
Вот они! Готовые образцы
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958295.jpg
Затем пропил отверстий, к сожалению не получилось сфотографировать как пропиливал отверстия для ФИ
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958303.jpg
Склейка! Использовал клей морозо влагоустойчивый, для большей надёжности сделал арматуру из опилков МДФ. Всё это чудо перемешивал и промазывал всё всё всё
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958308.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958313.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958318.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958330.jpg
Затем была обтяжка
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958341.jpg
И проклейка внутренностей
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958349.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958354.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958385.jpg
http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601...ge/52958402.jpg
yura2507
сообщение 28.5.2007, 9:00
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958318.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958330.jpg[/img]
Затем была обтяжка
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958341.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958349.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958354.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958385.jpg[/img]
[img]http://photofile.ru/photo/yura2507/2730601/large/52958402.jpg[/img]
yura2507
сообщение 28.5.2007, 23:15
Усилитель был куплен JBL GTO301.1. Как вы считаете уважаемые знатаки, нормальный усилитель?
Devastator
сообщение 29.5.2007, 6:40
Из: Екатеринбург
jbl такта наманые усилки
Виталий 099
сообщение 30.5.2007, 0:05
Цитата(Brokly)
Виталий 099
Не ну а причем тут я то ? Зачем мною всех пугать то smile.gif ? В этом вопросе вы правы совершенно, кроме того думаю, что в силу обстоятельств, тут вы явно будите круче меня. У меня теория такая же как и у вас, в части расчетов сабов...
Да не пугаю я , просто мне нравится когда вы мои мысли более полнее в писменном виде расписываете, я вам еще спасибо должен сказать laugh.gif
yura2507
сообщение 30.5.2007, 9:00
Виталий 099
Установил всё, чуть позже выложу фото всего в машине. Звук прикольный, но ещё ничего не отстроенно, при таком бульканье машина за 2 месяца по швам разойдётся, не ожидал что саб так преобразится в машинеsmile.gif
yura2507
сообщение 30.5.2007, 11:41
Igorvp
сообщение 23.6.2007, 12:37
Из: Златоуст
:sad: и багажника нету laugh.gif
yura2507
сообщение 24.6.2007, 14:58
Igorvp
а у хачбега и так багажника нетsmile.gif Там есть место чисто для сабвуфера.
Igorvp
сообщение 2.7.2007, 15:15
Из: Златоуст
не, ну у меня там бита бейсбольная лежит, в цвет автомобиля, набор одноразовой посуды и коробочка с отвертками. А так........ даже ето не влезет :grin:
yura2507
сообщение 5.7.2007, 17:41
Сейчас занимаюсь просчетом Саба на ГДН 75, надеюсь получить более компактные размеры, пока безрезультатно smile.gif
Akademuk
сообщение 7.7.2007, 11:29
Из: Екатеринбург
в летний период все принялись собирать коробки :-) на прошлой неделе тоже собирал зя для soundstatus, фототчет не сделал - некогда было, но получилось неплохо - могу выложить фотографии, места в багажнике всяко больше, чем у автора :-) (для саба взял моноблок)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 21:49
