Нужна консультация по подключению колонок |
7.6.2007, 21:51
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Дорогие господа! :grin:
Есть необходимость подключить две колонки сопротивлением 6 Ом к автомагнитоле, рассчитаной на колонки 4 Ом. Магнитола обычная. Дает свои 15-16 Ватт на канал. А вот колоночки 100Вт максимальной мощности. Т.е. номинал где-то около 50Вт. Чем мне это "кулибинство" грозит? Играть будет? Чтобы, конечно, нормально слышно было :smile: Заранее сэнькс всем! ;-) |
7.6.2007, 22:16
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1860 Регистрация: 4.11.2006 Из: Питер. Юго-запад. Мой город: Санкт-Петербург |
Цитата(Шаман) Дорогие господа! :grin:
Есть необходимость подключить две колонки сопротивлением 6 Ом к автомагнитоле, рассчитаной на колонки 4 Ом. Магнитола обычная. Дает свои 15-16 Ватт на канал. А вот колоночки 100Вт максимальной мощности. Т.е. номинал где-то около 50Вт. Чем мне это "кулибинство" грозит? Играть будет? Чтобы, конечно, нормально слышно было :smile: Заранее сэнькс всем! ;-) Ничем не грозит. Грозит перегрузками для выходного усилка магнитолы как раз если наоборот - сопротивление нагрузки (колонок) меньше рекомендованного значения. Мощность самих динамиков вообще не причём в твоём случае. Вот если бы твоя магнитола выдавала на гора 75 Вт , то динамиками фигово бы пришлось на полной мощности .У тебя же субъективно громкость будет поменьше и то врятли заметишь. На полную катушку ведь не врубаешь?! |
8.6.2007, 8:10
Ну на полную не буду :smile: Вопрос в том, будет ли играть и не спалю ли я свою автомагнитолу Ну чего? "Орать" то будет? |
8.6.2007, 8:11
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1838 Регистрация: 17.1.2006 Из: Московия |
А че за колонки такие по 6 ом !? Вариантов то подключения ой как много. Если речь одет о вч+нч то там можно че нить с кондесатором намутить, и очень да же красиво подключится... Поподробнее пажалста про колонки , да и что за магнитола, то же не маловажно.
8.6.2007, 8:56
Brokly
Так и думал, что спросят :grin: Все гораздо проще ;-) Есть две колонки JVC от домашнего музыкального центра. Небольшие по размерам. Сантиметров по 40 в высоту. Хочу поставить их на дачу. Но нет для них источника сигнала. А потому хочу купить самую простую (тысячи за 2-3) cd-автомагнитолу, вмонтировать ее в стену в доме и подключить к ней эти колонки ;-) |
8.6.2007, 8:59
Дык счаз помоему самые простые магнитолы и те четырехканальные, зад-перед.... А сопротивление твоих колонок не 6 ом... Это ты наверное тестером померял. Так вот активное и электрическое сопротивление сильно разные весчи
8.6.2007, 9:02
Brokly
На колонках сзади, на заводской этикетке, белым по черному (именно БЕЛЫМ и по ЧЕРНОМУ :smile:) написано, что 6 Ohms 100W. А то, что 4 канальные - ничего. Подключу только 2 канала. Допустим фронт ;-) |
8.6.2007, 9:06
Ну вот тебе активное сопротивление и написали. У тебя сколько колонок ? Если по одной подключать к каждому каналу магнитолы то все будет тип топ и ничего не сгорит. Вот если бы у тебя сопротивление колонок было меньше 4 , тогда были бы проблемы. Или если ты две паралельно к одному каналу цеплять собрался, тогда их сопротивление было бы 3 ома - мог бы сгореть оконечник.
8.6.2007, 9:14
Brokly
Колонок всего две :smile: Хочу их прикрутить по одной на каждый фронтальный канал магнитолы. Т.е. ничего параллелить не собираюсь... А два задние канала магнитолы оставить свободными. Что скажешь? Будет НОРМАЛЬНО играть, не вызывая перегрузок для встроенного усилителя магнитолы? Т.е. именно играть, чтобы слышно было, а не пищать :smile: |
8.6.2007, 9:48
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 159 Регистрация: 23.1.2007 Из: Е-бург |
Да не парься, ничего не перегрузится. Только так громко, как от муз. центра не получится. Не раскачает их магнитола на полную мощность.
8.6.2007, 10:09
Цитата(Шаман) Brokly
Колонок всего две :smile: Хочу их прикрутить по одной на каждый фронтальный канал магнитолы. Т.е. ничего параллелить не собираюсь... А два задние канала магнитолы оставить свободными. Что скажешь? Будет НОРМАЛЬНО играть, не вызывая перегрузок для встроенного усилителя магнитолы? Т.е. именно играть, чтобы слышно было, а не пищать :smile: Все будет играть с нормальной громкостью, не хуче чем автоколонки. |
8.6.2007, 10:39
hga
Brokly Спасибо большое! :smile: Значит буду мастырить :grin: |
8.6.2007, 16:08
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 16.5.2007 Из: Москва |
Цитата(Шаман) Хочу поставить их на дачу. Но нет для них источника сигнала. А потому хочу купить самую простую (тысячи за 2-3) cd-автомагнитолу, вмонтировать ее в стену в доме и подключить к ней эти колонки ;-)
А проблему с подведением питания ты решил? Или планируешь запитать это хозяйство от обычного адаптера в 750-1000mA? Такого тока может не хватить.. Если тупо взять магнитолу с заявленными данными усилителя - 4х40. Ну пусть для простоты мощность данного встроенного уся будет 160 Вт. При напряжении борта в 12-14В получаем требуемый ток в 12А. Для такого тока нужен хороший источник питания. Если не прав - поправьте |
13.6.2007, 8:26
Цитата(Mr_Max) Если тупо взять магнитолу с заявленными данными усилителя - 4х40. Ну пусть для простоты мощность данного встроенного уся будет 160 Вт. При напряжении борта в 12-14В получаем требуемый ток в 12А. Для такого тока нужен хороший источник питания.
Если не прав - поправьте Не совсем так. Мощность усилителя указывается максимальная пиковая. На реальном звуке ток будет в 3-4 раза меньше. Но, в принципе, правильно: обычный адаптер не потянет. |
13.6.2007, 8:57
Mr_Max
hga Да вроде как трансформатор собирался купить с 220 на 12 вольт. Посмотрю на выходные характеристики. Подберу что-нибудь, что сможет дать 4-6 ампер. Или это не реально? |
13.6.2007, 9:09
Шаман
Нужен мощный блок питания, лучше, если стабилизированный. Вещь довольно специфичная. Можно попробовать блок от компа. Там 12 вольт есть, довольно мощный ампер 10 потянет. Но это только, если с паяльником дружишь. |
13.6.2007, 16:48
Цитата(hga) Не совсем так. Мощность усилителя указывается максимальная пиковая. На реальном звуке ток будет в 3-4 раза меньше. Но, в принципе, правильно: обычный адаптер не потянет.
Пиковая-то пиковая. Но.. Я все же надеюсь, что мощность (4х40) пишут на магнитоле все же на выходе. Пусть она какая-нить PMPO (не DIN и не RMS естессно), но исходящая. Т.е., принимая во внимание КПД встроенного "суперусилителя" магнитолы размером с коробок спичек - можно делать вывод от потребляемой аппаратом мощности... |
13.6.2007, 17:39
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.6.2005 Из: Поле Чудес... |
Я для питания мощных авто устройств от розетки в "походных условиях" (магнитола, автохолодильник...) использую БП от компа.
Если АТ (старого типа) - то просто к черному - и желтому (можно к тому разьему , что на питание СиДюка или харда ), кнопу включения накоротко. Если АТХ - там надо в шлейхе что на мамку идет перемычку ставить на разьеме,если не ошибаюсь между зеленым и черным (для проверки там у зеленого черные и справа и слева) . А питание также - как и у АТ. Это самое дешевое решение по блокам питания >3...4 А. Цена вопроса от 12 уе... взависимости от изготовителя ЗЫ Самые тихие - блоки с большим кулером или фирмовые с Нойсбустером, но они стоят дороже .. |
14.6.2007, 5:49
Цитата(Alexander G) Если АТХ - там надо в шлейфе что на мамку идет перемычку ставить на разьеме,если не ошибаюсь между зеленым и черным
А вот здесь аккуратней! Встречаются блоки, где цвет провода может отличаться: вместо зеленого бывает серый, например. Желтый всегда +12В, черный всегда масса (минус). Лучше внимательно изучить табличку, которая наклеена на блоке. Там расписаны все выводы по цветам, напряжениям и номинальным токам. Провод обозначенный PS-ON при замыкании на массу запускает блок. Вот сюда можно поставить любой маломощный выключатель, а питание подключить к магнитоле напостоянку. |
15.6.2007, 14:34
Да аккуратнее надо быть - везде... Тока я же написал что зеленый (или любой другой ... ) должен быть "окружен"с обоих стоирон черными- это главная примета!.. покрайне мере - я так для себя запомнил, что б не искать каждый раз табличку и не считать контакты (опятьже и там можно ошибиться с какой стороны считать, если захочешь
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 8:18 |
