6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Все о штатной антенне Гетца
EhProkachu
сообщение 18.9.2006, 17:17
Сообщение #101
Из: Москва , Бутово
Broklyпроизводители заинтересованы в низкой себестоимости , а то бы они много чего ещё делали.
Brokly
сообщение 18.9.2006, 17:46
Сообщение #102
Из: Московия
Ну я пользуюсь двумя машинами через день, и однозначно могу утверждать, что ативная антенна установленная под пластиковой накладкой в октавии хуже чем пассивная в геце. И пжалуйста, не нужно аналогий про воронки и прочую лабуду, образование профильное, (диплом сканировать не буду laugh.gif) На таких частотах диполь там или еще чего большого значения не имеет, ориентация и суммарная длинна. Так вот вертикально установленная антенна (как правило пассивная) принимает лучше горизонтального диполя wink.gif А себестоимость усилителя на трех транзисторах для пионера, например , тем более как часть много более сложного устройства, будет составлять десятые цента, а взять с потребителя за это можно доллары. Подход в плане такого удешевления характерен для копеечных магнитол, до 50 баксов. Так что если говорить про эту ценовую категорию, то такой маркетинг возможен. Кстати на тему активной антенны, рекомендую провести опыт , попробывать подключить усилитель от активной антенны к пассивной и удивиться качеству приема smile.gif Или поступить наоборот усы от активной антенны присобачить в качестве пассивной к магнитоле и понять , что усы эти полное дерьмо smile.gif
EhProkachu
сообщение 18.9.2006, 20:14
Сообщение #103
Из: Москва , Бутово
BroklyМогу предложить телевизионную активную антенну ( для чистоты эксперимента на нек. удалении от Москвы) включить , а затем отключить от питания.
Brokly
сообщение 19.9.2006, 10:47
Сообщение #104
Из: Московия
Нихрена показывать не будет, но !! В телевидении из-за частоты несущей, знаете ли важна не только ориентация в горизонтальной, но да же и в вертикальной плоскостях. Вощем радио немножко другое. При этом если и рассматривать телевизионные антенны, то при прочих равных условиях пассивная антенна даст фору любой активной, кроме того после пассивной можно использовать поканальное усиление и фильтрацию, а после активной ничего с сигналом уже не сделаешь, в общем активная антенна это в любом случае компромис, между качеством и затратами. А пассивная это безкомпромисная вестч с большими затратами и капризами.
EhProkachu
сообщение 19.9.2006, 22:11
Сообщение #105
Из: Москва , Бутово
Короткие волны активная ловит намного лучше в Москве днём , чем пассивная- с чего бы это?
Wrongman
сообщение 20.9.2006, 0:05
Сообщение #106
Из: Москва, Солнцево
Цитата(savkin_mv)
я машину мою на ВР. В мойку надо заезжать с откученной антенной. если не открутишь - не пустят мыться, а за 200 руб - мойка с воском это сладенько.
Кстати, втулка не железная, а мендая или бронзовая. Густую смазку выбить из углубления проблематично даже керхером.
Ну и я периодически мою на БП. Ни черта не откручиваю и всегда пускают. Вы попробуйте smile.gif
Brokly
сообщение 20.9.2006, 9:01
Сообщение #107
Из: Московия
В различных условиях работают пассивная нерпавильно установленна, а активная правильно, при проверки активной набежала высокая облачность, а при пассивной низкая, активной пользовались на открытом пространстве , а пассивной в тонелле. А зачем вы слушаете КВ !? Там же кроме радиолюбителей со своей морзянкой и дореволюционного "Голоса Америки" нет нихрена smile.gif Может пытаетесь услышать голоса других цивилизаций !? :shock:
EhProkachu
сообщение 20.9.2006, 21:23
Сообщение #108
Из: Москва , Бутово
Brokly
Вы отсталый человек, именно на КВ всё самое интересное , а не лабуда УКВ -шная. Активная КВ принимает при любой погоде и в люб. время суток, а пассивная , как и положено или при облачности днём или ночью.
Brokly
сообщение 21.9.2006, 8:51
Сообщение #109
Из: Московия
Дааа, круто отстал . Оборжался smile.gif)) Вы какие волны короткими называете ? FM диапазона ? laugh.gif Или вам все равно в стерео или в моношипении слушать ? Уши не жалко ?
Brokly
сообщение 21.9.2006, 9:14
Сообщение #110
Из: Московия
А вообще чухня какая то, все автомобильные радиоприемники расчитанны на расширеный УКВ диапазон или если хотите на УКВ+FM, то есть гибрид нашего российского диапазона с европейским. Он лежит где то в пределах (очень примерно) от 75 до 110 . На этот диапазон и расчитанны автомобильные антенны. Все остальные диапазоны не позволяют вести вещание в стерео режиме именно из -за огромных помех. И только цифровое вещание в этих диапазонах представляет комерческий интерес именно потому , что позволяет передачу информации без искажений. Но в этом случае используются совсем другие приемные устройства и антенны. Итак вернемся к нашим слонам. ВСЕ АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ автомобильные антенны расчитанны на прием FM диапазона именно это задает их физические размеры. Все остальные диапазоны могут приниматься просто на кусок провода, а активные усилители просто не могут покрыть сразу несколько диапазонов вещания. Т.к. автоантенны расчитанны на FM диапазон, то и усилители работают именно в таком диапазоне. Мне лично, очень интересно как ваша активная антенна умудряется усилить КВ диапазон. В сл. раз проведите эксперимент, просто отключите питание этой антенны при прослушивании КВ, уверяю вас на слух ничего не изменится. Если конечно то что вы называете КВ диапазоном на самом деле есть КВ wink.gif
EhProkachu
сообщение 21.9.2006, 19:58
Сообщение #111
Из: Москва , Бутово
90 % того , что я слушаю , это информационные или познавательные передачи и ещё радиопостановки в МПз формате. Стерео хорошо , но это дело 10-е. КВ волны , они же АМ диапазон действительно шумят под проводами троллейбуса , но всё равно приём намного лучше , чем те же частоты с пассивной Гетцевской антенной. И сдаётся мне , что без антенны КВ в автомобиле не примутся ибо радиоприёмник экранирован корпусом авто.Кстати , на дорогих машинах сейчас почти не встретишь торчащих , за всё цепляющихся пассивных, везде стоят активные.
EhProkachu
сообщение 21.9.2006, 20:00
Сообщение #112
Из: Москва , Бутово
Дорогие это те, у которых снаряжённая масса превышает 1.5 тонны , а полная 2.
Brokly
сообщение 22.9.2006, 9:58
Сообщение #113
Из: Московия
Тут полностью согласен. Только если они не торчат это не значит что их нет. Кстати и все торчащие антенны практически на всех машинах снабжены усилителем. На счет гетса, видимо правильнее рекомендовать не усы клеить на стекло (тонировка да и само атермальное стекло сильно снижают качество приема), а установить дополнительный антенный усилитель, или того круче купить совместимую активную антенну, таких сейчас море, они много лучше "усов". А усы получили распространение как самые легко устанавливаемые и эксплуатируемые на тазах, в виду отсутствия дырок для установки внешних антенн.
EhProkachu
сообщение 22.9.2006, 19:04
Сообщение #114
Из: Москва , Бутово
"Усы" ни разу не устанавливал , были компактные активные под салонное зеркало ,БОШ, кажется, - замечательная штука на всех диапазонах и дальнобойная к тому же.
Brokly
сообщение 24.9.2006, 23:05
Сообщение #115
Из: Московия
Ну вот же объяснение - активные антенны с маленьким размахом диполей физически лучше заточенны именно для приема коротких волн, потому как длинна волны КВ короче длинны волны FM.
AChiller
сообщение 25.9.2006, 6:20
Сообщение #116
Из: Королёв М.О.
Brokly
разве FM, это не УКВ (ультракорокие волны) по русски?
Brokly
сообщение 25.9.2006, 9:04
Сообщение #117
Из: Московия
Гм... укв.... Что то я тормознул.... Значит чухня....
Brokly
сообщение 25.9.2006, 9:08
Сообщение #118
Из: Московия
Можно конечно предположить, что более короткие диполи этой активной антенны близки длинам волн гармоник, но это вряд ли сильно улучшило бы прием на кв, правда может быть в этой антенне как раз квшный диапазон и усиливается.... незнаю... Но в любом случае автомобильное радио заточено под FM и все ставки делают на FM. А нармальная антенна для кв это такой длинный штырь с которым ездят машины с рациями.
EhProkachu
сообщение 25.9.2006, 17:50
Сообщение #119
Из: Москва , Бутово
Brokly
Если не ошибаюсь, рации работают на УКВ , эти волны идут по прямой (нуждаются в ретросляторах ) и для уверенного приёма чем длиннее приёмная антенна и мощнее излучатель, тем лучше. Активная антенна , по моему, просто "примагничивает" все радиоизлучения , поэтому не нуждается в больших усах, а приёмник уже фильтрует весь эфир по диапазонам и каналам.
Brokly
сообщение 25.9.2006, 18:04
Сообщение #120
Из: Московия
Ну рации разные бывают... А активная антенна просто усиливает электромагнитные колебания в определенном диапазоне, почему не во всем, потому что это не возможно, любой усилитель имеет резонансную частоту. Кстати усиливают не только полезный сигнал но и помехи. Что например в случае с приемником у которого плохая избирптельность просто не даст ему нормально принимать ни одну станцию из усиленного диапазона.
Лю
сообщение 4.11.2006, 22:22
Сообщение #121
Выезжала из гаража сломала антену, точнее тот металический штырек на который она прикручивается! Что делать где и как можно ее поменять? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Brokly
сообщение 5.11.2006, 10:43
Сообщение #122
Из: Московия
В любом магазине можно купить антенну такой конструкции, это стандарт для многих моделей афто, в основном корейского, японского и китайского производства. Отличия от родных заводских антенн нет. Разве что можно купить неродную антенну аналогичную внешне и по креплению, но активную, со встроенным усилителем, что естественно улучшит качество приема. Покупка отдельных частей антенны (ИМХО) невозможна, исключение составляет сам штырь.
Лю
сообщение 5.11.2006, 13:46
Сообщение #123
А где и как ее устанавливать? и в каком смысле исключнение составляет штырь, это металлическая штучка имеется в виду, на которую накручивается антена, или сама антена)))у меня сломалась как раз металлическая)) у меня машина первая и 2 недели всего, поэтому столько глупых вопросов, и состоит она поэтому тоже вся их штучек))))))))))))))))) :oops: :oops: :oops:
Спасибо за ответик :eek: :eek: :eek:
Bazilllio
сообщение 5.11.2006, 17:52
Сообщение #124
Из: Москва, Щукино
Антенна (пруток) Getz. Part# 96220-1С500. Цена около 400 руб.
Поверьте наслово - купить (у любого ближайшего дилера или в магазе, до которого ближе ехать) выйдет дешевле и проще, чем тратить бензин на поиски "подешевле" или с ней самому ***цца. ;-)
Проверено на собственной ж. :smile:
Настасья
сообщение 5.11.2006, 19:12
Сообщение #125
О! отличная тема, как раз то что мне надо...я тож без антенны теперь
Солидарна с мнением Bazilllio
Лю
сообщение 6.11.2006, 0:06
Сообщение #126
А устанавливать ее как? Крепление то сломано((((( :sad: :sad: :sad: А чтоб его поменять обшивку снимать, наверное, изнутри надо(((
Так обидно мой getz без усика остался((( теперь коцда какой-нибудь проезжает сразу на антену смотрю( У всех есть :eek: :eek: :eek:
Лю
сообщение 7.11.2006, 23:13
Сообщение #127
Оттветь пожалуйста!!!!!!!!!!!!! не знаю что делать :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
:)Митяй
сообщение 7.11.2006, 23:25
Сообщение #128
Лю
Купить новую машину с антеной и наслаждаться :grin: Старую продать.
Поставь активную на лобовое стекло. Если раз сломала антену, сломаешь и еще раз так денег не напасешся. Несломаешь ты, тебе её сломают на какой нибудь мойке.
Лю
сообщение 8.11.2006, 0:09
Сообщение #129
Я другую не хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а активная некрасивая. а потом по москве и без нее ловит) тут дело не в антене, а в красоте и внешнем виде laugh.gif laugh.gif laugh.gif ну как это машинка без усика!!!!!!!!!!
а в тот гараж я больше не поеду, и на мойке ее снимать можно, все это узнаешь, когда сломаешь!
хочу антену!!!!!!!!!!!
Brokly
сообщение 8.11.2006, 8:31
Сообщение #130
Из: Московия
Купить и поставить. Либо в сервис. Я могу и третий и четвертый и еще кучу вариантов высказать, но только первые два восстановят антенну smile.gif
Brokly
сообщение 8.11.2006, 8:47
Сообщение #131
Из: Московия
96220-1C000 это код нижней части антенны. Оказывается можно купить отдельно. Стоимость порядка 10 баксов. Замена , думаю будет стоить около 70-100... Прикольно...
maslyk
сообщение 13.11.2006, 14:49
Сообщение #132
Из: Msk
Господа, подскажите, а штатная антена как крепится? Я вчера сломал ус и хочу произвести замену, вот сижу и думаю сам справлюсь или придется в сервис ехать, тк достовать магнитолу и присоеднять к ней какие-либо провода не решусь.
Brokly
сообщение 13.11.2006, 15:15
Сообщение #133
Из: Московия
Гайка под общивкой потолка. Там же есть разъем, все легко откручивается, самое сложное не испачкать и не помять потолок.
Лю
сообщение 16.11.2006, 14:26
Сообщение #134
Восстановили в Рольф Алтуфьево! Если у кого-то буду проблемы, обращайтесь туда! Всего за 1000 руб! выкручивают штырь и вставляют новый!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Теперь буду внимательнее :grin: :grin: :grin: :grin:
ota820
сообщение 16.11.2006, 14:59
Сообщение #135
Из: MOSCOW
недавно купила ракушку при выезде из нее антенна упирается в дверь т.к. при открывании она уходит под потолок . вовремя заметила теперь прежде чем выехать кладу на антеннку накидочку.проблем нет. ну а если уж произошла такая неприятность я посоветовала бы делать ремонтик в сервисе. скупой платит дважды.
Crazygetz
сообщение 7.12.2006, 14:21
Сообщение #136
Из: Москва, ЦАО
вроде как кто-то говорил что обычный стандартный 9мм штырь подходит... Такие продаются в тюнговых магазах и стоят от 300 до 1000.. Есть короткие и длинные, разных цветов... Лично мне не нравится этот ус троллейбуса((( Да и ловит он не о чём(((
igor_n
сообщение 7.2.2007, 2:11
Сообщение #137
Информация в тему. На позапрошлой неделе, очищая гешу от снега, сломал штырь антенны. Обратился в рольф-алтуфьево. Мастер сказал что нужно заказывать и новую антенну и новое крепление. В сумме заказ обошелся в 831 руб 98 коп. Через неделю заказанное привезли. Почитал форум, понял, что самостоятельное снятие обшивки крыши меня не радует, решил заказать замену антенны в том же рольфе. Замена обошлась в 920 руб 70 коп.
сообщение 9.2.2007, 13:21
Сообщение #138
А если сломался штырь, зачем менять основание? От Матиза не пробовали? Есть магазин де продаются тока штыри...
igor_n
сообщение 9.2.2007, 13:57
Сообщение #139
Под штырем я подразумевал винт, на который накручивается антенна. А он торчит из основания.
t0ss
сообщение 9.3.2007, 3:30
Сообщение #140
Из: Питер, Щемиловка
Я тоже сломал антенну, заказал у диллера новую вместе с основанием, приехало все это для первого гетца, у него в основание вкручивается антенна, а у вторых гетцов из основания торчит штырь, на который накручивается антенна. Кто-нить знает подойдет ли основание первого гетца для второго? Где покупал сказали, что должно, но не гарантируют :roll:
сообщение 9.3.2007, 13:36
Сообщение #141
Дык если у диллера, то почему поменять нельзя? :shock:
3r
сообщение 8.6.2007, 13:14
Сообщение #142
Из: Эстония
Сегодня ночью криворукие дебилы открутили антенну. :-( Открутили так, что помяли немного крышу около крепления, и немного выдрали само крепление. Теперь крепление плотно не прилегает к крыше.
Видимо вращали всю конструкцию в сборе, пока до них не дошло, что сам прут выкручивается отдельно. Плюс ко всему вращая содрали краску нарисовав круг :-( теперь даже если плотно установить крепление оно не закрывает содранную краску по краям. Видимо придётся подкрашивать крышу.
Нужно ли все-таки снимать обшивку для снятия основания крепления антенны?
Hgeorge
сообщение 8.6.2007, 13:29
Сообщение #143
Из: Москва, Орехово-Борбосово
3r
Не нужно. Достаточно открутить козырьки и снять зеркало чтоб не мешало.
3r
сообщение 8.6.2007, 13:42
Сообщение #144
Из: Эстония
Цитата(Hgeorge)
3r
Спасибо за ответ!
Сообщение #145
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вот кстати вопросик... а антена снимается вобще? на мойке например?
поиском посмотрел... ну очень много чего выдал, но по теме ничего ... =)
Hgeorge
сообщение 8.6.2007, 14:13
Сообщение #146
Что Вы имеете ввиду под словом "на мойке"?
сообщение 8.6.2007, 14:14
Сообщение #147
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
ну обычно перед мойкой просят открутить антену...
тут она длинная очень и точно мешает... да и отлимаца может...
Hgeorge
сообщение 8.6.2007, 15:10
Сообщение #148
Штырь от основания откручивается. Кстати, на будущее, лучше всего смазать резьбу на штыре, т.к. у меня, например, за 1,5 года закисло так, что я даже не смог высверлить отломанную резьбу из основания.
сообщение 8.6.2007, 21:57
Сообщение #149
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Hgeorge
штырь - это антенна? а основание это то что к крыше крепится?
просто на той машине которую я собираюсь покупать попробовал просто руками открутить... ни в какую... машине 3 года... видимо её ниразу не откручивали
Midas
сообщение 8.6.2007, 22:19
Сообщение #150
Да она и на новой руками не отворачивается. Пришлось пассатижами. И, пока не закисла, резьбу надо обмазать литолом или силиконовой смазкой, и закрутить обратно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 11:50
