Расход масла и всё о нём. |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 234 Регистрация: 26.5.2006 Из: Москва ![]() |
Расход масла до 1 л на 1000 км - НОРМА!
Обратил внимание, что машина скушала за 7000 км около 1 литра масла, позвонил в Рольф, типа это не нормально, а мне так совершенно спокойно, а Вы уважаемый инструкцию читали, открываю последнюю страницу и читаю до 1 л на 1000 при обычных условиях езды и до 1,5 л при тяжелых условиях, откровенно говоря я просто потерял дар речи!!!! Вот такая фигня. |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Valeriy1976
Вот вы, вроде бы, и на форуме не первый и день и - оказывается - инструкцию имеете. Дык от чего такая реакция-то? :smile: Или это начало очередного "потомуштахундай" ? :grin: |
FAnton
Ну при чем тут Хендай или не Хендай, просто это ненормально Вам так не кажется, что машина при объеме 1,3 по паспорту потребляет до 1 л. масла на 1000 км. Я лично впервые с таким столкнулся. |
Valeriy1976
Эээ.. подождите. Вы же написали что Цитата машина скушала за 7000 км около 1 литра масла :???:
Это получается примерно 0,15л на 1000км. Это далеко не 1л... ;-) А то что производитель заявляет такие параметры для претензий - так и что? Не только Хундай выдвигает такие требования. Попробуйте сменить масло на более вязкое (тот же Кастрол 5w30. Думаю неспроста оффициалы его льют). Ведь далеко не факт, что у вас уже кольца износились. Если вы не гоненщег со стажем конечно ;-) |
Кстати, в Рольфе льют Мобил 0W-40 и когда я им сказал, что в инструкции максимальная вязкость это не меньше 5W, мне ответили, типа ну мы давно его льем и все довольны))))
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk ![]() |
кстате расход 1 л на 1000 км считается нормой у 99% иномарок... А зимний индекс чем ниже тем лучше
Это все понятно, но могу сказать одно, угар масла более 100 г на тысячу, при нашем объеме это много и значит мотор работает неправильно! Такого быть не должно. У меня Гетц не первая машина и не первая иномарка, больше масла жрала только восьмерка и то потому что движок накрывался!
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 298 Регистрация: 13.3.2007 Из: Нижний Новгород ![]() |
Valeriy1976
Уважаемый Валерий! Спешу Вас успокоить, любой нормальный Мерседес любит кушать масло, и 1 литр на 1000 это для него не просто перерасход, это для него нормальный режим. Так что не переживайте, тем более за 7000 литр, это крошка. |
![]() Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1318 Регистрация: 21.5.2007 Из: Поребрик сити Мой город: СПб ![]() |
Valeriy1976
у папиной вполне свежей субары расход масла литр на 2000 волне нормально... но все опозитные движки жрут масло из за особенностей конструкции... а вот когда рядный жрет по литру на 2000 это уже что то не то, но производители считают это нормой... что странно... |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 5.12.2005 Из: Москва, Коломенское ![]() |
Valeriy1976
У меня за 7000 пробега, на щупе масло уменьшается от отметки max к отметке min, общий пробег 50000 км. |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва ![]() |
После последнего ТО-7(105.000км) прошел почти 20000км, масла подлил 0,5л.
Так что вовсе Гешка не прожорливый ;-) |
Я к чему затеял то этот разговор, просто если особенность двтгателя кушать масло, например из-за малого литража, но достаточно нормальной мощности это одно, тогда у всех должен масло потреблять. А получается, что у одного ест, у другого нет. Кстати при прохождении ТО 45000 масло было на нормальном уровне, а я проехал 15000 между прочим. Получается сначала не кушала масло, теперь вдруг пошел расход, плохо это!
Но самое плохое, что в Рольф претензии не предъявишь, такое потребление по инструкции норма)))
Valeriy1976
Говорю Вам - попробуйте другое масло :smile: Если двигатель не насиловали на высоких и не мучали на очень низких (ниже 2000) оборотах - то повода для боязни нет. |
Ну да, щас масло докатаю и залью Кастрол более вязкий, думаю это решит всю проблемму.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 20.12.2005 Из: С.Петербург ![]() |
Пару лет назад эксплуатировал служебный VW Sharan. Так вот, в инструкции к нему тоже был указан расход масла 1л. на 1000км. И он так и жрал его. Через два года, когда всем это надоело, заменили маслосъемные колпачки и вкладыши шатунные и коренные и О, ЧУДО!!! расход упал до "нормальной" нормы.
izvoztchik да ну его еще в движок, машине у которой 45000 пробега, лезть. Думаю замена масла все решит.
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород ![]() |
а можен нечего и заморачиваться?
Да нет уж лучше перебздеть, чем недобздеть и влететь на хорошие деньги!
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 15.5.2006 Из: Москва ![]() |
Теперь понятно почему мне при ТО масло залили на 3 см выше *точки F* шупе... типа запас на расход. :-)
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 105 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва ![]() |
Цитата(ViKiMi) После последнего ТО-7(105.000км) прошел почти 20000км, масла подлил 0,5л.
Так что вовсе Гешка не прожорливый ;-) жжёшь однако! это через сколько ты масло меняешь? 20000 тыс проехал, подлил поллитра и дальше ещё 20000 тысяч :grin: |
HOPD
сервисмена глазомер подвёл :grin: |
HOPD Могу сказать одно, хорошо хоть масла налили, да еще с запасом))) Часто вообще наливают минимум, а вдруг ты не посмотришь, а если на это укажешь, то они доливают!
Цитата(Valeriy1976) HOPD Могу сказать одно, хорошо хоть масла налили, да еще с запасом))) Часто вообще наливают минимум, а вдруг ты не посмотришь, а если на это укажешь, то они доливают!
Эта щедрость может вылиться в загрязнение вентиляции картера как минимум (если действительно на 3см выше)... |
Цитата(Дрын) Цитата(ViKiMi) После последнего ТО-7(105.000км) прошел почти 20000км, масла подлил 0,5л.
Так что вовсе Гешка не прожорливый ;-) жжёшь однако! это через сколько ты масло меняешь? 20000 тыс проехал, подлил поллитра и дальше ещё 20000 тысяч :grin: Я надеюсь на 125-й тыще найду наконец то время сделать ТО. 20.000 на хорошем масле нестрашны ;-) да и гарантия у меня закончилась :pop: |
Дрын
Масло сразу после ТО доливаю до максимума, чтоб движек потише работал. |
Цитата(ViKiMi) Дрын
Масло сразу после ТО доливаю до максимума, чтоб движек потише работал. А почему движек будет тише работать? |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.4.2007 Из: Msk/Getz Type_s ![]() |
У меня за 2000 км вжиганий, двигатель съел 1л масла. 1.6 МКПП :!:
1 л на 2000 это конечно сильно, но не есть хорошо и не есть правильный расход масла, что-бы там не писали в тех документации!
Valeriy1976
ключевое слово "вжиганий"... если крутить мотор до отсечки и т д, то литр на 2000 это ещё оооочень хорошо... |
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 8.3.2007 Из: Москва ![]() |
Valeriy1976, главное чтобы вязкость укладывалась в нормы производителя. Кстати, а почему более вязкое? оно у вас в двигателе разве подтекает? Если нет - то какой смысл экспериментировать с вязкостью? Обычно масло имеет два способа "ухода" - течь или угар. Проверьте течь, потом на угар (выверните свечи - посмотрите. Все сразу станет ясно). И в любом случае, масло уходит в угар, так как маслосъемные кольца, например, все равно оставляют немного масла на стенках цилиндров. Кстати, очень полезно померять компрессию в таких случаях.
течи нет точно, все везде сухо. Насчет угара малопонятно, свечи менял недавно, вся резьба в засохшем масле, а электрод немного красный, но это вроде в пределах нормы.
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1053 Регистрация: 17.4.2005 Из: Москва , Бутово Мой город: Москва ![]() |
Цитата(HOPD) Теперь понятно почему мне при ТО масло залили на 3 см выше *точки F* шупе... типа запас на расход. :-) Это намного хуже чем масло на кончике щупа, часто приводит к выдавливанию сальников и масло начинает вытекать "рекой" - и частичная переборка двигателя обеспечена. Нужно всегда проверять и требовать отсоса до нормы . Кстати , огласите бракоделов, очень важно.
Цитата(Valeriy1976) Насчет угара малопонятно, свечи менял недавно, вся резьба в засохшем масле, а электрод немного красный, но это вроде в пределах нормы.
Если масло горит, то это будет заметно уже через 200-300 км. Можно опять вывернуть и посмотреть. Еслли резьба в масле - скорее всего маслосъемные колпачки дурят, если электрод - то уже "хужее" - пришла "пора" поршневым кольцам, скорее всего. Хотя причин угара масла может быть гораздо больше. Вплоть до трещины в прокладке ГБЦ. |
Все просто, я покупал для ТО масло в магазине сам... дешевле выходит. На ТО спросили сертификат качества на масло иначе говорят не отвечают за движок. :arrow: МЕТРО сертификат дает. Покупал 4 литра вернули пустую банку на донышке там плещется немного по объему – стакан не больше.... |
![]() Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 768 Регистрация: 8.7.2005 Из: Питер, Северо-Запад, побережье залива ![]() |
Цитата(ViKiMi) Цитата(Дрын) Цитата(ViKiMi) После последнего ТО-7(105.000км) прошел почти 20000км, масла подлил 0,5л.
Так что вовсе Гешка не прожорливый ;-) жжёшь однако! это через сколько ты масло меняешь? 20000 тыс проехал, подлил поллитра и дальше ещё 20000 тысяч :grin: Я надеюсь на 125-й тыще найду наконец то время сделать ТО. 20.000 на хорошем масле нестрашны ;-) да и гарантия у меня закончилась :pop: ТО-120 это да. Круче него по расходам только ТО-180 тык :cool: |
Что-то мне подсказывает, что если взять все ТО за 120000 пробега, получится сумма, на которую можно Гешу обслуживать в любом нормальном сервисе, не имея гарантии и еще денег останется)))
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 10.10.2007 Из: Russia ![]() |
Здравствуйте!
У меня просто чудовищный расход масла. Подтеков нет нигде. Может кто сталкивался? Посоветуйте, что делать. Заранее благодарю. :smile: |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 18.4.2005 Из: Москва, Хорошево-Мневники ![]() |
Цитата(ZMet@L) Здравствуйте!
У меня просто чудовищный расход масла. Подтеков нет нигде. Может кто сталкивался? Посоветуйте, что делать. Заранее благодарю. :smile: Что понимается под чудовищный? Точнее пожалуйста. |
За 10000 пробега приходится долевать 4 литра масла
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 3.7.2007 Из: Челябинск ![]() |
:shock: Это паходу кольца уже в поддон высыпались... Замерь компрессию.
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 506 Регистрация: 21.4.2005 ![]() |
ZMet@L
Возраст машины ? Пробег ? Покупал новую или с рук ? Какой движок 1.1 1.3 1.6 ? Какое масло ? P.S. От ТО до ТО не доливаю ни капли :cool: |
Это тебе к доктору её надо отвезти, не фига это не нормально.
Если б литр, то ничего ещё (хотя плохо), а 4 это попа какая-то. Опять же действительно лет-то сколько? |
У меня жрет по 120 грамм, на тысячу, щас хочу более вязкое 5W40 залить и посмотреть, но думаю это ненормально, а уж 4 л на 10000 это пипец всему - факт!
Цитата(Yuri_1967) ZMet@L
Возраст машины ? Пробег ? Покупал новую или с рук ? Какой движок 1.1 1.3 1.6 ? Какое масло ? P.S. От ТО до ТО не доливаю ни капли :cool: 2003г пробег 60тыщ, покупал новую,движок 1.3, кастрол 5w40 |
Цитата(Serg74) :shock: Это паходу кольца уже в поддон высыпались... Замерь компрессию.
Если бы кольца, то валил бы синий дым,тяги бы не было.
Цитата(ZMet@L) Цитата(Yuri_1967) ZMet@L
Возраст машины ? Пробег ? Покупал новую или с рук ? Какой движок 1.1 1.3 1.6 ? Какое масло ? P.S. От ТО до ТО не доливаю ни капли :cool: 2003г пробег 60тыщ, покупал новую,движок 1.3, кастрол 5w40 Если дыма нет, даже не знаю что можно предположить :???: - медная одноразовая шайба под пробкой слива нормально себя чувствует ? потёки масла где нибудь есть ? из под щупа не выдавливает ? бывает при плохой вентиляции картера выдавливает через щели и прежде из под щупа ... может завальцовка фильтра не выдержала давления и лопнула :???: - Тому кто продал масло доверять можно ? - пару раз лет двести назад на заре перестройки нарывался на откровенную подделку ... бадяженое неизвестно чем ( может и солярой ) масло попросту испарялось :shock: уровень падал катастрофически от поездки к поездке ... когда заменил масло всё стало ОК. |
В том то и дело двигатель, что с верху, что с низу чистый подтеков нет.Масло беру уже на протяжении 6 лет в одном и том же сервисе .На этом масле ездят 5машин никаких проблем.А что с этой не пойму?
ZMet@L
Пробег на этом масле какой? Ужор начинается сразу после смены масла или нет? |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 17:05 |
