Диски на 17 и красивая резина
Гость_TEMPER_*
сообщение 25.6.2007, 11:48
Вот решил задуматься...
Уж больна мне нравится
Летняя шина Yokohama Parada (PA01) - отличная шина для скоростной езды.Новая структура резины автомобильной шины Yokohama Parada (PA01) повышает качества при разгоне, торможении на сухой и мокрой поверхности за счет увеличения пятна контакта с дорогой. Канавки на протекторе автопокрышки Yokohama Parada (PA01) эффективно удаляют воду, что улучшает силу сцепления шины с мокрой дорогой и наиболее лучше предотвращает от аквапланирования. Автомобильная шина Yokohama Parada (PA01) имеет специальный бортик Yokohama для защиты от боковых повреждений.
И диски себе 17 захотелось, но как всегда в любом деле присутствует обязательное НО возможность запихивания в арки без переделок и отсутствия каких-либо физических ограничений, дабы влезли вышеперечисленные компоненты.
Кто видел мою машину, тот поймет, что не пустословлю и стремлюсь к большему через преграды осуждений и материальных трудностей. Поэтому я советуюсь именно здесь не по поводу нравиЦа не нравиЦа, а исключительно с точки зрения возможности физической установки!!! 205/40/R17
Спасибо! :grin:
ShamaN
сообщение 25.6.2007, 12:07
Из: Окраина географии
TEMPER
Влезет. Без переделки. Ширина диска - 7J. Вылет 38 нужен.
Есть одно НО! 205/40/17 - больше в диаметре, чем штатный размер и большем чем, допустим, мой 205/50/15. Реально нужен 195/40/17. Но возникает вопрос: как 195 резину натянуть на диск шириной 7J?
Все дело в том, что ДИАМЕТР штатного размера 175/65/14 на 13мм меньше, чем 205/40/17. Сам посмотри: http://www.intershina.ru/tire_calc.php
Я думаю, что взять 205/40/17 можно, но нужно сначала обязательно примерять, чтобы нигде ничего не цепляло! ;-)
Гость_TEMPER_*
сообщение 25.6.2007, 12:55
Шаман
Спасибо за комплимент Тёма!!! :grin:
Ширина на моём нынешнем диске 7J. Вылет 40. Натянуть резину то можно и причем без проблем! :shy:
Из практики диаметр колеса не увеличивается из этих величин 175/65/14 - 185/55/15 - 195/45/16, а вот только при 205/40/17 увеличится на 13 мм, дык этож копейки по сути дела то :smile:
Но ты как всегда безусловно прав, что примерить надо, только вот кто дасть то??? :roll:
З.Ы. А резина то красавиЦа :grin:
Старов Николай
сообщение 25.6.2007, 14:53
Из: СПб
Мы с тобой похожи во вкусах :cool: Сегодня заказал Параду точ такую же, только на 15 колёса.... 195/50/15 :smile: Как вы думаете всё будет ок????
Гость_TEMPER_*
сообщение 25.6.2007, 14:56
Старов Николай
Да такой размер нормально подойдет.
А вот моего нету нигде, уже наверное в 34 магазин позвонил и все в один голос говорят, что только зимнюю возить стали, млин на дворе начало лета, а они заразы зимнюю возят... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Старов Николай
сообщение 25.6.2007, 15:00
Из: СПб
[b]TEMPER[/b
купи на 16.... R17 Безусловно круче выглядеть будут, но с точки зреня безопасности???? :daz:
Гость_TEMPER_*
сообщение 25.6.2007, 15:07
Старов Николай
Понимаешь в чем дело, у меня сейчас диски 16 уже есть с Yokohama AS01... :roll:
Да крутость она конечно не маловажна, но мне больше другое нужно атуражность машинки и сцепление с дорогой, тем более что я на ней толком и не ездию, а только по выходным катаюсь. :smile:
Старов Николай
сообщение 25.6.2007, 15:37
Из: СПб
TEMPER
А диски какие хочешь???
Гость_TEMPER_*
сообщение 25.6.2007, 15:41
Старов Николай
Да диски то такие, как и сейчас установлены ковка Magline 602A только R17 вместо R16.
сообщение 25.6.2007, 20:16
Из: Питер
Спасибо! :grin:
Так сразу бы поставил 215/35/R17 (по диаметру почти 1 в 1 с родными), или 215/40/R17 (диаметр на 10 мм больше)
Вылет скорее всего 35-38.
Вот тут вполне удачно встали 215/35/R17:
http://paultan.org/archives/2006/09/20/get...ndai-australia/
P.S. Также 215/35/R17 для гетца видел в каком-то каталоге по дискам.
P.P.S. Могу ошибаться, но вроде Параду возят в ограниченном количестве в Россию.
Гость_TEMPER_*
сообщение 26.6.2007, 8:11
Слушай хоть убей не понимаю как 215 ширина при вылете 38 может влазить :shock: 215/35/R17 - диаметр то одинаковый и это правда, но ширина то ого го как от 205 отличается... :sad: Скорее всего проставки стоят между колесами и посадочными местами. Я даже просто ради интереса пошел в гараж сходил и попытался померить расстояние между боком резины и амортизатором, дык там дай бог 20 мм.
Ничего не понимаю, как... :unknw:
Мороз
сообщение 26.6.2007, 9:21
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
на 3 мм радиус уменьшится, я хотел 195/55/15 ставить, но сегодня все же поеду за Michelin Pilot Exalto 195/50 R15 и OZ Supertourizmo GT R15
PS купил, поставил - лепотааа!
сообщение 26.6.2007, 18:21
Из: Питер
TEMPER
Ширина 215 отличается от 205 всего на 1 см. Где тут ого-го?
Если боязно брать 38 вылет, бери 35 (обычно выбор побольше) и не надо заморачиваться с проставками.
ShamaN
сообщение 26.6.2007, 19:37
ET35 может уже за арки цеплять! ;-) У меня 38 и то передние крылья с резиной "в притирку" (на одной линии, так сказать) wink.gif Резина 205/50/15. Так что 215 резину и 35 вылет лучще бы померять! :smile:
сообщение 26.6.2007, 20:03
Из: Питер
А если ещё 5 милиметров добавить будет задевать?
ShamaN
сообщение 26.6.2007, 20:36
Если визуально судить - будет. Потому и говорю, что примерять надо бы ;-)
MaxMan
сообщение 26.6.2007, 20:49
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
цепляет, проверено. Особенно под нагрузкой, об арки
ShamaN
сообщение 26.6.2007, 20:56
MaxMan
Видимо, ET38 - предел для Гешки ;-)
ShamaN
сообщение 28.6.2007, 10:09
TEMPER
Саш, я тут один факт вспомнил.
У нашего соклубника Boewik (он тут давно не появлялся) стояла резина 205/50/15 на дисках с вылетом 42. Ничего не цепляло. Следовательно, если мы ставим 215/40/17, то ширина увеличится на 10мм, а именно на 5 мм в каждую сторону. Получается, что если поставить на 42 вылет 215 резину, то это равно резине 205 на 37 вылете (т.е. 42-5мм(дополнительная ширина резины)=37). А с 37 вылетом ничего цеплять не будет. У меня-то ЕТ38 и все Ок. а 1мм ничего не решает. Так что, думаю, 215 резину на ЕТ38 ставить можно. Но это уже предел будет...
Гость_TEMPER_*
сообщение 28.6.2007, 10:18
Спасибо Тём, но у меня возможность только ET40 ни больше ни меньше, потому что буду брать только ковку, и к тому же вес 17-го литья будет беспредельно высок... :sad:
ShamaN
сообщение 28.6.2007, 10:29
Ну если 215 резина на ЕТ40, то это тоже самое, что моя резина (205) на ЕТ35... Тогда начинаю сомневаться... Хотя, я б все равно примерил! Чем черт не шутит! wink.gif Кстати, в Кунцево есть Magline 602 в 17 радиусе. Я видел их там год назад. Плюс примерять мне тогда предлагали...
Попробуй поискать их именно в Кунцево (с той стороны, где парковка) в торговых точках номер (ща визитки возьму...):
№80,93,94,95,96,108 ("Обувной отдел"), тел.: 8-501-222-8203/8-901-522-8203 (это самое вероятное место)
или №73,74, тел.: 8-926-218-9553
или №71,72,87,88, тел: 8-903-116-3558
Гость_TEMPER_*
сообщение 28.6.2007, 12:06
ShamaN
Ну Ты ваще ситуевину разрулил :shock: точно Шаман-Шайтан прямо таки :grin:
Спасибо за заботу, а точнее помощь, воспользуюсь обязательно :smile:
P.S. Только вот с дисками то Ты как раз угадал, я хотел именно 602 Magline и именно в 17 радиусе нашел даже 5 мест где они есть, но вот резину то я так и не нашел PA01 :cry:
ShamaN
сообщение 28.6.2007, 12:22
TEMPER
Я пока нашел Prada только 215/40/17 по 5280р за балон. С 35 профилем - никак. Если найду - свистну ;-)
Гость_TEMPER_*
сообщение 28.6.2007, 12:33
Если не сложно :smile:
ShamaN
сообщение 28.6.2007, 19:05
TEMPER
Уже достаточно много облазил по Инету - именно РА01 есть только в 215/40/17 :???: Есть много других брэндов в 215/35/17 - только не РА01... Такое ощущение, что ее в этом размере то ли не выпускают, то ли не возят. Буду еще искать :smile:
ShamaN
сообщение 28.6.2007, 19:15
TEMPER
Саш, я только что побывал на официальном сайте Yokohama. Хочу тебя огорчить: типоразмера 215/35/17 для РА01 нет в природе. Только 215/40/17. Плюс эта модель поставляется к нам ограниченными партиями. Вот ссылочка:
http://www.auto-futura.ru/tire/yokohama/parada2.html
Смотри на выпускаемые размеры внизу страницы :smile:
ko
сообщение 29.6.2007, 8:01
215/40/17 - такую резину недавно себе товарищ поставил на нисан сильвию, тоже ему она уж очень понравилась, отдал за 4 балона помойму 15 тыс.
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.6.2007, 13:20
Цитата(ShamaN)
TEMPER
Значит, то что предлагали в магазинах - это левак.
Жизнь прожита зря...
Вот так всегда, когда чего то нового захочешь, так сразу облом :cry:
ko$$$
Быть такого не может, на этот размер цена везде от 5000 рублей за балон.
ShamaN
сообщение 29.6.2007, 13:28
TEMPER
Не плакакай! :ma: Может чего другое придумаем на твоего товарища? :mail: Или ты только РА01 хочешь? :kult:
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.6.2007, 14:05
ShamaN
Понимашь в чем дело то, на борту машины уже Yokohama блястить, а другое уже не хочеться :sad: Конечно можно отклеить, но... Да и просто я обожаю Yoko и не хотелось бы с нее уходить. В качестве замены опять выбор тю-тю или 102-я или AS01 или РА01 :sad:
ShamaN
сообщение 29.6.2007, 14:09
TEMPER
Фирштейн :grin: А AS01 или 102 совсем никак? ;-)
Гость_TEMPER_*
сообщение 29.6.2007, 14:28
ShamaN
Нууууу не знаююююю...
Нада подумать, опять же с женой посоветоваЦа :smile:
ShamaN
сообщение 29.6.2007, 14:50
TEMPER
:shock: :АХТУНГ! :shock: :grin: :grin: :grin:
Ну какой из жены тюнер? laugh.gif Не автомобильный - это уж точно :grin: :grin:
Банкир
сообщение 29.6.2007, 15:38
Кхм... :twisted: Чат в личку. Не флудим. ВДМ
сообщение 19.7.2007, 22:43
Из: Питер
Сморим)))))) :grin:
сообщение 23.7.2007, 23:51
Из: Питер
И тишина)))
Никто не заценил Питерский гетц на 17 колёсах.
мишанька
сообщение 23.7.2007, 23:58
Из: ИЗ ЛЕСА Спб.
у меня 35 вылет!195.60.13 не ципляет
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
да я и в натере не особо заценил... диски так себе, не красивые... и машина покоцаная вся... и мужчины какие то странные... попонтовались и свалили... неприлично это как то
мишанька
сообщение 23.7.2007, 23:59
Сообщение #39
Из: ИЗ ЛЕСА Спб.
сообщение 24.7.2007, 0:06
Сообщение #40
Из: Питер
Цитата(мишанька)
И что? У многих 205/50 R15 и тоже ничего не цепляет))))
Гость_TEMPER_*
сообщение 24.7.2007, 16:49
Сообщение #41
Спасибо, я просто давно сюда не заходил и не следил :grin:
Вот только одно интересует, какой вылет у дисков? :shock:
Вот это сейчас про кого было? Я чет ни пониль? А? :evil:
сообщение 24.7.2007, 17:35
Сообщение #42
Из: Питер
TEMPER
Эт не про тебя было сказано, а про владельца 17 колёс)))
Гость_TEMPER_*
сообщение 24.7.2007, 20:09
Сообщение #43
Ааааа ну ладно, ладно. :grin:
Медвед Полоскун
сообщение 28.8.2007, 10:55
Сообщение #44
Из: СПб. г. Пушкин
А где можно с тобой встретиться и в реальности посмотреть как оно выглядит?! А то вот тоже подумываю о покупке больших колес!?
сообщение 28.8.2007, 13:56
Сообщение #45
Из: Питер
Медвед Полоскун
Это не мои колёса ;-)
Этот гетц на встречу как-то приезжал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2026, 13:49
