2 страниц V   1 2 >
Кто на какой передаче проезжает лежачих полицейских?
Кто на какой передаче проезжает "лежачих полицейских"?
нейтралка [ 47 ] ** [18.08%]
1 [ 48 ] ** [18.46%]
2 [ 149 ] ** [57.31%]
3 [ 4 ] ** [1.54%]
4 [ 0 ] ** [0.00%]
5 [ 12 ] ** [4.62%]
Всего голосов: 709
Гости не могут голосовать
SEDY
сообщение 21.6.2007, 9:37
Из: Старый Оскол
Вот, собственно, стало интересно, кто как преодолевает "лежачих полицейских"? Я, например, стараюсь всегда подъехать поближе и потихонечку на 1 скорости перевалиться через него. Чё-то жалко подвеску...
Ян
сообщение 21.6.2007, 9:40
Нет моего ответа.
На D. Автомат :grin:
LeNtayJka
сообщение 21.6.2007, 9:45
Из: М.Р.П.н.М.
По ситуэйшен... Если тихинькая улочка и в зад никто не дышит,то максимально скидываю скорость,перекатываю на нейтралке и дальше втыкаю первую... Если не хочу никого задерживать,то скидываю так,чтоб после перекатывания тронуться со второй... Не знаю почему, но перекатываюсь всегда на нейтралке,а потом втыкаю передачу... А вообще вопрос скорее надо было задавать не про передачу,а про скорость...
ЗАЯ
сообщение 21.6.2007, 9:50
Блонда
Из: Москва, Соколинка
Сложно ответить.
Смотря ещё какой лежачий. У нас на 5-ой Соколиной такие пузатые и длинные лежат.
Вообще на второй на медленной скорости, но так, чтобы потом не втыкать первую. Либо на первой. Иногда на нейтралке.
Тесса
сообщение 24.6.2007, 23:09
Из: Москва, м.Римская
Проезжаю на второй. Но в Товарищеском переулке ТАКИЕ два-две горы прямо, там только на первой.
Rainman
сообщение 24.6.2007, 23:37
Мой город: Тосква
На "D". laugh.gif Медленно, по науке. Если есть возможность пройти его только одной стороной - то при подъезде к нему делаю резкий поворот руля в сторону полицейского и тут же резко возвращаю руль на место. Колеса стоят прямо - а подвеска со стороны лежачего разгружена.
Lerik
сообщение 25.6.2007, 1:34
Из: Мск СЗАО
если есть справа "пробел" то на той которая стоит , в основном 3 или 4 ( я про резиновые настоящие а не колхозные когда днищен цепляешь).... если нету , то со 2 на 1
Victor_Ufa
сообщение 25.6.2007, 7:35
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Обычно на второй. Если есть шанс проехать правыми по плоскости-использую эту возможность. Если сразу после второй включить первую-часто Геша бъется в конвульсиях :sad: .
Иногда так-подъезжаю на 30 кмч,резко торможу перед полиц,Геша сначала клюет носом, а затем отклоняется назад и проглатывает полица(надо точно уловить момент).
Все зависит от состояния конкр полица.
сообщение 25.6.2007, 8:23
Из: СПб
Если полицай очень горбатый, токмо бочком!
Ivan
сообщение 25.6.2007, 8:41
Из: Медведково
Мой город: москва
Аналогично.
Если нет ровного участка ни для одного из колес. - резким, но КОРОТКИМ торможением загружаем передние колеса и тотчас полностью отпускаем тормоз, с расчетом чтобы передние пружины стали распряляться на полицейском, облегчая переднюю ось.
Проезд неровностей с заторможенными колесами значительно увеличивает нагрузку на подвеску.
Swopy
сообщение 25.6.2007, 8:52
Из: Люберцы
вообще проезжаю на второй передачи, но есть такие лежащие, что их, кроме как на первой не проедешь...
LESHый
сообщение 25.6.2007, 15:09
Из: Жуковский
Проезжаю на нейтралке, предварительно притормозив и отпустив тормоз перед самым "лежаком" (чтоб разгрузить переднюю ось). далее после проезда задними колесами втыкаю 1 или 2, в зависимости от интенсивности движения и собственной скорости.
напрягает 1 нюанс: 1ую часто не хоцца врубать, да и сама она не о4 хочет на 18-20 кмч, а на 2ой приходится плавно и неторопясь (чтоб не нагружать движек) нажимать педаль газа, тем самым задерживая общий поток, если таковой имеется.
DAK
сообщение 26.6.2007, 16:13
Из: Москва, СВАО, Останкино
Я точно так же делаю и полностью с Тобой согласен.
ANG
сообщение 20.8.2007, 13:26
Аналогично! (да и про 1ую оч точно замечено)
сообщение 20.8.2007, 13:32
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Цитата(Ян)
Нет моего ответа.
Аналогично. Не останавливаясь и не тормозя, но либо под уголом, либо впритык к бордюру, где лежачий коп кончается и одно колесо проезжает по ровному асфальту.
К исходу 75000 км пробега все аммортизаторы и сход-развал - в норме (проверял на стенде недавно), требует замены втулка переднего стабилизатора (цена вопроса ~200р). smile.gif Это к вопросу о "беречь подвеску".
cold
0.о
Мой город: *
имхо дело не в передаче, а в скорости преодоления.
на токмакове переулке есть ЛП, которого вполне комфортно можно проехать на 40 км/ч.
а был я как-то на одном оборонном заводе, так там по территории такие ЛП, что нам приходилось выходить из нексии, чтобы она смогла их переехать (установлены они там были для ограничения скорости мобильных ракетных комплексов, с колесами метра полтора в диаметре)
Midas
сообщение 20.8.2007, 13:34
В основном проезжаю так:
- правое колесо у угла бордюра, где л.п. нету (или почти нету)
- левое колесо переваливается через самого л.п. методом боковой разгрузки (делаем резкий рывок рулем в сторону препятствия перед самим препятствием и тут же выравниваем руль).
сообщение 20.8.2007, 13:39
Старожил
Согласен. Я писал о стандартных, пластиковых черно-желтых. Народное асфальтовое творчество высотой в 20 см и длиной в 2м я не считаю. Там подход свой. smile.gif
Женечка
сообщение 20.8.2007, 13:59
Читатель
Есть такие пузатенькие полицейские их можно на второй или на нейтрале и сразу на третью.......... а все остальные только на первой в перекаточку.....))
сообщение 20.8.2007, 17:37
Из: Питер
Как же было хорошо на уазике, больше скорость меньше ям и всяких лежачих полицейских :grin:
Upgrade_edition
сообщение 20.8.2007, 18:21
Кстати..небольшое жизненное..
У приятеля есть Лагуна 98-ого года. Вроде даже какие-то награды получала в Европе как "мягкая подвеска"....ну по смыслу, точно не знаю.Так вот, не громадный лежачий полицейский он проезжает под газом..ну как ехал, так и едет...газку только....в переднем кресле лежишь как в стоматологическом....спать тянет с первых метров дистанции ))))).Вообщем мягкость паразительная...незнаю, имхо даже седаны представительские гораздо жестче.
ViewSonik
сообщение 20.8.2007, 19:05
Из: Юбутово
голосовал за второую передачу.
glazur'ka
сообщение 28.8.2007, 13:51
Из: Москва, ЮЗАО, Университет
На автомате, поэтому на D)) Но когда училась на механике, инструктор учил проезжать полицейских на нейтралке
Маришенька
сообщение 29.8.2007, 14:01
На автомате, поэтому на D как и glazur'ka :smile: на скорости 20 км/ч где-то...
когда училась на механике, ездла на первой, ну или на второй
МаZZай
сообщение 29.8.2007, 14:05
Передние колеса проезжают сабж на нейтралке, задние - на второй передаче. Проголосовал "за нейтраль".
Серега-Москва
сообщение 29.8.2007, 14:42
на 5
Бродяга
сообщение 29.8.2007, 16:35
Из: Москва, САО
Подлетаю к лежачему "клюю носом" и чуть газку, в результате передняя подвеска просто на него запрыгивает. Принцип техники как и у Rainman только двумя колёсами.
Правда пассажиры не всегда довольны, зато подвеска практически не отрабатывает (работает только со стандартными резиновыми полицейскими) А за асфальтовые самоделкт хочется убивать :evil:
Kharitonov Roman
сообщение 29.8.2007, 16:46
ShamaN
сообщение 29.8.2007, 16:49
Из: Окраина географии
На первой еду ;-)
Интересно посмотреть на господ, которые на пятой хреначат :shock: laugh.gif
Я бы посоветовал им одно местечко в Марьино. Лонжероны выгнет точно, ибо полицейский высотой почти под днище Гетца :shock: ;-)
Geus
сообщение 29.8.2007, 17:08
Из: проживает в А4 1.8Т quattro
почему в голосовалке нет варианта "на задней"? :shock: :shock:
Гость_Jonni_*
сообщение 29.8.2007, 18:02
на нейтралке. если скорости не хватает что бы задние колёса перевалили то добавляю первую..
Knop
сообщение 20.3.2008, 20:55
Из: Кирова, это замкадье
Мой город: Киров
Алексий
сообщение 20.3.2008, 21:05
Из: Три Шурупа
Когда первая, когда (чаще) вторая, зависит от высоты препятствия (кругом много самодельных полицейских во дворах, иногда даже страшно переезжать). Если высоко, то стараюсь переезжать хоть немного наискосок, разумеется, если никому не мешаю.
garikello
сообщение 26.3.2008, 9:48
На "D"! Про всякие крутые завороты с заездом одним колесом- думаю это бред, скорость маленькая да и полисмен высокий, тут разгрузка не поможет. Я вот подъезжаю неспеша, потом перед самим лежачим на тормоз, потом отпускаю, колёса разгружаются, и сразу на газ и всё ок.
сообщение 26.3.2008, 9:52
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
В зависимости от настроения. Если перепрыгивать собираюсь тормозом то на второй вхожу. Если собираюсь перепрыгивать газом, тогда на первой. :-)
Катенок
сообщение 30.3.2008, 17:25
Одинокая Кошка
Из: Митино
В основном на второй, иногда на первой. В зависимости от ситуации. Во всяком случае выше чем вторая не проезжала ни разу.
AuX
сообщение 30.3.2008, 17:32
Из: Архангельск
Если нет пешеходов и впереди идущих машин проскакиваю ходом не сбавляя. Иногда медленно на первой передаче. От настроения зависит и от "спешки".
AuX
Из: Архангельск
Петрович-В
сообщение 30.3.2008, 17:37
Сообщение #39
Из: Казань
2...3 передача - зависит от высоты "останков".
Учтите, вовремя отпустив педаль тормоза перед "полицейским" , вы обеспечиваете подвеске оптимальный режим работы - НЕ ЗАМЕТИЛ
Nasy13
сообщение 12.5.2008, 11:43
Сообщение #40
Из: Долгопрудный
НА второй передаче ,иногда на первой...
Katrin467
сообщение 19.5.2008, 9:27
Сообщение #41
Из: Москва, ул. Подбельского
У меня тоже автомат, поэтому опрос не ко мне))) Но я где-то сбрасываю скорость до 5-10 км/ч, все-таки подвеска не казенная :smile:
Мишель
сообщение 11.8.2008, 7:05
Сообщение #42
Из: Рязань
Я почти всегда на первой. Иногда пробывал с притормаживанием и увеличением скорости, но что-то или не понравилось или не получилось. В целом проезд "полицейских" зависит конечно от их высоты подъема над дорогой. :cool:
Гость_Deil_*
сообщение 11.8.2008, 7:12
Сообщение #43
хотя всё конечно зависит от размеров и сосотояния лежунов...
li-sss
сообщение 11.8.2008, 7:43
Сообщение #44
Из: москва свао ОТРАДНОЕ
20кмч бывает и меньше - подвеска не казенная...
leela
сообщение 24.8.2008, 15:12
Сообщение #45
Мой город: Череповец
на жигулях перекатывалась на второй, теперь на первой =)
жалко ведь да и передаточные числа другие
Juliana
сообщение 15.9.2008, 13:11
Сообщение #46
до 20км/ч, вторая передача... первая машинка, только начинающий водитель... недавно объяснили, что лучше проезжать наискосок...
Наталика
сообщение 15.9.2008, 13:34
Сообщение #47
V.I.P.
Из: Россия,Москва
зависит от самого полицейского... можно и на первой и на второй и на третьей если есть край дороги без полицейского
jonny mo
сообщение 30.11.2008, 20:53
Сообщение #48
Из: кишлак Бирюлево Зап.
Обычно на 2-й. Очень редко на 3-й. Иногда бывает на 1-й.
Шадов
сообщение 30.11.2008, 20:59
Сообщение #49
Смотря какого размера этот полицейский. На механике подкатываюсь , притормаживаю, 2 или 1 в зависимости от всего, и на выжатом сцеплении переваливаю :smile:
зеленый жаб
сообщение 30.11.2008, 21:06
Сообщение #50
БандО
обычно на шестой ..но такого варианта здесь нет
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.6.2026, 12:53
