2 страниц V   1 2 >
Установка/замена пищалок, установка кроссоверов и т.п.
Boewik
сообщение 1.2.2005, 10:28
Из: www.nexprint.ru
Подскажите Кто где прятал кроссоверы от колонок ?
Если таковые имеются.
Спасибо ВСЕМ!
Interceptor
сообщение 1.2.2005, 10:33
Из: г.Днепропетровск
В дверях то места особенно нет.
Посему где-то под торпедо прятать надо.
Гость_Staseek (забыл войти)_*
сообщение 1.2.2005, 20:41
Если кросоверы под торпедой, то к пищалкам тогда что же, тянуть еще пару проводов?
Кста, а высокочастотники в штатные места пищалок нормально встают? Какие там ограничения по размеру?
сообщение 1.2.2005, 21:26
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
гы :grin: а к ним полюбаса провода тянуть придется от кросса, а иначе какой смысл в кроссах?
А что в Гетцах под твиттеры штатные места предусмотрены? :)
Boewik
сообщение 2.2.2005, 11:50
Из: www.nexprint.ru
А сейчас каж в уголках зеркал штатные места!
ИМХО Не самое лучшее место.
сообщение 2.2.2005, 15:23
Иконка группы
Да, решение и правда спорное, но далеко не из худших...может корейцы решили просто нетривиально уйти со стоек? laugh.gif
Staseek
сообщение 2.2.2005, 21:48
Из: Москва орехово-кокосово
Да если зеркала с электроприводом, то в треугольных заглушках стоят пищалки. Нормально так, и наклон правильный.
Собираюсь я в ближайшее будущее поменять всю акустику.
Вот к тому и говорю, что ежели и пищалки и тарелки в дверях, то размещать кросс под торпедой - это ведь как то получается через анус? Придется как то всеже помещать кроссоверы в дверях. :???:
Гость_..._*
сообщение 2.2.2005, 23:24
Не правильно они стоят. Пищалки должны быть направлены друг на друга а не в уши слушателю, а то будут слишком сильно "резать" ухо.
На стойки их надо ставить, соотв. кроссоверы в торпеде где-нить прятать. Места там достаточно.
# VVS #
сообщение 3.2.2005, 7:04
А в моей комплектации присутствовали только динамики в передних дверях, а пищалок - фиг :sad:
Когда я ставил компонентную аккустику с кроссами пришлось повозиться, точнее с левым. Кроссы у меня были солидных размеров, поэтому с левой стороны под панелью место нашел с трудом: привернул на саморезы к воздуховоду. Твитеры поставил на стойки, провода там продергиваются очень удобно и отверстие всего одно сверлится. А с правой стороны - no problem, ибо пассажирской подушки нет, приклеил кросс на двухстороний скотч к панели.
Sam
сообщение 19.5.2005, 19:30
Из: Город-герой Москва.СВАО,Отрадное
В багажнике поселил кроссоверы.Больше оказалось некуда по компоновочным соображениям.Да и негоже было прятать красивые коробочки(Soundstream Tarantula).
Alex999
сообщение 20.5.2005, 6:59
Из: Кемерово
[quote="professor"]....Пищалки должны быть направлены друг на друга а не в уши слушателю, а то будут слишком сильно "резать" ухо.[quote="professor"]
Спорный вопрос... Шелк можно и нужно "в лоб" ставить...
[quote=professor]...Не правильно они стоят. На стойки их надо ставить, соотв. кроссоверы в торпеде где-нить прятать. Места там достаточно.[/quote]
Согласен, только нужен нормальный акстический кабель с сечением 1,5 на твитеры и сечением 2-2,5 для мидбаса...
[quote=Sam]В багажнике поселил кроссоверы.Больше оказалось некуда по компоновочным соображениям.Да и негоже было прятать красивые коробочки(Soundstream Tarantula).[/quote]
Нормальное решение... В плане эстетической интеграции так часто делаеться...
Interceptor
сообщение 20.5.2005, 9:25
По моему вариантов - предостаточно.
Может кто забыл - тут про моё CarAudio ;-)
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=903
Кукиш
сообщение 20.5.2005, 10:55
Из: Татарстан
Пишалки поставили в штатные места, просто вклеили. А вот кросы тоже прям в двери, поскольку тянуть два толстых акустических кабеля через родной разъем очень серьезная проблема, а места в дверях предостаточно. Причем при установке кросов, непросверлили ниодного отверстия, и не использовали двухстороний скотч, все сделали красиво, на растяжках от сигнашек.
Madsly
сообщение 20.5.2005, 11:10
Из: Chelyabinsk
Alex999
А что значит в лоб?
Alex999
сообщение 20.5.2005, 12:14
Из: Кемерово
Цитата(Madsly)
Alex999
А что значит в лоб?
В смысле куда направлен твитер... друг на друга... в отражение на стекло ... в лоб на слушателя
Sam
сообщение 20.5.2005, 20:46
По идее пищалки окончательно ставятся едва ли не в последнюю очередь.Я перепробовал кучу вариантов(прилеплял на шумку).И в лоб,и в отражение и т.д.Поездил пол-дня так потом эдак.
Драйв
сообщение 28.5.2005, 18:25
Из: Ростовская обл. Каменск-Шахтинский
Направление твитера дело не одназначное может зависеть от многих факторов . А кросоверы я предпочитаю ставить как можно дальше от штатной проводки автомобиля ( очинь хороший вариант в богажном отсеки рядом суселителем) так как могут появится новодки.
po4emu4kin
сообщение 1.6.2005, 12:11
Я лично прятал их в стойках наже торпеды,только вот процесс это был долгий процесс но к счастью все закончилось успешно.
Boewik
сообщение 10.6.2005, 16:56
Из: www.nexprint.ru
Драйв
а как насчтет длинны проводов до пищалок?
FAnton
сообщение 15.6.2005, 18:33
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
А как снимаются эти треугольники, под которыми пищалки вместо регулировок зеркалов?? Как они там крепятся. Снаружи не видно - как-то боязно применять силу smile.gif А снять надо! smile.gif
И еще: что такое "растяжки от сигнашек"??
marques
сообщение 7.7.2005, 19:10
Из: Москва, ЮЗАО
кому нужны штатные места под пищалки, отдам в обмен на такие-же, только без места, чтоб гладкая была
Getz_MM
сообщение 20.4.2006, 7:14
Из: 74 rus
Вариантов не так то и много.
- на дверь возле ручки зеркала направив в плафон освещения
- на переднюю стойку направив друг на друга (верх, середина, низ)
- на торпеду возле лобового стекла (на отражение)
- на торпеду возле воздуховодов
Может кто экспериментировал где лучше звук для водителя.
OHHCHCBHRU
сообщение 20.4.2006, 7:19
Классический вариант установки - в передние стойки на 1/3 высоты стоек от торпеды, направлять на отражение от лобового с.
Ollegus
сообщение 20.4.2006, 7:39
Не надо на отражение ставить. Ставьте в стойки , направляйте в уши! :cool:
Ollegus
сообщение 20.4.2006, 7:40
Цитата(OHHC[HCBH)
RU]Классический вариант установки - в передние стойки на 1/3 высоты стоек от торпеды, направлять на отражение от лобового с.
Для кого это классический вариант? Классический, как раз в уши. А на отражении, я только в машине от ART SOUND видел.
Romanich
сообщение 20.4.2006, 9:31
Вот как у меня
ex3me
сообщение 20.4.2006, 9:49
Из: Питер
друг на друга нельзя... я вот собираюсь ставить где зеркала и направлять на уши...
Vadim83
сообщение 22.4.2007, 16:49
Из: г. Нефтеюганск
:sad: Здраствуйте. Напишите пожалуйста распиновку кто знает куда какие провода подключать на кроссовер, а то там восемь болтов а куда какой провод подключать не знаю :sad:
-in+
-WF+
TW-
+3db
0db
-3db
А то купил акустику MYSTERY MO 65.1 и сижу смотрю на нее куда че подключать не догоняю. Кто знает подскажите.
Constantin
сообщение 22.4.2007, 18:04
Из: Москва, СВАО, Лосинка, Изумрудная
Проще простого:
-in+ подключение усилителя или магнитолы
-WF+ подключение мид-баса (бОлшьего динамика)
TW- поключение твитера (пищалки, высокочастного динамика)
клеммы
+3db
0db
-3db
служат для регулировки уровня твитера (пищалки, высокочастного динамика).
Просто твитер одним проводом поключаешь соотвтественно к клемме TW- а другим проводм к одному из трех соотвтестенно:
+3db
0db
-3db
Кастати, совет: пока не послушаешь во включенном сосотоянии, лучше кроосы не прятать, послушай акустику со всеми тремя уровнями сигнала на твитере, которое понравиться то и оставишь, после этого можно икроссы прятать.
Напоследок: не зря на клеммах уазаны + и - поэтому рекомендую соблюдать полярность!
Vadim83
сообщение 22.4.2007, 19:03
Из: г. Нефтеюганск
Благодарю
Мороз
сообщение 14.7.2007, 15:39
(Oo\(llllll)(llllll)/oO)
Из: аура рабыня
Конфигурация следущая:
усь MRM FD-4125 http://www.musicar.ru/page/catalogue/tcat/...rm-fd-4125.html
Выходная мощность:
-Нагрузка 4 Ом, 125Втх4 канала (RMS)
Саб MRM audio NW-10 http://www.musicar.ru/menu/subwoofer/tcat/...nw-10/pg/3.html
А вот теперь несколько спорный элемент системы Adagio AL6.0S:
http://intorg.ru/adagio-det.php?nom=216
Акустическая система 2-полосная компонентная
Диаметр 165 мм
Диапазон частот 42 - 22000 Гц
Мощность номинальная / максимальная 80 / 240 Вт
Чувствительность 92 дБ
Сопротивление 4 Ом
Низы у Адажио конечно отличные. Однажды даже случился казус: случайно выключил саб, но даже этого не заметил - саундрек из Форсажа колбасил по прежднему, ну разве только волосы на макушке басовым ветром не трепало. Народ заглядывал, что саб стоит? Ага! Покажь? А саб-то и не работает!
ВЧ много блин, и это нифига не благо. Сейчас ВЧ на -6. И все равно струнные инструменты какие-то немелодичные, дребезжащие. Планирую пищалки заменить на что-нибудь помелодичнее.
По отзывам склоняюсь к Morel MT-23. Их философия "сладкий и теплый" звук мне импонирует.
http://www.morelhifi.com/products/mob_comp...eters_mt23.html
Morel's signature "sweet and warm" sound comes to the fore with the new MT-23 and its powerful double neodymium magnet and Acuflex coated soft dome tweeter. Built to perform, it utilizes a 28mm (1 1/8") diameter aluminum Hexatech voice coil to provide better power handling. Its powerful double magnet motor, coupled with its low resonance point, makes the MT-23 a highly transient and dynamic tweeter that forms a high and wide soundstage and an accurate image.
Акустическая система высокочастотник
Сопротивление 6 Ом
Номинальная мощность 130 Вт
Кратковременная мощность 350 Вт
Чувствительность 91 дБ
Диапазон частот 1400 - 25000 Гц
Резонансная частота (Fs) 950 Гц
Диаметр звуковой катушки 28 мм
Диаметр 48 мм
Установочная глубина 20 мм
Magnet System Double magnet Neodymium
Dome Type Acuflex Soft Dome
Dome Material Silk
Собственно вопрос
: подойдут ли 6-омные Морелы вместо 4-омных твитеров Адажио при сохранении адажиевского кросса? На кроссе сейчас стоит 0дб и верхов завались, есть еще положения -3 и +3дб
Юля СПб
сообщение 14.7.2007, 18:40
mamo
Из: М.Р.П.н.М
Мой город: М.Р.П.н.М
Мороз, извини за ОФФ!!! Честно, извини!
Вот я деревня-то, ничегошеньки, ну то есть, ни одного слова не поняла... :grin:
...подойдут ли 6-омные Морелы вместо 4-омных твитеров Адажио при сохранении адажиевского кросса? На кроссе сейчас стоит 0дб и верхов завались, есть еще положения -3 и +3дб
(Поняла только, что это про акустику, и то - потому что в этом разделе опубликовано...) Еще раз, сорри, что влезла... :oops:
Мороз
сообщение 14.7.2007, 22:07
Из: аура рабыня
Юля СПб, извини, не хотел травмировать твой мозг. :umn:
:grin: :grin: :grin:
сообщение 15.7.2007, 23:29
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Мороз
ну в общем как всегда не русским языком...
а по теме всё таки посоветовал бы 4 омные пищалки... 6 ом может не потянуть... хотя кто знает... :roll:
SUZAN
сообщение 25.6.2008, 22:40
Из: Санкт-Петербург (Юг)
Сегодня устанавливал акустику!!!! Кросоверы уж очень огромные! Фирма HELIX! Непомню щас какая модель. 5500 отдал. Кроссоверы установил на средние стойки. Вниз, где крепятся ремни безопасности! Вроде не плохо встали. Надо ещё их подсветку сделать.
Товарищ
сообщение 26.6.2008, 13:53
Из: Мытищи
А пищалки где? Охота тебе было провода по всему салону тягать.
pssergey
сообщение 25.7.2008, 18:42
Из: Новгород
Приветствую.
Подскажите пожалуйста, а что из себя представляет штатная акустика? К сожалению не нашёл толком информации... у всех по разному, а у кого-то и ВЧ есть штатные.
Глянул по форуму, ВСЕМ не нравится штатная, но чем она не устраивает мало кто может пояснить. Параметров штатных динамиков я не встречал пока. Про отсутствие ВЧ и НЧ не трудно догадаться в общем то судя по фото это обычный ГДШ динамик но я не исключаю, что он вполне может чего-то...в определённом диапазоне. Я ни чего не имею против
озвученных уже предложений! Однако считаю, что выложить сотню другую у.е. я всегда успею. :!:
:oops: машины такой нет пока, просто собираю информацию разную и музыка, считаю не последнее дело...
Сани летом готовлю :grin:
Товарищ
сообщение 25.7.2008, 18:50
Из: Мытищи
Компонентный фронт был только на дорестайлинговых машинах, в рестайлах -- коаксиальные динамики (13 см.) на убогих пластмассовых подиумах.
Не нравятся диапазоном воспроизводимых частот и кромешными искажениями на минимальных мощностях. Мало? wink.gif
pssergey
сообщение 25.7.2008, 19:29
Сообщение #39
Из: Новгород
Да, желательно узнать о динамиках в свежих машинах 2008г. В салоне с отвёрткой :bud: не прилично. Коаксиалы - это те, у которых ВЧ закрывает основной диффузор? Просто уточняю, фоток коаксиалов штатных не встречал.
Последнего вопроса не понял! Я ведь пояснил, судя по фото, что я видел
- динамик предсказуем вполне. Просто интересно мнение народа, может кто мучил штатные дины.....
FLOT
сообщение 25.7.2008, 22:03
Сообщение #40
Из: НОВОКУЙ
Друзья! Вы что все проникнуты Соревновательным автозвукм ? Ставте спокойно, без всяких загонов твиттеры на треугольники зеркал и не думайте о направленности. Машина мала и панорама не пострадает от того, как направлены твиттеры. Пускай тупо смотрят друг на друга .Верхов и сцены хватит всем. А кроссоверам места более , чем достаточно под обшивкой двери, причем в любом месте. Расстояние внутренней облицовки двери от непосредственно тела двери 5-6 см.,любой кроссовер встанет там где вам удобно. Не ломайте репу- все гораздо проще ,чем думается! У самого стоят кроссоверы от Хеликс Дак Блю 62.1 , на теле двери на 15 см выше дина. Нет вопросов. Зачем , не пойму их тащить за зону использования . Рассматриваем дверь-На ней все : и твиттер и кроссовер и динамик. Зачем что-то кудато выносить ?(средние стойки, лобовые стойки , Торпеда...) Просто непонятная лишняя работа. Суйте все в дверь. В ней все поместится!
pssergey
сообщение 27.7.2008, 23:35
Сообщение #41
Из: Новгород
Приветствую!
Нет, я как раз делаю всё исключительно ради того, что бы самому слушать. :bubu:
К сожалению, согласиться с Вами по поводу направленности ВЧ динамиков я не могу. Правда оспаривать Ваше мнение то же не буду. :smile: Каждый слышит по своему, а главное каждый слушает то, что ему нравится.... На мой взгляд, когда ВЧ направлены на голову слушателя (меня), результат получается более привлекательный. :nud: Разумеется, на любом другом месте, кроме водительского, от ВЧ остаются "брызги" но этой мелочи мало кто замечает, пока не предложешь сесть на водительское место.... В общем, пробовать надо, без сравнения на месте все эти разговоры действительно выглядят не серьёзными. :sml:
mexin
сообщение 28.7.2008, 9:07
Сообщение #42
Из: Пермь
А как крепили кроссоверы? Есть ли фотографии?
FLOT
сообщение 28.7.2008, 22:35
Сообщение #43
Из: НОВОКУЙ
mexin
Да не вопрос! Сфоткаю и выложу в ближайшее время, тем более по личной необходимости полезу в двери на днях.
FLOT
сообщение 28.7.2008, 22:50
Сообщение #44
Из: НОВОКУЙ
pssergey
Полностью согласен с направленностью пищалок и получаемой сценой в результате. Но идя по сокращенки и устанавливая не совсем по правилам акустики потеря при (как мы решили) прижатом бюджете и учете более легкой установки получаем не сильно ощутимую в качестве звука. Конечно направленные и на верном уровне установленные твиттеры покажут более приличный результат , но повторяю -это не радикально. Это не совет - это просто предложение.Кто себя более сильно уважает в инсталяции - тому и карты в руки! Вариантов масса -выбирайте любой. Упрощенный или более корректный. Удачи всем в автозвуке!
pssergey
сообщение 29.7.2008, 0:07
Сообщение #45
Из: Новгород
Цитата(FLOT)
pssergey
Полностью согласен с направленностью пищалок и получаемой сценой в результате. Но идя по сокращенки и устанавливая не совсем по правилам акустики потеря при (как мы решили) прижатом бюджете и учете более легкой установки получаем не сильно ощутимую в качестве звука....
Да, согласен конечно же... я бы выбрал такие коаксиалы http://sound.avc.ru/index.php5?module=prod...;rootDirId=5176 Параметры не улётные, за то велика вероятность, что они честные и не мало важно то, что они вообще представлены и довольно подробны. Но это только предположение.
Кстати, про совсем бюджетное решение, раз уж затронули тему. Я как раз начал бы с установки "ВЧ" в первую очередь. Хотя бы, что-то из не дорогих но способных отыграть хотябы от 3000 Гц, чем ниже тем лучше, типоразмер не менее 1". Штатные дины, пусть себе стоят пока. Вот с НЧ в таком случае не всё пока ясно.... Но по крайней мере после установки ВЧ динамиков, регулятор громкости уже не придётся выкручивать, что бы что-то услышать так как не малая часть диапазона от 3000 Гц (грубо) уже будет вытащена из-под ног, что заметно приятнее на слух. Далее думать и с фильтрами помутить может..... Но, это уже на любителя.
С уважением.
FLOT
сообщение 29.7.2008, 9:25
Сообщение #46
Из: НОВОКУЙ
pssergey
Приветствую! Хеликсы(компонентники) я поставил только в марте 2008. До этого стояли отдельно купленные твиттеры с каким-то символическим фильтром внутри самой пищали. Производитель - якобы немцы. Прекрасно давали впольне приличную панораму и детальность работая со штатными дровами. На хорошей громкости не мазали и ничего незабивали. Стояли на треугольниках зеркал. Линза твиттера вращалась относительно корпуса, поэтому была возможноть рабочую полусферу точно направить на сидящего спереди. Признаюсь - не эксклюзив , но звук очень и очень даже( относительно бесформенного бубнения из под ног штатников) ! Вперед!
pssergey
сообщение 29.7.2008, 13:52
Сообщение #47
Из: Новгород
Приветствую. А схемку фильтров не сможете нарисовать?
Судя по описанию (не о чём, к сожалению) http://intorg.ru/adagio-pic.php?nom=216 что то там с фильтром намучено, интересно посмотреть.
Переключатель если на -3дБ какие ощущения?
И ещё нужно узнать частоту раздела фильтра, важная деталь. Особенно если собираетесь менять динамики :!: Сопротивление лучше измерить реальное, вообще изменение сопротивления повлечёт изменение номиналов компонентов фильтра. Там фильтр 2 порядка.... по сему при такой замене необходимы данные на динамики поточнее.
OHHCHCBHRU
сообщение 29.7.2008, 14:34
Сообщение #48
При очередном переустройстве акустики поставил в двери трех-компонентку с кроссом - места там предостаточно. Правда под мид-рейндж небольшую реконструкцию кармана сделать пришлось.
Если снять обшивку и посмотреть на ее часть, которая располагается ближе к стойке между дверьми - там есть такой желтый кусок пенопласта (похожего материала, у меня желтого цвета был). Выше этого куска есть масса свободного места даже для большого кросса, если и его мало, можно подрезать пенопласт.
pssergey
сообщение 29.7.2008, 15:34
Сообщение #49
Из: Новгород
Вот ещё вопросик! А что Вас смущает в этих динамиках?
http://www.morelhifi.com/products/mob_comp...eters_mt22.html
По характеристикам довольно близки, если не одинаковы.... За-то имеют необходимое номинальное сопротивление... Разница чувствительности в 1 дБ с имеющимися Adagio думаю не столь существенна будет. Судя по представленным данным ВЧ приличные Вы рассматриваете, и действительно, как пишут на сайте особых проблем со стыковкой возникнуть не должно.
По фильтру вопрос открытый, схема включения делителей по ВЧ? И вообще рассмотреть вопрос - "А нужны ли они?"
Частота раздела? Сообщите хотя бы номиналы конденсаторов.
FLOT
сообщение 30.7.2008, 1:31
Сообщение #50
Из: НОВОКУЙ
pssergey
Дядя! Оставьте теорию! Вы уж право себя не жалеете! Чуть-чуть назад и все прекрасно зазвучит! Оставте номиналы,чувствительности,стыковки, чатоты раздела и т.д.!Забубеньте тупо компонентники с прилагаемыми кроссоверами и поддержите все это сабом.Вот Вам звук, вот Вам счастье!!! Хотя художника никто не остановит! Искренне удачи!
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 15:22
