Подключение маршрутного компьютера версии 4.хх СПОРТ |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.5.2007 Из: Москва ![]() |
Извените похожая тема про БК уже поднималась и не раз но кроме разговоров про них ничего толкового про их подключение я там не нащёл
А у меня реальная проблема купил БК решил ставить сам и покапаться хотелось да и в службе поддержки сказали что особо сложного ничего нету. подключил все провода по питанию , по подсветке, даже с датчиком попловка бинзобака разобрался осталось 2 провода один надо подсоединить к информационному проводу форсунки а другой к проводу датчика спидометра подскажите если кто знает где есть выходы этих проводов в салоне. (провод который на датчик спидометра пробывал подключать по совету тех-поддержки к 5 контакту на щитке приборов эфект нулевой а провод форсунки сказали надо на серый провод ЭБУ а там их как грязи и с надписями и с полосочками я попробывал на чисто серый никакой реакции) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!![size=18][/size] :?: :?: :?: |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 4.7.2007 Из: Россия - Москва, Киев - Украина ![]() |
Цитата(sashakolenval) Извените похожая тема про БК уже поднималась и не раз но кроме разговоров про них ничего толкового про их подключение я там не нащёл
А у меня реальная проблема купил БК решил ставить сам и покапаться хотелось да и в службе поддержки сказали что особо сложного ничего нету. подключил все провода по питанию , по подсветке, даже с датчиком попловка бинзобака разобрался осталось 2 провода один надо подсоединить к информационному проводу форсунки а другой к проводу датчика спидометра подскажите если кто знает где есть выходы этих проводов в салоне. (провод который на датчик спидометра пробывал подключать по совету тех-поддержки к 5 контакту на щитке приборов эфект нулевой а провод форсунки сказали надо на серый провод ЭБУ а там их как грязи и с надписями и с полосочками я попробывал на чисто серый никакой реакции) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!![size=18][/size] :?: :?: :?: Добрый день, Сорри конечно, но так Вы установили БК или нет? |
нет так и не установил точнее установил только не до конца никак время не найду да и вариантов подключения тоже нету нашёл ещё в нете что провода от форсунок идут прямо к ЭБУ и тогоже цвета которым выходят от форсунки попробывал подключиться к одному из этих проводков но БК не реагирует точнее не переходит в активный режим толи из за того что опять нитуда подключил толи из за того что не подключен провод на датчик скорости :sad: так что пока он стоит как часы с календариком правда ещё показывает сколько бензика осталось
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква ![]() |
А спросить в конце концов у поддержки, где эти точки подключения - религия не позволяет?
Цитата(sashakolenval) нет так и не установил точнее установил только не до конца никак время не найду да и вариантов подключения тоже нету нашёл ещё в нете что провода от форсунок идут прямо к ЭБУ и тогоже цвета которым выходят от форсунки попробывал подключиться к одному из этих проводков но БК не реагирует точнее не переходит в активный режим толи из за того что опять нитуда подключил толи из за того что не подключен провод на датчик скорости :sad: так что пока он стоит как часы с календариком правда ещё показывает сколько бензика осталось
Добрый вечер, И так по порядку: 1. Синий провод БК - 5 ножка однорядного разъема ПЩ 2. Зеленый провод БК - 11 ножка однорядного разъема ПЩ 3. Белый провод БК - серый провод (первый разъем ЭБУ) С уважением, служба техподдержки |
![]() Инквизитор ![]() Сообщений: 1051 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область ![]() |
sashakolenval
SERG Electronics :!: Мне чет не понятно... Вы тут решили рекламой заниматься? |
Всё наконец то подключил всё работает
белый провод провёл прям к форсунке а синий на 10 ножку щитка приборов |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 25.9.2007 Из: Сочи ![]() |
Можно уточнить, как подключили провод к форсунке? Я все подключил остался только белый
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 4:02 |
