Как снять центральную консоль для замены ламп |
14.6.2007, 20:35
62rus
Если не ошибаюсь, те, которые в передних "габаритах" стоят |
14.6.2007, 20:57
Дайвер-любитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 309 Регистрация: 18.4.2006 Из: МО Мой город: Одинцово |
А вот, собственно, и фото:
14.6.2007, 20:59
Нет, в габаритах другие (мы говорим про рестайл) |
14.6.2007, 21:11
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 3.7.2005 Из: Рязань |
dervish00 нет! мы говорим про дорестайл!-)
14.6.2007, 21:11
Цитата(LexLi) 62rus
Если не ошибаюсь, те, которые в передних "габаритах" стоят Опять ошибаешься физик-ядерщик ;-) Нука быстро скажи "Упс!" :smile: Лампочки поменьше, чем габаритные, но больше, чем в подсветке кнопок. Стоят 12V/1.2W, я поставил себе 12V/2.3W. |
14.6.2007, 21:14
#56
62rus
На фото видно два патрона с зелеными проводами
14.6.2007, 21:16
#57
Цитата(62rus) dervish00 нет! мы говорим про дорестайл!-)
Ну тады ой... |
14.6.2007, 21:25
#58
ставите белые или там только белые и ставятся, а то видел где-то что ставят зеленые-)
ViKiMi 2.3 W не слишком ярко светят? |
14.6.2007, 21:26
#59
Кста... на фото Вадима2003 есть эта лампа (на клубной кепке)... вот я слепец :smile:
14.6.2007, 21:30
#60
хорошо, с лампочками наконец разобрались! в этой теме вначале описано что прежде чем снимать переднюю накладку панели необходимо открутить винты у ручки открывания капота и еще где-то, это обязательная процедура или достаточно отсоединить тяги и поддеть отверткой эту панель приборов?
14.6.2007, 21:33
#61
Цитата(LexLi) Кста... на фото Вадима2003 есть эта лампа (на клубной кепке)... вот я слепец :smile:
LexLi Я те говорил: Бросай ты к черту ядерную физику! :smile: Займись каким-нибудь бизенесом, ну или ремонтом чего-нибудь ;-) 62rus Светит чуток поярче |
14.6.2007, 23:59
#62
ViKiMi а есть ли в этом смысл что бы приборная панель светила ярче?
15.6.2007, 19:16
#63
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
а кто говорил про пирборную панель? Она и так светит ярко. А в печку можно и ярче. 30W поставьте и будет удобно искать мелочь в салоне
22.10.2007, 17:19
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 12.5.2005 Из: Петербург |
Дополнения:
Никакие панели откручивать не нужно. Обязательно снимите тросы - два слева от консоли, один под бардачком. Иначе будете париться как я Клипсы обычно падают вниз, может быть придется снять накладку под консолью. Ее открутить практически нельзя, зато можно справа отогнуть, она там на клипсе. (Слева она на болте) |
24.12.2007, 11:59
#65
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва |
Почитал почитал и понял, что наверное лучше 700 руб отдать официалам, пусть ковыряются)))
26.2.2008, 10:06
#66
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2007 Из: Москва |
Занимался этим вчера, гец1 GL / магнитола обычная (не толстая). После сдергивания с защелок центральной консоли пришлось отсоединять тягу отопителя, иначе подлезть совсем невозможно, из 6 защелок потерял 2, потом откручивал маленькую полочку под магнитолой, дальше (если у вас пальцы тонкие) то можно подлезть к лампочкам, порадовало что стоят они по 3 рубля. ) В общем ничего сложного, остается найти потерянные защёлки и поставить их на место.
16.3.2008, 17:57
#67
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 88 Регистрация: 26.9.2007 Из: Казань |
значит выходит что сменить цвет подсветки на рестайле можно просто заменой ламп? никаких светофильтров как на приборке там нет?
и еще вопрос цвет подсветки часов на консоли кто-нить менял? |
16.3.2008, 18:01
#68
HotWheels
Подожди чуток, скоро всё покажем и расскажем... ;-) |
16.3.2008, 18:08
#69
Ок! Пасиб :smile:
11.4.2008, 9:39
#70
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 9.4.2008 Из: Москов |
Спасибо помогла анотация
6.5.2008, 17:16
#71
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 7.3.2008 Из: Москва |
А кто подскаже номер клипсы (каталожный)? А то по схеме смотрю - понять не могу...
8.5.2008, 14:11
#72
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 7.5.2008 Из: Москва |
Цитата(Vadim2003) или установки магнитолы. Снимаем нижнюю панель под рулем.
Для этого:
и тянем на себя. После этого снимаем тяги распределения потока воздуха и за бардачком тягу заслонки:
Далее отверткой, акуратно вставив ее в паз под центральной консолью, отжимаем нижнюю часть, затем уже пальцами, захватив с обоих сторон, тянем на себя, перемещаясь постепенно вверх. Все держится на клипсах, поэтому отщелкивается более и менее легко.
Сборку ведем в обратной последовательности. Перед установкой консоли на место не забудьте вынуть клипсы из гнезд и одеть их на посадочные места (выступы) на консоли. огромное спасибо кокраз перегорели лампочки и заодно цвет поменяю!) |
3.7.2008, 21:40
#73
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2007 Из: г.Владимир |
Цитата(HotWheels) еще вопрос цвет подсветки часов на консоли кто-нить менял?
часы ещё ни у кого не перегорали |
3.7.2008, 21:50
#74
1 случай за 3 года продаж(~ 500шт).
1.11.2008, 9:58
#75
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 27.7.2008 Из: Украина, Донецк |
вчера занимался этим делом!!!
ИСТОРИЯ : - заболела лампочка (то горела - то нет (загоралась - как советская техника - от удара кулака) - потом перестала гореть вообще - а я все лечил кулаком - долечился до того - что соскочил поводок заслонки забора воздуха !!! пришлось оперировать!!! МОРОКИ МНОГО - ВСЕ РУКИ ОБОДРАЛ!!! САМОЕ ОТВРАТИТЕЛЬНОЕ - ЭТ ЦЕПЛЯТЬ НА СВОИ МЕСТА ТЯГИ ПЕЧКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ОБДУВА!!! ВСЕГО ПОТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ - 2,5 ЧАСА!!! :razz: |
27.12.2008, 20:38
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 23.12.2008 Из: Астрахань |
Привет Getze-водам! Подскажите как быть...
У меня переключатель выбора режима обдува До конца не поворачивается...а только до режима "Лобовое стекло и ноги" с заборов воздуха снаружи!!! А дальше "Лобовое стекло" а ручка не поворачивается! |
27.12.2008, 21:34
#77
Снять кожухи под рулём как отменно описано выше и внимательно осмотреть крепление рубашки тросика, который управляет режимами обдува.
Рубашка должна быть защёлкнута в специальную мет. пружинную прорезь. Если всё на месте, значит снять тягу (тросик) и попробывать при включённой вентиляции подвигать заслонку вручную и вручную-же проверить поворот ручки регулятора. Как проверите всё это и не поможет определиться с проблемой - отписывайтесь, бум думать дальше :cool: |
29.12.2008, 15:15
#78
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 106 Регистрация: 18.6.2008 Из: Москва |
Снял центральную консоль, но ни как не могу понять как отсоединить от нижней облицовки приборной панели трос привода замка капота и разъединить разъем линии передачи данных?
И как бы еще снять облицовку бокойвой стойки (которая между дверью и лобовым окном, там где обычно проводка сигналки к антенне проходит)? |
12.1.2009, 14:27
#79
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 211 Регистрация: 20.3.2005 Из: почти Москва (Балашиха) |
а у меня вчера вообще лампочки на бороде перестали гореть на всех 3-х рукоятках и регуляторе рециркуляции. :grin: все сразу
горят только кнопки а/с и обогрев заднего стекла думается мне, что дело не в лампах, а в предохранителе. будем искать. может кто подскажет, какой там предохранитель? |
12.1.2009, 14:33
#80
din
нада стукнуть кулаком... всё загорится. |
12.1.2009, 14:34
#81
Цитата(Вовка) din
нада стукнуть кулаком... всё загорится. дураком меня считаешь? :grin: уже стучал хочу уточнить тогда уже: где стучать? :smile: |
12.1.2009, 14:37
#82
din
Где лампы находятся - между крутилками... А предохранителя нет - можешь не искать.. |
12.1.2009, 14:41
#83
Цитата(Вовка) din
вот чорт :sad:
Где лампы находятся - между крутилками... А предохранителя нет - можешь не искать.. буду стучать сильнее неохота разбирать всю эту хреномуть |
12.1.2009, 23:12
#84
проблема решена "по совету друзей" (с) - стукнул посильнее причем стучал много. потом отчаялся совсем и стукнул так сильно, что даже бардачок открылся работает подсветка |
12.1.2009, 23:16
#85
din
По ямам теперь не езди. Или наоборот.... |
13.1.2009, 8:49
#86
Цитата(din) Вовка
проблема решена "по совету друзей" (с) - стукнул посильнее причем стучал много. потом отчаялся совсем и стукнул так сильно, что даже бардачок открылся работает подсветка Дык Хрюндай это ж тот же ТАЗ :grin: :grin: Тока "ихний"... Иии привычки теже :grin: :grin: |
14.1.2009, 10:55
#87
Цитата(Вовка) Цитата(din) Вовка
проблема решена "по совету друзей" (с) - стукнул посильнее причем стучал много. потом отчаялся совсем и стукнул так сильно, что даже бардачок открылся работает подсветка Дык Хрюндай это ж тот же ТАЗ :grin: :grin: Тока "ихний"... Иии привычки теже :grin: :grin: вот уж не думал |
18.1.2009, 14:26
#88
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва |
А тяга заслонки находится под салонными фильтрами(у ног пассажира)?
18.1.2009, 23:43
#89
Mikl83
Нет, прям ЗА бардачком. |
19.1.2009, 17:52
#90
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.11.2008 Из: Москва |
поменял лампы на выходных все руки расцарапал нижнюю полку не снимал стросики просто снизу отцепил... а ламны вынимать ну просто ужасно неудобно может пинцетом каким нить надо было хз
2.2.2009, 10:47
#91
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 2.2.2009 Из: МОСКВА |
[mod:65869391a4="Вовка"]Уважаемый, эта тема про лампы подсветки в салоне!
Для ближнего есть свои темы! [/mod:65869391a4] |
3.2.2009, 11:11
#92
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 2.2.2009 |
у меня вопрос эта консоль отщелкивается вместе с аварийкой часами или только с регуляторами приводов и полкой для магнитолы
3.2.2009, 11:13
#93
ну а если потеряю клипсу то код какой у нее чтоб купить?
3.2.2009, 11:18
#94
Цитата(rop) у меня вопрос эта консоль отщелкивается вместе с аварийкой часами или только с регуляторами приводов и полкой для магнитолы
Отстёгивается со всем содержимым... |
7.2.2009, 15:06
#95
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 4.5.2008 Из: МО Балашиха |
менял вчера лампочки, все тело теперь болит, но две клипся так и не нашел.. :sad: где бы их приобрести?.
и еще полезный совет - чтобы снять патроны с лампочками подсветки без пинцетов и прочего стаффа, лучше открутить кармашек, тот что под магнитолой. после жтого я открутил их пальцами. |
7.2.2009, 15:17
#96
mega1
Кармашек откручивается, когда слетели тросики с печки. Правая лампочка меняется без снятия консоли, достаточно бардачек снять. Ложишься ва спину головой под бардвчек, в зубах фонарик, левой рукой через дыру бардачка вынимаем патрон. Ставить обратно труднее, т.к. я не левша. |
13.2.2009, 20:28
#97
Менял я сегодня консоль на 2DIN по поводу снятия тяг-две снялись хорошо а вот третья со стороны водителя ,там выступ тоже как пишут ,но он ни какой не пружинистый а пластмассовый ,сдурел нажимать.Плюнул и снял с шарниром. Вот так.Чертовски это все неудобно и масса саморезов. :twisted:
Я клипсы не одной не потерял.А вот отвертка упала и х.з где. Laughing |
26.3.2009, 9:02
#98
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 28.2.2006 Из: Latvija |
Всем привет! Хочу уточнить, цвет панели можно поменять на синий? или там как на спидометре краска зеленая?
Если можно, дайте ссылку или фото как менять цвет на часах и в дверях. Заранее спасибо! :grin: |
26.3.2009, 9:07
#99
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=26599
Сообщение отредактировал Алеф - 17.8.2010, 10:01
Причина редактирования: поправил ссылку
26.3.2009, 20:55
#100
Цитата(Drobilscik)
Если не трудно, что с подсветкой часов?, и какой принцип на печке, зависит от лампы?или как на спидометре(покрашены) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 22:02 |
