5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Усилитель: подключение, размещение
ShamaN
сообщение 29.5.2007, 8:07
Сообщение #101
Из: Окраина географии
В связи с покупкой уся и саба, возник вопрос: можно ли саб DLS W310 вешать на усилок DLS MA22? У саба номинал 120Вт, у уся, в мостовом режиме, чуть менее 200Вт. Выбор усилка обусловен его размерами. Он единственный подходящий для монтажа в обшивку багажника.
Mr_Max
сообщение 29.5.2007, 9:19
Сообщение #102
Цитата(Механик)
Сделать фальшпанель не 30 на 50, а 25 на 40 - вот и все различия между установкой мьюзика в разные машины..
Brokly
сообщение 29.5.2007, 11:47
Сообщение #103
Из: Московия
Можно все, но в твоем варианте, при неосторожном подходе можно спалить головку. А "задушить" (типа ограничить по мощности) усилитель можно всегда wink.gif
Brokly
сообщение 29.5.2007, 11:52
Сообщение #104
Из: Московия
ShamaN
сообщение 29.5.2007, 11:55
Сообщение #105
Brokly
Я думал, что слабоват усилок... А тут даже такое... Просто я до этого думал брать усилок DLS MA12 (моноблок), вот такой http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=108309
под саб DLS W310B in box: http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=100094
А потом выяснилось, что моноблок ко мне не влезает. Потому хочу купить просто маленький двухканальник DLS MA22 и использовать его в мостовом режиме: http://www.dls.ru/catalog/detail.php?gid=98300
Как считаешь, можно? И будет ли отличие в звуке между указанным мной моноблоком и этим двухканальником?
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.5.2007, 12:45
Сообщение #106
Шаман
Разница в звуке будет! Моноблок всегда лучше, тем более для саба. :smile:
Но 2-х канальник тоже не плохо. Так же как и у меня сейчас 2-а канала на 2-а саба, но мостовым соединением, через месяц заменю на моноблок, тойже фирмы. Так что лучше всетаки подыскать место для момноблока в машине ;-)
ShamaN
сообщение 29.5.2007, 13:09
Сообщение #107
TEMPER
Так чем моноблок лучше? Затухание круче на срезах? Замечу ли я это на слух? Или незначительно все это...
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.5.2007, 13:43
Сообщение #108
Шаман
Если честно, то не заметишь на слух или же (я даже не знаю как это объяснить) заметишь но не сильно. Моноблок лучше только тем, что мощнее и соответственно лучше раскачает акустику, но опять же не надо забывать, что нужно не промахнуться с мощностью саба :grin:
ShamaN
сообщение 29.5.2007, 14:44
Сообщение #109
TEMPER
Понял :smile: Т.к. саб планируется в номинале 120Вт, то двухканальник мостом на 190, наверное, не промах :smile: Так? ;-)
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.5.2007, 15:15
Сообщение #110
Шаман
Да вполне, но я сейчас позвонил людям знающим, так они не советуют усилитель DLS MA22 брать говорят проблемный он и не стоит тех денег, которые за него хотят и еще сказали что горит он частенько :sad:
Так что решать Тебе, с меня только инфа :roll:
yura2507
сообщение 30.5.2007, 11:41
Сообщение #111
yura2507
сообщение 30.5.2007, 11:42
Сообщение #112
yura2507
сообщение 30.5.2007, 11:45
Сообщение #113
1. Можно ли протянуть силовой кабель из под капота в салон, сняв левый передний подкрылок (а не фару) и, что самое главное, не трогая процессор двигателя?
Можно. Я даже подкрылок не до конца снимал, просто нашел свободную заглушку, сделал отверстие и протянул, по левому борту, под плассмассой, где идёт вся проводка.
Hgeorge
сообщение 30.5.2007, 11:47
Сообщение #114
Из: Москва, Орехово-Борбосово
yura2507
сообщение 30.5.2007, 13:05
Сообщение #115
Цитата(Hgeorge)
35ГДН-1-4, сабвуфер полностью ручной работы, делал лично, просчитывал сам.
Гость_TEMPER_*
сообщение 30.5.2007, 13:28
Сообщение #116
yura2507
Молодец! :smile:
yura2507
сообщение 30.5.2007, 13:30
Сообщение #117
TEMPER
спасибо
Гость_TEMPER_*
сообщение 30.5.2007, 13:58
Сообщение #118
yura2507
Главное, что сам и для себя любимого делал :smile: , а кто плохо, что говорить будет, это из-за криволапости они, не обращай внимания ;-)
yura2507
сообщение 30.5.2007, 14:06
Сообщение #119
Цитата(TEMPER)
yura2507
Гость_TEMPER_*
сообщение 30.5.2007, 14:39
Сообщение #120
yura2507
Только маленький нюанс, постарайся силовик как-нить убрать или изолировать от прямых соприкосаний с поклажей, просто на мой взляд (изходя из фото) стремно торчит может зацепиться, а это не есть гуд. :smile:
yura2507
сообщение 30.5.2007, 14:56
Сообщение #121
TEMPER
Провода вообще не прикреплены, только вчера ночью закончил установку. В ближайшем будущем всё приберу.
сообщение 2.6.2007, 20:46
Сообщение #122
Из: Москва ЗАО
Цитата(Механик)
так вот в том-то все и дело, что фоток не нашел, есть темы, но там фотки битые (или они только у меня не грузяццо? :shock: )
Леший
сообщение 4.6.2007, 9:32
Сообщение #123
На мой взгляд, под сиденьем (не важно под каким) немного страшновато ставить усил. Все-таки ботинки на ногах иногда мокрые бывают или в снегу (как у водителя, так и у пассажира) не дай Бог что... :???:
ShamaN
сообщение 5.6.2007, 8:34
Сообщение #124
В виду того, что в багажнике скоро появится усилок, хотел бы спросить. Кто-нибудь видел в продаже фальшпанели, точно повторяющие внешне корпус самого усилителя и предназначенные для того, чтобы закрыть провода снизу и сверху усилка. Что-то типа крышечек... Где такое можно купить? :smile: Усилок DLS MA12.
Mr_Max
сообщение 5.6.2007, 9:02
Сообщение #125
"Купить с установкой" smile.gif можно в любой конторе/гараже, занимающейся установкой car audio. Готовых не бывает, разумеется, ибо слишком много разных задумок и усилителей существует у инсталляторов.
Кстати, используя кусок картона - можно легко прикинуть размер и форму требуемой фальпанели.. и сделать ее самостоятельно...
Леший
сообщение 5.6.2007, 9:51
Сообщение #126
А откуда такая информация что они вообще продаются где-либо? Вариаций же всяких куча! Думаю однозначно самому делать надо. :grin:
ShamaN
сообщение 5.6.2007, 9:56
Сообщение #127
Не совсем так... Я имею в виду именно фабричные панельки. Они выглядят точно так, как корпус определенной модели усилителя. Монтируются стык в стык с корпусом усилителя, составляя с ним единое целое и закрывая все подведенные к усилителю провода. В каталоге DLS (серия Matador) они присутствуют, но в продаже их нигде нет...
Леший
сообщение 5.6.2007, 11:01
Сообщение #128
а можно ссылочку? Посмотреть хоть что енто такое... :smile:
ShamaN
сообщение 5.6.2007, 11:15
Сообщение #129
Леший
Пониже слева на этой странице есть возможность скачать их каталог (4,6Мб). В этом каталоге (PDF) на странице 40 есть и фото и описание этих штук. На сайте, к сожалению, эти аксессуары не представлены.
ES!
сообщение 9.6.2007, 16:20
Сообщение #130
Из: 72RUS
У меня по уселку вода бежала каплями.. Болтики на корпусе теперь ржавые. Как увидел со страху вырубил всё нахфиг.
Но ничего живое всё. Видимо там в усилках все щедро покрыто лаком.
:)Митяй
сообщение 13.6.2007, 8:23
Сообщение #131
Нормально все живет под водительским сидением. Ни каких снегов, батинок и капелек там нет. По статистеке левое заднее сидение очень редко используется. И во вторых надо ставить подиум, маленькая фанерка, которая присабачивается либо саморезами к кузову либо на липучках к ковралину, а уже к фанерке прикручивается усилок. Самое главное, длина усилка не должна привышать 40 см., а то вкрячивать будет проблематично, по прикидам и 50см влезит но провода будет проблематично подводить и тогда уже будет существенна высота блока, т.к. его надо будет крепить под салазками сидения.
Механик
сообщение 21.6.2007, 10:19
Сообщение #132
Спасибо огромное, грамотно сделано!
сообщение 1.1.2008, 23:19
Сообщение #133
Из: Ленинграда
Друзья, по фоткам не совсем ясно - под сиденьем же воздуховоды располагаются... а как с ними усилок дружит? Если он крепиться НАД ними, то сколько же места остается до салазок (встает ли по высоте)? А если усилок стоит ПЕРЕД воздуховодами(ближе к заднему сиденью), то куда же дует воздух?
Lerik
сообщение 2.1.2008, 3:49
Сообщение #134
Из: Мск СЗАО
знакомый вроде собирался продовать подиум в левый бок багажника, ( под усь)могу узнать если что ;-)
vodorban
сообщение 2.1.2008, 9:08
Сообщение #135
Из: Москва, Измайлово
Валяются два усилителя под передними сидениями ничем не закреплённые. Уже год. Всё работает.
Ivan_Drago
сообщение 23.2.2008, 23:38
Сообщение #136
Привет друзья.
Как протянуть плюс к усилителю от аккумулятора? А то я что-то ни одной дырки не увидел под капотом.
Lerik
сообщение 24.2.2008, 0:43
Сообщение #137
Из: Мск СЗАО
Ivan_Drago можт стоит обратиться к специалистам?? а то смотрю с таким унтересом подключить усилитель - может быть ооч черевато для авто и настроения хозяина .... дырок там много... смотри лучше! слева даж не задействованная есть... справа ищи, через арку должна проходить!
Ivan_Drago
сообщение 24.2.2008, 11:55
Сообщение #138
Да я уже всю проводку сделал для музыки осталось только плюсовой провод протянуть. Из-за одно провода в сервис ехать как-то не хочется. Через арку это та, которая между крылом и моторным отсеком? У меня туда рука не влезает, наверное есть какие-то другие варианты?
сообщение 24.2.2008, 12:57
Сообщение #139
Из: Москва ЗАО
Ivan_Drago
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=2242
Ivan_Drago
сообщение 28.2.2008, 18:41
Сообщение #140
В трёх сервисах меня мягко послали и в итоге всё протянул сам. Оказалось не так сложно, только грязный был по уши после этого.
ERIK
сообщение 28.2.2008, 18:56
Сообщение #141
надеюсь цепь защетил????? ведь каждая цепь должна быть защищенной а то пламе и пажар!!)))
Ivan_Drago
сообщение 28.2.2008, 19:46
Сообщение #142
Предохранитель поставил. Ты про это?
ERIK
сообщение 28.2.2008, 23:32
Сообщение #143
да да!
Stalker
сообщение 12.5.2008, 12:02
Сообщение #144
http://www.magnitola.ru/-p-3267.html
сабж собственно. Точнее не будет ли ему там жарко?
regi-84
сообщение 16.6.2008, 16:01
Сообщение #145
Всем привет!!!
Задумался на тему установки усилка и смены штатных колонок.
Подскажите куда мона усилок запихать тока чтоб не в багажник, а то сидения постоянно складывать и хлама там много разного возить приходится- может под передние сидения получится- поделитесь опытом плз!!!!!!!!!!!
[mod:f18ebf9bc3="Kostiks"]Топик был объединен с уже существующим[/mod:f18ebf9bc3]
Мороз
сообщение 16.6.2008, 16:48
Сообщение #146
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Цитата(regi-84)
Всем привет!!!
У меня довольно крупный усилок 4х125вт стоит под водительским сиденьем, перпендикулярно оси авто. Вроде какойто воздуховод перекрывает, да и пофиг.
сообщение 16.6.2008, 16:51
Сообщение #147
Из: Ленинграда
тут, на сайте, опсано много варианов: под сиденье, встроиь в заднее крыло, фальш-пол багажнка, за бардачок...
regi-84
сообщение 16.6.2008, 20:27
Сообщение #148
Народ, а никто не пробовал прикрутить усь не к полу а к сидению снизу, может так лучше будет?
Lerik
сообщение 16.6.2008, 20:35
Сообщение #149
Из: Мск СЗАО
regi-84
д хоть на паталок прикрути его.. ещё лучше будет!
fs0l
сообщение 23.4.2009, 16:47
Сообщение #150
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
По настройке активного саба есть какие нибудь рекомендации или дайте ссылочку где можно почитать по настройке активных сабов
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 12:12
