Сигнализация и стоимость страховки. |
2.7.2007, 10:16
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 73 Регистрация: 2.7.2007 Из: Москва/Липецк |
Доброго здоровья всем читателям и писателям форума.
Вот и мы с супругой сделали первый шаг на пути к вступлению в братство гетцеводов. Позавчера ездили в Блок, заключили договор на поставку (1,6 автомат). Сразу же зашли в отдел доп.оборудования, узнать, что и как. Менеджер, помимо прочего, стал сватать нам сигнализацию Sher Khan 6 за 12 с лишним т.р., приговаривая, что чем навороченней сигналка, тем меньше будет стоить страховка (КАСКО). Еще советовал установить замок блокировки КПП, за 10 с лишним т.р., мол, это еще уменьшит стоимость страховки. Ну, замок мы сразу посчитали излишней тратой, а вот насчет зависимости стоимости полиса от "крутости" сигнализации озадачились - неужели действительно так? |
2.7.2007, 10:36
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 11.1.2007 Из: Люберцы Мой город: Москва |
Мне кажется это полный развод... Ни на какую стоимость и фирму сигнализации у нас при расчете каско не смотрели....
2.7.2007, 10:37
В нормальных страховых гетц страхуют вообще без дополнительной сигнализации, поскольку на борту у гетца есть иммомбилайзер, страховщикам этого достаточно. А что касается навороченной сигналки, то удешевление страховки вступает в действие только для частоугоняемых машин стоимостью более 30-40 килобаксов, да и то навороченность должна выражаться в наличии двусторонней GSM связи с GPS контролем. А копеечный шерхан, для открывания дверей, за 12 тысяч, пусть он на свою машину поставит ! Блокировка КПП , на автомате вообще брелятина, снимаем кожух и спокойно дергаем за тросик или штангу, незнаю что там у геши. Стоимость полиса на гетц ни в одной страховой не зависит от противоугонных средств !!!! Да и вообще страховка от угона гетца практически всегда 0.5-1% от стоимости авто, остальное 7-9% от ущерба !!!! (авария и пр.) Так что да же если какая то бешенная страховая вдруг с перепугу решит вам дать скидку , то скидывать она будет с 0.5-1% Оно того стоит !? :grin:
2.7.2007, 10:42
Да вот и у нас сразу мысль про развод.... :shock:
В общем, понятно, сразу в салоне будем ставить "стандартный набор" - защиту картера, сигналку попроще и коврики. Ну, может, еще подкрылки задние. |
2.7.2007, 10:44
Да уж... Ставить коврики в салоне, надо обязательно. Вот от них и будет зависеть стоимость страховки!
2.7.2007, 10:49
Не, про коврики я безотносительно к страховке :smile: , как и про защиту картера....
Просто на них много не сэкономишь, не хочется потом еще где-то искать... |
2.7.2007, 10:50
Ну удачи Вас с новенькой машинкой!!!
2.7.2007, 10:50
Спасибо!
2.7.2007, 11:26
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 45 Регистрация: 3.2.2006 Из: Москва |
ИМХО ставить если только защиту картера (у меня например нету). Остальное в разы дешевле на стороне.
2.7.2007, 12:10
Хочется из салона уехать на застрахованной машине => сигналку надо ставить в салоне (можно, конечно, купить на стороне и установить в салоне, но потом, если что, разборки с гарантией...) + не хочется тратить лишнее время на поиски. С этими переплатами мы уже смирились. Все остальное - ясен пень, на стороне, потом, не спеша.
2.7.2007, 12:17
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 255 Регистрация: 10.7.2006 Из: Москва |
vlad6666
при установки защиты Вас еще ждут "переплаты" при кадом ТО - "снять/поставить защиту" стоит денег... ;-) |
2.7.2007, 12:25
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
vlad6666
Нужно узнать требования страховой компании, с которой вы намерены заключить договор. Если при установки дополнительной охранной системы (а их виды четко оговариваются при расчете КАСКО) у вас будут понижающие коэффициенты - то тогда лучше будет установить требуемое оборудование. Насчет установки не в салоне - это обсуждалось, проблем не будет - я при покупке даже специально спросил менеджера (уже точно зная благодаря форуму, и уже будучи записанным на установку в сертифицированный центр) - он ответил то же самое - сертифицированный установщик - и никаких проблем с гарантией. То же самое и со страховой - посмотрели с агентом, что нужно для "хорошего" коэффициента для КАСКО - и по направлению страховой же, со скидкой, поставили необходимую систему (а нужно было либо любую сигнализацию с двусторонней связью, либо "одностороннюю", но с замком капота или КПП) в этом центре. |
2.7.2007, 12:50
Чеширский Кот
Кстати да, а порядок сумм какой? Хотя, в принципе, ТО проходится не так чтобы уж очень часто, думается, эти "переплаты" исчезающе малы на фоне остальных регулярных расходов (на тот же бензин, например)... Kostiks Понятно, значит, поставив сигнализацию подороже, можно все-таки выгадать на страховке... Попытаемся учесть это при страховании. Правда, памятуя о том, что "чем выше сложность, тем ниже надежность", не хочется ставить навороченную систему... |
2.7.2007, 12:57
Цитата(vlad6666) Понятно, значит, поставив сигнализацию подороже, можно все-таки выгадать на страховке...
Здесь выгадывать ничего не нужно - а необходимо просто заранее поинтересоваться у агента страховой (ДО установки) по поводу требуемой охранной системы. Если специальных требований нет для полного страхования от риска угона - то есть ли смысл переплачивать? Может быть, действительно достаточно будет и штатного иммобилайзера. Все зависит от страховой. В некоторых страховых, например, если охранная система не удовлетворяет их требованиям - то в случае угона они выплатят лишь 50 % от страховой суммы - это прописывается в договоре страхования. |
2.7.2007, 13:43
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 128 Регистрация: 21.3.2006 Из: Одинцово... |
2.7.2007, 13:54
Повторяю, большинству страховых доп сигнализация не нужна. Все приблуды лучше покупать и ставить на стороне, дешевле не на чуть чуть, а в разы !
2.7.2007, 16:04
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 355 Регистрация: 5.2.2007 Из: Petrozavodsk |
Вообще-то страховка по риску "Хищение" вступает в силу с момента регистрации т/с в ГИБДД. Т.е. совсем не обязательно ставить сигналку в салоне дилера. Все равно, пока номера не получишь, ежель машину угонять, то это будет не страховое событие...
2.7.2007, 16:39
Регистрацию мы планируем тоже через салон сделать, чтобы машину забрать "под ключ", зарегистрированную и застрахованную.
2.7.2007, 18:56
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 504 Регистрация: 9.8.2006 Из: Зеленоград |
Ой зря. Сколько тут было разговоров про регистрацию в салоне.
Сигналку вообще лучше купить самостоятельно, а им заплатить за услугу установки. Экономия 100-300уе. Коврики и зщиту брать тоже зло. Я защиту брал. На новую поставлю сам Парктроник поставлю сам или заплачу за установку. Музыку купить самим и установить у дилера за 1000р =) |
2.7.2007, 21:14
Честно говоря, негатива (кроме обдираловки) о "салонной регистрации" на форуме не нашел. Зато прочитал про несколько случаев непрохода ТО (новой машиной!) по тормозам и последующие бодания с салоном и гаишниками. Не, нафиг, пусть салон сам регистрирует и оформляет ТО, ну некогда нам этим заниматься, тем более по времени это - "как повезет"... На ковриках экономия копеечная. Музыку - ясное дело, купим потом и сам установлю.
3.7.2007, 12:12
Коврики за 500р или за 1.5-2т. Так с миру по нитке и 5% от машины
3.7.2007, 14:27
Брать будем осенью - боимся, пока до ковриков в другое место доедем, пол в машине изгадим, если погода будет плохая... :smile:
Да и опять же, время... |
3.7.2007, 19:26
Цитата(vlad6666) Брать будем осенью - боимся, пока до ковриков в другое место доедем, пол в машине изгадим, если погода будет плохая... :smile:
Да и опять же, время... я ездил без ковриков осенью в дожди неделю! Пока доехал до магазина. Под ногами была родная бумажка, пассажиры на ковре. Все чисто! Аккуратно... |
13.7.2007, 22:30
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 25.6.2007 Из: Нижегородская область, г. Балахна |
Цитата(Ep0x) Коврики за 500р или за 1.5-2т. Так с миру по нитке и 5% от машины
13.7.2007, 22:31
почему-то мне коврики в салоне предложили за 3500 рублей
15.7.2007, 13:12
посылай нафик. Я вообще купил универсальные за 500р и доволен. Корыта резиновые с высоким бортом. Только задние постоянно "под сиденье" ногами затаптывают, а так все супер. 120+уе за коврики? Ну его...
15.7.2007, 14:24
Сигналка 200уе
Коврики 800р Защита 2000р Музыка=стоимость магнитолы+собственноручная установка. За всё это в салоне просят 2000у.е!!! Лично для себя принципиально ничего в салоне не заказывал, кроме регистрации за 300уе ... т.к. я считаю это окупило геморой с областной регистрацией в Дмитрове.... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 10:14 |
