Самостоятельная установка магнитолы в рестайл |
19.12.2005, 23:59
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 31.10.2005 Из: Ульяновская область |
...устанавливается очень просто: поддевается и вынимается заглушка из панели, провода извлекаются из фирменного разъема и припаиваются (скручиваются) с проводами из разъема магнитоллы. Процедура занимает менее получаса. (тут же вспоминаются многострочные труды с отчетом установки в первый гетс)...
Кстати, качество штатной антены, на мой взгляд, так же на уровне! |
marattt Самостоятельная установка магнитолы в рестайл 19.12.2005, 23:59
Cheremukhin Ставил сам, ничего ни на какие болты не крепил... ... 20.6.2006, 11:08
@tom У меня стояла на салазках , не скрипела. Я думаю ч... 20.6.2006, 11:13
DenS Спасибо, попробую. 20.6.2006, 11:38
mikelangel0 Цитата(mikelangel0)Цитата(Multipassion)
И чем увен... 20.6.2006, 12:26
Вовка Я купил Панасоник. В задней части магнитолы был шт... 5.8.2006, 18:51
Damon У меня Сонька. Штатная шпилька с резинкой не доход... 5.8.2006, 19:07
GGarry Поставил Hyundai 8063 в штатные салазки, у них сза... 5.8.2006, 19:16
EhProkachu Магнитолины салазки чуть великоваты, поэтому обрез... 5.8.2006, 21:31
Brokly Пересосона, хорошее слово, нужно взять на вооружен... 6.8.2006, 20:31
EhProkachu Обрезать то проще и вынимать всегда без проблем кл... 6.8.2006, 22:02
Brokly Гыыы... Пионерам то же проще вынуть, да и такая кр... 7.8.2006, 10:12
DenS Нашел выход!
Купил на рынке резиновую пробку, вр... 8.8.2006, 11:40
EhProkachu Цитата(Brokly)Гыыы... Пионерам то же проще вынуть,... 8.8.2006, 19:36
OHHC[HCBH]RU Ставил Панас в штатные салазки. Сзади осталось 2-3... 8.8.2006, 19:43
AChiller Поставил себе Pioneer, он комплектовался спечиальн... 8.8.2006, 22:53
EhProkachu JVC тоже не мимо кассы. 8.8.2006, 23:38
r7 сегодня купил пионер
болт с резиновой штукой есть,... 20.8.2006, 19:19
AChiller r7
Болт вворачивай в саму магнитолу. И на него над... 20.8.2006, 20:39
EhProkachu r7у МЕНЯ ОСТАЛАСЬ НИЖНЯЯ ЧАСТЬ И ОДНА ИЗ БОКОВИН- ... 20.8.2006, 21:55
МаZZай 2 dervish00:
Чтобы снять родную рамку, надо снять ... 31.8.2006, 18:16
Вовка Действительно - переходничок обязателен! Зачем пая... 2.9.2006, 9:11
МаZZай Цитата(Вовка)Я вот вынул корейские "салазки" с пом... 8.9.2006, 11:43
Сергеич Ставил Кенвуд 9531 её просто так не вытащишь она в... 8.2.2007, 10:21
Lelikk Вчера поставил где то за час, но остался вопрос: т... 6.3.2007, 11:53
Crazygetz Lelikk
панель надо снимать..
без панели если район... 6.3.2007, 17:10
Lelikk Цитата(Crazygetz)Lelikk
без ... 6.3.2007, 17:36
Midas Тоже поставил себе магнитолу, используя данное рук... 13.4.2007, 21:57
Valeriy1976 а я не понял нафига панель снимать, у меня пионер,... 2.5.2007, 14:43
Brokly Цитата(Valeriy1976)а я не понял нафига панель сним... 2.5.2007, 14:53
Valeriy1976 ааааа, ну тогда понятно)) 4.5.2007, 11:24
Юра Л Всё, наверное от везения зависит, 1,5 года машину ... 30.5.2007, 8:47
Donnafugata Добрый день всем!
У меня оранжевый геша 2006 года... 12.6.2007, 13:08
logistikmeister Хочу сказать огромное спасибо EvgenSPb за эту инст... 16.8.2007, 9:03
Moonlight Цитата(Donnafugata)... но до конца не входит в шта... 16.8.2007, 9:22
ils Цитата(Moonlight)Цитата(Donnafugata)... но до конц... 16.8.2007, 14:09
Медвед Полоскун Я тож вчера устанавливал магнитоло (дешевенький Кл... 21.8.2007, 9:10
observer Всем у кого что то мешается при установке магнитол... 21.8.2007, 9:27
Zx-m Интересно, а как двухдиновую магнитолу крепить. Кт... 29.8.2007, 13:18
Coles Ламерский вопрос - а как бардачок так широко откры... 30.8.2007, 10:43
Spirit Coles
Там с боков бардачка стоят такие пластмассов... 30.8.2007, 10:57
north_friend Всем здрасьте! Заранее извиняюсь за то, что оч. си... 31.8.2007, 7:59
Midas Цитата(north_friend)Я вставляю отвертку (из компле... 31.8.2007, 8:09
north_friend А тут где-то была инфа, что для установки магнитол... 31.8.2007, 9:44
north_friend 2 Midas
Блин ,а как это сделать одному и двумя ру... 31.8.2007, 9:49
Coles Вообщем вчера попробовал установить своими силами.... 31.8.2007, 10:16
Midas Народ, не мучайтесь со скотчем! Это впустую потрач... 31.8.2007, 10:28
Midas Цитата(north_friend)2 Midas
Блин ,а как это сдела... 31.8.2007, 10:29
north_friend Значит диагноз всё-таки один- разбирать ВСЁ :bud: 31.8.2007, 10:47
МаZZай Можно просто на магнитолку пару полосок пенополиэт... 31.8.2007, 11:06
Midas Цитата(МаZZай)Помимо 6 защелок там еще литы защелк... 31.8.2007, 11:29
МаZZай Цитата(Midas)Цитата(МаZZай)Помимо 6 защелок там ещ... 31.8.2007, 13:07
МаZZай Вот здесь вот особенно отчетливо видны эти ЗАЩЕЛКИ... 31.8.2007, 13:09
Midas Ну да, у меня вроде то же самое (рестайл). Я и гов... 31.8.2007, 13:20
logistikmeister Цитата(Zx-m)Интересно, а как двухдиновую магн... 5.9.2007, 16:46
Zx-m logistikmeister
спасибо, уже поставил. ничего слож... 5.9.2007, 16:53
ВКВ Цитата(Zx-m)logistikmeister
спасибо, уже пост... 5.9.2007, 19:58
MamoniuM А Я всётаки на скоч влепил!!! 20 минут и всё... ко... 30.9.2007, 21:40
K.S.A.VoRoN Цитата(EvgenycH)EvgenSPb
А есть возможность снять ... 25.10.2007, 22:08
Rainman Т.е. получается, что центральная консоль винтами н... 25.10.2007, 22:36
K.S.A.VoRoN Цитата(Rainman)Т.е. получается, что центральная ко... 25.10.2007, 22:58
observer Эта серебристая шняга держится тока на защелках. и... 25.10.2007, 22:59
Artems как хоршо, что есть такая тема)))
а то подумал, чт... 26.11.2007, 9:40
huntter я только не усвоил.... если самостоятельно устанав... 9.1.2008, 14:50
huntter я только не усвоил.... если самостоятельно устанав... 9.1.2008, 14:51
ВКВ huntter
как могут снять с гарантии если было прост... 9.1.2008, 15:30
huntter откуда же я знаю... у меня небыло новых машин))) в... 9.1.2008, 15:37
kott Вот ща тока ставил сам магнитолку..., как говоритс... 15.1.2008, 15:30
kott ЗЫ кстати по поводу гарантии - продавцы могут коне... 15.1.2008, 15:37
Vadyan Купил prology 2-din решил поставить сам. купил пер... 16.1.2008, 18:58
MeloFFka нужен кронштейн для магнитолы (штатный) 11.2.2008, 16:55
Вовка Его обычно вынимают при установке магнитолы.. Заче... 11.2.2008, 16:58
MeloFFka Поставили сами магнитолу..на скорости больше 50 км... 11.2.2008, 18:48
Вовка 1. У любой магнитолы есть кронштейн в комплекте.. ... 11.2.2008, 18:53
MeloFFka По пунктам 1 и 2 уточню.
По пункту 3, уверена.
По ... 11.2.2008, 19:12
Schakal MeloFFka
А магнитола какая? 99% что родной кронште... 11.2.2008, 19:58
MeloFFka Магнитола Hyundai
http://market.yandex.ru/model.xm... 11.2.2008, 20:38
Schakal MeloFFka
Упс Тогда возможно это 1 оставшийся проц... 11.2.2008, 20:48
Brokly Цитата(Schakal)MeloFFka
Упс Тогда возможно это 1 ... 12.2.2008, 9:25
Вовка У меня валяется тот каркас, что все вынимают из то... 12.2.2008, 11:45
MeloFFka Цитата(Вовка)1. У любой магнитолы есть кронштейн в... 12.2.2008, 22:44
MeloFFka Вообщем дела обстоят так: мы незнаем как прикрутит... 20.2.2008, 12:15
Вовка MeloFFka
- Кто мы?
- Да, именно этот кронштейн... 20.2.2008, 14:43
Baks Я установил свой любимый Алпайн именно в штатный к... 20.2.2008, 16:43
MeloFFka Цитата(Вовка)MeloFFka
- Кто мы?
- Да, именно этот ... 20.2.2008, 16:55
Вовка Просто если Мы - это компания девушек, то поняна п... 20.2.2008, 17:00
MeloFFka Цитата(Вовка)Просто если Мы - это компания девушек... 20.2.2008, 18:13
Чеширский Кот MeloFFka
судя по документации - штатный гетцовый к... 20.2.2008, 18:22
MeloFFka Вот проблема как раз с этим : после чего прикручив... 20.2.2008, 18:24
MeloFFka Чеширский Кот
спасибо за советы) :grin: ))) 20.2.2008, 18:43
всегда пожалуйста,
только непонятно что... 20.2.2008, 19:41
ShuraS Купил себе магнитолу + переходник на Гешу. Хотел, ... 11.3.2008, 9:40
Телемеханег Вот что хочется спросить у тех кто на скотч ставил... 22.3.2008, 21:17
Midas На скотче она не держится... 22.3.2008, 21:34
Midas Цитата(ShuraS)1. правильно понимаю, что нужно свер... 22.3.2008, 21:35
Телемеханег Midas
Я всю тему осилил, у многих держится на скот... 22.3.2008, 21:48
Baks Она так же легко и вынимается со скотча, наркомана... 23.3.2008, 10:47
Midas Цитата(Телемеханег)Midas
Я всю тему осилил, у мног... 23.3.2008, 12:07
Алексий Я уже отписывался однажды, не помню в какой ветке,... 23.3.2008, 13:22
ВКВ Цитата(Baks)Она так же легко и вынимается со скотч... 23.3.2008, 15:15
vbif77 Такой вопрос.
В распиновке родного разъема Getz'a ... 31.3.2008, 14:09![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 21:52 |
