Свистяще-шелестящий звук со стороны приводных ремней. |
8.6.2007, 8:41
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 146 Регистрация: 19.3.2005 |
Цитата(Sticks) стоимость этой "замены ремня компрессора кондиционера" не уточнили?
Не стал. Спросил: порвётся или нет? Говорит не порвётся, ну и ладно. Мне машину скоро продавать. |
| Гость_OleGETzzz_* |
8.6.2007, 9:20
Цитата(Шаман) Weber
Ролик касается ремня ГРМ. Если ремень ГРМ хоть раз в жизни свистнет (как это ему удастся, интересно???), то это будет его последний раз в жизни :smile: Только ремень генератора. Подтягивать/менять. Есть машины, у которых это является вечной болезнью. Нексия, например. Чтобы избежать свиста, ремень нужно тянуть, пока пупок не развяжется +1 У меня на ксюше была такая проблема. Отвез в сервис и там все подтянули грамотно... ничего не свистит. |
18.7.2007, 13:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 23.4.2007 Из: Орен-56 Мой город: ОРЕНБУРГ |
Ребят попробуйте посмтореть..мож эт оно и есть!!а то у меня тож свистело..но прошло!!!
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=3945 :arrow: |
19.7.2007, 16:18
ГУР на сервисе никто разбирать не будет. У меня два раза помирал подшипник в ГУРе, меняли целиком.
8.2.2008, 16:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.7.2007 Из: Москва |
Сегодня заметил свист из под капотного пространства при интенсивном трогании со светофора, пробег 12000, ощущение такое что свистит какой то ремень, подскажите, что это может быть?
Заранее спасибо. |
8.2.2008, 16:56
#56
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 321 Регистрация: 1.6.2007 Из: Москва, САО |
например ремень генератора...
8.2.2008, 17:04
#57
Ремень точно... Щас сыро.. у меня тож иногда скрепит после лужи, несколько секунд...
| Гость_Jonni_* |
8.2.2008, 18:59
#58
Цитата(Вовка) Ремень точно... Щас сыро.. у меня тож иногда скрепит после лужи, несколько секунд...
+1. такая же фигня. причём и на Камри тоже.... |
8.2.2008, 21:36
#59
значит причин для волнения нету?
8.2.2008, 23:35
#60
Ладно, спасибо, успокоили. А то я уж думал начать пугаться))
9.2.2008, 0:09
#61
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 3.11.2007 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
А может это турбина? :grin: :grin: :grin:
Шучу конечно, наверняка это ремень. |
9.2.2008, 0:56
#62
а у меня тож свистит... тока по моему где то в районе глушака... если сложены сидения задние, то слышно как свистит при газу в пол после 4000 оборотов... хотя я не парюсь, мне даж нравицца... =)
9.2.2008, 1:00
#63
Ну, да у одного турбина у другого спортивный глушак, прямо формула-1 :grin: :grin: :grin:
9.2.2008, 1:09
#64
Sokol.rnd
ха =) а то =) у меня и мотор до 18000 крутицца :grin: :grin: :grin: |
9.2.2008, 1:14
#65
:shock: :shock: :shock: :grin: :grin: :grin:
9.2.2008, 11:52
#66
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 29.9.2006 Из: 72RUS |
Газ в пол 4000 обмин это у тебя надобы глянуть что там свистит если струя горячих газов бьет через свищ в кузов это не есть гуд, ну а если в землю то пофигу вобщем-то :grin: |
| Гость_P@rnish@_* |
15.2.2008, 13:51
#67
Всем привет! Такая проблема, когда завожу холодную машину слышу свист, если машина теплая, то свиста нет. И свист слышен только в момент завода. Ну иногда, когда начинаю сместа трогаться, но это очень редко. Говорят что это ролик гидроуселителя и кондиционера. Искал, не могу найти.
Подскажите, что это? Если это и вправду ролик то подскажите где его купить! Заранее спасибо :!: |
15.2.2008, 13:53
#68
15.2.2008, 13:53
#69
| Гость_P@rnish@_* |
15.2.2008, 13:56
#70
Да это я все смотрел, у меня не то!
15.2.2008, 14:02
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 22.1.2008 Из: Москва |
У меня тоже самое: когда машина ночь простояла под минусовую температуру. Заводишь и при первом прокруте движка быстро проскакивает свист и пропалает... я тоже пугался НО машине месяц думаю, что детальки притераются или причина в пониженной температуре...
15.2.2008, 16:55
#72
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 188 Регистрация: 10.3.2007 Из: Москва |
Цитата машине месяц -- ремень (ремни) новые, немного растянулись, нужно проверить и при необходимости подтянуть ремни генератора и ГУРа. У меня было такое недели 2 назад после замены ремней.
P. S.: ИМХО |
15.2.2008, 19:15
#73
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак |
Машине исполнилось 2 года. При запуске в холод слышен кратковременный даже не свист, а визг. Вот так вЖ-ж-жик ! Только в холод :smile:
15.2.2008, 19:54
#74
Цитата(Victor_Ufa) Машине исполнилось 2 года. При запуске в холод слышен кратковременный даже не свист, а визг. Вот так вЖ-ж-жик ! Только в холод :smile:
ВОт вот в холод после ночного отстоя... интересно с чем это можно связать м.б. это вообще норма!? |
| Гость_Jonni_* |
15.2.2008, 20:17
#75
Victor_Ufa
Skroll Господа. Это ремешок....Ну задубел на морозе вот и просвистывает на шкиве сначала.. потом то в сё в ному приходит.. не парьтесь. |
16.2.2008, 3:05
#76
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва |
У меня тоже такой же свист. Заметил, что он пропадает, если заправиться 95 бензусом... (не один раз замечал).
Поправьте, если не прав... :smile: |
| Гость_P@rnish@_* |
19.2.2008, 9:07
#77
То есть хотите сказать просто ремень замерзает и все? Мне в автосервисе сказали, что это ролик кондиционера и гидроусилителя руля - это не так? И говорят, что если его не поменять то он может сломаться как-нить по пути когда едешь!
| Гость_Deil_* |
19.2.2008, 9:35
#78
ремень ремень
у меня так посвистывал генераторный подтянули генератор и всё только не перестараться главное, а то подшипники быстро кончаться |
| Гость_Deil_* |
19.2.2008, 9:40
#79
свистит потому что
когда заводишь все валы стоят двигатель начинает крутить уже потом через ремни крутиться всё остальное и как бы в первый момент от резкого толчка на шкиве прокручивает (там же нет зубьев как на распредвалах) а потом скорости выравниваються и ничего не свестит |
19.2.2008, 10:01
#80
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 26.6.2007 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва |
+1 та же ботва.
Звук очень короткий и весьма неприятный и, главное, на ремень не похожий. Но тешу себя мыслью что это всё-же ремень. Машина почти новая (осенняя). |
20.2.2008, 10:36
#81
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 25.10.2007 Из: оттуда |
То же самое в холод! А где этот ремень вообще находится? Его хоть как-нибудь видно, если просто открыть капот?
| Гость_Deil_* |
20.2.2008, 11:23
#82
про getz не знаю
у меня в toyota они с лева от, поперечно расположенного, двигателя учитывая что getz переднеприводный, расположено думаю всё так же |
20.2.2008, 11:23
#83
уу меня тож бывает... вот примерно так же как бывает у жигулей и старых машин, когда она едет и так громко и противно свистит... тока у меня это происходит в тот момент когда я уже поехал, и проехал какое то расстояние... тока не долго и противно как у жигулей, а где то на секунду... потом проходит... что это?
20.2.2008, 16:46
#84
Deil, пасиба!
...теперь буду открывать капот и пытаться увидеть то, что я слышу.... |
20.2.2008, 16:58
#85
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2007 Из: Санкт-Петербург пос.Кузьмолово |
Я думаю что это ремень генератора,у меня у самого так было,приехал в сервис его там подтянули,больше пока что не свистит.
5.5.2008, 23:35
#86
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 16.3.2007 Из: Питер, Коломяги - Гражданка |
Был свист при запуске двигателя, причем со временем свист становился сильнее и противнее. При повороте руля до упора тоже иногда свистело.
Поменял все ремни + ролик кондиционера, теперь все тихо! |
6.5.2008, 5:55
#87
- ремень подтянуть не пробовали ?
20.5.2008, 17:44
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 13.5.2008 Из: Москва |
Цитата(Linkers) значит причин для волнения нету?
Если это ремень (а это он на процентов 90%) - то это просто уменьшит его (ремня) ресурс. |
20.5.2008, 17:57
#89
После 5500 оборотов очень сильно свистит(пронзительно тонко) воздух во впускном тракте.... напоминает по звуку фильтр нулевого сопротивления.
26.5.2008, 18:56
#90
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 40 Регистрация: 9.8.2007 Из: Москва |
Свистят ремни.Подтягивал.Не помогает.Селиконовый спрей решает проблему временно.Менять жалко до замены осталось 15 тыс.Что можно сделать?
27.5.2008, 9:54
#91
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2008 Из: СПб |
Цитата(citygetz) Свистят ремни.Подтягивал.Не помогает.Селиконовый спрей решает проблему временно.Менять жалко до замены осталось 15 тыс.Что можно сделать?
Именно свистит при наборе оборотов или начинает шуршать при нагреве двигателя до 90гр? В принципе это проблема ремней Gates и Contitech... Попробуйте Dayco. |
27.5.2008, 10:17
#92
Свистят всегда.
27.5.2008, 10:32
#93
Цитата(citygetz) Свистят всегда.
Так может обратить внимание на свободу вращения приводных механизмов? Ведь свист - повышенное трение всвязи с проскальзыванием по какому-то шкифу. Короче посмотри что у тебя тяжко вращается, шкиф гены, шкиф кондея или помпы, может шкиф компрессора ГУР... Не бывает дыма без огня. И перетягивать не советую, попадешь на подшипники этих узлов. :cool: |
27.5.2008, 10:38
#94
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 4.4.2008 Из: 150 RUS |
у меня тоже свист, но только в очень сырую погоду и на холостых оборотах...на нейтралке вообщем...звук неприятный, тем более если учесть, что у нас в россии постоянно сыро
27.5.2008, 12:49
#95
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 23.8.2007 Из: г.Москва Гольяново |
У меня свист был только на холодном движке, проскальзывал ремень генератора почему не подтянули на ТО-1 непонятно, на следующий день подтянул сам. Пока прблем нет. :smile:
2.9.2008, 21:18
#96
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 2.9.2008 Из: Суворов |
Первая причина, свистит ремень ГРМ, менять незамедлительно, однако при замене ремня ГРМ меняется и как правило натяжной ролик.
Вторая причина свистит ремень генератора, меняется незамедлительно. Третья причина ,ремень генератора перетянут до апупения и корёжит "шарики " генератора отсюда и свист. Может так-же помоч смазка "шариков" гениратора. У меня была такая беда , дело было в ремне ГРМ. И не теште себя надеждой что это мороз и всё такое, лутьше рулите на сто или засучив рукава вперёд под машинку :cool: |
3.9.2008, 7:46
#97
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
После ночной стоянкИ - как завожу авта - сразу же после поворота ключа раздается единичный свист (не всегда - но стало часто)!!!
НА ЧТО ГРЕШИТЬ??? :razz: |
3.9.2008, 7:59
#98
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 6.4.2008 Из: Железногорск, Курская обл. |
наверное ремень
3.9.2008, 8:02
#99
Генератора??? - хоть не ГРМ????
эт его что подтянуть нужно - или достаточно натяжителем ремня побрызгать???? |
3.9.2008, 8:12
#100
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 17.8.2008 Из: СПб |
У меня тоже свистит, причем продолжительное время. Обращался к официалам - сказали ремень генератора (их там два).
Вроде бы их версия подтверждается, свист есть только на холодном двигателе - некоторого время работы, свист пропадает, вроде как разработался ремень. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 17:13 |
