Сигнализация или ЦЗ ? |
20.6.2007, 23:19
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 20.6.2007 Из: Тушино |
Прошу прощения, если такая тема уже поднималась, но я не смог найти точного ответа на мой вопрос.
А собственно вопрос заключается в следующем. У меня Гетс рестайлинговый, комплектация TB05ef, стоит сигнализация Fortress, без всяких доп. датчиков. Так вот, последнее время сигнализация перестала открывать двери. В сервисе мне сказали что это полетел центральный замок и что придется его менять, т.к. диагностика "врядли поможет". Не понятно мне только одного - в моем понимании (а в таких делах я не спец) ЦЗ - это реле (устройство, механизм, не важно) позволяющее открывать все двери машины нажатием одной кнопки. Так вот вручную (и с ключем тоже) ЦЗ работает идеально, как на открытие так и на закрытие дверей. В чем же тогда проявляется поломка ЦЗ? Может это все таки грешит сигнализация и надо ее менять по гарантии? И еще один вопрос не по теме: можно ли сделать правую дверь "активной" (поставить на нее ЦЗ), чтобы она так же открывала/закрывала все двери? |
21.6.2007, 8:17
Это разболтался привод замка в водительской двери. Если, конечно, ручная блокировка левой двери, в данный момент, закрывает все двери. А вообще координаты спецов рассказывающих про ЦЗ в таком приложении должны быть оглашены, дабы люди знали их "в лиццо" !
Правую дверь можно сделать активной |
21.6.2007, 12:42
Цитата(Brokly) Это разболтался привод замка в водительской двери. Если, конечно, ручная блокировка левой двери, в данный момент, закрывает все двери.
Да, руками и ключами блокировка левой двери закрывает и открывает все двери без проблем. Цитата А вообще координаты спецов рассказывающих про ЦЗ в таком приложении должны быть оглашены, дабы люди знали их "в лиццо" !
Спрашивал в Автомире на Б.Филевской. Подробно описал неисправность и стали меня убеждать что здесь требуется только замена ЦЗ. Цитата Правую дверь можно сделать активной
Просто ради интереса, сколько примерно? |
21.6.2007, 13:51
Я не занимаюсь установкой, но могу попунктам разложить в чем трабла... А проблемма в том, что в этом случае придестя менять алгоритм работы стандартной гетцевской системы запирания дверей. В стандарте в гетсе без сигналки стоят ТРИ моторчика запирания дверей, в задних дверях и в левой передней и моторчик в задних "воротах" :0) . В водительской вместо моторчика стоит контактная группа, которая управляет релюхой, которая в свою очередь руководит моторчиками. Для правильной реализации закрывания дверей ключем с двух сторон придется - дополнительно установить моторчик в левую переднюю дверь (около 70$), установить контактную группу в правую переднюю дверь (примерно 40-100$), протянуть проводку от правой двери ( 50$), проводку к левой двери (50 $), грамотно выполнить комутацию. Цены примерные, средние, ИМХО. ЕСЛИ ВСЕ ЭТО мутить стандартными гетцевскими расходниками и деталями, то накинуть еще баксофф 500.... Один моторчик в левую дверь встанет в 250 уев.... (типс !!! скрестить леворульный и праворульный гетц) Вощем не все так просто...
22.6.2007, 16:10
Понятно... легче вручную все закрывать
28.6.2007, 18:09
Brokly
Перепутал, ИМХО, правую переднюю и левую переднюю (которая водительская). |
28.6.2007, 18:12
Погоди... какой такой моторчик в левую дверь за 250 баксов? :shock: А что же тогда ставят установщики сигналок, которые закрывают все двери разом с кнопки на брелке? Привод замка водительской двери, если не ошибаюсь? СтОит оно уж никак не 250...
29.6.2007, 7:29
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Чето товарищ Брокли цены в рублях зачем то со знаком $ пишет. На самом деле такую фигню можно за тыщу, полторы рублей сделать, тока на кой ляд она нужна, когда у тебя сигналка нормально работает, я не понимаю. А вот случись у тебя поломка сигнализации, если у тебя такая муть будет накручена в автомобиле, то разбираться в этом вряд ли кто захочет...
Так что делай сигналку и не придумывай проблемы на свою W. |
29.6.2007, 8:58
Wowick Ты кто и ты где ? Я не товарисч, а сэр, в лучшем случае. Если я тебя правильно понял, ты готов приехать в Москву или Рязань и сэру mendax сделать все что он хочет за суммы которые я в рублях со знаком бакса пишу ! Правильно, уважаю, молоцца ! Я думаю человек будет тебе очень благодарен.
Теперь для тех кто пишет ради того что бы написать, но при этом не читает вышенаписанное. Человек хочет, что бы с правой двери ключем все закрывалось-открывалось так же как и с левой. Я ему описал фронт работ и примерную стоимость у дилера с расходкой. Кроме того добавил, что будет если использовать Гетцевские детали от праворульной машины. Если кто то в силу умственных способностей этого не понял, это не дает ему права делать из меня склеротика Вы бы че дельное лучше написали, а не коверкали ники, Фофик :grin: Пожилой, а шустрый |
29.6.2007, 9:00
Цитата(Rainman) Brokly
Перепутал, ИМХО, правую переднюю и левую переднюю (которая водительская). Родной моторчик левой двери в гетц именно столько и стоит 250 зеленых. А установщики ставят ОЕМный доводчик, безъимянный. Ну звякни в сервис то спроси сколько стоит родной мотор в правую дверь. Ну и читай внимательно, читай.... |
29.6.2007, 9:09
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 310 Регистрация: 2.11.2006 Из: Москва, Озерная, 37 Мой город: Москва |
Цитата(mendax) Прошу прощения, если такая тема уже поднималась, но я не смог найти точного ответа на мой вопрос.
А собственно вопрос заключается в следующем. У меня Гетс рестайлинговый, комплектация TB05ef, стоит сигнализация Fortress, без всяких доп. датчиков. Так вот, последнее время сигнализация перестала открывать двери. В сервисе мне сказали что это полетел центральный замок и что придется его менять, т.к. диагностика "врядли поможет". Не понятно мне только одного - в моем понимании (а в таких делах я не спец) ЦЗ - это реле (устройство, механизм, не важно) позволяющее открывать все двери машины нажатием одной кнопки. Так вот вручную (и с ключем тоже) ЦЗ работает идеально, как на открытие так и на закрытие дверей. В чем же тогда проявляется поломка ЦЗ? Может это все таки грешит сигнализация и надо ее менять по гарантии? И еще один вопрос не по теме: можно ли сделать правую дверь "активной" (поставить на нее ЦЗ), чтобы она так же открывала/закрывала все двери? Добрый день. В такой ситуации, скорее всего, виновных может быть несколько. Первым виновным, возможно, является дополнительный привод в водительской двери, который возможно просто не срабатывает. Вторым виновным может быть подключение системы сигнализации. Возможно, что отошла проводка и т.п. Честно говоря, без проведения работ по диагностике, назвать виновного в данной ситуации достаточно сложно. Но, учитывая, что с ключа ЦЗ работает, скорее всего, в данной ситуации проблема заключается в системе сигнализации или ее подключении. |
29.6.2007, 10:06
Брокли, только что разговаривал с установщиком сигнализаций. Там в правую дверь покупается пятипроводной привод замка (около 250 руб.) и провода тащатся. Он опасается дверь разбирать, но я думаю, что ничего страшного там нет. А за всю работу он бы взял рублей 400.
Я думаю, что за 100 баксов провода протянуть, он бы тоже взялся ;-) |
29.6.2007, 10:22
А привод замка, что левого, что правого стОит порядка ста рублей. И не надо там сам замок покупать. Все что надо, это на правой двери поставить пятипроводный привод замка, использовать от него только управляющие провода и протащить их до левой двери и до блока центрального замка. Никаких проблем там нет.
29.6.2007, 11:54
Фофик, для упрямых, цены ДИЛЕРА. Читать то умеешь или выборочно колько? Ненужно тут рвссказывать что сколько стоит. Можно ваще соплями приклеить. Можно сделать что угодно. А если установщик из петрозаводска опасается разбирать дверь, то он и Гетца в глаза не видел. Он да же не понимает как и что там устроенно. Это не десятка, есть отличия ты ему так и передай
29.6.2007, 11:57
Цитата(Wowick) А привод замка, что левого, что правого стОит порядка ста рублей. И не надо там сам замок покупать. Все что надо, это на правой двери поставить пятипроводный привод замка, использовать от него только управляющие провода и протащить их до левой двери и до блока центрального замка. Никаких проблем там нет.
Кстати по вышеприведенной цитате понимаю что ты ваще про гетц нихрена не знаешь |
29.6.2007, 16:21
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 26.7.2006 Из: Екатеринбург |
практически год автомобилю, периодически сталкивался с одной проблемой - с брелка не открывались двери, приходилось ключем проворачивать
было ощущение, что умирал установленный с сигналкой моторчик центрального замка - не открывал до конца цз с месяц назад закрытие дверей начало сопровождаться визгом моторчика цз, двери закрывались, однако моторчик продолжал вертеться и жужжать сегодня разобрал дверь, снятие обшивки заняло минут 5, возможно, чуть меньше обнаружил очень интересную вещь, на отечественных автомобилях защелки на дверях работаю в вертикальном положении, здесь же цз работает в горизонтальном положении и места для установки моторчика цз оочень мало, немножко пошаманил, проблему решил, однако, думаю найти моторчик поменьше и сделать все на совесть |
2.7.2007, 8:32
Тут надо моторчик не поменьше искать, а помощнее, и правильно тяги подсоединять (вопрос этот в форуме ни раз мусолили, есть фотки - в поиск), к тому же раз жужит , значит таймер замка неправильно на сигналке выставлен. Блин, люди где вы умудряетесь так сигнализации поставить !?
3.7.2007, 8:29
Активаторы гауно, как пить дать... Я на матрёхе за 2 года 3 штуки сменил, 2 из них по гарантии... Потом купил сам, немецкий какой-то, и не парился...
27.8.2007, 13:36
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 20.8.2007 Из: Minsk, Belarus |
у меня пришлось заменить згоревший опционально установленный электропривод ...
26.10.2012, 19:17
Это разболтался привод замка в водительской двери. Если, конечно, ручная блокировка левой двери, в данный момент, закрывает все двери. А вообще координаты спецов рассказывающих про ЦЗ в таком приложении должны быть оглашены, дабы люди знали их "в лиццо" ! Правую дверь можно сделать активной :) Но лучше оставьте ее пассивной, ибо цена данной доработки, уверен, вас не устроит :) Вот наверно действительно что-то такое. Потому что он то закрывается с брелка, то нет, только от ключа. Несколько раз закрывала с брелка, а сейчас не закрылся опять. |
26.10.2012, 19:21
26.10.2012, 21:20
26.10.2012, 22:39
Так и будет, 100%.
5.11.2012, 16:24
Оказалось, что проблема была в актуаторе, мастер заменил какую-то деталь в его механизме, перебрал всю сигнализацию, начиная с правой двери. В виде бонуса заменил перегоревшие лампочки и пару диодов в магнитоле, теперь она светится. Вроде пока (ТТТ) все закрывается-открывается без проблем.
14.11.2012, 14:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 14.1.2011 Мой город: Moscow |
4 месяца мучаюсь похожей проблемой:
при постановке на охрану с брелка дергается только кнопка водительской двери, при этом "вжимается" не до конца. Результат - закрывается только передняя водительская дверь, а остальные двери, включая багажник, так и остаются открытыми. Если кнопку жать вручную - всё закрывается без проблем. при снятии с охраны всё открывается без проблем. Текущее решение: закрываю вручную, затем ставлю на охрану, но уже поднадоело + возникали ситуации, когда ключи оставались в закрытой машине и приходилось ездить за вторыми ключами. Вопрос: может кто скинет ссылку на порядок разбора двери/замка, чтобы понять причину (может что-то нужно просто подтянуть, если разботалось)? |
14.11.2012, 14:37
4 месяца мучаюсь похожей проблемой: при постановке на охрану с брелка дергается только кнопка водительской двери, при этом "вжимается" не до конца. Результат - закрывается только передняя водительская дверь, а остальные двери, включая багажник, так и остаются открытыми. Если кнопку жать вручную - всё закрывается без проблем. при снятии с охраны всё открывается без проблем. Текущее решение: закрываю вручную, затем ставлю на охрану, но уже поднадоело + возникали ситуации, когда ключи оставались в закрытой машине и приходилось ездить за вторыми ключами. Вопрос: может кто скинет ссылку на порядок разбора двери/замка, чтобы понять причину (может что-то нужно просто подтянуть, если разботалось)? снимай обшивку двери. смотри крепление тяги аккуатора к тяге замка |
14.11.2012, 14:43
снимай обшивку двери. смотри крепление тяги аккуатора к тяге замка Про этот самый актуатор догадываюсь. А есть где-нить инструкция разбора двери? боюсь че-нить сломать... Уже сам менял лампочки центральной панели - есть видеоинструкция, а вот про дверь пока нигде ничего найти не могу( |
14.11.2012, 15:49
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 9.6.2012 Из: Алексеевская-ВДНХ Мой город: Москва |
4 месяца мучаюсь похожей проблемой: при постановке на охрану с брелка дергается только кнопка водительской двери, при этом "вжимается" не до конца. Результат - закрывается только передняя водительская дверь, а остальные двери, включая багажник, так и остаются открытыми. Если кнопку жать вручную - всё закрывается без проблем. при снятии с охраны всё открывается без проблем. Текущее решение: закрываю вручную, затем ставлю на охрану, но уже поднадоело + возникали ситуации, когда ключи оставались в закрытой машине и приходилось ездить за вторыми ключами. Вопрос: может кто скинет ссылку на порядок разбора двери/замка, чтобы понять причину (может что-то нужно просто подтянуть, если разботалось)? Привет, у меня такая же проблема была, оказалось не актуатор. Мой тебе совет разбирай дверь и смотри проводку в штекере (которая от двери к кузову идет), за замок отвечает коричневый проводок. Просто у меня проводок отошел, когда воткнули все заработало нормально. |
14.11.2012, 15:54
Glom, Fortuna-Getz
спасибо за советы по вероятным причинам! потыркаюсь, как сниму обшивку... а вот фотоинструкции по разбору обшивки нет, как нет... нашел только вот: http://www.youtube.com/watch?v=R1X6R1SpBRs...A846158AF173B8B но это как снимать накладку, а обшивку двери как? |
14.11.2012, 17:33
- отвернуть в ручке 1 саморез , отвернуть в рукоятке 1 саморез, отвернуть по периметру двери 4 самореза ( в торце с боков )... берете пластик панели за низ-бок и тащите ... несколько пистонов отстегнутся ( как правило не ломаются ) ...
- потом вынуть верх вверх , около уплотнителя стекла |
15.11.2012, 8:13
WADIE, спасибо. Уже кое-что.
А блок управления стеклоподъемниками до откручивания обшивки не надо вынимать, чтобы отсоединить питающие шнуры? |
15.11.2012, 8:51
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 9.11.2008 Из: Н.Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Блок можно не вынимать- отключите проводку когда карту снимете , еще нужно уголок зеркала заднего вида снять-он на одной клипсе сверху
15.11.2012, 10:06
Vlad423,
можно и не снимать ... как правило не мешает |
15.11.2012, 21:10
Не мешает снимать. Ставить обратно - мешает. Я всегда снимаю.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 18:22 |
