Ставил кто нибудь активный САБВУФЕР??? |
10.5.2005, 23:53
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.4.2005 Из: Москва |
А есть у кого нибудь на Гетце активный саб???
Отпишитесь, если можно фото и мнение о звуке!!! |
10.5.2005, 23:58
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 331 Регистрация: 1.3.2005 Из: Москва, ЮВАО |
Дим, ты создал тему точка-в-точку, какую я хотел создать :grin: Тоже очень интересует этот вопрос. Собственно, я определился. Сабвуферу в моём Гетце БЫТЬ. А т.к. пассивный с усилком не потяну на данном этапе, то он будет именно активным. Надо только определитья с конкретной моделью! Давай выбирать вместе! :grin:
11.5.2005, 0:03
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 7.4.2005 Из: MSK ZAO |
Цитата(=Пилот=) Дим, ты создал тему точка-в-точку, какую я хотел создать :grin: Тоже очень интересует этот вопрос. Собственно, я определился. Сабвуферу в моём Гетце БЫТЬ. А т.к. пассивный с усилком не потяну на данном этапе, то он будет именно активным. Надо только определитья с конкретной моделью! Давай выбирать вместе! :grin:
Я вот тоже хочу!! |
11.5.2005, 0:11
Мне на данный момент больше всего этот нравится
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/3544 Технические характеристики модели ASW-1040SE Диаметр диффузора - 25,4 см / 10” Номинальная мощность - 200 Ватт Максимальная мощность - 400 Ватт Материал диффузора - хромированный полипропилен, изготовленный методом инжекционного литья Термостойкая звуковая катушка - 50,8 мм/2” Чувствительность (1В/1м) - 86 дБ Масса магнита - 935 г / 33 oz Диапазон воспроизводимых частот - 36-2800 Гц Номинальное сопротивление - 4 Ом Габаритные размеры (ДхШхВ) - 370 х 295 х 340 мм Защитные решетки приобретаются отдельно Параметры Тиля-Смолла (для динамика) Полная добротность Qts - 0,29 Механическая добротность Qms - 5,53 Электрическая добротность Qes - 0,31 Эквивалентный объем Vas - 70,8 л Линейный ход диффузора Xmax - 2,25 мм Я так понимаю Oris - недурственная отечественная акустика. Тест журнала Car&Music "Глядя на этот сабвуфер, можно только порадоваться тому, что на нашем рынке появляется все больше и больше аудиоаппаратуры, скромная стоимость которой ничуть не отражается на остальных качествах. По крайней мере, дизайн и аккуратность изготовления в этом экземпляре весьма удачны. Хорошо исполненный корпус закрытого типа из 18-мм ДСП снаружи покрыт специальным карпетом, что улучшило как демпфирующие свойства, так и внешний вид. Благодаря небольшим размерам и трапециевидной форме, его можно легко установить в багажник любого автомобиля, хотя предпочтительней будут кузова типа купе, хэтчбек или универсал. Для подключения к усилителю применяются мощные винтовые позолоченные клеммы. Единственное, о чем вам придется позаботиться, так это о безопасности диффузора динамика, поскольку защитная сетка тут отсутствует. В больших автомобилях этот сабвуфер может создавать недостаточно высокий уровень звукового давления, но в салонах обычного размера все должно быть в порядке. Из отличительных черт назовем довольно приятный тембр, детальность и плотность — качества, приветствуемые в любом жанре." |
11.5.2005, 0:16
Вот только магнитолу я купил Пионер 5700, а выхода на саб у неё нет... Но я так понимаю эта проблема решаема без проблем... Или попробую её на JVC 611 или 617 махнуть - юзать-то ещё не начал.
11.5.2005, 1:32
=Пилот=
Oris в ценовой категории до 200$ получается лидер по мощности!! Только я бы смотрел ASW-1240SAE чуть дороже, но у него наминалом идет 250 и 500 макс |
11.5.2005, 9:32
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 152 Регистрация: 26.1.2005 Из: www.nexprint.ru |
Не в качестве рекламмы но вот это играет неплохо)
http://dtaudio.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=testAudatb12at Я не слышал орис но я думаю этот его задвинет)))) |
11.5.2005, 13:48
Цитата(Boewik) Не в качестве рекламмы но вот это играет неплохо)
http://dtaudio.ru/cgi-bin/view.cgi?rzm=testAudatb12at Я не слышал орис но я думаю этот его задвинет)))) Смотрел и такой, дизайн и комплектация действительно привлекательные! но у него 250 ват всего.... Я не профи, но Орис то по всем характеристикам выше... А у тебя стоит такой????? |
11.5.2005, 16:30
Посидел сегодня в Мазда 3, послушал пассивный сабик JBL - чума. Аж зеркала заднего вида дрожат
Но такой пока не потяну. Надо ехать слушать Oris. :grin: |
11.5.2005, 16:38
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 67 Регистрация: 14.12.2004 |
Цитата(=Пилот=) Посидел сегодня в Мазда 3, послушал пассивный сабик JBL - чума. Аж зеркала заднего вида дрожат
Но такой пока не потяну. Надо ехать слушать Oris. :grin: Да и не нужен такой! Музыка должна приносить удовольствие а не напряг. А вообще лучше поднакопить и купить пассивный саб и усь! Фронт полюбе питать от усилка надо. |
11.5.2005, 17:33
Да оно понятно, что не нужен... Всё-таки пока не услышу разницу между активным и пассивным самостоятельно, не успокоюсь :grin:
12.5.2005, 8:29
Цитата(=Пилот=) Да оно понятно, что не нужен... Всё-таки пока не услышу разницу между активным и пассивным самостоятельно, не успокоюсь :grin:
Разницу....хмм.. Ну в таком случае тебе надо искать 2-ве одинаковые машины с одинаковой начинкой и одинаковыми сабами по мощности и установке (один активный, другой пассивный), соответственно прослушать одну и ту же композицию и лучше, что бы настраивал один и тот же человек:)))) |
12.5.2005, 8:35
2Romanich
В марте на встрече у тебя слушали музыку? Что у тебя стоит? |
12.5.2005, 9:59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2005 Из: Кемерово |
Боюсь, когда услышишь - уже поздно будет |
12.5.2005, 10:11
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 150 Регистрация: 7.2.2005 Из: Жуковский |
Я очень долго пользовался вот таким сабиком
Хетчи прокачивает очень хорошо! Его хар-ки тут: http://auto.hi-fi.ru/catalog/auto_active_s...ers/29944/spec/ Сейчас вышла новая версия данного сабжа с 20"-ми головами... В Техносиле вроде есть они: Автосабвуфер Blaupunkt ODsb 8000A ... |
12.5.2005, 11:19
Цитата(ViKiMi) 2Romanich
В марте на встрече у тебя слушали музыку? Что у тебя стоит? Точняк ,у меня. Фронт Helix 136 Espirit Саб - Polk Momo 1024 Усь - Calsell VAC-75 провода Oris |
12.5.2005, 11:23
Цитата(Romanich) Цитата(ViKiMi) 2Romanich
В марте на встрече у тебя слушали музыку? Что у тебя стоит? Точняк ,у меня. Фронт Helix 136 Espirit Саб - Polk Momo 1024 Усь - Calsell VAC-75 провода Oris А голова??? |
13.5.2005, 20:54
Цитата(Агент_007) Я очень долго пользовался вот таким сабиком Хетчи прокачивает очень хорошо!
Сейчас вышла новая версия данного сабжа с 20"-ми головами... В Техносиле вроде есть они: Автосабвуфер Blaupunkt ODsb 8000A ... А вот это наконец поделу)) Как повашим ощющениям??? Прибавка в звуке была?? в принципе 70 ватт помойму совсем мало....... |
13.5.2005, 21:10
Даже для салона гетца по-моему надо хотя бы ватт 150...
13.5.2005, 21:53
Цитата(Di-one) Цитата(Агент_007) Я очень долго пользовался вот таким сабиком Хетчи прокачивает очень хорошо!
Сейчас вышла новая версия данного сабжа с 20"-ми головами... В Техносиле вроде есть они: Автосабвуфер Blaupunkt ODsb 8000A ... А вот это наконец поделу)) Как повашим ощющениям??? Прибавка в звуке была?? в принципе 70 ватт помойму совсем мало....... Мне и старенького 8"-го хватало за глаза! Прокачивал отлично! Если сомневаешься, возьми этот Blaupunkt ODsb 8000A - он 100% прокачает!!! |
13.5.2005, 22:03
Цитата(Агент_007) Мне и старенького 8"-го хватало за глаза! Прокачивал отлично!
Если сомневаешься, возьми этот Blaupunkt ODsb 8000A - он 100% прокачает!!! Очень спасибо! Посмотрел приму к сведению. меня смутил очень маленький литраж, 8 всего.... И что не один а два динамика.... Но блаупункту можно доверять, слышал что (встроенные) усилители у них хорошие... Надо будет его послушать А пока изучаю фирму ORIS :cool: |
14.5.2005, 8:30
Цитата(Di-one) Цитата(Агент_007) Мне и старенького 8"-го хватало за глаза! Прокачивал отлично!
Если сомневаешься, возьми этот Blaupunkt ODsb 8000A - он 100% прокачает!!! Очень спасибо! Посмотрел приму к сведению. меня смутил очень маленький литраж, 8 всего.... И что не один а два динамика.... Но блаупункту можно доверять, слышал что (встроенные) усилители у них хорошие... Надо будет его послушать А пока изучаю фирму ORIS :cool: Про ORIS отзывы не очень, а вот ORION говорят ничего так... |
14.5.2005, 10:07
Цитата(Агент_007) ...а вот ORION говорят ничего так...
:shock: во! я даже названия не слышал.... |
14.5.2005, 11:13
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2005 Из: Москва, Тимирязевская |
Цитата(Агент_007) Цитата(Di-one) Цитата(Агент_007) Мне и старенького 8"-го хватало за глаза! Прокачивал отлично!
Если сомневаешься, возьми этот Blaupunkt ODsb 8000A - он 100% прокачает!!! Очень спасибо! Посмотрел приму к сведению. меня смутил очень маленький литраж, 8 всего.... И что не один а два динамика.... Но блаупункту можно доверять, слышал что (встроенные) усилители у них хорошие... Надо будет его послушать А пока изучаю фирму ORIS :cool: Про ORIS отзывы не очень, а вот ORION говорят ничего так... Не обижайте Oris. Очень хорошо играет. Просто слушать надо самому, а не на отзывы полагаться. |
14.5.2005, 16:01
Polina
У тебя стоит саб Oris? |
14.5.2005, 16:50
Нет, но как Орисы играют слышала.
14.5.2005, 17:21
Polina
а что слышала, просто калонки или серьезную акустику с Сабом??? |
14.5.2005, 17:33
Поясни, серьезная акустика с сабом - это как? Ты имеешь в виду систему в машине или просто акустику на стенде я слушала?
14.5.2005, 17:37
ладно пояснять долго)) Ты лучше расскажи (если не затруднит)
Что ты слушала и где? Мот я тоже там послушаю ;-) |
14.5.2005, 17:57
Точно знаю, что Орисы в стенде на Горбушкином дворе можно послушать (если, нужно могу номер павильона уточнить). В машинах тоже слышала. Он реально хорошо играет. Особенно при грамотно составленной и поставленной системе. Переигрывает более дорогую акустику. А вообще лучше со специалистами поговорить. Потому как сколько людей, столько мнений. В том числе о том, как должна музыка в машине играть.
14.5.2005, 18:10
Цитата(Polina) Точно знаю, что Орисы в стенде на Горбушкином дворе можно послушать (если, нужно могу номер павильона уточнить). В машинах тоже слышала. Он реально хорошо играет. Особенно при грамотно составленной и поставленной системе. Переигрывает более дорогую акустику. А вообще лучше со специалистами поговорить. Потому как сколько людей, столько мнений. В том числе о том, как должна музыка в машине играть.
Да вот тоже собираюсь на горбушку поехать...все потрогать да послушать что тамошние "знатоки" Это точно, мнений не просто "столько" а миллион :grin: |
14.5.2005, 18:12
Polina
Совсем забыл сказать спасибо :yaya: |
14.5.2005, 18:21
Цитата(Di-one) Polina
Совсем забыл сказать спасибо :yaya: Пажалста :rev: Орисовый павильон весь оранжевый и еще у него пол металлический. Номера не помню :oops: Но точно в Горбушкином дворе (это который двухэтажный, с музыкой на втором этаже). |
16.5.2005, 7:47
Цитата(ViKiMi) Цитата(Romanich) Цитата(ViKiMi) 2Romanich
В марте на встрече у тебя слушали музыку? Что у тебя стоит? Точняк ,у меня. Фронт Helix 136 Espirit Саб - Polk Momo 1024 Усь - Calsell VAC-75 провода Oris А голова??? Голова Панасоник 783 помойму (с синим дисплеем) |
26.7.2005, 17:55
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 90 Регистрация: 4.1.2005 Из: г.Днепропетровск |
Порылся на ихнем сайте.
Ну блин точно как для Гетца! Хочу прикинуть што к чему на предмет закинуть его под сиденье
An extremely compact, slim-designed subwoofer, the TS-WX22A focuses on flexibility and functionality. Users can place this 20 cm subwoofer vertically or horizontally. It takes up a minimum amount of space in the boot or virtually disappears under the seat. Its compact size packs overwhelming performance punch though. A quality MOSFET 150 W amplifier matched to its 20 cm woofer design provides massive powerful bass, while a cabinet-reinforcing aluminium die-cast heat sink is responsible for its distortion-les, top sound performance. The sleek design concept includes a wired remote control for easy gain, phase and LPF tuning. General TS-WX22A Short description Sealed Amplified Subwoofer Key features TS-WX22A Built-in MOSFET 150 W power amplifier 20 cm IMPP composite cone woofer Sealed-type design RCA/speaker level inputs Aluminium die-cast heat sink Nominal output power: 60 Watt Available for vertical/horizontal installation Heat-resistant 4-layer dual voice control Features TS-WX22A Frequency response 40 - 200 Hz Sensitivity (1W/1m) 101 dB Maximum Power 150 Watt Woofer size (cm) 20 cm Woofer material IMPP composite cone woofer with Strontium magnet Strontium Magnet Yes Built-in amplifier 150 Watt Built-in variable LPF (50-125 Hz, -12dB/oct.) Yes Enclosure Volume 5 liter RCA/speaker level inputs Yes Dimensions (W x H x D) 250 x 265 x 110 mm [/img] |
26.7.2005, 22:10
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 24.6.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
Interceptor
ну если попробуещь, то напиши как играет, я тоже в поиске ! |
26.7.2005, 22:34
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва |
Interceptor
Из того что написано ничего не разобрал (сорррррри, языками не владею). кое какие цифры конечно понятны но в остальном...... |
26.7.2005, 23:41
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 97 Регистрация: 17.5.2005 Из: Солнечногорск |
Interceptor
Ерунда,играть не будет |
27.7.2005, 9:34
Цитата(CaSper) Interceptor
Ерунда,играть не будет Ему играть не надо - ео дело бассить/бухтеть. Играет у меня фронтальная пара. Заморачиваться для Гетца серьёзной системой не считаю нужным ИМХО. Пока даже пощупать не удается - нету. |
27.7.2005, 10:15
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 497 Регистрация: 3.6.2005 Из: Окраина географии |
Сомневаюсь я, что 8" в 5-литровом объеме отдаст свои заявленные 40Гц :???: Это ж какая добротность (Qts) у него должна быть :shock: Хотя 60Вт в номинале... вроде похоже
Я бы купил качественные басовитые фронты и через кольца-проставки (из фанеры или прочего "деревянного" материала) установил бы их в двери. Результат будет тот же. Естественно, с очень качественным шумоизолом и "проставками" для гашения стоячих волн. Саму обшивку в этом случае тоже проклелил бы антирезонансным материалом. А саб, если уж брать, то брать хороший, пассивный. Если маленький (8"), то бандпассовый. Как говорится "я не настолько богат, чтобы брать дешевые вещи". В принципе, я бы назвал сабом ту вешь, которая способна чисто отыграть 40-50Гц. Я имею в виду настройку на центральную частоту подъема. Вот такие пироги :grin: |
27.7.2005, 10:31
Согласен.
Просто игрушку захотелось купить. А морочиться с пассивным сабом, усилом и прочей муйнёй не хочу. Ну куда этот саб тулить? Самому делать ящик? Нафик! И багажник мне нужен постоянно и часто. С физикой знаком - потому всё осознанно. ;-) |
27.7.2005, 10:35
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 25.7.2005 Из: Шереметьево |
А просвятите к магнитоле Пионер, лучше ставить родной сафбуфер или нет разницы, и лучше поставить что-нибудь посолидней и если можно посоветуйте что? В этой теме пока полный ноль, но очень хоца хороший звук....
27.7.2005, 10:41
А зачем "игрушка"? Денег не жалко? :!: ;-) Просто так выкинуть собственнозаработанные и думать (именно _ДУМАТЬ_) о том, что есть саб :???: Он же себя как САБ почти не проявит... Смысл? Подбери хороший фронт ("дверной"), хорошую "голову", провода качественные (сечением 1,5мм) и все заиграет! :grin: А заодно появится возможность дальнейшего развития системы ;-) Автозвук - штука очень заразная (все время мало и мало) :grin: ;-)
Кстати, советую почитать www.avtozvuk.com. У них там архив номеров имеется (именно номеров, а не тестов). Я все время им доверял, покупал и не "промахивался" :grin: Советую :!: ;-) |
27.7.2005, 12:50
Цитата(Шаман) Подбери хороший фронт ("дверной"), хорошую "голову", провода качественные (сечением 1,5мм) и все заиграет!
Так стоит уже всё давно. Отчёт тут: http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=903 Захотелось лёгкого апгрейда. Вот и всё. |
15.9.2007, 23:14
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 26.7.2007 Из: NN |
Бюджет на сие мероприятие 4500рэ!
Так как машинка небольшая и практически без багажника (ye? ds dct d rehct Сразу скажу, что основная функция саба - дуть басы на 3кубометра пространства! (Открывать багажник, врубать на полную и кричать всем "Смотрите, какой я крутой, и какая у меня офигительная музыка!!!" не собираюсь) Саб этот первый, поэтому пока нет особых требований к нему, да и денег не хочется особо переплачивать. Саб, думаю, за такие деньги брать активный сразу, чтоб с усилком не заморачиваться. Магнитола Alpine CDE-9846R ( www.auto-music.ru/products/folder-9/goods-15 ) На сколько я понял, отдельного выхода на саб в ней нет, только линейный выход имеется.. колонки - 4шт. стандартная аудиоподготовка усилка нет (ну только разве что встороенный в магнитоле который) Саб себе присмотрел вот такой http://www.magnitola.ru/Mystery-MTB-250A-p-4187.html (по деньгам, размеру подходит, да и отзывы о нем не самые плохие вроде...) Заранее благодарен за все советы (ну или практически за все )) )! |
15.9.2007, 23:32
![]() (Oo\(llllll)(llllll)/oO) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 668 Регистрация: 21.9.2006 Из: аура рабыня Мой город: Москва |
от замены штатных передних колонок имхо кайфу больше, чем от саба, правда по уму еще двери обклеивать надо.
16.9.2007, 9:41
AK-NN
для начала колонки поменять надо на человеческие... а потом уже саб... да и саб не должен быть активным, а то дрянь получица как в тазах, звука нет, зато бас громко бумкает... |
16.9.2007, 11:25
Просто сейчас в принципе как такового баса не получается услышать - если прибавляешь баса в настройках - начинает захлёбываться и хрипеть.
Сейчас пока просто хочется обозначить наличие баса в музыке!.. Слушаю рок буржуйский, поэтому надо чтоб чётко звучала ритм-секция (бас+барабаны) Денег пока особо много вкладывать просто не хочется.. Активный саб просто получается дешевле (за мощностью особо не гонюсь, поэтому, думаю, что должно хватить..) Колонки планировал поменять попозже Саб думаю брать сначала попроще, так как если устраивать не будет - продам, доплачу, куплю получше что-нибудь. Ещё просьба сориентировать по маркам, по усилителям (если рассматривать вариант пассивного саба) и их стоимости. Ещё кстати вопрос: как мне сказали в магазе одном, саб того рода, что я выбрал в хэтчбэках звучит фигово, и нужно брать такой, где динамик под углом расположен.. |
26.9.2007, 12:18
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 77 Регистрация: 6.9.2007 |
Саб можешь такой посмотреть ...
Blaupunkt Odsb-8000A
Раньше блау с пассивным радиатором очень неплохо звучали, сейчас не могу сказать.... От замены штатных динамиков в случае ограниченного бюджета рекомендую отказаться, сами динамики очень неплохие.... Наилучший вариант - докупить к ним твитеры и кроссоверы, разобрать двери и аккуратно срезать лезвием второй диффузор каждого динамика, получатся вполне неплохие мидбасы, бумажные с хорошей чувствительностью.... |
26.9.2007, 12:51
Цитата(intrancer) От замены штатных динамиков в случае ограниченного бюджета рекомендую отказаться, сами динамики очень неплохие...
Все может быть, но даже от магнитолы они рановато хрипеть начинают и пригодны только для использования до средней громкости. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 14:56 |
