Боковая пассажирская AIR BAG (Правая)отстрелила |
24.7.2007, 16:12
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 18.5.2007 Из: Санкт-Петербург пос.Кузьмолово |
Сегодня при езде по ровной дороге ,просто так отстрелила подушка правая которая находится в спинке сидения.Что делать менять,или просто отключить её.Просто я не знаю сработают ли остальные.
24.7.2007, 16:20
Эм... Гетц??? :shock:
24.7.2007, 16:39
Даю справку: Цитата(Жаконя) У меня Геша 2003года,из Германии 1,1л...
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...ghlight=#315695 |
24.7.2007, 16:41
Если подушка отстрелила "просто так" я бы поменял блок управления. Даже если бы остальные подушки - в работоспособном состоянии ....
24.7.2007, 16:50
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 305 Регистрация: 20.7.2005 Из: Москва Мой город: Москва |
в сервис по-любому нужно установить новый аирбэг и проверить электронику
24.7.2007, 17:09
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 141 Регистрация: 22.5.2006 Из: Самара/ Wellington N |
Ну может со сменой импортера, и у нас появится возможность заказать комплектацию со шторками.
24.7.2007, 17:44
Цитата(sasch23) в сервис по-любому нужно установить новый аирбэг и проверить электронику
Попробуй купи для начало этот айрбэг, явно только на заказ, что ой как не дёшево будет. Да и сервисмены при виде такого эксклюзива наврятли возьмутся за работу. Bl@ckCat Мечты, мечты....... |
24.7.2007, 17:54
Цитата(Step) Попробуй купи для начало этот айрбэг, явно только на заказ, что ой как не дёшево будет.
Полазал по экзисту из интереса. Не нашел. Подозреваю, что этот эйрбэг в комплекте со спинкой сиденья идет .... |
25.7.2007, 20:39
млин, и почему в РФ стулья со шторками не поставляют :sad:
Я так понимаю, если подушка стрельнула по команде блока SRS (а должна-ли она вообще стрелять одна сама по себе, без выстрела преднатяжителей ремней и проч.? х.з.) - то блок наверное придётся тоже менять (он скорее всего зажжёт лампочку "чек SRS" на приборке, и запишет в себя нестираемую ошибку "я сработал").Сканером можно будет прочитать причину срабатывания. И кабы не пришлось проверять/менять заодно боковые датчики удара (там помоему в европейских комплектациях боковые датчики "внешние", гдето в районе центральных стоек должны крепиться). Во всяком случае RT.PDF страница 2 - там боковой датчик нарисован на схеме. А если просто случайно сдетонировала (порох отсырел? ;-) ) - то наверное будет в блочке сидеть стираемая ошибка (чтонить вроде "обрыв в цепи правой боковой подушки") - тогда сканером ее потереть и заменить только сам модуль подушки. |
30.7.2007, 13:28
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород |
в мануале написано, избегать сильных ударов в боковую часть авто, так что может быть камень попал. Хотя глупо как-то...
30.7.2007, 14:14
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 155 Регистрация: 16.7.2005 Из: Nizhny Novgorod |
Прикольное приключение......
Цой (Кореана НН) рассказывал, как пытался привезти эйрбэг из Кореи: самолётом по-честному везти отказывались даже в "бронированной капсуле" - опасный груз. После долгих мучений привез нелегально в тойже бронеупаковке |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 21:32 |
